    2. Jibbo
    J
    Jibbo
    @Jibbo
    Jibbo Follow
    Latest posts made by Jibbo
    • RE: Alexa schaltet nicht mehr meine Node red flows.
      @TraceFinder
      Da es viele verschiedene Seiten mit dem gleichen Problem gibt, habe ich ein Discord gemacht um alles zu vereinfachen.
      Hier wird die Anleitung aktualisiert.
      https://discord.gg/Turn7Mm
      aber um deine Frage zu benatworten:
      Ja das ist eine umleitung auf dem pi.
      Hat nichts mit Fritzbox oder so zu tun.
      J
      Jibbo
      Hey Leute,
      seit vorgestern funktionierten meine Nodes von "node-red-contrib-alexa-local" und "node-red-contrib-alexa-home" gar nicht mehr.
      Hier ist meine Lösung dazu:
      Ich benutze zwei Echo Dot 2nd Gen.(Firmware: 644580520)
      Ich habe gelesen das Amazon etwas am Discovery verändert hat und das nur noch über Port 80 läuft.
      Zusätzlich habe ich meine Lösung mit 44 Nodes getestet.
      Alexa Home
      Alexa Local
      Hier ist mein Auszug davon:
      So Here is my Workaround/ Fix for me
      My System runs on IoBroker with a Node Red instance.
      I Use this node Red Module : https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-amazon-echo
      This Module works local without any Cloud Connection.
      But i could not assign Port 80 to the "Amazon Echo Hub" from the new Module.
      So i routed my Port 80 tcp and udp to another Port.(In my Case 1880, but you can choose whatever you want) In fact you should use another Port like 1890 because 1880 is the default Node Red Port.
      Here´s an Manual for IP Table Routing:
      https://o7planning.org/de/11363/redirect-port-80-443-auf-ubuntu-server-mit-iptables
      If you want to save at the end again (Beacuse of TCP and UDP), this is the Command: sudo iptables-save
      After this I created a "Amazon Echo Hub" ,set the Hub to the Routed Port and replaced my Nodes with the new ones.
      Connected all Nodes to the Hub and deployed my Flow.
      That´s it . After that I started the Discover and all Devices were found again.
      Hope it helps some people.
      Hoffe es hilft euch
      J
      Jibbo
    • RE: [gelöst] mein ioBroker macht sich selbstständig!!!
      Guten Morgen,
      Da Dies mein erster Post ist wollte ich mich erstmal bedanken. Das System ist genial und funktionierte
      bis gestern auch einwandfrei.
      ich kann leider auch bestätigen das sich die 1.5.1 und die 1.5.2 selbständig gemacht hat.
      Ich hatte nach der installation auch einen Reboot durchgeführt.
      Bei mir ist die Homematic Kopplung alle 2-3 Stunden abgestürtzt und hat alles mögliche ausgelöst.
      Außerdem wurden diverse Scripte ausgelöst.
      (Alarm,Licht etc)
      Das hat in der Nacht den WAF(Wife Acceptance Factor) etwas geschwächt :).
      Nun Bin ich wieder auf 1.4.2 und alles ist wieder ruhig.
      Der WAF ist aber noch in grünen Bereich.
      J
      Jibbo
