  4. Alexa schaltet nicht mehr meine Node red flows.
    6.6k
node redalexa
22 Beiträge 8 Kommentatoren 5.5k Aufrufe 10 Beobachtet
  • M Modjo
    @vepman said in Alexa schaltet nicht mehr meine Node red flows.:
    @Modjo
    Port 80 nutze ich nicht dafür.
    Die Voreinstellung war Port 60000, den habe ich so gelassen.
    Vielen Dank für deine Antwort. Und wie hast du den On / Off Switch hinbekommen?
    V Offline
    V Offline
    vepman
    schrieb am zuletzt editiert von vepman
    @Modjo
    genau wie @Jan1 es schon richtig sagte.
    Geht wahrscheinlich einfacher, aber ich bin node-red-Anfänger:
    let state = msg.payload.on;
    let out = "";
    if(state == false){
    output = "0";
    }else{
    state = true;
    output = "1"
    return { "payload":output };
    • V vepman
      @TraceFinder
      So läuft es bei mir.
      Als Router habe eine Fritzbox, aber den Port nicht extra freigegeben.
      Sogar beim ersten Durchlauf werden alle Geräte gefunden.
      Das klappte bei alexa-local nie sofort.
      Dir Flows mit alexa-local hatte ich alle deaktiviert, sonst hätte es ein heiloses Chaos gegeben.
      TraceFinder
      schrieb am zuletzt editiert von TraceFinder
      @vepman Welche Alexa läuft bei dir Revision1 oder 2 oder ...?
      Bei Mir war es ein Echo Dot2, der lief vorher mit dem local package.
      Nochmal die Frage: Das alte node-red-contrib-alexa-local und die Flows hast du gelöscht/deinstalliert?
      V 1 Antwort Letzte Antwort
      • T TraceFinder
        V Offline
        V Offline
        vepman
        @TraceFinder
        Was meinst du mit alexa Rev 1 oder 2?
        Doppelklick auf den Tab des alten Flows und dann deaktivieren.
        In den alten Flows die kompletten nodes kopieren, in neue Flows einfügen und alexa-local durch alexa-home ersetzen.
        Ich habe nur Echo dots 2. Gen.
        • V vepman
          @TraceFinder
          TraceFinder
          @vepman Was meinst du mit alexa Rev 1 oder 2? Ich habe nur Echo dots 2. Gen
          => Ja genau das hatte ich gemeint. 😊 So einen habe ich auch,
          Die alten Flows habe ich jetzt deaktiviert, den Neuen entsprechend erstellt. => Deploy => Gerätesuche via alexa.amazon.de => Leider wird bei mir nix gefunden ... 😢
          Ich habe bei mir jetzt noch beide nodes installiert:
          Ist das bei dir auch der Fall?
          Den "neuen" node-red-contrib-alexa-home habe ich, wie von dir beschrieben einfach "nur" installiert und die defaults bestehen lassen. Muss man da sonst noch etwas machen?
            TraceFinder
            @vepman Kannst du vielleicht auch noch einmal kurz schauen welche Version der Gerätesoftware dein Echo dot Gen2 hat. Meine Firmware Version lautet: "644580520"
            • T TraceFinder
              V Offline
              V Offline
              vepman
              @TraceFinder
              Alle dots haben 641575220
              • T TraceFinder
                V Offline
                V Offline
                vepman
                @TraceFinder
                hier mal ein funktionierender flow, der bei mir garantiert läuft.
                Natürlich muss der iobroker-out node angepasst werden.
                Also:
                Flow erstellen, Import über die Zwischenablage, iobroker-out anpasssen, Name von Küche Lampe ändern, Alexa App oder Dot sagen, dass neue Geräte gesucht werden sollen. Fertig!
                        "id": "fde342e9.40c8d",
                        "type": "ioBroker out",
                        "z": "c3be1355.09012",
                        "name": "Klemmlampe Kueche:1.STATE",
                        "topic": "hm-rpc.0.KEQ4445555.1.STATE",
                        "ack": "false",
                        "autoCreate": "false",
                        "x": 710,
                        "y": 140,
                        "wires": []
                        "id": "a51022fb.348818",
                        "type": "alexa-home",
                        "devicename": "Küche Lampe",
                        "devicetype": "Extended color light",
                        "x": 100,
                        "y": 140,
                        "wires": [
                                "2993e794.5cb66"
                        "id": "2993e794.5cb66",
                        "type": "function",
                        "name": "on off",
                        "func": "let state = msg.payload.on;\nlet out = \"\";\n\nif(state == false){\noutput = \"0\";\n}else{\nstate = true;\noutput = \"1\"\n}\nreturn { \"payload\":output };",
                        "outputs": 1,
                        "noerr": 0,
                        "x": 390,
                        "y": 140,
                        "wires": [
                                "fde342e9.40c8d"
                        "id": "f549e69e.ccbe28",
                        "type": "alexa-home-controller",
                        "controllername": "Alexa Controller",
                        "port": 60000,
                        "x": 120,
                        "y": 220,
                        "wires": []
                • J Offline
                  Jibbo
                  schrieb am zuletzt editiert von Jibbo
                  Hey Leute,
                  seit vorgestern funktionierten meine Nodes von "node-red-contrib-alexa-local" und "node-red-contrib-alexa-home" gar nicht mehr.
