    2. Denzel1994
    D
    • Topics 7
    • Posts 50
    • Best 3
    Denzel1994
    @Denzel1994
    19
    50
    Denzel1994 Follow
    Best posts made by Denzel1994
    • RE: MagicHome LED RGB Controller mit wiflight Adapter
      @LJ-Mic
      Einfach mal dieses Topic durchlesen, da findest du die Lösung.
      Aber zur kurzen Erklärung, wie es bei mir funktioniert:
      1. In deinen Objekten für den wifilight-Adapter unter der entsprechenden IP-Adresse des MagicHome LED Controllers zwei neue Datenpunkte (Zahl und ohne Einheiten mit Schreibberechtigung erstellen). Diese nennst du dann "hue" und "sat"
      2. Im Yahka-Adapter auch entsprechend auf diese beiden neuen Datenpunkte verweisen:
      3. Das folgende Skript in Javascript erstellen und entsprechend der IP-Adresse deines MagicHome LED Controllers anpassen.
      ////////////////Variablen/////////////////
      var h, s, v, r, g, b
      ////////////////Funktionen////////////////
      //HSVtoRGB
      function HSVtoRGB() {
          var r1, g1, b1, i, f, p, q, t;
          i = Math.floor(h * 6);
          f = h * 6 - i;
          p = v * (1 - s);
          q = v * (1 - f * s);
          t = v * (1 - (1 - f) * s);
          switch (i % 6) {
              case 0: r1 = v, g1 = t, b1 = p; break;
              case 1: r1 = q, g1 = v, b1 = p; break;
              case 2: r1 = p, g1 = v, b1 = t; break;
              case 3: r1 = p, g1 = q, b1 = v; break;
              case 4: r1 = t, g1 = p, b1 = v; break;
              case 5: r1 = v, g1 = p, b1 = q; break;
          r=Math.round(255 * r1);
          g=Math.round(255 * g1);
          b=Math.round(255 * b1);
      //In HEX konvertieren
      function toHex(number) {
          if (number < 0) number = 0xFFFFFFFF + number + 1;
          var n = number.toString(16).toUpperCase();
          if (n.length == 1) {
              n = '0' + n;
          return n;
      ///////////////////Variablenzuweisung//////////////////
      // Bei Farbänderung oder Helligkeitsänderung
      on(["wifilight.0.192_168_178_15.hue","wifilight.0.192_168_178_15.sat","wifilight.0.192_168_178_15.bri"] , function (dp) {
      h = getState("wifilight.0.192_168_178_15.hue").val / 360;
      s = getState("wifilight.0.192_168_178_15.sat").val / 255;
      v = getState("wifilight.0.192_168_178_15.bri").val / 100;
      HSVtoRGB();
      setState('wifilight.0.192_168_178_15.rgb', '#' + toHex(r) + toHex(g) + toHex(b) + '00');
      So läuft das bei mir alles reibungslos und ohne Verzögerung.
      Hoffe ich konnte helfen.
      D
      Denzel1994
    • RE: [gelöst] Blockly - Exec Output immer leer
      @liv-in-sky Dann hab ich alles, was ich für meinen Anwendungsfall brauche. Hab's schon auf gelöst gesetzt.
      Danke Dir nochmal. 🙂
      D
      Denzel1994
      @LJ-Mic
      Prüfe mal, ob du in Yahka bei der "Brightness" zufällig die Conversion "level255" drin hast.
      Wenn ja, dann bitte rausnehmen.
      Alternativ einfach im Skript die Codezeile 43 entsprechend von 100 auf 255 ändern.
      v = getState("wifilight.0.192_168_178_15.bri").val / 255;
      statt
      Mit dem RGB-Wert ist allerdings interessant, dass er keine Hexadezimalzahlen annimmt.
      Was passiert denn, wenn du bspw. #0000A600 (65% Blau) eingibst? Nimmt er den Wert garnicht an, oder was passiert?
      Interessanterweise sind meine Controller auch alle vom Typ "LD382A" und nicht "LD352A" wie deiner, vielleicht hat es etwas damit zu tun.
      D
      Denzel1994
    Latest posts made by Denzel1994
    • RE: Node-Red Flows verschwunden
      @marc-berg
      Danke für die Erklärung 🙂
      Ich bin dann den umständlichen Weg gegangen und hab mir in einer virtuellen Maschine ioBroker installiert und mein Backup eingespielt, um mir dann die Flows zu exportieren.
      Hat alles wunderbar geklappt und mein Node-Red wieder am laufen gehabt. Auch in Backitup Node-Red als Backup ausgewählt.
      Nun heute wieder das selbe Problem. Irgendwann im Laufe des Abends waren wieder alle Flows aus Node-Red verschwunden. Kann doch nicht sein, dass ich alle zwei Tage bis in alle Ewigkeit meine Flows neu einspielen muss.
      D
      Denzel1994
      Einmal komplett. 🙂
      Skript v.2023-10-10
      *** BASE SYSTEM ***
      Static hostname: iobroker
            Icon name: computer
               Kernel: Linux 6.1.0-rpi4-rpi-v8
         Architecture: arm64
      Model		: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      Docker          : false
      Virtualization  : none
      Kernel          : aarch64
      Userland        : arm64
      Systemuptime and Load:
      20:59:31 up 3 days, 22:45,  2 users,  load average: 0.40, 0.40, 0.48
      CPU threads: 4
      *** RASPBERRY THROTTLING ***
      Current issues:
      Previously detected issues:
      *** Time and Time Zones ***
                    Local time: Mon 2023-10-30 20:59:32 CET
                Universal time: Mon 2023-10-30 19:59:32 UTC
                      RTC time: n/a
                   NTP service: active
               RTC in local TZ: no
      *** User and Groups ***
      pi
      /home/pi
      pi adm tty dialout cdrom sudo audio video plugdev games users input render netdev gpio i2c spi iobroker
      *** X-Server-Setup ***
      X-Server: 	false
      Desktop:
      Terminal: 	tty
      Boot Target: 	multi-user.target
      *** MEMORY ***
      Mem:            4.0G        2.0G        1.2G        1.2M        942M        2.0G
      Swap:           104M          0B        104M
      Total:          4.1G        2.0G        1.3G
              3793 M total memory
              1915 M used memory
              1933 M active memory
               517 M inactive memory
              1111 M free memory
               108 M buffer memory
               791 M swap cache
                99 M total swap
                 0 M used swap
                99 M free swap
      Raspberry only:
      oom events: 0
      *** FAILED SERVICES ***
      0 loaded units listed.
      *** FILESYSTEM ***
      udev           devtmpfs  1.6G     0  1.6G   0% /dev
      tmpfs          tmpfs     380M  1.2M  379M   1% /run
      /dev/mmcblk0p2 ext4       59G  5.7G   50G  11% /
      tmpfs          tmpfs     1.9G     0  1.9G   0% /dev/shm
      tmpfs          tmpfs     5.0M   16K  5.0M   1% /run/lock
      /dev/mmcblk0p1 vfat      510M   61M  450M  12% /boot/firmware
      tmpfs          tmpfs     380M     0  380M   0% /run/user/1000
      [Thu Oct 26 23:13:46 2023] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_headphones=0 snd_bcm2835.enable_headphones=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=1 snd_bcm2835.enable_hdmi=0  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:17:DF:01 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=c0922886-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Thu Oct 26 23:13:49 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Quota mode: none.
      [Thu Oct 26 23:13:51 2023] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Quota mode: none.
      TARGET           SOURCE         FSTYPE OPTIONS
      /                /dev/mmcblk0p2 ext4   rw,noatime
      `-/boot/firmware /dev/mmcblk0p1 vfat   rw,relatime,fmask=0022,dmask=0022,codepage=437,iocharset=ascii,shortname=mixed,errors=remount-ro
      /var:
      586M	/var/
      238M	/var/cache
      232M	/var/cache/apt
      191M	/var/lib
      130M	/var/lib/apt/lists
      Archived and active journals take up 56.0M in the file system.
