    2. TraceFinder
    T
    • Posts 11
    TraceFinder
    @TraceFinder
    TraceFinder Follow
    Latest posts made by TraceFinder
    • RE: Alexa schaltet nicht mehr meine Node red flows.
      @Jibbo said in Alexa schaltet nicht mehr meine Node red flows.:
      So i routed my Port 80 tcp and udp to another Port.
      Damit ich das richtig verstehe: Das ReRouting musste in meinem Fall auf dem Raspberry Pi erfolgen, auf dem bei mir der ioBroker und nodeRed läuft?
      (Also keine Portweiterleitung z.B. auf der Fritzbox, o.ä.)
      T
      TraceFinder
      @vepman Kannst du vielleicht auch noch einmal kurz schauen welche Version der Gerätesoftware dein Echo dot Gen2 hat. Meine Firmware Version lautet: "644580520"
      T
      TraceFinder
      @vepman Was meinst du mit alexa Rev 1 oder 2? Ich habe nur Echo dots 2. Gen
      => Ja genau das hatte ich gemeint. 😊 So einen habe ich auch,
      Die alten Flows habe ich jetzt deaktiviert, den Neuen entsprechend erstellt. => Deploy => Gerätesuche via alexa.amazon.de => Leider wird bei mir nix gefunden ... 😢
      Ich habe bei mir jetzt noch beide nodes installiert:
      Ist das bei dir auch der Fall?
      Den "neuen" node-red-contrib-alexa-home habe ich, wie von dir beschrieben einfach "nur" installiert und die defaults bestehen lassen. Muss man da sonst noch etwas machen?
      T
      TraceFinder
      @vepman Welche Alexa läuft bei dir Revision1 oder 2 oder ...?
      Bei Mir war es ein Echo Dot2, der lief vorher mit dem local package.
      Nochmal die Frage: Das alte node-red-contrib-alexa-local und die Flows hast du gelöscht/deinstalliert?
      T
      TraceFinder
      @vepman said in Alexa schaltet nicht mehr meine Node red flows.:
      @Modjo
      Port 80 nutze ich nicht dafür.
      Die Voreinstellung war Port 60000, den habe ich so gelassen.
      Hallo.
      Und mit den Einstellungen werden bei der Alexa Suche dann auch die Geräte direkt wieder gefunden?
      Hast du den alten "node-red-contrib-alexa-local" und dazugehörige Flows deinstalliert?
      Bei mir werden mit deinen/den Defaulteinstellungen keine Geräte gefunden.
      VG
      T
      TraceFinder
    • RE: Homematic + IoBroker <-> Alexa Skill reagiert nicht mehr
      Hi @all,
      bei mir tritt dieses Phänomen auch seit gestern Abend auf. (normale ioBroker Version, nicht ioBroker Pro).
      Z.B. das Einschalten der Lichter am Abend hat noch funktioniert, das Ausschalten 2h später dann nicht mehr…
      ioBroker, Adapter (alle aktuell) etc. alles grün und funktioniert intern, nur in Verbindung mit Alexa nicht.
      Kann jemand bestätigen, dass Skill deaktivieren, wieder aktivieren und Geräte neu suchen auch hier eine passnde Vorgehensweise wäre?
      Viele Grüße
      Ralf
      P.S.: https://iobroker.net/ ist derzeit auch nicht erreichbar … ?!? Sollte es doch, oder? :?:
      T
      TraceFinder
    • RE: Cannot find module iobroker.js / ioBroker läuft nicht mehr
      Genau das ist es ja, was mich irritiert. Ich habe nur das ioBrokerImage lt. Anleitung installiert (so vor ein paar Monaten) und dann nur alle Modul-Updates. Sonst nix.
