  3. Entwicklung
  4. IoBroker.Admin 3.0.1
    5.6k
64 Beiträge 10 Kommentatoren 10.5k Aufrufe
    al-79
    Seit Admin 3.x sehe ich nur meine installierten Adapter… ich wollt nun mal nachsehen ob ggf neue für mich nutzbare Adapter hinzugekommen sind.... leider seh ich wie gesagt nur meine aktiven Adapter, aber keine ungenutzten. Muss man da in der Ansucht oder in den Einstellungen etwas Neues einstellen?
    Gesendet vom Mobiltelefon .... Rechtschreibfehler ggf. durch 'T9'
      Mach mal bitte einen Screenshot von dem Reiter Adapter
      Vielleicht ist ja noch ein Filter aktiv.
      Gruß Rainer
        al-79
        Danke Hormoran,
        Anbei der Screenshot
        Grüsse André
        Gesendet vom Mobiltelefon …. Rechtschreibfehler ggf. durch 'T9'
        • eric2905E Offline
          eric2905E Offline
          eric2905
          Klicke mal auf den Stern. Der ist normalerweise der Filter für „Zeige Adapter mit Instanzen“.
          Ggf. dann nochmal klicken.
          Was mir auch auffällt ist die Version. Rechts oben steht 2.0.9, die GUI ist aber Admin 3.
          Dazu gibt es bereits eine Meldung auf Github.
          Eric
          Von unterwegs getippert
            Mac
            voller Vorfreude habe ich auf admin 3.2 upgedatet, jetzt klappen die Ordner nicht mehr auf, auch mit dem Expand Button nicht, der graue Button "Verarbeite" geht nicht weg.
            Der KNX- Adapter läßt sich auch nicht installieren, nach dem Einlesen der Projekt Datei kann nicht speichern.
            Ist das schon bekannt?
            Im BSZ wird auch kein Protokoll unten ausgegeben, nach dem Speichern und Start.
            • htreckslerH Offline
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              ich glaube, Du musst auch den javascript Adapter auf die Latest-Version updaten.
              Ich glaube, dass war bei mir der Grund.
              Gruss Hermann
                Mac
                Ja, das wars. Danke!
                  al-79
                  @eric2905:
                  Eric
                  Von unterwegs getippert `
                  Dank Eric,
                  Sorry die verspätete Antwort … die Familie geht dann doch vor.
                  Das Sternchen mehrfach gedrückt und auch gewartet, ob etwas nach geladen wird. Leider vergebens.
                  Ja in einem anderen thread schrieb ich schon, dass ich nach einem restore nun die Optik Admin v3 hab aber vermutlich die Engine von 2.0.9
                  Auch meine täglichen cron-backup‘s sind viel kleiner als vorher. Von 500kb auf 270kb - da weiß ich, dass die VIS nun momentan nicht mit gesichert wird.
                  Grüsse
                  • eric2905E Offline
                    eric2905E Offline
                    eric2905
                    Moin,
                    wenn das Sternchen nicht hilft, prüfe mal bitte folgendes:
                    Wenn nur die installierten / instanzierten Adapter angezeigt werden, und der Filter nicht aktiv ist, kann es auch darauf hindeuten, das ioBroker das Repository nicht erreichen / einlesen kann.
                    Prüfe mal bitte, ob Du im Log etwas in diese Richtung findest.
                    Prüfe mal bitte, ob Dein Raspi überhaupt aufs Internet zugreifen kann.
                    @al-79:
                    Auch meine täglichen cron-backup‘s sind viel kleiner als vorher. Von 500kb auf 270kb - da weiß ich, dass die VIS nun momentan nicht mit gesichert wird. `
                    Woran machst Du das fest, das die Views nicht gesichert werden? Nur an der Größe des Backups?
                    Prüfe mal bitte, ob die Datei /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis.0/Main/vis-views.json im Original und im Backup identisch ist. Diese Datei beinhaltet alle Views.
                    Gruß,
                    Eric
                      al-79
                      So eric,
                      nun am PC und nicht via Pad oder Handy….
                      Ich hatte in irgend einem Thread gelesen, man solle doch die Verwahrungsorte anpassen.
                      Warum ich dies nun umgestelltr hatte weis nicht mehr. ;)
                      dort stand bei mir bis eben:
                      • stable -> http://download.iobroker.net/list.html
                      umgestellt auf:
                      • default -> http://download.iobroker.net/sources-dist.json
                      und siehe da... schon sehe ich auch die noch nicht installierten Adapter....
                      bzgl. nicht mir sichern des VIS - ich musste wie gesagt vor 2 Wochen komplett einen SD-restore machen... (der Pi hatte wohl hunger)
                      Da hatte ich einen Restore des ioBoker's gemacht und es wurde auch wieder hergestellt. soweit so gut - bei der Nachkontrolle ob die cron's auch sauebr laufen, fiel mir auf, dass die Backup's kleiner sind. - da ich alles gesichert hatte alos nochmal einen restore des ioBroker's und nach 16 Std. war immernoch keine aktuelle VIS zu sehen. - nun wieder restore mit der "großen" Sicherungsdatei - et voilá - nach 3 Std war alles wieder da inkl. VIS - demnach geh ich davon aus, das die VIS nicht mitgesichert wird. - evtl kann das jemand bestätigen?
                      Übrigens der Pi3 ist nicht mit dem fertigen ioBroker-Image sondern mit "Stretch light" selbst installiert worden (aber nach Anleitung von ioBroker ! )
                      Grüße André
                      • eric2905E Offline
                        eric2905E Offline
                        eric2905
                        Moin,
                        @al-79:
                        • stable -> http://download.iobroker.net/list.html `
                          und das kann auch nicht funktionieren - diese URL ist falsch.
                        Richtig sind diese beiden Einträge (wobei Default = Stable):
                        Bzgl. Views
                        Kontrolliere mal, ob die genannte Datei tatsächlich nicht im Backup ist bzw. ob die große falsch ist.
                        Oder hast Du ein neues VIS-Projekt mit anderem Namen angelegt?
                        Gruß,
                        Eric
                          al-79
                          man Eric ich bin etwas konfus gerade….
                          da habe ich die Repo umgestellt sehe alle Adapter mach nun wieder ein Backup ( cron von hand gestartet ) und nun ist das Backup wieder > 500kb groß
                          4031_2018-02-19_101006.png liegt das alles mit der Repo zusammen? :?: :?:
                          Grüße André