                  Hier ist meine Lösung dazu:
                  Ich benutze zwei Echo Dot 2nd Gen.(Firmware: 644580520)
                  Ich habe gelesen das Amazon etwas am Discovery verändert hat und das nur noch über Port 80 läuft.
                  Zusätzlich habe ich meine Lösung mit 44 Nodes getestet.
                  Alexa Home
                  Alexa Local
                  Hier ist mein Auszug davon:
                  So Here is my Workaround/ Fix for me
                  My System runs on IoBroker with a Node Red instance.
                  I Use this node Red Module : https://flows.nodered.org/node/node-red-contrib-amazon-echo
                  This Module works local without any Cloud Connection.
                  But i could not assign Port 80 to the "Amazon Echo Hub" from the new Module.
                  So i routed my Port 80 tcp and udp to another Port.(In my Case 1880, but you can choose whatever you want) In fact you should use another Port like 1890 because 1880 is the default Node Red Port.
                  Here´s an Manual for IP Table Routing:
                  https://o7planning.org/de/11363/redirect-port-80-443-auf-ubuntu-server-mit-iptables
                  If you want to save at the end again (Beacuse of TCP and UDP), this is the Command: sudo iptables-save
                  After this I created a "Amazon Echo Hub" ,set the Hub to the Routed Port and replaced my Nodes with the new ones.
                  Connected all Nodes to the Hub and deployed my Flow.
                  That´s it . After that I started the Discover and all Devices were found again.
                  Hope it helps some people.
                  Hoffe es hilft euch
                  • J Jibbo
                    Hey Leute,
                    Alexa Home
                    Alexa Local
                    Hoffe es hilft euch
                    TraceFinder
                    @Jibbo said in Alexa schaltet nicht mehr meine Node red flows.:
                    Damit ich das richtig verstehe: Das ReRouting musste in meinem Fall auf dem Raspberry Pi erfolgen, auf dem bei mir der ioBroker und nodeRed läuft?
                    (Also keine Portweiterleitung z.B. auf der Fritzbox, o.ä.)
                    • T TraceFinder
                      Jibbo
                      @TraceFinder
                      Da es viele verschiedene Seiten mit dem gleichen Problem gibt, habe ich ein Discord gemacht um alles zu vereinfachen.
                      Hier wird die Anleitung aktualisiert.
                      https://discord.gg/Turn7Mm
                      aber um deine Frage zu benatworten:
                      Ja das ist eine umleitung auf dem pi.
                      Hat nichts mit Fritzbox oder so zu tun.
                      • V vepman
                        @TraceFinder
                        Also:
                                "ack": "false",
                                "x": 710,
                                "y": 140,
                                "wires": []
                                "x": 100,
                                "y": 140,
                                "wires": [
                                        "2993e794.5cb66"
                                "type": "function",
                                "name": "on off",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "x": 390,
                                "y": 140,
                                "wires": [
                                        "fde342e9.40c8d"
                                "port": 60000,
                                "x": 120,
                                "y": 220,
                                "wires": []
                        @vepman sagte in Alexa schaltet nicht mehr meine Node red flows.:
                        @TraceFinder
                        Also:
                                "ack": "false",
                                "x": 710,
                                "y": 140,
                                "wires": []
                                "x": 100,
                                "y": 140,
                                "wires": [
                                        "2993e794.5cb66"
                                "type": "function",
                                "name": "on off",
                                "outputs": 1,
                                "noerr": 0,
                                "x": 390,
                                "y": 140,
                                "wires": [
                                        "fde342e9.40c8d"
                                "port": 60000,
                                "x": 120,
                                "y": 220,
                                "wires": []
                        Hallo @vepman ,
                        ich habe deinen Flow importiert, aber leider nach wie vor ein Problem.
                        Der Sonoff schaltet ein, aber nicht aus.
                        Was kann ich tun?
                          @TraceFinder
                          Also:
                                  "ack": "false",
                                  "x": 710,
                                  "y": 140,
                                  "wires": []
                                  "x": 100,
                                  "y": 140,
                                  "wires": [
                                          "2993e794.5cb66"
                                  "type": "function",
                                  "name": "on off",
                                  "outputs": 1,
                                  "noerr": 0,
                                  "x": 390,
                                  "y": 140,
                                  "wires": [
                                          "fde342e9.40c8d"
                                  "port": 60000,
                                  "x": 120,
                                  "y": 220,
                                  "wires": []
                          Hallo @vepman ,
                          Was kann ich tun?
                          V Offline
                          V Offline
                          vepman
                          @Nuggelbeb sagte in Alexa schaltet nicht mehr meine Node red flows.:
                          Was kann ich tun?
                          Versuche mal false und true mit 0 und 1 zu ersetzen.
                          Dann natürlich String oder Number dazu nehmen.
