  4. Keine Daten bei history
    2.3k
    4.2k
30 Beiträge 4 Kommentatoren 3.7k Aufrufe 3 Beobachtet
    @tobbes sagte in Keine Daten bei history:
    Hilft das?
    nein!
    keine Nacherzählung, nur Fakten!
    in diesem Fall ein Screenshot
      tobbes
      okay,
      hier ein Screenshot der Einstellungen:
      Gruß tobbes
      • T tobbes
        okay,
        Gruß tobbes
        @tobbes sieht eigentlich gut aus.
        hast du mal in die Datei gesehen, ob da Die Daten drin sind, und ggf. nur im Admin ausgefiltert werden?
        wenn nicht, könnte es daran liegen, dass sie nicht geschrieben werden und nur so lange zu sehen sind wie sie im RAM sind.
        Warum das nur hier passiert kann ich nicht sagen.
          tobbes
          Ich habe am Speicherort diese Datei gefunden:
          history.javascript.0.Stromzähler.Hour.json
          Offensichtlich wird etwas abgelegt.
          Mal sehen wie ich mit den Inhalt ansehen kann....
          Gruß Tobbes
          • T tobbes
            Gruß Tobbes
            tobbes
            es stehen tatsächlich die ermittelten Werte in der Datei, werden in der history Tabelle des Obejekts aber nicht angezeigt.
            Kann ich das irgendwie richten?
            Gruß tobbes
              tobbes
              ich habe nun einen eigen Datenpunkt angelegt und ein Blockly Script überträgt mir den Verbrauchswert in den eigenen Datenpunkt.
              Leider ist das Verhalten bei history genauso. Die Tabelle bleibt leer "keine Daten" obwohl der Wert in den DP geschrieben wurde.
              Bei dem smartmeter Objekt funktioniert es wie es soll - Tabelle zeigt die Werte und eine Grafik gibt es auch.
              Warum geht es bei den Objekten javascript und userdata nicht?
              Gruß tobbes
              • T tobbes
                Gruß tobbes
                kann ich absolut nicht nachvollziehen :-(
                Bei mir funktioniert es mit beiden Verzeichnissen.
                Schräg ist auch, dass in den JSONs die Daten drin stehen.
                Wie ist denn dein übriges Grundgerüst?
                Versionen von
                • node
                • npm
                • js-controller
                • admin
                Was für eine Server Hardware?
                welches OS?
                  tobbes
                  @homoran said in Keine Daten bei history:
                  Versionen von
                  node
                  v12.22.1.
                  npm
                  6.14.12
                  js-controller
                  5.1.3
                  admin
                  4.2.1
                  OrangePi plus 2e
                  welches OS?
                  Armbian 4.19.62
                  Danke für Deine Hilfe
                    js-controller
                    5.1.3
                    der ist noch beta! (und alt!)
                    hast du die neue reactUI (alpha) oder fie klassische ansicht?
                      tobbes
                      klassisch würde ich sagen.
                      Wie kann ich das richten?
                      Gruß Tobbes
                      • T tobbes
                        Gruß Tobbes
                        admin 5 wäre 5.1.9 aktuell
                        zurück auf v4 geht wegen eines Bugs nicht.
                        repo vorübergehend auf beta stellen (wo auch immer du die v5 her hattest) admin aktualisieren und hoffen.
                        Quatsch!!
                        • T tobbes
                          Gruß Tobbes
                          @tobbes sorr, bin am Handy, da fehlt die Übersicht.
                          js-controller gibt es keine v5
                          nur 3.1 (stable) und 3.2 (beta)
                            tobbes
                            Okay, habe es falsch verstanden.
                            Es ist 3.2.16
                            Kam bei einem update von 3.1.6 via iobroker upgrade self
                            Mh ...
                            Bin verwirrt.
                            • T tobbes
                              Es ist 3.2.16
                              Mh ...
                              Bin verwirrt.
