  4. Keine Daten bei history
    2.3k
    4.2k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
  • H Offline
    Hausbaer
    npm ist jetzt zurück auf 6.14.12.
    Das ändert aber nichts an der Situation. History liefert keine Daten.
    • H Hausbaer
      @hausbaer sagte in Keine Daten bei history:
      bekomme ich keine Daten mehr aus dem history-Adapter.
      sind die Daten denn da drin?
      H 1 Antwort Letzte Antwort
        Hausbaer
        @homoran ja, Daten sind hier meiner Meinung nach hinterlegt:
        pi@raspi-iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/history $ ls
        20210615  20210616  20210617  20210618  20210619  20210620  20210621  20210622
        Daten aus Ordner 20210621:
        pi@raspi-iobroker:/opt/iobroker/iobroker-data/history/20210621 $ ls
         history.hm-rpc.1.OEQ0770755.2.ENERGY_COUNTER.json
         history.hm-rpc.1.OEQ0770755.2.POWER.json
         history.hs100.0.192_168_8_110.current.json
         history.hs100.0.192_168_8_110.power.json
         history.hs100.0.192_168_8_110.totalMonthNow.json
         history.hs100.0.192_168_8_110.totalNow.json
         history.Netatmo-CO2-Essen.json
         history.Netatmo-Druck.json
         history.Netatmo-Geraeuschpegel.json
         history.Netatmo-Innentaupunkt-Essen.json
         history.Netatmo-Innentemperatur-Essen.json
         history.Netatmo-Luftfeuchtigkeit-abs-aussen.json
         history.Netatmo-Luftfeuchtigkeit-abs-Essen.json
         history.Netatmo-Luftfeuchtigkeit-aussen.json
         history.Netatmo-Luftfeuchtigkeit-Essen.json
         history.Netatmo-Regenmenge.json
         history.Netatmo-Taupunkt-aussen.json
         history.Netatmo-Temperatur-aussen.json
        'history.upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6890_LTE.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate.json'
        'history.upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6890_LTE.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteSendRate.json'
        'history.upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6890_LTE.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewByteReceiveRate.json'
        'history.upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6890_LTE.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewByteSendRate.json'
        'history.upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6890_LTE.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesReceived.json'
        'history.upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6890_LTE.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewTotalBytesSent.json'
        'history.upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6890_LTE.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewX_AVM_DE_TotalBytesReceived64.json'
        'history.upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6890_LTE.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos.NewX_AVM_DE_TotalBytesSent64.json'
        'history.upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6890_LTE.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetTotalBytesReceived.NewTotalBytesReceived.json'
        'history.upnp.0.WANDevice_-_FRITZ!Box_6890_LTE.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetTotalBytesSent.NewTotalBytesSent.json'
         history.weatherunderground.0.forecast.0d.precipitationChance.json
         history.weatherunderground.0.forecast.current.precipitationDay.json
         history.weatherunderground.0.forecast.current.precipitationHour.json
         history.web-speedy.0.Results.speeds.download_Mb.json
         history.web-speedy.0.Results.speeds.download_MB.json
         history.web-speedy.0.Results.speeds.upload_Mb.json
         history.web-speedy.0.Results.speeds.upload_MB.json
          Seite Objekte öffnen
          Datenpunkt suchen
          Schraubenschlüssel anklicken
          Reiter Tabelle öffnen
          sind dort aktuelle Daten?
            tobbes
            ich habe leider ein ganz ähnliches Problem.
            Die Objekte, die unter javascript.0 aufgelistet sind, werden alle nicht von history archiviert.
            Ich habe ein Script zum Stromverbrauch von www.smarthomejetzt.de eingerichtet.
            Zur vollen Stunde erscheint in der Tabelle der richtige Wert für etwa 7 Minuten und ist dann weg "keine Daten". In der Grafik erscheint nichts.
            Das Objekt zum Smartmeter Adapter speichert die Werte dagegen sehr zuverlässig.
            Ein Test mit dem Script homematic_verbrauchszaehler zeigt das gleiche Verhalten und ist ebenfalls unter javascript.0.
            Es werden keine Daten aufgezeichnet.
            Habt ihr einen Tip?
