    2. tobbes
    T
    • Posts 17
    tobbes
    @tobbes
    25
    tobbes Follow
    Latest posts made by tobbes
    • RE: Probleme mit dem Email Adapter
      @djmarc75 Vielen Dank.
      Ich konnte nun eine Testmail senden und ich denke es funktioniert wieder.
      Super wie schnell hier geholfen wird!
      Gruß Tobbes
      T
      tobbes
      ich verwende ebenfalls den MailAdapter mit Gmail und bekomme keine Mails mehr zugestellt. Ich habe mir den Wasserverbrauch per Skript senden lassen.
      Eine Testmail führt zu diesem Bericht:
      Fehler 535-5.7.8 Username and Password not accepted. Learn more at 535 5.7.8 https://support.google.com/mail/?p=BadCredentials k10-20020a17090632ca00b00722e7919835sm3354611ejk.111 - gsmtp
      In Gmail habe ich 2FA ausgeschaltet. Ich denke es liegt ebenfalls an der Funktion " weniger sichere Apps zulassen". Diese kann ich nicht mehr aktivieren.
      Der von @MCU beschriebene Weg geht leider auch nicht mehr. Ich kann keine Passwörter für Apps erstellen. Die Funktion wird nicht mehr bei Gmail angeboten.
      Gibt es eine Lösung oder muss ich mir einen anderen Mailanbieter suchen?
      Welcher ist empfehlenswert?
      Danke für Tipps
      Gruß Tobbes
      T
      tobbes
    • RE: Keine Daten bei history
      Mh, ich habe jetzt
      • eine neue Instanz für History
      • einen neuen Datenpunkt für den Verbrauch
      • ein Script das die Werte zu mqtt sendet
        versucht.
      Gemeinsam ist immer, dass der aktuelle Wert in History nach etwa 7 Minuten verschwindet.
      Die passiert offensichtlich nur, wenn die Datenquelle "Javascript" ist.
      Was kann ich noch versuchen?
      Fällt euch ein workaround ein?
      Würde gerne den Tagesverbrauch speichern und später in Tabellen oder Balkendiagramm darstellen.
      Gibt es eine Alternative zu History?
      Gruß Tobbes
      T
      tobbes
      Die Ausgabe:
      root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# iobroker update -i
      Used repository: stable
      hash unchanged, use cached sources
      update done
      Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 4.2.1
      Adapter    "backitup"      : 2.1.11   , installed 2.1.11
      Adapter    "discovery"     : 2.6.1    , installed 2.6.1
      Adapter    "email"         : 1.0.9    , installed 1.0.9
      Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
      Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
      Adapter    "ical"          : 1.7.4    , installed 1.7.4
      Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
      Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
      Adapter    "info"          : 1.7.14   , installed 1.7.14
      Adapter    "javascript"    : 5.1.3    , installed 5.1.3
      Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.2.16
      Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1    , installed 1.3.1
      Adapter    "opi"           : 0.1.1    , installed 0.1.1
      Adapter    "ping"          : 1.4.12   , installed 1.4.12
      Adapter    "pushover"      : 2.0.3    , installed 2.0.3
      Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
      Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
      Adapter    "smartmeter"    : 3.2.1    , installed 3.2.1
      Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
      Adapter    "sonoff"        : 2.4.0    , installed 2.4.0
      Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
      Adapter    "vis"           : 1.3.9    , installed 1.3.9
      Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "web"           : 3.4.1    , installed 3.4.1
      Habe mal eine neue history Instanz angelegt. Im log erscheint "Alias=false".
      Hätte hier "true" erwartet - ist das korrekt?
      enabled logging of javascript.0.Stromzähler.Hour, Alias=false
      Gruß Tobbes
      T
      tobbes
      @homoran said in Keine Daten bei history:
      js-controller gibt es keine v5
      nur 3.1 (stable) und 3.2 (beta)
      Okay, habe es falsch verstanden.
      Es ist 3.2.16
      Kam bei einem update von 3.1.6 via iobroker upgrade self
      Mh ...
      Bin verwirrt.
      T
      tobbes
      klassisch würde ich sagen.
      Wie kann ich das richten?
      Gruß Tobbes
      T
      tobbes
      Versionen von
      node
      v12.22.1.
      npm
      6.14.12
      js-controller
      5.1.3
      admin
      4.2.1
      Was für eine Server Hardware?
      OrangePi plus 2e
      welches OS?
      Armbian 4.19.62
      Danke für Deine Hilfe
      T
      tobbes
      ich habe nun einen eigen Datenpunkt angelegt und ein Blockly Script überträgt mir den Verbrauchswert in den eigenen Datenpunkt.
      Leider ist das Verhalten bei history genauso. Die Tabelle bleibt leer "keine Daten" obwohl der Wert in den DP geschrieben wurde.
      Bei dem smartmeter Objekt funktioniert es wie es soll - Tabelle zeigt die Werte und eine Grafik gibt es auch.
      Warum geht es bei den Objekten javascript und userdata nicht?
      Gruß tobbes
      T
      tobbes
      es stehen tatsächlich die ermittelten Werte in der Datei, werden in der history Tabelle des Obejekts aber nicht angezeigt.
      Kann ich das irgendwie richten?
      Gruß tobbes
      T
      tobbes
      Ich habe am Speicherort diese Datei gefunden:
      history.javascript.0.Stromzähler.Hour.json
      Offensichtlich wird etwas abgelegt.
      Mal sehen wie ich mit den Inhalt ansehen kann....
      Gruß Tobbes
      T
      tobbes