      Ich glaube bei den letzten Aktionen ist irgendwas voll schief gelaufen. Ich habe leider auch keine Idee, wie ich jetzt weiter vorgehen könnte …
      Aber sollte lt. dieser Ausgabe nicht genug Speicher frei sein:
      root@ioBroker:~# free -m -t
                   total       used       free     shared    buffers     cached
      Mem:           925         66        858          0         10         30
      -/+ buffers/cache:         26        899
      Swap:           99          0         99
      Total:        1025         66        958
      T
      TraceFinder
      Das habe ich versucht:
      Fehlermeldung: There was an error running option 1 Expand Filesystem
      Detail:
      ! root@ioBroker:~# sudo raspi-config
      ! Command (m for help):
      ! Disk /dev/mmcblk0: 16.0 GB, 16021192704 bytes
      ! 4 heads, 16 sectors/track, 488928 cylinders, total 31291392 sectors
      ! Units = sectors of 1 * 512 = 512 bytes
      ! Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
      ! I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
      ! Disk identifier: 0xa6202af7
      ! Device Boot Start End Blocks Id System
      ! /dev/mmcblk0p1 8192 122879 57344 c W95 FAT32 (LBA)
      ! /dev/mmcblk0p2 122880 31291391 15584256 83 Linux
      ! Command (m for help): Partition number (1-4):
      ! Command (m for help): Partition type:
      ! p primary (1 primary, 0 extended, 3 free)
      ! e extended
      ! Select (default p): Partition number (1-4, default 2): First sector (2048-31291391, default 2048): Last sector, +sectors or +size{K,M,G} (122880-31291391, default 31291391): Using default value 31291391
      ! Command (m for help): The partition table has been altered!
      ! Calling ioctl() to re-read partition table.
      ! WARNING: Re-reading the partition table failed with error 16: Das Gerät oder die Ressource ist belegt.
      ! The kernel still uses the old table. The new table will be used at
      ! the next reboot or after you run partprobe(8) or kpartx(8)
      ! Syncing disks.
      ! cat: Schreibfehler: Auf dem Gerät ist kein Speicherplatz mehr verfügbar
      T
      TraceFinder
      Nein. Nichts dergleichen. Auf dem RasPi2 läuft das Standardimage. Ich habe nur immer alle Updates mitgemacht.
      Gibt es Bereiche die ich löschen könnte um Platz zu schaffen?
      T
      TraceFinder
      Danke für die Antwort. Nachdem ich das ausführe laufen einige Kommandos OK, aber aber der u-a- Stelle kommen ziemlich viele Fehler. Hier die ersten:
      npm http 304 https://registry.npmjs.org/pkginfo
      npm http 304 https://registry.npmjs.org/stack-trace
      npm http 304 https://registry.npmjs.org/cycle
      npm http 304 https://registry.npmjs.org/eyes
      npm http 304 https://registry.npmjs.org/colors
      npm http 200 https://registry.npmjs.org/isstream
      npm ERR! Error: ENOSPC, write
      npm ERR! If you need help, you may report this log at:
      npm ERR!     <http: github.com/isaacs/npm/issues="">npm ERR! or email it to:
      npm ERR!     <npm-@googlegroups.com>npm ERR! System Linux 4.1.6-v7+
      npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master"
      npm ERR! cwd /opt/iobroker
      npm ERR! node -v v0.10.22
      npm ERR! npm -v 1.3.14
      npm ERR! code ENOSPC
      npm ERR! errno 54
      npm ERR! errno 54
      npm ERR!</http:></npm-@googlegroups.com></http:></npm-@googlegroups.com></http:>
      Komplett:
      ! root@ioBroker:/opt/iobroker# sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … all/master
      ! npm WARN package.json iobroker@ No description
      ! npm WARN package.json iobroker@ No repository field.
