  4. Keine Daten bei history
    2.3k
    4.2k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    tobbes
    ich habe leider ein ganz ähnliches Problem.
    Die Objekte, die unter javascript.0 aufgelistet sind, werden alle nicht von history archiviert.
    Ich habe ein Script zum Stromverbrauch von www.smarthomejetzt.de eingerichtet.
    Zur vollen Stunde erscheint in der Tabelle der richtige Wert für etwa 7 Minuten und ist dann weg "keine Daten". In der Grafik erscheint nichts.
    Das Objekt zum Smartmeter Adapter speichert die Werte dagegen sehr zuverlässig.
    Ein Test mit dem Script homematic_verbrauchszaehler zeigt das gleiche Verhalten und ist ebenfalls unter javascript.0.
    Es werden keine Daten aufgezeichnet.
    Habt ihr einen Tip?
    Gruß tobbes
      @tobbes sagte in Keine Daten bei history:
      hasr du rickshaw installiert?
      sonst ist da auch nichts.
      wie ist da die Konfiguration?
      dito bei dem anderen punkt?
        tobbes
        @homoran said in Keine Daten bei history:
        rickshaw
        hatte ich nicht installiert, nur VIS und Flot
        In dem smartmeter Adapter kann ich Daten in der Tabelle und ein Diagramm sehen.
        Werde rickshaw mal installieren.
        Die Konfiguration in history habe ich auf dem Default gelassen (also aktiviert / nur Änderungen aufzeichnen) - ausser die Speicherzeit, die ist auf "keine automatische Löschung".
        Hilft das?
        Gruß tobbes
          Hilft das?
          nein!
          keine Nacherzählung, nur Fakten!
          in diesem Fall ein Screenshot
            tobbes
            okay,
            hier ein Screenshot der Einstellungen:
            Gruß tobbes
            • T tobbes
              okay,
              Gruß tobbes
              @tobbes sieht eigentlich gut aus.
              hast du mal in die Datei gesehen, ob da Die Daten drin sind, und ggf. nur im Admin ausgefiltert werden?
              wenn nicht, könnte es daran liegen, dass sie nicht geschrieben werden und nur so lange zu sehen sind wie sie im RAM sind.
              Warum das nur hier passiert kann ich nicht sagen.
                tobbes
                Ich habe am Speicherort diese Datei gefunden:
                history.javascript.0.Stromzähler.Hour.json
                Offensichtlich wird etwas abgelegt.
                Mal sehen wie ich mit den Inhalt ansehen kann....
                Gruß Tobbes
                • T tobbes
                  Gruß Tobbes
                  tobbes
                  es stehen tatsächlich die ermittelten Werte in der Datei, werden in der history Tabelle des Obejekts aber nicht angezeigt.
                  Kann ich das irgendwie richten?
                  Gruß tobbes
                    tobbes
                    ich habe nun einen eigen Datenpunkt angelegt und ein Blockly Script überträgt mir den Verbrauchswert in den eigenen Datenpunkt.
                    Leider ist das Verhalten bei history genauso. Die Tabelle bleibt leer "keine Daten" obwohl der Wert in den DP geschrieben wurde.
                    Bei dem smartmeter Objekt funktioniert es wie es soll - Tabelle zeigt die Werte und eine Grafik gibt es auch.
                    Warum geht es bei den Objekten javascript und userdata nicht?
                    Gruß tobbes
                    • T tobbes
                      Gruß tobbes
                      kann ich absolut nicht nachvollziehen :-(
                      Bei mir funktioniert es mit beiden Verzeichnissen.
                      Schräg ist auch, dass in den JSONs die Daten drin stehen.
                      Wie ist denn dein übriges Grundgerüst?
                      Versionen von
                      • node
                      • npm
                      • js-controller
                      • admin
                      Was für eine Server Hardware?
                      welches OS?
                        tobbes
                        Versionen von
                        node
                        v12.22.1.
                        npm
                        6.14.12
                        js-controller
                        5.1.3
                        admin
                        4.2.1
                        OrangePi plus 2e
                        welches OS?
                        Armbian 4.19.62
                        Danke für Deine Hilfe
                          js-controller
                          5.1.3
                          der ist noch beta! (und alt!)
                          hast du die neue reactUI (alpha) oder fie klassische ansicht?
                            tobbes
                            klassisch würde ich sagen.
                            Wie kann ich das richten?
                            Gruß Tobbes
                            • T tobbes
                              Gruß Tobbes
                              admin 5 wäre 5.1.9 aktuell
                              zurück auf v4 geht wegen eines Bugs nicht.
                              repo vorübergehend auf beta stellen (wo auch immer du die v5 her hattest) admin aktualisieren und hoffen.
                              Quatsch!!
                              • T tobbes
                                Gruß Tobbes
                                @tobbes sorr, bin am Handy, da fehlt die Übersicht.
                                js-controller gibt es keine v5
                                nur 3.1 (stable) und 3.2 (beta)
                                  tobbes
                                  Okay, habe es falsch verstanden.
                                  Es ist 3.2.16
                                  Kam bei einem update von 3.1.6 via iobroker upgrade self
                                  Mh ...
                                  Bin verwirrt.
                                  • T tobbes
                                    Es ist 3.2.16
                                    Mh ...
                                    Bin verwirrt.
                                    @tobbes was sagt iobroker update -i
                                      tobbes
                                      Die Ausgabe:
                                      root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# iobroker update -i
                                      Used repository: stable
                                      hash unchanged, use cached sources
                                      update done
                                      Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 4.2.1
                                      Adapter    "backitup"      : 2.1.11   , installed 2.1.11
                                      Adapter    "discovery"     : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                      Adapter    "email"         : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                      Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                                      Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                                      Adapter    "ical"          : 1.7.4    , installed 1.7.4
                                      Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                      Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                      Adapter    "info"          : 1.7.14   , installed 1.7.14
                                      Adapter    "javascript"    : 5.1.3    , installed 5.1.3
                                      Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.2.16
                                      Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                      Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                      Adapter    "opi"           : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                      Adapter    "ping"          : 1.4.12   , installed 1.4.12
                                      Adapter    "pushover"      : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                      Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                      Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                      Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                      Adapter    "smartmeter"    : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                      Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                      Adapter    "sonoff"        : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                      Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                      Adapter    "vis"           : 1.3.9    , installed 1.3.9
                                      Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                      Adapter    "web"           : 3.4.1    , installed 3.4.1
                                      Habe mal eine neue history Instanz angelegt. Im log erscheint "Alias=false".
                                      Hätte hier "true" erwartet - ist das korrekt?
                                      enabled logging of javascript.0.Stromzähler.Hour, Alias=false
                                      Gruß Tobbes
                                        @hausbaer sagte in Keine Daten bei history:
                                        Daten sind hier meiner Meinung nach hinterlegt
                                        Seite Objekte öffnen
                                        Datenpunkt suchen
                                        Schraubenschlüssel anklicken
                                        Reiter Tabelle öffnen
                                        sind dort aktuelle Daten?
                                        Hausbaer
                                        @homoran Ja, da sind aktuelle Daten vorhanden
                                        • T tobbes
                                          Es ist 3.2.16
                                          Mh ...
                                          Bin verwirrt.
                                          Bin verwirrt.
                                          alles gut.
                                          ich bin reif für die Insel :-(
                                          3.2 stable (hast du auch ordnungsgemäß eingestellt!) , 3.3 beta
                                          sorry für die Verwirrung.
                                          aber warum history spinnt bleibt immer noch offen.
