  3. Entwicklung
  4. IoBroker.Admin 3.0.1
    5.6k
64 Beiträge 10 Kommentatoren 10.5k Aufrufe
    Erst einmal zur Abklärung.
    Deine 3.0.1 ist wie Durch schon sagte ein Zwischending.
    Die gab es mal über github, hat aber bis auf das design noch den Stand der 2.0.7 oder 2.0.9.
    Die müsste ganz normal als 2.xx laufen.
    Die 3.0.11 (?) Bekommst du indem du die admin beta installierst. Wie famals bei vis beta ersvheint das beta erst nach der Installation ;)
    Rainer
    • nieIPN Offline
      nieIPN Offline
      nieIP
      Hallo
      na das wird wieder eine Geschichte in kleinen Schritten :(
      Der Admin 2.0.9 wurde über die Konsole neu installiert. Obwohl ich sicher bin, gestern in der Liste eine 2.0.11 gesehen zu haben …
      Läuft jedenfalls.
      Dann habe ich über die Admin Oberfläche V2 eine Instanz der Admin Beta 3.0.11 zugefügt.
      Dort kann ich jetzt keine Einstellungen eintragen. IP lässt sich nicht ausfüllen. Die anderen Felder kann ich ausfüllen, aber es gibt keine Button "Speichern" "Abrechen" ...
      Chrome, Firefox sieht identisch aus.
      Wie komme ich da weiter ?
        Hast du den Browsercache gelöscht?
        Gruß Rainer
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          Das macht nichts denn Schirm kannst du einfach schließen und den neuen Admin per >IP<:9081 erreichen
          Send from mobile device
          Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
          Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
          • nieIPN Offline
            nieIPN Offline
            nieIP
            • ja, Browsercache gelöscht
            • ja, erreichbar, wenn der Adapter vorher auch gestartet wird :roll:
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Also klappt jetzt alles?
              • nieIPN Offline
                nieIPN Offline
                nieIP
                Ich sehe es mir an.
                Rechts oben steht als Version 2.0.9
                Sollen Fragen zu nicht funktionierenden Sachen hier rein? Oder erst wenn jemand sagt "fertig - testen" ?
                  Die version rechts oben bezieht sich auf deinen Admin.
                  Erst wenn der admin v3 alleine läuft und nicht mehr admin-beta ist wird die Version dort korrekt angezeigt
                  Gruß Rainer
                  • nieIPN Offline
                    nieIPN Offline
                    nieIP
                    das erste und letzte für heute, nachdem ich alle Seiten mal angesehen habe …
                    die beiden Symbole zum Auf / Zuklappen auf der Seite "Objekte" haben keine Wirkung
                    • BluefoxB Offline
                      BluefoxB Offline
                      @nieIP:
                      Screenshot 2018-01-14 17.25.20.png `
                      Bei mir gehen die. Gibt es villeicht ein Fehler in der Konsole zu sehen?
                        @nieIP:
                        die beiden Symbole zum Auf / Zuklappen auf der Seite "Objekte" haben keine Wirkung `
                        Das geht auch etwas präziser!
                        Das stimmt nämlich so nicht ;)
                        Das klappt nur nicht, wenn im Feld Name ein Filter aktiv ist.
                        Gruß Rainer
                        • nieIPN Offline
                          nieIPN Offline
                          nieIP
                          hallo
                          etwas genauer. Manchmal geht es, manchmal nicht.
                          Meist geht es nicht, wenn in einer Spalte ein Filter gesetzt ist.
                          Beispiel Spalte TYP STATE
                          Manchmal werden nur die Unterstrukturen eines Adapters auf / zu geklappt.
                          Manchmal geht es aber auch mit aktivem Filter.
                          Ich konnte kein System erkennen.
                          PS nein, es gibt keine Fehlermeldungen in der Konsole des Browsers.
                          • nieIPN Offline
                            nieIPN Offline
                            nieIP
                            hallo
                            in der Liste der Adapter Instanzen sind die Symbole nicht untereinander, wenn weniger Symbole da sind.
                            Im SQL Adapter sind die Beschriftungen in der Tabellenansicht der daten für die Datum Felder VON BIS und QUELLE nicht an der richtigen Stelle.
                            • nieIPN Offline
                              nieIPN Offline
                              nieIP
                              Guten Abend
                              wenn ich auf das Fragezeichen für ReadMe klicke, bekomme ich das ReadMe und Changslog für 2.x.x
                              • BluefoxB Offline
                                BluefoxB Offline
                                @nieIP:
                                Guten Abend
                                Screenshot 2018-01-20 23.41.31.png `
                                admin-beta denkt, dass er admin ist und holt alle Info-Daten und Version von der aktuelle admin Instanz.
                                Nach Freigabe wird alles richtig.
                                • nieIPN Offline
                                  nieIPN Offline
                                  nieIP
                                  Wäre es möglich, dass sich derAdapter die Einstellung dieses Schalters merkt?
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @nieIP:
                                    Screenshot 2018-01-20 23.43.35.png `
                                    Eigentlich sollte es so sein… Nun funktioniert nicht. :lol: Werde schauen.
                                    • nieIPN Offline
                                      nieIPN Offline
                                      nieIP
                                      Update von Admin-beta ist fertig, aber das Fenster geht nicht zu.
                                      • nieIPN Offline
                                        nieIPN Offline
                                        nieIP
                                        zu dem Problem mit dem Expand Button auf der Objekte Seite habe ich mal ein Video gemacht. Es werden bei Änderung des Filters auch falsche Geräte angezeigt. Kein Refresh.
                                        Browser ist Firefox
                                        Link gilt 30 tage
                                        https://www.dropbox.com/s/dr9317jlk4h8b … d.mov?dl=0
                                        PS am Anfang funktioniert das Aufklappen nur, weil ich vor dem Video das Gerät "Lux" schon mal manuell aufgeklappt hatte.
                                        • J Offline
                                          Jan1
                                          wie ist denn derzeit der Stand beim 3er Admin? Ich bekomme den jetzt direkt als Update angeboten, updaten oder noch warten?