      ! npm WARN package.json iobroker@ No README data
      ! npm http GET https://github.com/ioBroker/ioBroker.js ... all/master
      ! npm http 200 https://github.com/ioBroker/ioBroker.js ... all/master
      ! npm http GET https://registry.npmjs.org/node-schedule/1.0.0
      ! npm http GET https://registry.npmjs.org/winston
      ! npm http GET https://registry.npmjs.org/node.extend
      ! npm http GET https://registry.npmjs.org/winston-daily-rotate-file
      ! npm http GET https://registry.npmjs.org/mime
      ! npm http GET https://registry.npmjs.org/request
      ! npm http GET https://registry.npmjs.org/tar.gz
      ! npm http GET https://registry.npmjs.org/socket.io
      ! npm http GET https://registry.npmjs.org/semver
      ! npm http GET https://registry.npmjs.org/prompt
      ! npm http GET https://registry.npmjs.org/adm-zip
      ! npm http GET https://registry.npmjs.org/yargs
      ! npm http GET https://registry.npmjs.org/daemonize2
      ! npm http GET https://registry.npmjs.org/ncp
      ! *** gelöscht
      ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/parseqs/0.0.2
      ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/component-inherit/0.0.3
      ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/yeast/0.1.2
      ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/ws/1.0.1
      ! npm http GET https://registry.npmjs.org/colors
      ! npm http GET https://registry.npmjs.org/cycle
      ! npm http GET https://registry.npmjs.org/eyes
      ! npm http GET https://registry.npmjs.org/isstream
      ! npm http GET https://registry.npmjs.org/pkginfo
      ! npm http GET https://registry.npmjs.org/stack-trace
      ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/engine.io-parser/1.2.4
      ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/pkginfo
      ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/stack-trace
      ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/cycle
      ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/eyes
      ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/colors
      ! npm http 200 https://registry.npmjs.org/isstream
      ! npm ERR! Error: ENOSPC, write
      ! npm ERR! If you need help, you may report this log at:
      ! npm ERR! <http://github.com/isaacs/npm/issues>
      ! npm ERR! or email it to:
      ! npm ERR! npm-@googlegroups.com
      ! npm ERR! System Linux 4.1.6-v7+
      ! npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.js ... all/master"
      ! npm ERR! cwd /opt/iobroker
      ! npm ERR! node -v v0.10.22
      ! npm ERR! npm -v 1.3.14
      ! npm ERR! code ENOSPC
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm http GET https://registry.npmjs.org/ansi-regex
      ! npm ERR! Error: ENOSPC, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules'
      ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules
      ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-emitter
      ! npm ERR! fstream_type Directory
      ! npm ERR! fstream_class DirWriter
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm ERR! fstream_stack /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/fstream/lib/writer.js:171:23
      ! npm ERR! fstream_stack /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/index.js:37:53
      ! npm ERR! fstream_stack Object.oncomplete (fs.js:107:15)
      ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/parsejson
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/parseqs
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/has-cors
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/xmlhttprequest-ssl
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/component-inherit
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/yeast
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/ws
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/engine.io-client/node_modules/engine.io-parser
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/ansi-regex
      ! npm ERR! error rolling back Error: ENOTEMPTY, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/bl/node_modules/readable-stream'
      ! npm ERR! error rolling back request@2.72.0 { [Error: ENOTEMPTY, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/bl/node_modules/readable-stream']
      ! npm ERR! error rolling back errno: 53,
      ! npm ERR! error rolling back code: 'ENOTEMPTY',
      ! npm ERR! error rolling back path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/bl/node_modules/readable-stream' }
      ! npm ERR! Error: ENOENT, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/test/json-schema-draft4/enum.json'
      ! npm ERR! command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/bin/npm" "install" "https://github.com/ioBroker/ioBroker.js … all/master"
      ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/test/json-schema-draft4/enum.json
      ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/is-my-json-valid/test/json-schema-draft4/enum.json
      ! npm ERR! fstream_type File
      ! npm ERR! fstream_class FileWriter
      ! npm ERR! code ENOENT
      ! npm ERR! errno 34
      ! npm ERR! fstream_stack /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/fstream/lib/writer.js:284:26
      ! npm ERR! EEXIST, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist/test'
      ! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist/test
      ! Move it away, and try again.
      ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist/test
      ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/utile/node_modules/mkdirp/node_modules/minimist/test/default_bool.js
      ! npm ERR! code EEXIST
      ! npm ERR! errno 47
      ! npm ERR! Error: ENOENT, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/verror/jsl.node.conf'
      ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/verror/jsl.node.conf
      ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/verror/jsl.node.conf
      ! npm ERR! errno 34
      ! npm ERR! Error: ENOENT, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/json-schema/draft-03/examples/card'
      ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/json-schema/draft-03/examples/card
      ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/jsprim/node_modules/json-schema/draft-03/examples/card
      ! npm ERR! errno 34
      ! npm ERR! EEXIST, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex'
      ! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex
      ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex
      ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/strip-ansi/node_modules/ansi-regex/readme.md
      ! npm ERR! errno 47
      ! npm http GET https://registry.npmjs.org/core-util-is
      ! npm http GET https://registry.npmjs.org/inherits