      /opt/iobroker/backups:
      38M	/opt/iobroker/backups/
      /opt/iobroker/iobroker-data:
      533M	/opt/iobroker/iobroker-data/
      369M	/opt/iobroker/iobroker-data/files
      113M	/opt/iobroker/iobroker-data/backup-objects
      67M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin
      48M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/javascript.admin/static
      35M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/devices.admin/static/js/main.24f2bb56.js.map
      33M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/iot.admin/static/js/main.1797d034.js.map
      29M	/opt/iobroker/iobroker-data/objects.jsonl
      21M	/opt/iobroker/iobroker-data/files/web.admin/static/js/main.aaea95f8.js.map
      19M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      USB-Devices by-id:
      /dev/serial/by-id/usb-Linux_4.9.84_with_msb250x_udc_Gadget_Serial_v2.4-if00
      /dev/serial/by-id/usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B0019365D0B-if00
      *** NodeJS-Installation ***
      /usr/bin/nodejs 	v18.18.2
      /usr/bin/node 		v18.18.2
      /usr/bin/npm 		9.8.1
      /usr/bin/npx 		9.8.1
      /usr/bin/corepack 	0.19.0
      nodejs:
       Installed: 18.18.2-1nodesource1
       Candidate: 18.18.2-1nodesource1
       Version table:
      *** 18.18.2-1nodesource1 500
             500 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro/main arm64 Packages
             100 /var/lib/dpkg/status
          18.18.1-1nodesource1 500
          18.18.0-1nodesource1 500
          18.17.1-1nodesource1 500
          18.17.0-1nodesource1 500
          18.16.1-1nodesource1 500
          18.16.0-1nodesource1 500
          18.15.0-1nodesource1 500
          18.14.2-1nodesource1 500
          18.14.1-1nodesource1 500
          18.14.0-1nodesource1 500
          18.13.0+dfsg1-1 500
             500 http://deb.debian.org/debian bookworm/main arm64 Packages
          18.13.0-1nodesource1 500
          18.12.0-1nodesource1 500
          18.11.0-1nodesource1 500
          18.10.0-1nodesource1 500
          18.9.1-1nodesource1 500
          18.9.0-1nodesource1 500
          18.8.0-1nodesource1 500
          18.7.0-1nodesource1 500
          18.6.0-1nodesource1 500
          18.5.0-1nodesource1 500
          18.4.0-1nodesource1 500
          18.3.0-1nodesource1 500
          18.2.0-1nodesource1 500
          18.1.0-1nodesource1 500
          18.0.0-1nodesource1 500
      No problems detected
      Errors in npm tree:
      *** ioBroker-Installation ***
      ioBroker Status
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Core adapters versions
      js-controller: 	5.0.15
      admin: 		6.12.0
      javascript: 	7.1.6
      Adapters from github: 	2
      Adapter State
      + system.adapter.admin.0                  : admin                 : iobroker                                 -  enabled, port: 8081, bind: 192.168.10.3, run as: admin
       system.adapter.alexa2.0                 : alexa2                : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.backitup.0               : backitup              : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.ble.0                    : ble                   : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.broadlink2.0             : broadlink2            : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.cloud.0                  : cloud                 : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.coronavirus-statistics.0 : coronavirus-statistics: iobroker                                 - disabled
       system.adapter.daswetter.0              : daswetter             : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.denon.0                  : denon                 : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.devices.0                : devices               : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.discovery.0              : discovery             : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.feiertage.0              : feiertage             : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.ham.0                    : ham                   : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.history.0                : history               : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.homeconnect.0            : homeconnect           : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.homee.0                  : homee                 : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.ical.0                   : ical                  : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.icons-addictive-flavour-png.0: icons-addictive-flavour-png: iobroker                                 - disabled
       system.adapter.icons-icons8.0           : icons-icons8          : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.icons-material-png.0     : icons-material-png    : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.info.0                   : info                  : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.iot.0                    : iot                   : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.ip-symcon.0              : ip-symcon             : iobroker                                 - disabled, port: 443
       system.adapter.iqontrol.0               : iqontrol              : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.javascript.0             : javascript            : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.lgtv.0                   : lgtv                  : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.lgtvs.0                  : lgtvs                 : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.lovelace.0               : lovelace              : iobroker                                 - disabled, port: 8091, bind: 0.0.0.0, run as: admin
      + system.adapter.mihome-vacuum.0          : mihome-vacuum         : iobroker                                 -  enabled, port: 54321
       system.adapter.mqtt.0                   : mqtt                  : iobroker                                 - disabled, port: 1886, bind: 192.168.10.3
       system.adapter.myq.0                    : myq                   : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.nanoleaf-lightpanels.0   : nanoleaf-lightpanels  : iobroker                                 - disabled, port: 16021
      + system.adapter.node-red.0               : node-red              : iobroker                                 -  enabled, port: 1880, bind: 192.168.10.3
       system.adapter.octoprint.0              : octoprint             : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.ping.0                   : ping                  : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.ring.0                   : ring                  : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.samsung_tizen.0          : samsung_tizen         : iobroker                                 - disabled, port: 8002
      + system.adapter.scenes.0                 : scenes                : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.schoolfree.0             : schoolfree            : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.shelly.0                 : shelly                : iobroker                                 - disabled, port: 1882, bind: 0.0.0.0
       system.adapter.simple-api.0             : simple-api            : iobroker                                 - disabled, port: 8087, bind: 0.0.0.0 (SSL), run as: simpleapi
      + system.adapter.sonoff.0                 : sonoff                : iobroker                                 -  enabled, port: 1883, bind: 192.168.10.3
       system.adapter.sonos.0                  : sonos                 : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.spotify-premium.0        : spotify-premium       : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.tankerkoenig.0           : tankerkoenig          : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.telegram.0               : telegram              : iobroker                                 - disabled, port: 8443, bind: 0.0.0.0
      + system.adapter.terminal.0               : terminal              : iobroker                                 -  enabled, port: 8088, bind: 0.0.0.0, run as: admin
       system.adapter.tesla-motors.0           : tesla-motors          : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.text2command.0           : text2command          : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.tr-064.0                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.tr-064.1                 : tr-064                : iobroker                                 -  enabled
       system.adapter.tuya.0                   : tuya                  : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-bars.0               : vis-bars              : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-hqwidgets.0          : vis-hqwidgets         : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-map.0                : vis-map               : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-metro.0              : vis-metro             : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-timeandweather.0     : vis-timeandweather    : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis-weather.0            : vis-weather           : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.vis.0                    : vis                   : iobroker                                 - disabled
       system.adapter.web.0                    : web                   : iobroker                                 - disabled, port: 8082, bind: 0.0.0.0, run as: admin
       system.adapter.wifilight.0              : wifilight             : iobroker                                 - disabled
      + system.adapter.wled.0                   : wled                  : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.yahka.0                  : yahka                 : iobroker                                 -  enabled
      + system.adapter.zigbee.0                 : zigbee                : iobroker                                 -  enabled, port: /dev/ttyACM0
      + instance is alive
      ioBroker-Repositories
      Active repo(s): beta
      Installed ioBroker-Instances
      Used repository: beta
      Adapter    "admin"        : 6.12.1   , installed 6.12.0 [Updatable]
      Adapter    "alexa2"       : 3.25.5   , installed 3.25.2 [Updatable]
