  3. Entwicklung
  4. IoBroker.Admin 3.0.1
    5.7k
64 Beiträge 10 Kommentatoren 10.5k Aufrufe
  • eric2905E Offline
    eric2905E Offline
    eric2905
    #61
    Moin,
    wenn das Sternchen nicht hilft, prüfe mal bitte folgendes:
    Wenn nur die installierten / instanzierten Adapter angezeigt werden, und der Filter nicht aktiv ist, kann es auch darauf hindeuten, das ioBroker das Repository nicht erreichen / einlesen kann.
    Prüfe mal bitte, ob Du im Log etwas in diese Richtung findest.
    Prüfe mal bitte, ob Dein Raspi überhaupt aufs Internet zugreifen kann.
    @al-79:
    Auch meine täglichen cron-backup‘s sind viel kleiner als vorher. Von 500kb auf 270kb - da weiß ich, dass die VIS nun momentan nicht mit gesichert wird. `
    Woran machst Du das fest, das die Views nicht gesichert werden? Nur an der Größe des Backups?
    Prüfe mal bitte, ob die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Main/vis-views.json im Original und im Backup identisch ist. Diese Datei beinhaltet alle Views.
    Gruß,
    Eric
    Von unterwegs getippert
      al-79
      #62
      So eric,
      nun am PC und nicht via Pad oder Handy….
      Ich hatte in irgend einem Thread gelesen, man solle doch die Verwahrungsorte anpassen.
      Warum ich dies nun umgestelltr hatte weis nicht mehr. ;)
      dort stand bei mir bis eben:
      • stable -> http://download.iobroker.net/list.html
      umgestellt auf:
      • default -> http://download.iobroker.net/sources-dist.json
      und siehe da... schon sehe ich auch die noch nicht installierten Adapter....
      bzgl. nicht mir sichern des VIS - ich musste wie gesagt vor 2 Wochen komplett einen SD-restore machen... (der Pi hatte wohl hunger)
      Da hatte ich einen Restore des ioBoker's gemacht und es wurde auch wieder hergestellt. soweit so gut - bei der Nachkontrolle ob die cron's auch sauebr laufen, fiel mir auf, dass die Backup's kleiner sind. - da ich alles gesichert hatte alos nochmal einen restore des ioBroker's und nach 16 Std. war immernoch keine aktuelle VIS zu sehen. - nun wieder restore mit der "großen" Sicherungsdatei - et voilá - nach 3 Std war alles wieder da inkl. VIS - demnach geh ich davon aus, das die VIS nicht mitgesichert wird. - evtl kann das jemand bestätigen?
      Übrigens der Pi3 ist nicht mit dem fertigen ioBroker-Image sondern mit "Stretch light" selbst installiert worden (aber nach Anleitung von ioBroker ! )
      Grüße André
      • eric2905E Offline
        eric2905E Offline
        eric2905
        #63
        Moin,
        @al-79:
        • stable -> http://download.iobroker.net/list.html `
          und das kann auch nicht funktionieren - diese URL ist falsch.
        Richtig sind diese beiden Einträge (wobei Default = Stable):
        Bzgl. Views
        Kontrolliere mal, ob die genannte Datei tatsächlich nicht im Backup ist bzw. ob die große falsch ist.
        Oder hast Du ein neues VIS-Projekt mit anderem Namen angelegt?
        Gruß,
        Eric
          al-79
          #64
          man Eric ich bin etwas konfus gerade….
          da habe ich die Repo umgestellt sehe alle Adapter mach nun wieder ein Backup ( cron von hand gestartet ) und nun ist das Backup wieder > 500kb groß
          4031_2018-02-19_101006.png liegt das alles mit der Repo zusammen? :?: :?:
          Grüße André