                              @tobbes was sagt iobroker update -i
                                tobbes
                                Die Ausgabe:
                                root@ioBroker-OPiplus2e:/opt/iobroker# iobroker update -i
                                Used repository: stable
                                hash unchanged, use cached sources
                                update done
                                Adapter    "admin"         : 4.2.1    , installed 4.2.1
                                Adapter    "backitup"      : 2.1.11   , installed 2.1.11
                                Adapter    "discovery"     : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                Adapter    "email"         : 1.0.9    , installed 1.0.9
                                Adapter    "flot"          : 1.10.6   , installed 1.10.6
                                Adapter    "history"       : 1.9.13   , installed 1.9.13
                                Adapter    "ical"          : 1.7.4    , installed 1.7.4
                                Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0   , installed 0.1.0
                                Adapter    "icons-mfd-png" : 1.0.2    , installed 1.0.2
                                Adapter    "info"          : 1.7.14   , installed 1.7.14
                                Adapter    "javascript"    : 5.1.3    , installed 5.1.3
                                Controller "js-controller" : 3.2.16   , installed 3.2.16
                                Adapter    "mqtt"          : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "mqtt-client"   : 1.3.1    , installed 1.3.1
                                Adapter    "opi"           : 0.1.1    , installed 0.1.1
                                Adapter    "ping"          : 1.4.12   , installed 1.4.12
                                Adapter    "pushover"      : 2.0.3    , installed 2.0.3
                                Adapter    "rickshaw"      : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "shelly"        : 4.0.7    , installed 4.0.7
                                Adapter    "simple-api"    : 2.6.1    , installed 2.6.1
                                Adapter    "smartmeter"    : 3.2.1    , installed 3.2.1
                                Adapter    "socketio"      : 3.1.4    , installed 3.1.4
                                Adapter    "sonoff"        : 2.4.0    , installed 2.4.0
                                Adapter    "terminal"      : 0.1.2    , installed 0.1.2
                                Adapter    "vis"           : 1.3.9    , installed 1.3.9
                                Adapter    "vis-history"   : 1.0.0    , installed 1.0.0
                                Adapter    "web"           : 3.4.1    , installed 3.4.1
                                Habe mal eine neue history Instanz angelegt. Im log erscheint "Alias=false".
                                Hätte hier "true" erwartet - ist das korrekt?
                                enabled logging of javascript.0.Stromzähler.Hour, Alias=false
                                Gruß Tobbes
                                  @hausbaer sagte in Keine Daten bei history:
                                  Daten sind hier meiner Meinung nach hinterlegt
                                  Seite Objekte öffnen
                                  Datenpunkt suchen
                                  Schraubenschlüssel anklicken
                                  Reiter Tabelle öffnen
                                  sind dort aktuelle Daten?
                                  Hausbaer
                                  @homoran Ja, da sind aktuelle Daten vorhanden
                                  • T tobbes
                                    Es ist 3.2.16
                                    Mh ...
                                    Bin verwirrt.
                                    Bin verwirrt.
                                    alles gut.
                                    ich bin reif für die Insel :-(
                                    3.2 stable (hast du auch ordnungsgemäß eingestellt!) , 3.3 beta
                                    sorry für die Verwirrung.
                                    aber warum history spinnt bleibt immer noch offen.
                                      Bin verwirrt.
                                      alles gut.
                                      tobbes
                                      Mh, ich habe jetzt
                                      • eine neue Instanz für History
                                      • einen neuen Datenpunkt für den Verbrauch
                                      • ein Script das die Werte zu mqtt sendet
                                        versucht.
                                      Gemeinsam ist immer, dass der aktuelle Wert in History nach etwa 7 Minuten verschwindet.
                                      Die passiert offensichtlich nur, wenn die Datenquelle "Javascript" ist.
                                      Was kann ich noch versuchen?
                                      Fällt euch ein workaround ein?
                                      Würde gerne den Tagesverbrauch speichern und später in Tabellen oder Balkendiagramm darstellen.
                                      Gibt es eine Alternative zu History?
                                      Gruß Tobbes
                                      • H Nicht stören
                                        H Nicht stören
                                        Hansi1234
                                        schrieb am zuletzt editiert von Hansi1234
                                        sorry, dass ich deinen Beitrag stehle, aber ich kann gerade kein neues Thema eröffnen.
                                        Guten Morgen zusammen,
                                        ich habe leider das Problem, dass bei meinem History Adapter keine Instanzen angezeigt werden. Nur der leere "Ordner" admin wird angezeigt. Wenn ich eine weitere Instanz hinzufüge, wird diese nicht angezeigt. Wenn ich die Nummer 0 wähle, erscheint der Fehler, dass es es diese Instanz schon gibt. Habt ihr Ideen, was ich machen könnte?
                                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • H Hansi1234
                                          H Nicht stören
                                          H Nicht stören
                                          Hansi1234
                                          Mir fällt eben auf, dass dieser Fehler bei allen neuen Adaptern auftritt. Ich versuche nochmals ein eigenes Topic zu eröffnen.