      Adapter    "backitup"     : 2.8.7    , installed 2.8.7
      Adapter    "ble"          : 0.13.4   , installed 0.13.4
      Adapter    "broadlink2"   : 2.1.5    , installed 2.1.5
      Adapter    "cloud"        : 4.4.1    , installed 4.4.1
      Adapter    "coronavirus-statistics": 0.8.7, installed 0.8.7
      Adapter    "daswetter"    : 3.1.10   , installed 3.1.10
      Adapter    "denon"        : 1.15.4   , installed 1.15.4
      Adapter    "devices"      : 1.1.5    , installed 1.1.5
      Adapter    "discovery"    : 4.2.0    , installed 4.2.0
      Adapter    "feiertage"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "ham"          : 5.3.1    , installed 5.3.1
      Adapter    "homeconnect"  : 1.1.1    , installed 1.1.1
      Adapter    "homee"        : 1.2.0    , installed 1.2.0
      Adapter    "ical"         : 1.13.3   , installed 1.13.3
      Adapter    "icons-addictive-flavour-png": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "icons-icons8" : 0.0.1    , installed 0.0.1
      Adapter    "icons-material-png": 0.1.0, installed 0.1.0
      Adapter    "info"         : 2.0.0    , installed 2.0.0
      Adapter    "iot"          : 2.0.11   , installed 2.0.11
      Adapter    "iqontrol"     : 2.3.0    , installed 2.3.0
      Adapter    "javascript"   : 7.1.6    , installed 7.1.6
      Controller "js-controller": 5.0.15   , installed 5.0.15
      Adapter    "lgtv"         : 2.1.2    , installed 2.1.2
      Adapter    "lovelace"     : 3.0.1    , installed 3.0.1
      Adapter    "mihome-vacuum": 4.0.0    , installed 4.0.0
      Adapter    "mqtt"         : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "myq"          : 0.3.1    , installed 0.3.1
      Adapter    "nanoleaf-lightpanels": 1.4.0, installed 1.4.0
      Adapter    "node-red"     : 4.0.3    , installed 4.0.3
      Adapter    "octoprint"    : 5.1.0    , installed 5.1.0
      Adapter    "ring"         : 5.0.6    , installed 5.0.2  [Updatable]
      Adapter    "scenes"       : 2.3.9    , installed 2.3.9
      Adapter    "schoolfree"   : 1.1.2    , installed 1.1.2
      Adapter    "shelly"       : 6.6.1    , installed 6.6.1
      Adapter    "socketio"     : 6.6.0    , installed 6.6.0
      Adapter    "sonoff"       : 3.0.3    , installed 3.0.3
      Adapter    "sonos"        : 3.0.0    , installed 3.0.0
      Adapter    "spotify-premium": 1.2.2  , installed 1.2.2
      Adapter    "tankerkoenig" : 3.3.7    , installed 3.3.7
      Adapter    "telegram"     : 2.0.1    , installed 2.0.1
      Adapter    "terminal"     : 1.0.0    , installed 1.0.0
      Adapter    "tesla-motors" : 1.3.5    , installed 1.3.5
      Adapter    "text2command" : 3.0.2    , installed 3.0.2
      Adapter    "tuya"         : 3.14.2   , installed 3.14.2
      Adapter    "vis"          : 1.4.16   , installed 1.4.16
      Adapter    "vis-hqwidgets": 1.4.0    , installed 1.4.0
      Adapter    "vis-map"      : 1.0.4    , installed 1.0.4
      Adapter    "vis-weather"  : 2.5.6    , installed 2.5.6
      Adapter    "web"          : 6.1.10   , installed 6.1.10
      Adapter    "wifilight"    : 1.1.4    , installed 1.1.4
      Adapter    "wled"         : 0.7.1    , installed 0.7.1
      Adapter    "ws"           : 2.5.8    , installed 2.5.8
      Adapter    "yahka"        : 1.0.3    , installed 1.0.3
      Adapter    "zigbee"       : 1.8.24   , installed 1.8.24
      Objects and States
      Objects: 	15427
      States: 	13054
      Hit:1 http://archive.raspberrypi.com/debian bookworm InRelease
      Hit:2 http://deb.debian.org/debian bookworm InRelease
      Hit:3 http://deb.debian.org/debian-security bookworm-security InRelease
      Hit:4 http://deb.debian.org/debian bookworm-updates InRelease
      Hit:5 https://deb.nodesource.com/node_18.x nodistro InRelease
      Hit:6 https://repo.homebridge.io stable InRelease
      Reading package lists...
      Pending Updates: 0
      *** Listening Ports ***
      tcp        0      0 127.0.0.1:44555         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1650914    278711/io.yahka.0
      tcp        0      0 0.0.0.0:22              0.0.0.0:*               LISTEN      0          13895      691/sshd: /usr/sbin
      tcp        0      0 127.0.0.1:44471         0.0.0.0:*               LISTEN      106        1397304    896/homebridge
      tcp        0      0 0.0.0.0:5000            0.0.0.0:*               LISTEN      1000       24808      3132/python
      tcp        0      0 127.0.0.1:34127         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1650909    278711/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:37643         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1650904    278711/io.yahka.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:9001          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1649903    278226/iobroker.js-
      tcp        0      0 127.0.0.1:9000          0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1647392    278226/iobroker.js-
      tcp        0      0 127.0.0.1:39647         0.0.0.0:*               LISTEN      106        1640401    896/homebridge
      tcp        0      0 192.168.10.3:1883       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1648274    278446/io.sonoff.0
      tcp        0      0 192.168.10.3:1880       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1647578    278386/node-red
      tcp        0      0 192.168.10.3:8081       0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1648098    278288/io.admin.0
      tcp        0      0 127.0.0.1:45293         0.0.0.0:*               LISTEN      106        1645079    896/homebridge
      tcp        0      0 127.0.0.1:38949         0.0.0.0:*               LISTEN      1001       1650919    278711/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::51600                :::*                    LISTEN      106        14977      896/homebridge
      tcp6       0      0 :::45471                :::*                    LISTEN      106        15101      896/homebridge
      tcp6       0      0 :::43291                :::*                    LISTEN      1001       1650897    278711/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::22                   :::*                    LISTEN      0          13897      691/sshd: /usr/sbin
      tcp6       0      0 :::9090                 :::*                    LISTEN      106        14078      792/hb-service
      tcp6       0      0 :::5000                 :::*                    LISTEN      1000       24809      3132/python
      tcp6       0      0 :::8088                 :::*                    LISTEN      1001       1650836    278677/io.terminal.
      tcp6       0      0 :::36721                :::*                    LISTEN      1001       1650900    278711/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::42641                :::*                    LISTEN      1001       1650891    278711/io.yahka.0
      tcp6       0      0 :::40467                :::*                    LISTEN      1001       1650894    278711/io.yahka.0
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1001       1650838    278692/io.wled.0
      udp        0      0 192.168.10.3:5353       0.0.0.0:*                           1000       24798      3132/python
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           1000       24794      3132/python
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        15102      896/homebridge
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        14979      896/homebridge
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           106        14075      792/hb-service
      udp        0      0 0.0.0.0:5353            0.0.0.0:*                           104        16561      532/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:40256           0.0.0.0:*                           104        16563      532/avahi-daemon: r
      udp        0      0 0.0.0.0:1900            0.0.0.0:*                           1000       24810      3132/python
      udp        0      0 0.0.0.0:53421           0.0.0.0:*                           1001       1648232    278418/io.mihome-va
      udp6       0      0 fe80::61d3:a70c:3d6:546 :::*                                0          15675      598/NetworkManager
      udp6       0      0 :::5353                 :::*                                104        16562      532/avahi-daemon: r
      udp6       0      0 :::50837                :::*                                104        16564      532/avahi-daemon: r
      2023-10-30 20:58:45.809  - info: homee.0 (278393) initialize 1 nodes
      2023-10-30 20:58:45.839  - info: homee.0 (278393) initialize 1 nodes
      2023-10-30 20:58:45.864  - info: homee.0 (278393) initialize 1 nodes
      2023-10-30 20:58:45.893  - info: homee.0 (278393) initialize 1 nodes
      2023-10-30 20:58:57.567  - info: mihome-vacuum.0 (278418) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
      2023-10-30 20:58:59.990  - info: javascript.0 (278322) script.js.Varel.Büro.Büro_PS5_Blockly:
      2023-10-30 20:59:29.998  - info: javascript.0 (278322) script.js.Varel.Büro.Büro_PS5_Blockly:
      2023-10-30 20:59:39.786  - info: mihome-vacuum.0 (278418) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
      2023-10-30 21:00:00.044  - info: javascript.0 (278322) script.js.Varel.Büro.Büro_PS5_Blockly:
      2023-10-30 21:00:00.048  - info: ble.0 (280594) Scheduled restart.
      2023-10-30 21:00:00.100  - info: ble.0 (280594) terminating
      2023-10-30 21:00:00.103  - info: ble.0 (280594) Terminated (START_IMMEDIATELY_AFTER_STOP): Without reason
      2023-10-30 21:00:00.555  - info: ble.0 (280594) terminating
      2023-10-30 21:00:00.796  - info: host.iobroker instance system.adapter.ble.0 scheduled normal terminated and will be restarted on schedule.
      2023-10-30 21:00:00.797  - info: host.iobroker Restart adapter system.adapter.ble.0 because enabled
      2023-10-30 21:00:02.058  - info: host.iobroker instance system.adapter.ble.0 started with pid 281892
      2023-10-30 21:00:05.066  - info: ble.0 (281892) starting. Version 0.13.4 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.ble, node: v18.18.2, js-controller: 5.0.15
      2023-10-30 21:00:05.307  - info: ble.0 (281892) loaded plugins: Xiaomi, mi-flora, ruuvi-tag, _default
      2023-10-30 21:00:05.309  - info: ble.0 (281892) enabled plugins: Xiaomi, _default
      2023-10-30 21:00:05.312  - info: ble.0 (281892) monitored services: fe95
      2023-10-30 21:00:05.343  - info: ble.0 (281892) starting scanner process...