            Gruß tobbes
              @tobbes sagte in Keine Daten bei history:
              hasr du rickshaw installiert?
              sonst ist da auch nichts.
              wie ist da die Konfiguration?
              dito bei dem anderen punkt?
                tobbes
                @homoran said in Keine Daten bei history:
                rickshaw
                hatte ich nicht installiert, nur VIS und Flot
                In dem smartmeter Adapter kann ich Daten in der Tabelle und ein Diagramm sehen.
                Werde rickshaw mal installieren.
                Die Konfiguration in history habe ich auf dem Default gelassen (also aktiviert / nur Änderungen aufzeichnen) - ausser die Speicherzeit, die ist auf "keine automatische Löschung".
                Hilft das?
                Gruß tobbes
                  Hilft das?
                  nein!
                  keine Nacherzählung, nur Fakten!
                  in diesem Fall ein Screenshot
                    tobbes
                    okay,
                    hier ein Screenshot der Einstellungen:
                    Gruß tobbes
                    • T tobbes
                      okay,
                      Gruß tobbes
                      @tobbes sieht eigentlich gut aus.
                      hast du mal in die Datei gesehen, ob da Die Daten drin sind, und ggf. nur im Admin ausgefiltert werden?
                      wenn nicht, könnte es daran liegen, dass sie nicht geschrieben werden und nur so lange zu sehen sind wie sie im RAM sind.
                      Warum das nur hier passiert kann ich nicht sagen.
                        tobbes
                        Ich habe am Speicherort diese Datei gefunden:
                        history.javascript.0.Stromzähler.Hour.json
                        Offensichtlich wird etwas abgelegt.
                        Mal sehen wie ich mit den Inhalt ansehen kann....
                        Gruß Tobbes
                        • T tobbes
                          Gruß Tobbes
                          tobbes
                          es stehen tatsächlich die ermittelten Werte in der Datei, werden in der history Tabelle des Obejekts aber nicht angezeigt.
                          Kann ich das irgendwie richten?
                          Gruß tobbes
                            tobbes
                            ich habe nun einen eigen Datenpunkt angelegt und ein Blockly Script überträgt mir den Verbrauchswert in den eigenen Datenpunkt.
                            Leider ist das Verhalten bei history genauso. Die Tabelle bleibt leer "keine Daten" obwohl der Wert in den DP geschrieben wurde.
                            Bei dem smartmeter Objekt funktioniert es wie es soll - Tabelle zeigt die Werte und eine Grafik gibt es auch.
                            Warum geht es bei den Objekten javascript und userdata nicht?
                            Gruß tobbes
                            • T tobbes
                              Gruß tobbes
                              kann ich absolut nicht nachvollziehen :-(
                              Bei mir funktioniert es mit beiden Verzeichnissen.
                              Schräg ist auch, dass in den JSONs die Daten drin stehen.
                              Wie ist denn dein übriges Grundgerüst?
                              Versionen von
                              • node
                              • npm
                              • js-controller
                              • admin
                              Was für eine Server Hardware?
                              welches OS?
                                tobbes
                                Versionen von
                                node
                                v12.22.1.
                                npm
                                6.14.12
                                js-controller
                                5.1.3
                                admin
                                4.2.1
                                OrangePi plus 2e
                                welches OS?
                                Armbian 4.19.62
                                Danke für Deine Hilfe
                                  js-controller
                                  5.1.3
                                  der ist noch beta! (und alt!)
                                  hast du die neue reactUI (alpha) oder fie klassische ansicht?
                                    tobbes
                                    klassisch würde ich sagen.
                                    Wie kann ich das richten?
                                    Gruß Tobbes
                                    • T tobbes
                                      Gruß Tobbes
                                      admin 5 wäre 5.1.9 aktuell
                                      zurück auf v4 geht wegen eines Bugs nicht.
                                      repo vorübergehend auf beta stellen (wo auch immer du die v5 her hattest) admin aktualisieren und hoffen.
                                      Quatsch!!
                                      • T tobbes
                                        Gruß Tobbes
                                        @tobbes sorr, bin am Handy, da fehlt die Übersicht.
                                        js-controller gibt es keine v5
                                        nur 3.1 (stable) und 3.2 (beta)
                                          tobbes
                                          Okay, habe es falsch verstanden.
                                          Es ist 3.2.16
                                          Kam bei einem update von 3.1.6 via iobroker upgrade self
                                          Mh ...
                                          Bin verwirrt.