      ! npm http GET https://registry.npmjs.org/isarray
      ! npm http GET https://registry.npmjs.org/process-nextick-args
      ! npm http GET https://registry.npmjs.org/string_decoder
      ! npm http GET https://registry.npmjs.org/util-deprecate
      ! npm ERR! Error: ENOENT, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/hawk/test/index.js'
      ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/hawk/test/index.js
      ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/hawk/test/index.js
      ! npm ERR! errno 34
      ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/inherits
      ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/isarray
      ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/process-nextick-args
      ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/util-deprecate
      ! npm ERR! error rolling back Error: ENOTEMPTY, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/doc/cli'
      ! npm ERR! error rolling back iobroker.js-controller@0.9.0 { [Error: ENOTEMPTY, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/doc/cli']
      ! npm ERR! error rolling back path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/doc/cli' }
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/core-util-is
      ! npm http 304 https://registry.npmjs.org/string_decoder
      ! npm ERR! Error: ENOENT, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/isstream/.jshintrc'
      ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/isstream/.jshintrc
      ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/isstream/.jshintrc
      ! npm ERR! errno 34
      ! npm ERR! Error: ENOENT, utime '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/stack-trace/lib'
      ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/stack-trace/lib
      ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/stack-trace/lib/stack-trace.js
      ! npm ERR! fstream_finish_call setupMadeDir
      ! npm ERR! errno 34
      ! npm ERR! fstream_stack end (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/fstream/lib/writer.js:319:21)
      ! npm ERR! fstream_stack /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/fstream/lib/writer.js:336:20
      ! npm ERR! fstream_stack next (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/fstream/lib/writer.js:366:20)
      ! npm ERR! EEXIST, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/colors/examples'
      ! File exists: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/colors/examples
      ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/colors/examples
      ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/colors/examples/safe-string.js
      ! npm ERR! errno 47
      ! npm ERR! Error: ENOENT, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/pkginfo/docs/pkginfo.html'
      ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/pkginfo/docs/pkginfo.html
      ! npm ERR! errno 34
      ! npm ERR! error rolling back Error: ENOTEMPTY, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/eyes'
      ! npm ERR! error rolling back prompt@1.0.0 { [Error: ENOTEMPTY, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/eyes']
      ! npm ERR! error rolling back path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/eyes' }
      ! npm ERR! Error: ENOENT, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/lib/formats/pkcs1.js'
      ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/lib/formats/pkcs1.js
      ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/http-signature/node_modules/sshpk/lib/formats/pkcs1.js
      ! npm ERR! errno 34
      ! npm ERR! error rolling back Error: ENOTEMPTY, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/mout'
      ! npm ERR! error rolling back tar.gz@1.0.5 { [Error: ENOTEMPTY, rmdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/mout']
      ! npm ERR! error rolling back path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/mout' }
      ! npm ERR! Error: ENOENT, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/async/README.md'
      ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/async/README.md
      ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/prompt/node_modules/winston/node_modules/async/README.md
      ! npm ERR! errno 34
      ! npm ERR! Error: ENOENT, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser/node_modules/benchmark/doc/README.md'
      ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser/node_modules/benchmark/doc/README.md
      ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser/node_modules/benchmark/doc/README.md
      ! npm ERR! errno 34
      ! npm ERR! Error: ENOENT, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser/node_modules/json3/coverage/lcov-report/lib/json3.js.html'
      ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser/node_modules/json3/coverage/lcov-report/lib/json3.js.html
      ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io/node_modules/socket.io-adapter/node_modules/socket.io-parser/node_modules/json3/coverage/lcov-report/lib/json3.js.html
      ! npm ERR! errno 34
      ! npm ERR! Error: ENOENT, lstat '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/fstream/coverage/lcov-report/lib/writer.js.html'
      ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/fstream/coverage/lcov-report/lib/writer.js.html
      ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/tar.gz/node_modules/fstream/coverage/lcov-report/lib/writer.js.html
      ! npm ERR! errno 34
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm ERR! Error: ENOSPC, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/node_modules/retry/example'
      ! npm ERR! path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/node_modules/retry/example
      ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm/node_modules/npm-registry-client/node_modules/retry/example/dns.js
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm ERR! Error: ENOSPC, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client'
      ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/socket.io-client/node_modules/socket.io-parser/node_modules/benchmark
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm ERR! fstream_stack /usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/mkdirp/index.js:25:29
      ! npm ERR! Error: ENOSPC, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/har-validator'
      ! npm ERR! fstream_path /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request/node_modules/har-validator/node_modules/chalk/node_modules/has-ansi/node_modules/ansi-regex
      ! npm ERR! errno 54
      ! npm ERR!
      ! npm ERR! Additional logging details can be found in:
      ! npm ERR! /opt/iobroker/npm-debug.log
      ! npm ERR! not ok code 0
      T
      TraceFinder