      2023-10-30 21:00:05.826  - info: ble.0 (281892) starting scan for services ["fe95"]
      2023-10-30 21:00:22.035  - info: mihome-vacuum.0 (278418) State value to set for "mihome-vacuum.0.info.water_box" has to be type "text" but received type "boolean"
      2023-10-30 21:00:30.170  - info: javascript.0 (278322) script.js.Varel.Büro.Büro_PS5_Blockly:
      2023-10-30 21:01:00.038  - info: javascript.0 (278322) script.js.Varel.Büro.Büro_PS5_Blockly:
      D
      Denzel1994
      Hier mal der Summary. Auch in der gesamten Version nichts auffälliges.
      			v.2023-10-10
             Icon name: computer
          Architecture: arm64
      Installation: 		native
      Kernel: 		aarch64
      Userland: 		arm64
      Timezone: 		Europe/Berlin (CET, +0100)
      User-ID: 		1000
      X-Server: 		false
      Pending OS-Updates: 	0
      Pending iob updates: 	3
      Nodejs-Installation: 	/usr/bin/nodejs 	v18.18.2
      			/usr/bin/npm 		9.8.1
      			/usr/bin/npx 		9.8.1
      Recommended versions are nodejs 18.18.2 and npm 9.8.1
      MEMORY:
      Mem:            4.0G        2.0G        1.2G        1.2M        941M        2.0G
      Swap:           104M          0B        104M
      Active iob-Instances: 	19
      ioBroker Core: 		js-controller 		5.0.15
      			admin 			6.12.0
      ioBroker Status: 	iobroker is running on this host.
      Objects type: jsonl
      States  type: jsonl
      Objects: 		15427
      States: 		13054
      Size of iob-Database:
      18M	/opt/iobroker/iobroker-data/states.jsonl
      @mickym
      Leider bisher nicht mit Backitup gesichert.
      Den Screenshot von den Objects habe ich nur angehangen, weil mich das Zigbee Objekt darin gewundert hat und vielleicht der Grund für das verschwinden der Flows sein könnte.
      Gibt es eine Möglichkeit die Flows aus einem vollständigen ioBroker Backup zu extrahieren?
      D
      Denzel1994
    • Node-Red Flows verschwunden
      heute sind nun zum zweiten Mal all meine Node-Red Flows einfach verschwunden. Aufgefallen ist es mir nur, weil einige Geräte nicht funktionierten.
      Letzten Donnerstag ist dies zum ersten Mal passiert. Ich musste die SD des Raspberry Pi komplett neu aufsetzen und ein iobroker Backup einspielen, um die Flows wiederzuerhalten.
      Doch was kann einfach so die Flows löschen? Und wie kann ich die Flows wiederherstellen, ohne den gesamten Pi neu aufzusetzen? Das ist einfach sehr zeitaufwändig.
      D
      Denzel1994
    • RE: lgtv Adapter zur Steuerung von LG WebOS SmartTVs
      Adapter verbindet sich mit meinem CS9 seit Firmware 03.30.16 nicht mehr:
      lgtv.0 2023-01-27 22:37:11.349	debug	Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: socket hang up
      lgtv.0 2023-01-27 22:37:11.340	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.XX.XX:3000
      lgtv.0 2023-01-27 22:37:11.298	debug	TV is off
      lgtv.0 2023-01-27 22:37:06.338	debug	Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: read ECONNRESET
      lgtv.0 2023-01-27 22:37:06.325	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.XX.XX:3000
      lgtv.0 2023-01-27 22:37:01.323	debug	Error on connecting or sending command to WebOS TV: Error: socket hang up
      lgtv.0 2023-01-27 22:37:01.293	debug	Connecting to WebOS TV: ws://192.168.XX.XX:3000
      posted in Entwicklung
      D
      Denzel1994
    • RE: iobroker kernel: Unhandled prefetch abort: breakpoint debug
      GUI ist nicht installiert.
      System wurde Sonntag erst komplett frisch aufgesetzt:
      Installiert sind:
      • ioBroker mit diversen Adaptern
      • Homebridge (läuft über HAM-Adapter)
      • Octoprint
      • Teslamate
      Der Pi läuft über LAN.
      An den Konfigurationen wurde nichts gegenüber der Standardinstallation geändert.
      D
      Denzel1994
      pi@iobroker:~ $ uname -a
      Linux iobroker 5.15.30-v7l+ #1536 SMP Mon Mar 28 13:51:42 BST 2022 armv7l GNU/Linux
      pi@iobroker:~ $ dmesg -T
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] Booting Linux on physical CPU 0x0
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] Linux version 5.15.30-v7l+ (dom@buildbot) (arm-linux-gnueabihf-gcc-8 (Ubuntu/Linaro 8.4.0-3ubuntu1) 8.4.0, GNU ld (GNU Binutils for Ubuntu) 2.34) #1536 SMP Mon Mar 28 13:51:42 BST 2022
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] CPU: ARMv7 Processor [410fd083] revision 3 (ARMv7), cr=30c5383d
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] CPU: div instructions available: patching division code
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] CPU: PIPT / VIPT nonaliasing data cache, PIPT instruction cache
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] OF: fdt: Machine model: Raspberry Pi 4 Model B Rev 1.1
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] random: fast init done
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] Memory policy: Data cache writealloc
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] Reserved memory: created CMA memory pool at 0x000000001ac00000, size 320 MiB
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] OF: reserved mem: initialized node linux,cma, compatible id shared-dma-pool
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] Zone ranges:
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022]   DMA      [mem 0x0000000000000000-0x000000002fffffff]
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022]   Normal   empty
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022]   HighMem  [mem 0x0000000030000000-0x00000000fbffffff]
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] Movable zone start for each node
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] Early memory node ranges
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022]   node   0: [mem 0x0000000000000000-0x000000003b3fffff]
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022]   node   0: [mem 0x0000000040000000-0x00000000fbffffff]
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000000000-0x00000000fbffffff]
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] percpu: Embedded 16 pages/cpu s35788 r8192 d21556 u65536
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] pcpu-alloc: s35788 r8192 d21556 u65536 alloc=16*4096
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] Built 1 zonelists, mobility grouping on.  Total pages: 1011008
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] Kernel command line: coherent_pool=1M 8250.nr_uarts=0 snd_bcm2835.enable_compat_alsa=0 snd_bcm2835.enable_hdmi=1  smsc95xx.macaddr=DC:A6:32:17:DF:01 vc_mem.mem_base=0x3ec00000 vc_mem.mem_size=0x40000000  console=ttyS0,115200 console=tty1 root=PARTUUID=1df6b973-02 rootfstype=ext4 fsck.repair=yes rootwait
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 7, 524288 bytes, linear)
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes, linear)
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] mem auto-init: stack:off, heap alloc:off, heap free:off
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] software IO TLB: mapped [mem 0x0000000014890000-0x0000000018890000] (64MB)
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] Memory: 3601328K/4050944K available (10240K kernel code, 1390K rwdata, 3292K rodata, 2048K init, 590K bss, 121936K reserved, 327680K cma-reserved, 3264512K highmem)
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] ftrace: allocating 35354 entries in 104 pages
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] ftrace: allocated 104 pages with 3 groups
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] trace event string verifier disabled
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] rcu: Hierarchical RCU implementation.
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] 	Rude variant of Tasks RCU enabled.
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] 	Tracing variant of Tasks RCU enabled.
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] rcu: RCU calculated value of scheduler-enlistment delay is 10 jiffies.
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] NR_IRQS: 16, nr_irqs: 16, preallocated irqs: 16
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] GIC: Using split EOI/Deactivate mode
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] irq_brcmstb_l2: registered L2 intc (/soc/interrupt-controller@7ef00100, parent irq: 25)
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] random: get_random_bytes called from start_kernel+0x574/0x75c with crng_init=1
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] arch_timer: cp15 timer(s) running at 54.00MHz (phys).
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] clocksource: arch_sys_counter: mask: 0xffffffffffffff max_cycles: 0xc743ce346, max_idle_ns: 440795203123 ns
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] sched_clock: 56 bits at 54MHz, resolution 18ns, wraps every 4398046511102ns
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] Switching to timer-based delay loop, resolution 18ns
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] Console: colour dummy device 80x30
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] printk: console [tty1] enabled
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 108.00 BogoMIPS (lpj=540000)
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] pid_max: default: 32768 minimum: 301
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] LSM: Security Framework initializing
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes, linear)
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] cgroup: Disabling memory control group subsystem
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] CPU: Testing write buffer coherency: ok
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] CPU0: Spectre BHB: using loop workaround
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] CPU0: thread -1, cpu 0, socket 0, mpidr 80000000
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] Setting up static identity map for 0x200000 - 0x20003c
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] rcu: Hierarchical SRCU implementation.
