    2. webdoc75
    W
    • Posts 8
    webdoc75
    @webdoc75
    webdoc75 Follow
    Latest posts made by webdoc75
    • RE: Javascript Adapter läßt sich nicht updaten
      @guergen erstmal vielen Dank. Meine Pause ist nun vorbei. Gucke hier später nochmal rein
      W
      webdoc75
      @guergen sollte ich jetzt noch etwas machen? Habe meine Installation eine ganze Zeit vernachlässigt. Echt blöd wenn man so lange raus ist. So großartig habe ich es auch nicht mit dem Pi auf Kommandoebende. Bin immer froh wenn alles läuft (😲
      W
      webdoc75
      sehr merkwürdig, jetzt scheint er es gemacht zu haben. Ich weiß nur nicht warum
      W
      webdoc75
      @thomas-braun ```
      pi@All-In-One_RasPi:/opt/iobroker $ iobroker upgrade
      This upgrade of "web" will at least introduce the following changes:
      -> 3.4.7:
      Corrected the small config GUI error
      -> 3.4.6:
      -> 3.4.5:
      fix admin dependency because since 3.4.2 Admin 5.1 is required
      -> 3.4.4:
      Fix missing www files
      -> 3.4.3:
      Add tier for js-controller 3.3
      -> 3.4.2:
      Update GUI
      -> 3.4.1:
      Added support of admin5
      BE CAREFUL: THIS IS A MAJOR UPGRADE, WHICH WILL MOST LIKELY INTRODUCE BREAKING CHANGES!
      Would you like to upgrade web from @2.4.10 to @3.4.7 now? [(y)es, (n)o]:
      W
      webdoc75
      Adapter "admin" : 5.1.23 , installed 5.1.23
      Adapter "alexa2" : 3.9.3 , installed 3.9.3
      Adapter "backitup" : 2.1.17 , installed 1.7.0 [Updateable]
      Adapter "broadlink2" : 2.0.3 , installed 2.0.2 [Updateable]
      Adapter "cloud" : 4.1.0 , installed 4.1.0
      Adapter "discovery" : 2.7.0 , installed 2.7.0
      Adapter "flot" : 1.10.6 , installed 1.9.2 [Updateable]
      Adapter "history" : 1.9.13 , installed 1.8.6 [Updateable]
      Adapter "hm-rega" : 3.0.31 , installed 3.0.31
      Adapter "hm-rpc" : 1.14.45 , installed 1.14.45
      Adapter "hue" : 3.5.19 , installed 3.5.19
      Adapter "ical" : 1.11.2 , installed 1.7.0 [Updateable]
      Adapter "javascript" : 5.2.8 , installed 5.2.8
      Controller "js-controller" : 3.3.15 , installed 3.3.15
      Adapter "lightify" : 0.2.16 , installed 0.2.16
      Adapter "mobile" : 1.0.1 , installed 0.5.0 [Updateable]
      Adapter "ping" : 1.5.0 , installed 1.3.2 [Updateable]
      Adapter "samsung" : 0.2.9 , installed 0.2.9
      Adapter "sayit" : 1.12.3 , installed 1.9.8 [Updateable]
      Adapter "shelly" : 4.0.7 , installed 4.0.7
      Adapter "simple-api" : 2.6.1 , installed 2.3.2 [Updateable]
      Adapter "socketio" : 3.1.4 , installed 2.1.2 [Updateable]
      Adapter "sonos" : 2.1.1 , installed 2.0.1 [Updateable]
      Adapter "telegram" : 1.10.0 , installed 1.10.0
      Adapter "text2command" : 2.1.1 , installed 2.1.1
      Adapter "vis" : 1.4.3 , installed 1.2.4 [Updateable]
      Adapter "vis-bars" : 0.1.4 , installed 0.1.4
      Adapter "vis-fancyswitch": 1.1.0 , installed 1.1.0
      Adapter "vis-hqwidgets" : 1.1.7 , installed 1.1.3 [Updateable]
      Adapter "vis-metro" : 1.1.2 , installed 1.1.2
      Adapter "vis-players" : 0.1.6 , installed 0.1.5 [Updateable]
      Adapter "vis-timeandweather": 1.1.7 , installed 1.1.7
      Adapter "vis-weather" : 2.5.3 , installed 2.5.2 [Updateable]
      Adapter "web" : 3.4.7 , installed 2.4.10 [Updateable]
      Adapter "wifilight" : 1.1.0 , installed 1.1.0
      W
      webdoc75
    • Javascript Adapter läßt sich nicht updaten
      Hallo! Ich habe nach längerer Zeit mal wieder meinen Admin Adapter geupdatet (nun auf 5.1.23)
      Soweit funktioniert der iobroker auch wieder, allerdings kann ich nun meinen Javascript Adapter nicht updaten. Die Version meines JS Adapters ist 4.8.4 und ich bekomme die Info das 5.2.8 aktuell ist. Ein Update ist leider nicht möglich. Hat jemand eine Idee warum? Habe es sowohl über iobroker Oberfläche versucht als auch über die Kommandozeile. Schonmal vielen Dank
      W
      webdoc75
    • Zuverlässige Hardware um Kontakte abzufragen???
      Hallo, ich suche eine zuverlässige Hardware um den Alarmkontakt meiner Heizung abzufragen.
      Zur Zeit habe ich die 3-fach Öffner-/Schließerkontakt Schnittstelle vom Homematic im Einsatz. Die ist allerdings total unzuverlässig. Erschwerend kommt noch hinzu, daß diese Schnittstelle nur mit einer 3V Batterie läuft die noch dazu sehr schnell leer ist.
      Der Alarmkontakt der Heizung schaltet ja nur sehr selten, aber wenn er mal schaltet möchte ich es auch sicher detektieren können.
      Was setzt ihr hier so ein?
      W
      webdoc75
    • Raspi und pivccu nach Neustart per Raspiapp netzwerktechnisch nicht mehr vorhanden.
      Hallo, ich habe ein großes Problem.
      Habe heute leichtsinnigerweise den Raspi auf dem der iobroker und meine pivccu läuft über eine App ( Raspicheck ) versucht neu zu starten. Nun kann ich weder den iobroker noch die pivccu erreichen.
      Habe schon öfter versucht per Spannung trennen den Raspi wieder neu zu booten. Er bootet auch und die pivccu läuft sogar. Es ist nur nichts per ip scan zu finden. Ich hab so das Gefühl dass am Raspi netzwerktechnisch ein Problem vorliegt. Die RF-MOD Platine für die CCU ist auch schnell am blinken was bedeutet das keine Netzwerkverbindung mehr vorhanden ist. Physisch ist sie aber definitiv vorhanden. Habe keine Idee mehr was ich jetzt noch machen kann. Komme ja nun nicht mehr per SSH auf den PI. Hat von euch vielleicht jemand eine Idee?
      W
      webdoc75
