  4. [Aufruf] G-Homa: Energiemessung testen (v0.2.0)
24 Beiträge 6 Kommentatoren 4.9k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @aCIDsLAM:
    Auf der Windows Maschine kann ich die Schnittstellen waehlen aber ein Scan fuehrt zu keinem Ergebnis. Der Wifilight Adapter findet den hier aber. `
    Könntest du mal per Wireshark schauen, was da an Daten gesendet und empfangen wird? Ports müssten 48899, 49999 und 50000 sein.
    • longdon78L Offline
      longdon78L Offline
      longdon78
      habe jetzt erfolgreich 4 G-Homa Steckdosen installiert und eingebunden. Sie funktionieren soweit super.
      Jetzt habe ich versucht eine weitere zu installieren, diese wird aber nicht erkannt. Nach langem Rumprobieren habe ich dann festgestellt das diese anscheinend noch eine ältere Firmware hat. In der Fritzbox wird sie angezeigt.
      Gibt es dazu schon Erkenntnisse?
      [EDIT]
      Problem gelöst
      Stecker mit der G-Homa App verunden und ein Firmware-Update gemacht. Danach ging es sofort. :D
        AlCalzoneA Offline
        AlCalzone
        @longdon78:
        Gibt es dazu schon Erkenntnisse? `
        Mir ist nicht bekannt, dass sich an der Kommunikation was geändert hat. Wenn die Steckdose in der Fritzbox bekannt ist, wurde sie auch erfolgreich ins WLAN eingebunden. Hast du den Adapter schon mal neu gestartet, eventuell reicht das für die Erkennung?
        Ansonsten kannst du mal händisch mit der Steckdose kommunizieren:
        Dazu musst du den Ordner "node_modules/g-homa" suchen, der ist entweder direkt im ioBroker-Verzeichnis (/opt/iobroker/node_modules/g-homa) oder im Adapter-Verzeichnis (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.g-homa/node_modules/g-homa).
        Darin folgendes ausführen:
        node build/serial.js
        Dann wirst du nach ein paar Dingen gefragt, bei IP gibst du die IP deiner Steckdose an. Wenn da steht "talking to …IP...", gibst du ein
        HF-A11ASSISTHREAD
        und bestätigst mit Return. Kommt eine Antwort von der Steckdose, musst du relativ zügig mit
        +ok
        antworten. Der eingestellte control-Server lässt sich mit
        AT+NETP\r
        anzeigen. Hier sollte eigentlich der ioBroker Host stehen. Wenn du soweit gekommen bist, müsste das automatische Einbinden aber auch funktionieren.
          longdon78L Offline
          longdon78
          Danke für die Antwort. Aber wie gesagt funktioniert es jetzt nach dem Firmware-Update problemlos. Es hat auch viele Versuche gebraucht um sie mit der App zu verbinden. Ich hatte warscheinlich Pech und noch eine mit alter Firmware erwischt.
          Ich hatte halt ewig rumprobiert. Das kann sich vielleicht der Ein oder Andere in Zukunft sparen wenn das Problem auftritt.