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] smp: Bringing up secondary CPUs ...
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] CPU1: thread -1, cpu 1, socket 0, mpidr 80000001
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] CPU1: Spectre BHB: using loop workaround
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] CPU2: thread -1, cpu 2, socket 0, mpidr 80000002
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] CPU2: Spectre BHB: using loop workaround
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] CPU3: thread -1, cpu 3, socket 0, mpidr 80000003
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] CPU3: Spectre BHB: using loop workaround
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] smp: Brought up 1 node, 4 CPUs
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] SMP: Total of 4 processors activated (432.00 BogoMIPS).
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] CPU: All CPU(s) started in HYP mode.
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] CPU: Virtualization extensions available.
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] devtmpfs: initialized
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] VFP support v0.3: implementor 41 architecture 3 part 40 variant 8 rev 0
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 19112604462750000 ns
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes, linear)
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] pinctrl core: initialized pinctrl subsystem
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] NET: Registered PF_NETLINK/PF_ROUTE protocol family
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] DMA: preallocated 1024 KiB pool for atomic coherent allocations
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] audit: initializing netlink subsys (disabled)
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] audit: type=2000 audit(0.040:1): state=initialized audit_enabled=0 res=1
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] thermal_sys: Registered thermal governor 'step_wise'
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] hw-breakpoint: found 5 (+1 reserved) breakpoint and 4 watchpoint registers.
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] hw-breakpoint: maximum watchpoint size is 8 bytes.
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] Serial: AMBA PL011 UART driver
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] bcm2835-mbox fe00b880.mailbox: mailbox enabled
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] raspberrypi-firmware soc:firmware: Attached to firmware from 2022-03-24T13:19:26, variant start
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] raspberrypi-firmware soc:firmware: Firmware hash is e5a963efa66a1974127860b42e913d2374139ff5
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] Kprobes globally optimized
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] bcm2835-dma fe007000.dma: DMA legacy API manager, dmachans=0x1
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] vgaarb: loaded
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] SCSI subsystem initialized
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] usbcore: registered new interface driver usbfs
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] usbcore: registered new interface driver hub
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] usbcore: registered new device driver usb
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] usb_phy_generic phy: supply vcc not found, using dummy regulator
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] pps_core: LinuxPPS API ver. 1 registered
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] pps_core: Software ver. 5.3.6 - Copyright 2005-2007 Rodolfo Giometti <giometti@linux.it>
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] PTP clock support registered
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] clocksource: Switched to clocksource arch_sys_counter
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] VFS: Disk quotas dquot_6.6.0
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] VFS: Dquot-cache hash table entries: 1024 (order 0, 4096 bytes)
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] FS-Cache: Loaded
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] CacheFiles: Loaded
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] NET: Registered PF_INET protocol family
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] IP idents hash table entries: 16384 (order: 5, 131072 bytes, linear)
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] tcp_listen_portaddr_hash hash table entries: 512 (order: 0, 6144 bytes, linear)
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes, linear)
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 4, 65536 bytes, linear)
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] UDP hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 2, 16384 bytes, linear)
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] NET: Registered PF_UNIX/PF_LOCAL protocol family
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] RPC: Registered named UNIX socket transport module.
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] RPC: Registered udp transport module.
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] RPC: Registered tcp transport module.
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] RPC: Registered tcp NFSv4.1 backchannel transport module.
      [Wed Apr  6 07:06:13 2022] PCI: CLS 0 bytes, default 64
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] Initialise system trusted keyrings
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] workingset: timestamp_bits=14 max_order=20 bucket_order=6
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] zbud: loaded
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] FS-Cache: Netfs 'nfs' registered for caching
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] NFS: Registering the id_resolver key type
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] Key type id_resolver registered
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] Key type id_legacy registered
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] nfs4filelayout_init: NFSv4 File Layout Driver Registering...
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] nfs4flexfilelayout_init: NFSv4 Flexfile Layout Driver Registering...
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] Key type asymmetric registered
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] Asymmetric key parser 'x509' registered
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] bounce: pool size: 64 pages
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 247)
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] io scheduler mq-deadline registered
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] io scheduler kyber registered
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] brcm-pcie fd500000.pcie: host bridge /scb/pcie@7d500000 ranges:
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] brcm-pcie fd500000.pcie:   No bus range found for /scb/pcie@7d500000, using [bus 00-ff]
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] brcm-pcie fd500000.pcie:      MEM 0x0600000000..0x063fffffff -> 0x00c0000000
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] brcm-pcie fd500000.pcie:   IB MEM 0x0000000000..0x00bfffffff -> 0x0400000000
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] brcm-pcie fd500000.pcie: link up, 5.0 GT/s PCIe x1 (SSC)
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] brcm-pcie fd500000.pcie: PCI host bridge to bus 0000:00
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x600000000-0x63fffffff] (bus address [0xc0000000-0xffffffff])
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] pci 0000:00:00.0: [14e4:2711] type 01 class 0x060400
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] pci 0000:00:00.0: PME# supported from D0 D3hot
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] PCI: bus0: Fast back to back transfers disabled
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] pci 0000:01:00.0: [1106:3483] type 00 class 0x0c0330
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] pci 0000:01:00.0: reg 0x10: [mem 0x00000000-0x00000fff 64bit]
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] pci 0000:01:00.0: PME# supported from D0 D3cold
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] PCI: bus1: Fast back to back transfers disabled
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] pci 0000:00:00.0: BAR 8: assigned [mem 0x600000000-0x6000fffff]
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] pci 0000:01:00.0: BAR 0: assigned [mem 0x600000000-0x600000fff 64bit]
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] pci 0000:00:00.0: PCI bridge to [bus 01]
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] pci 0000:00:00.0:   bridge window [mem 0x600000000-0x6000fffff]
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] pcieport 0000:00:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] pcieport 0000:00:00.0: PME: Signaling with IRQ 77
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] iproc-rng200 fe104000.rng: hwrng registered
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] vc-mem: phys_addr:0x00000000 mem_base=0x3ec00000 mem_size:0x40000000(1024 MiB)
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] gpiomem-bcm2835 fe200000.gpiomem: Initialised: Registers at 0xfe200000
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] brd: module loaded
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] loop: module loaded
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] Loading iSCSI transport class v2.0-870.
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] bcmgenet fd580000.ethernet: GENET 5.0 EPHY: 0x0000
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] unimac-mdio unimac-mdio.-19: Broadcom UniMAC MDIO bus
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] usbcore: registered new interface driver r8152
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] usbcore: registered new interface driver lan78xx
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] usbcore: registered new interface driver smsc95xx
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: enabling device (0140 -> 0142)
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: xHCI Host Controller
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: hcc params 0x002841eb hci version 0x100 quirks 0x00003c0000000890
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002, bcdDevice= 5.15
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] usb usb1: Product: xHCI Host Controller
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] usb usb1: Manufacturer: Linux 5.15.30-v7l+ xhci-hcd
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] usb usb1: SerialNumber: 0000:01:00.0
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] hub 1-0:1.0: USB hub found
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] hub 1-0:1.0: 1 port detected
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] xhci_hcd 0000:01:00.0: Host supports USB 3.0 SuperSpeed
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003, bcdDevice= 5.15
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] usb usb2: Manufacturer: Linux 5.15.30-v7l+ xhci-hcd
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] usb usb2: SerialNumber: 0000:01:00.0
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] hub 2-0:1.0: USB hub found
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] dwc_otg: version 3.00a 10-AUG-2012 (platform bus)
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] dwc_otg: FIQ enabled
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] dwc_otg: NAK holdoff enabled
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] dwc_otg: FIQ split-transaction FSM enabled
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] Module dwc_common_port init
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] usbcore: registered new interface driver uas
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] usbcore: registered new interface driver usb-storage
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] mousedev: PS/2 mouse device common for all mice
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] sdhci: Secure Digital Host Controller Interface driver
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] sdhci: Copyright(c) Pierre Ossman
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] sdhci-pltfm: SDHCI platform and OF driver helper
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] ledtrig-cpu: registered to indicate activity on CPUs
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] hid: raw HID events driver (C) Jiri Kosina
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] usbcore: registered new interface driver usbhid
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] usbhid: USB HID core driver
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] Initializing XFRM netlink socket
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] NET: Registered PF_PACKET protocol family
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] Key type dns_resolver registered
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] Registering SWP/SWPB emulation handler
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] registered taskstats version 1
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] Loading compiled-in X.509 certificates
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] Key type ._fscrypt registered
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] Key type .fscrypt registered
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] Key type fscrypt-provisioning registered
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] uart-pl011 fe201000.serial: there is not valid maps for state default
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] uart-pl011 fe201000.serial: cts_event_workaround enabled
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] fe201000.serial: ttyAMA0 at MMIO 0xfe201000 (irq = 34, base_baud = 0) is a PL011 rev2
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] bcm2835-wdt bcm2835-wdt: Broadcom BCM2835 watchdog timer
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] bcm2835-power bcm2835-power: Broadcom BCM2835 power domains driver
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] of_cfs_init
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] of_cfs_init: OK
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] mmc0: SDHCI controller on fe340000.mmc [fe340000.mmc] using ADMA
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] Waiting for root device PARTUUID=1df6b973-02...
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] mmc0: new ultra high speed DDR50 SDHC card at address 0001
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] mmcblk0: mmc0:0001 EB1QT 29.8 GiB
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022]  mmcblk0: p1 p2
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): mounted filesystem with ordered data mode. Opts: (null). Quota mode: none.
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] VFS: Mounted root (ext4 filesystem) readonly on device 179:2.
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] devtmpfs: mounted
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] Freeing unused kernel image (initmem) memory: 2048K
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] Run /sbin/init as init process
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022]   with arguments:
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022]     /sbin/init
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022]   with environment:
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022]     HOME=/
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022]     TERM=linux
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] usb 1-1: new high-speed USB device number 2 using xhci_hcd
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] usb 1-1: New USB device found, idVendor=2109, idProduct=3431, bcdDevice= 4.21
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] usb 1-1: New USB device strings: Mfr=0, Product=1, SerialNumber=0
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] usb 1-1: Product: USB2.0 Hub
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] hub 1-1:1.0: USB hub found
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] hub 1-1:1.0: 4 ports detected
      [Wed Apr  6 07:06:14 2022] systemd[1]: System time before build time, advancing clock.
      [Wed Apr  6 07:06:15 2022] NET: Registered PF_INET6 protocol family
      [Wed Apr  6 07:06:15 2022] Segment Routing with IPv6
      [Wed Apr  6 07:06:15 2022] In-situ OAM (IOAM) with IPv6
      [Wed Apr  6 07:06:15 2022] systemd[1]: systemd 247.3-7+rpi1 running in system mode. (+PAM +AUDIT +SELINUX +IMA +APPARMOR +SMACK +SYSVINIT +UTMP +LIBCRYPTSETUP +GCRYPT +GNUTLS +ACL +XZ +LZ4 +ZSTD +SECCOMP +BLKID +ELFUTILS +KMOD +IDN2 -IDN +PCRE2 default-hierarchy=unified)
      [Wed Apr  6 07:06:15 2022] systemd[1]: Detected architecture arm.
      [Wed Apr  6 07:06:15 2022] systemd[1]: Set hostname to <iobroker>.
      [Wed Apr  6 07:06:15 2022] usb 1-1.3: new full-speed USB device number 3 using xhci_hcd
      [Wed Apr  6 07:06:15 2022] usb 1-1.3: New USB device found, idVendor=0451, idProduct=16a8, bcdDevice= 0.09
      [Wed Apr  6 07:06:15 2022] usb 1-1.3: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
      [Wed Apr  6 07:06:15 2022] usb 1-1.3: Product: TI CC2531 USB CDC
      [Wed Apr  6 07:06:15 2022] usb 1-1.3: Manufacturer: Texas Instruments
      [Wed Apr  6 07:06:15 2022] usb 1-1.3: SerialNumber: __0X00124B0019365D0B
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Queued start job for default target Graphical Interface.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] random: systemd: uninitialized urandom read (16 bytes read)
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Created slice system-getty.slice.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Created slice system-modprobe.slice.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Created slice system-systemd\x2dfsck.slice.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Created slice User and Session Slice.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Started Dispatch Password Requests to Console Directory Watch.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Started Forward Password Requests to Wall Directory Watch.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Set up automount Arbitrary Executable File Formats File System Automount Point.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Reached target Local Encrypted Volumes.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Reached target Paths.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Reached target Slices.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Reached target Swap.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Listening on Syslog Socket.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Listening on fsck to fsckd communication Socket.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Listening on initctl Compatibility Named Pipe.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Listening on Journal Audit Socket.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Listening on Journal Socket (/dev/log).
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Listening on Journal Socket.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Listening on udev Control Socket.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Listening on udev Kernel Socket.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Condition check resulted in Huge Pages File System being skipped.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Mounting POSIX Message Queue File System...
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Mounting RPC Pipe File System...
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Mounting Kernel Debug File System...
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Mounting Kernel Trace File System...
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Condition check resulted in Kernel Module supporting RPCSEC_GSS being skipped.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Starting Restore / save the current clock...
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Starting Set the console keyboard layout...
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Starting Create list of static device nodes for the current kernel...
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Starting Load Kernel Module configfs...
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Starting Load Kernel Module drm...
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Starting Load Kernel Module fuse...
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Condition check resulted in Set Up Additional Binary Formats being skipped.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Starting File System Check on Root Device...
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Starting Journal Service...
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Starting Load Kernel Modules...
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Starting Coldplug All udev Devices...
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Mounted POSIX Message Queue File System.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Mounted RPC Pipe File System.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Mounted Kernel Debug File System.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Mounted Kernel Trace File System.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Finished Create list of static device nodes for the current kernel.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Finished Restore / save the current clock.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] fuse: init (API version 7.34)
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: modprobe@configfs.service: Succeeded.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Finished Load Kernel Module configfs.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Mounting Kernel Configuration File System...
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: modprobe@drm.service: Succeeded.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Finished Load Kernel Module drm.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: modprobe@fuse.service: Succeeded.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Finished Load Kernel Module fuse.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Mounting FUSE Control File System...
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Started File System Check Daemon to report status.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Finished Load Kernel Modules.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Mounted Kernel Configuration File System.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Mounted FUSE Control File System.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Starting Apply Kernel Variables...
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Finished Apply Kernel Variables.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Finished File System Check on Root Device.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Starting Remount Root and Kernel File Systems...
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd[1]: Started Journal Service.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] EXT4-fs (mmcblk0p2): re-mounted. Opts: (null). Quota mode: none.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd-journald[134]: Received client request to flush runtime journal.
      [Wed Apr  6 07:06:16 2022] systemd-journald[134]: File /var/log/journal/632cf36e8efa4eaab2b0925fa90c166f/system.journal corrupted or uncleanly shut down, renaming and replacing.
      [Wed Apr  6 07:06:19 2022] rpivid-mem feb00000.hevc-decoder: rpivid-hevcmem initialised: Registers at 0xfeb00000 length 0x00010000
      [Wed Apr  6 07:06:19 2022] rpivid-mem feb10000.rpivid-local-intc: rpivid-intcmem initialised: Registers at 0xfeb10000 length 0x00001000
      [Wed Apr  6 07:06:19 2022] rpivid-mem feb20000.h264-decoder: rpivid-h264mem initialised: Registers at 0xfeb20000 length 0x00010000
      [Wed Apr  6 07:06:19 2022] rpivid-mem feb30000.vp9-decoder: rpivid-vp9mem initialised: Registers at 0xfeb30000 length 0x00010000
      [Wed Apr  6 07:06:19 2022] brcmstb-i2c fef04500.i2c:  @97500hz registered in polling mode
      [Wed Apr  6 07:06:19 2022] brcmstb-i2c fef09500.i2c:  @97500hz registered in polling mode
      [Wed Apr  6 07:06:19 2022] mc: Linux media interface: v0.10
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] videodev: Linux video capture interface: v2.00
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] vc_sm_cma: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] bcm2835_vc_sm_cma_probe: Videocore shared memory driver
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] [vc_sm_connected_init]: start
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] [vc_sm_connected_init]: installed successfully
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] bcm2835_mmal_vchiq: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] bcm2835_v4l2: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] bcm2835_codec: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] bcm2835_isp: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] snd_bcm2835: module is from the staging directory, the quality is unknown, you have been warned.
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video13
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video14
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video15
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video10
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 decode
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video16
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register output node 0 with media controller
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 1 with media controller
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 2 with media controller
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Register capture node 3 with media controller
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video11
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node output[0] registered as /dev/video20
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[0] registered as /dev/video21
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node capture[1] registered as /dev/video22
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Device node stats[2] registered as /dev/video23
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] bcm2835-isp bcm2835-isp: Loaded V4L2 bcm2835-isp
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video12
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 isp
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] bcm2835_audio bcm2835_audio: card created with 8 channels
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video18
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 image_fx
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Device registered as /dev/video31
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] bcm2835-codec bcm2835-codec: Loaded V4L2 encode_image
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] [drm] Initialized v3d 1.0.0 20180419 for fec00000.v3d on minor 0
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] vc4-drm gpu: bound fe400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4])
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] Registered IR keymap rc-cec
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] rc rc0: vc4 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] input: vc4 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0/input0
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] cdc_acm 1-1.3:1.0: ttyACM0: USB ACM device
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] usbcore: registered new interface driver cdc_acm
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] cdc_acm: USB Abstract Control Model driver for USB modems and ISDN adapters
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] input: vc4 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0/input1
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] random: crng init done
      [Wed Apr  6 07:06:20 2022] random: 7 urandom warning(s) missed due to ratelimiting
      [Wed Apr  6 07:06:21 2022] vc4-drm gpu: bound fe400000.hvs (ops vc4_hvs_ops [vc4])
      [Wed Apr  6 07:06:21 2022] Registered IR keymap rc-cec
      [Wed Apr  6 07:06:21 2022] rc rc0: vc4 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0
      [Wed Apr  6 07:06:21 2022] input: vc4 as /devices/platform/soc/fef00700.hdmi/rc/rc0/input2
      [Wed Apr  6 07:06:21 2022] vc4-drm gpu: bound fef00700.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4])
      [Wed Apr  6 07:06:21 2022] rc rc1: vc4 as /devices/platform/soc/fef05700.hdmi/rc/rc1
      [Wed Apr  6 07:06:21 2022] input: vc4 as /devices/platform/soc/fef05700.hdmi/rc/rc1/input3
      [Wed Apr  6 07:06:21 2022] vc4-drm gpu: bound fef05700.hdmi (ops vc4_hdmi_ops [vc4])
      [Wed Apr  6 07:06:21 2022] vc4-drm gpu: bound fe004000.txp (ops vc4_txp_ops [vc4])
      [Wed Apr  6 07:06:21 2022] vc4-drm gpu: bound fe206000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
      [Wed Apr  6 07:06:21 2022] vc4-drm gpu: bound fe207000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
      [Wed Apr  6 07:06:21 2022] vc4-drm gpu: bound fe20a000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
      [Wed Apr  6 07:06:21 2022] vc4-drm gpu: bound fe216000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
      [Wed Apr  6 07:06:21 2022] vc4-drm gpu: bound fec12000.pixelvalve (ops vc4_crtc_ops [vc4])
      [Wed Apr  6 07:06:21 2022] [drm] Initialized vc4 0.0.0 20140616 for gpu on minor 1
      [Wed Apr  6 07:06:21 2022] vc4-drm gpu: [drm] Cannot find any crtc or sizes
      [Wed Apr  6 07:06:22 2022] 8021q: 802.1Q VLAN Support v1.8
      [Wed Apr  6 07:06:22 2022] cfg80211: Loading compiled-in X.509 certificates for regulatory database
      [Wed Apr  6 07:06:22 2022] cfg80211: Loaded X.509 cert 'sforshee: 00b28ddf47aef9cea7'
      [Wed Apr  6 07:06:22 2022] uart-pl011 fe201000.serial: no DMA platform data
      [Wed Apr  6 07:06:22 2022] cfg80211: loaded regulatory.db is malformed or signature is missing/invalid
      [Wed Apr  6 07:06:22 2022] Adding 102396k swap on /var/swap.  Priority:-2 extents:1 across:102396k SSFS
      [Wed Apr  6 07:06:22 2022] bcmgenet fd580000.ethernet: configuring instance for external RGMII (RX delay)
      [Wed Apr  6 07:06:22 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Down
      [Wed Apr  6 07:06:25 2022] bcmgenet fd580000.ethernet eth0: Link is Up - 1Gbps/Full - flow control rx/tx
      [Wed Apr  6 07:06:25 2022] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): eth0: link becomes ready
      [Wed Apr  6 07:06:27 2022] ICMPv6: process `dhcpcd' is using deprecated sysctl (syscall) net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time - use net.ipv6.neigh.eth0.retrans_time_ms instead
      [Wed Apr  6 07:06:30 2022] Bluetooth: Core ver 2.22
      [Wed Apr  6 07:06:30 2022] NET: Registered PF_BLUETOOTH protocol family
      [Wed Apr  6 07:06:30 2022] Bluetooth: HCI device and connection manager initialized
      [Wed Apr  6 07:06:30 2022] Bluetooth: HCI socket layer initialized
      [Wed Apr  6 07:06:30 2022] Bluetooth: L2CAP socket layer initialized
      [Wed Apr  6 07:06:30 2022] Bluetooth: SCO socket layer initialized
      [Wed Apr  6 07:06:30 2022] Bluetooth: HCI UART driver ver 2.3
      [Wed Apr  6 07:06:30 2022] Bluetooth: HCI UART protocol H4 registered
      [Wed Apr  6 07:06:30 2022] Bluetooth: HCI UART protocol Three-wire (H5) registered
      [Wed Apr  6 07:06:30 2022] Bluetooth: HCI UART protocol Broadcom registered
      [Wed Apr  6 07:06:30 2022] Bluetooth: BNEP (Ethernet Emulation) ver 1.3
      [Wed Apr  6 07:06:30 2022] Bluetooth: BNEP filters: protocol multicast
      [Wed Apr  6 07:06:30 2022] Bluetooth: BNEP socket layer initialized
      [Wed Apr  6 07:06:30 2022] NET: Registered PF_ALG protocol family
      [Wed Apr  6 07:06:31 2022] cryptd: max_cpu_qlen set to 1000
      [Wed Apr  6 07:06:31 2022] FS-Cache: Netfs 'cifs' registered for caching
      [Wed Apr  6 07:06:31 2022] Key type cifs.spnego registered
      [Wed Apr  6 07:06:31 2022] Key type cifs.idmap registered
      [Wed Apr  6 07:06:31 2022] CIFS: No dialect specified on mount. Default has changed to a more secure dialect, SMB2.1 or later (e.g. SMB3.1.1), from CIFS (SMB1). To use the less secure SMB1 dialect to access old servers which do not support SMB3.1.1 (or even SMB3 or SMB2.1) specify vers=1.0 on mount.
      [Wed Apr  6 07:06:31 2022] CIFS: Attempting to mount \\192.168.10.1\FRITZ.NAS
      [Wed Apr  6 07:06:31 2022] FS-Cache: Duplicate cookie detected
      [Wed Apr  6 07:06:31 2022] FS-Cache: O-cookie c=00000004 [p=00000003 fl=222 nc=0 na=1]
      [Wed Apr  6 07:06:31 2022] FS-Cache: O-cookie d=9107b8e6{CIFS.server} n=a05ad8ec
      [Wed Apr  6 07:06:31 2022] FS-Cache: O-key=[8] '020001bdc0a80a01'
      [Wed Apr  6 07:06:31 2022] FS-Cache: N-cookie c=00000005 [p=00000003 fl=2 nc=0 na=1]
      [Wed Apr  6 07:06:31 2022] FS-Cache: N-cookie d=9107b8e6{CIFS.server} n=15305201
      [Wed Apr  6 07:06:31 2022] FS-Cache: N-key=[8] '020001bdc0a80a01'
      [Wed Apr  6 07:06:36 2022] bridge: filtering via arp/ip/ip6tables is no longer available by default. Update your scripts to load br_netfilter if you need this.
      [Wed Apr  6 07:06:36 2022] Bridge firewalling registered
      [Wed Apr  6 07:06:38 2022] br-dd32e114c325: port 1(veth7c27dc0) entered blocking state
      [Wed Apr  6 07:06:38 2022] br-dd32e114c325: port 1(veth7c27dc0) entered disabled state
      [Wed Apr  6 07:06:38 2022] device veth7c27dc0 entered promiscuous mode
      [Wed Apr  6 07:06:38 2022] br-dd32e114c325: port 1(veth7c27dc0) entered forwarding state
      [Wed Apr  6 07:06:38 2022] br-dd32e114c325: port 2(veth7c11a59) entered blocking state
      [Wed Apr  6 07:06:38 2022] br-dd32e114c325: port 2(veth7c11a59) entered disabled state
      [Wed Apr  6 07:06:38 2022] device veth7c11a59 entered promiscuous mode
      [Wed Apr  6 07:06:38 2022] br-dd32e114c325: port 2(veth7c11a59) entered forwarding state
      [Wed Apr  6 07:06:38 2022] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): br-dd32e114c325: link becomes ready
      [Wed Apr  6 07:06:38 2022] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): veth7c27dc0: link becomes ready
      [Wed Apr  6 07:06:39 2022] br-dd32e114c325: port 3(veth2f7cbb2) entered blocking state
      [Wed Apr  6 07:06:39 2022] br-dd32e114c325: port 3(veth2f7cbb2) entered disabled state
      [Wed Apr  6 07:06:39 2022] device veth2f7cbb2 entered promiscuous mode
      [Wed Apr  6 07:06:39 2022] br-dd32e114c325: port 3(veth2f7cbb2) entered forwarding state
      [Wed Apr  6 07:06:39 2022] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): veth7c11a59: link becomes ready
      [Wed Apr  6 07:06:39 2022] br-dd32e114c325: port 2(veth7c11a59) entered blocking state
      [Wed Apr  6 07:06:39 2022] br-dd32e114c325: port 2(veth7c11a59) entered forwarding state
      [Wed Apr  6 07:06:39 2022] IPv6: ADDRCONF(NETDEV_CHANGE): veth2f7cbb2: link becomes ready
      [Wed Apr  6 07:06:44 2022] cam-dummy-reg: disabling
      [Wed Apr  6 07:06:53 2022] br-dd32e114c325: port 1(veth7c27dc0) entered disabled state
      [Wed Apr  6 07:06:53 2022] br-dd32e114c325: port 3(veth2f7cbb2) entered disabled state
      [Wed Apr  6 07:06:53 2022] br-dd32e114c325: port 2(veth7c11a59) entered disabled state
      [Wed Apr  6 07:06:53 2022] eth0: renamed from veth2cbad2b
      [Wed Apr  6 07:06:53 2022] eth0: renamed from veth462dc42
      [Wed Apr  6 07:06:53 2022] eth0: renamed from vethe62241e
      [Wed Apr  6 07:06:53 2022] br-dd32e114c325: port 1(veth7c27dc0) entered blocking state
      [Wed Apr  6 07:06:53 2022] br-dd32e114c325: port 1(veth7c27dc0) entered forwarding state
      [Wed Apr  6 07:06:53 2022] br-dd32e114c325: port 3(veth2f7cbb2) entered blocking state
      [Wed Apr  6 07:06:53 2022] br-dd32e114c325: port 3(veth2f7cbb2) entered forwarding state
      [Wed Apr  6 07:06:53 2022] br-dd32e114c325: port 2(veth7c11a59) entered blocking state
      [Wed Apr  6 07:06:53 2022] br-dd32e114c325: port 2(veth7c11a59) entered forwarding state
      [Wed Apr  6 16:41:40 2022] Alignment trap: not handling instruction e1910f9f at [<009c1ed4>]
      [Wed Apr  6 16:41:40 2022] 8<--- cut here ---
      [Wed Apr  6 16:41:40 2022] Unhandled fault: alignment exception (0x221) at 0x2414003a
      [Wed Apr  6 16:41:40 2022] pgd = 02138eb9
      [Wed Apr  6 16:41:40 2022] [2414003a] *pgd=0a0ce003, *pmd=627bc003
      pi@iobroker:~ $ top
      top - 19:14:27 up 12:08,  1 user,  load average: 0.79, 0.76, 0.83
      Tasks: 224 total,   2 running, 222 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
      %Cpu(s):  9.5 us,  4.5 sy,  0.0 ni, 85.0 id,  0.1 wa,  0.0 hi,  0.8 si,  0.0 st
      MiB Mem :   3838.9 total,    215.8 free,   2337.2 used,   1285.9 buff/cache
      MiB Swap:    100.0 total,    100.0 free,      0.0 used.   1682.8 avail Mem
        PID USER      PR  NI    VIRT    RES    SHR S  %CPU  %MEM     TIME+ COMMAND
        448 iobroker  20   0  343508 232176  30488 S  21.5   5.9 122:48.75 iobroker.js-con
       2381 iobroker  20   0  207512  94096  31292 R   5.3   2.4  46:06.69 io.info.0
       2157 iobroker  20   0  292292 171992  30616 S   5.0   4.4  19:16.73 io.sonoff.0
       2076 iobroker  20   0  274248 164332  35308 S   4.6   4.2  31:10.51 io.javascript.0
       1994 iobroker  20   0  198928  87280  30604 S   3.6   2.2  22:01.66 io.scenes.0
       2359 iobroker  20   0  128532  45636  29880 S   2.3   1.2  10:30.13 node
       1736 iobroker  20   0  243176 134272  36120 S   2.0   3.4  21:50.57 io.ham.0
       2963 iobroker  20   0  200452  82344  31656 S   1.3   2.1   4:09.01 io.myq.0
      19831 pi        20   0   11244   2940   2536 R   1.3   0.1   0:00.14 top
      29164 iobroker  20   0  326888 167964  38072 S   1.3   4.3   0:48.55 io.mihome-vacuu
       2012 iobroker  20   0  231356 118764  32908 S   1.0   3.0   5:31.63 node-red
       2229 iobroker  20   0  213768  97304  31936 S   1.0   2.5   2:14.74 io.zigbee.0
        375 avahi     20   0    7112   3140   2716 S   0.7   0.1   6:05.61 avahi-daemon
        720 pi        20   0  246684  75476  10412 S   0.7   1.9   7:56.90 octoprint
       2340 iobroker  20   0  183608  64852  30512 S   0.7   1.6   1:48.43 io.denon.0
       3093 iobroker  20   0  225064 113480  32196 S   0.7   2.9  17:31.68 io.ring.0
         12 root      20   0       0      0      0 I   0.3   0.0   1:18.90 rcu_sched
      pi@iobroker:~ $ free -ht --mega
      Mem:            3.8G        2.3G        215M        139M        1.3G        1.7G
      Swap:            99M          0B         99M
      Total:          3.9G        2.3G        315M
      D
      Denzel1994
      Das oben bereits aufgeführte steht tausendfach im syslog und kern.log
      Wollte jetzt keine 50 Millionen Zeilen des selben Outputs posten.
      D
      Denzel1994
    • iobroker kernel: Unhandled prefetch abort: breakpoint debug
      seit kurzem habe ich öfter einmal das Problem gehabt, dass mein Smart Home morgen nicht mehr lief.
      Kurze Story, irgendetwas spamt nachts meine SD-Karte voll und der Pi ist platt.
      Übeltäter: 24 GB in kürzester Zeit an LOG Dateien (kern.log, syslog)
      Beim öffnen der Logs zwingen die 12 GB großen Dateien meinen Laptop schon in die Knie, also in einzelne Dateien gesplittet.
      Das Ende vom Lied, unaufhörlich wird diese Nachricht in die Logs geschrieben, bis kein Platz mehr auf der SD-Karte ist:
      Apr  6 03:03:13 iobroker kernel: [118714.238837] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
      Apr  6 03:03:13 iobroker kernel: [118714.238944] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
      Apr  6 03:03:13 iobroker kernel: [118714.238993] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
      Apr  6 03:03:13 iobroker kernel: [118714.239041] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
      Apr  6 03:03:13 iobroker kernel: [118714.239088] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
      Apr  6 03:03:13 iobroker kernel: [118714.239134] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
      Apr  6 03:03:13 iobroker kernel: [118714.239181] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
      Apr  6 03:03:13 iobroker kernel: [118714.239229] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
      Apr  6 03:03:13 iobroker kernel: [118714.241157] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
      Apr  6 03:03:13 iobroker kernel: [118714.241216] Unhandled prefetch abort: breakpoint debug exception (0x222) at 0x00000000
      Habe am Wochenende erst eine frische Installation auf dem Pi und ioBroker durchgeführt.
      Hat jemand eine Idee, was ich machen kann?
      Macht mich mittlerweile verrückt, dass alle zwei-drei Tage Nichts mehr geht.
      Danke und Gruß
      D
      Denzel1994
    • RE: [gelöst] Blockly - Exec Output immer leer
      @liv-in-sky Kann ich bestimmt auch nochmal gebrauchen. Danke für die Unterstützung 🙂
      D
      Denzel1994
