  4. ADAPTER FÜR Bosch Indego Connect
    1.0k
    6.1k
232 Beiträge 46 Kommentatoren 86.2k Aufrufe 44 Beobachtet
  • A a1development
    Kleine Umfrage: Wer von euch benutzt das Kartenfeature des Adapters bzw benutzt es nicht.
    Ich überlege ob ich diesen Teil evtl sogar optional machen soll. Wenn es ein paar Leute gibt, die das eh nicht nutzen, und nur den Bot über den Adapter steuern wollen, könnte man diese Abfragen auch auslassen.
    TimoS.
    schrieb am zuletzt editiert von TimoS.
    #181
    @a1development Wenn ich wüsste wie, würde ich sie nutzen
    EDIT: Gefunden, wie es geht :)
    • F Offline
      flocke112
      schrieb am zuletzt editiert von flocke112
      #182
      seitdem ich im IOBroker den Admin auf Verion 5.xxx geupdatet habe, wird gelegentlich der „boschindego-Adapter“ wegen häufiger Neustarts automatisch deaktiviert. Hat noch jemand dieses Problem? :man-shrugging: In Protokolle stand nix!
      LG
      • A a1development
        01c95bdd-011c-4490-98c9-d1404c3f0329-image.png OK da wir jetzt viel über die Einbindung in die VIS gesprochen haben, so könnte es dann aussehen.
        Ich sammel zur Zeit die Punkte die als Fragen auftauchen und werde sie dann beim Adapter noch aufbereitet hinterlegen.
        Rickman
        #183
        @a1development
        Hi, :)
        erst mal vielen Dank für die Arbeit an dem Adapter! 👍
        Ich bin seit gestern auch stolzer Besitzer eines Indego S+500 und habe auch gleich mit der VIS angefangen. Im groben steht es auch alles schon, aber eine Frage habe ich und hoffe Du kannst mir helfen.
        Wie bekomme ich den Hintergrund der Karte Schwarz oder komplett durchsichtig (also nur die Anzeige der Rasen- und Grenzfläche)?
        Das sieht bei mir derzeit so aus wie auf dem angehängten Bild.
        Beste Grüße,
        Richy
        F T 2 Antworten Letzte Antwort
        • R Rickman
          @a1development
          Hi, :)
          Beste Grüße,
          Richy
          flocke112
          #184
          @rickman Ich habe die Map (Datenpunkt: boschindego.0.map.mapSVGwithIndego) über Widget "STRING unescaped" eingefügt.
          Da entsteht dann bei mir in der VIS eine Grafik mit transparentem Hintergrund. Die kann man dann über "CSS Hintergrund" ändern wenn man möchte oder es übernimmt den Hintergrund der VIS-Seite.
          Möglicherweise ist bei dir ja auch unter "CSS Hintergrund" bereits eine Farbe eingetragen, die dann einfach ändern oder löschen.
          LG
          • R Rickman
            @a1development
            Hi, :)
            Beste Grüße,
            Richy
            Tontechniker
            #185
            @rickman Welche Version hast Du installiert?
            Aktuell ist die 0.9.16
            Bei älteren Versionen (ab wann??) kann es sein, dass ein fester Hintergrund eingestellt ist.
              Rickman
              #186
              @flocke112
              Nachdem ich den Indi soeben nochmal neu kartieren hab lassen und den ersten Mähdurchlauf komplett habe abschließen lassen, ist die Karte nun ohne farblichen Hintergrund - warum auch immer, denn ich habe nichts an dem Widget geändert. Jetzt ist nur noch ein kleiner Teil im Mähfreien Raum innerhalb des Rasens mit weißem Hintergrund. Mal sehen ob das morgen auch weg ist. 😂
              @Tontechniker
              Ich habe direkt die neueste Drauf gemacht - das war die 0.9.16. Wie gesagt - habe den Mäher ja erst seit gestern. :)
              So sieht es jetzt aus...
              LG
              • R Rickman
                @flocke112
                @Tontechniker
                LG
                Tontechniker
                schrieb am zuletzt editiert von Tontechniker
                #187
                @rickman Das mit dem weißen Feld im mähfreien Raum ist bei mir auch so (feature!?).
                • J Offline
                  joachim.knape
                  schrieb am zuletzt editiert von joachim.knape
                  #188
                  Ich weiss, das Thema ist schon recht alt - aber ich frage trotzdem mal nach wegen der Visualisierung.
                  Welches Widget benutzt ihr in der VIS, um anzuzeigen, wo sich der Indego gerade rumtreibt?
                  Mein Kerlchen verkriecht sich gerne mal unter überhängenden Sträuchern, werkelt da rum und ist nicht immer sichtbar. Und ich wüsste gerne, ob er beim arbeiten oder beim Flirten mit dem Nachbarroboter ist.. gg
                  Klartext: Ich möchte gerne, daß in der VIS regelmäßig aktualisiert wird, wo der Indego gerade steckt..
                  EDIT - Hat sich erledigt.. ich weiss nur nicht, wie man hier ein Post wieder löschen kann.. gg
                  • H Offline
                    Hugo 0
                    #189
                    Hallo.
                    neuerdings hat der Adapter (Version 0.9.16) bei mir immer ein Rotes Kreuz bei „verbunden mit Gerät oder Host“ somit kann ich den Indego 700+M nicht mehr steuern.
                    Ich habe den Adapter schon neu installiert aber keine Besserung. Was kann ich noch tun?
                    Grüße
                    Hugo
                    H T W 3 Antworten Letzte Antwort
                    • H Hugo 0
                      Hallo.
                      Grüße
                      Hugo
                      holydag
                      #190
                      Hallo Zusammen,
                      Ich habe seit gestern das gleiche Problem. Im log sehe Ich einen "Connect Loop":
                      2022-05-10 09:36:53.074 - info: boschindego.0 (396) connect
                      2022-05-10 09:36:58.233 - error: boschindego.0 (396) connection error - credentials wrong or no network?
                      2022-05-10 09:37:13.073 - info: boschindego.0 (396) connect
                      2022-05-10 09:37:18.205 - error: boschindego.0 (396) connection error - credentials wrong or no network?
                      2022-05-10 09:37:33.074 - info: boschindego.0 (396) connect
                      2022-05-10 09:37:38.233 - error: boschindego.0 (396) connection error - credentials wrong or no network?
                      Ich habe auch geprüft ob die Verbindung via Bosch App klappt, das geht. Auch die ioBroker Instanz hat eine Internetverbindung.
                      Hat jemand eine Idee woran es sonst noch liegen kann?
                      Viele Grüße,
                      Holius
                      • H Hugo 0
                        Hallo.
                        Grüße
                        Hugo
                        Tontechniker
                        #191
                        @hugo-0 Ist bei mir genau so! Gehe zwischenzeitlich auf die App.
                        "Verbunden mit Gerät oder Dienst" ist und bleibt rot!
                        Habe die Adapter, bei denen ich vor kurzem ein Update gemacht habe (JS, ADMIN) auf die "vorhergehenden" Versionen zurückgestellt und den IOB neu gestartet. Fehler bleibt!
                        H 1 Antwort Letzte Antwort
                        • T Tontechniker
                          holydag
                          #192
                          @tontechniker
                          Folgendes habe Ich gemacht, leider mit immer dem gleichen Fehler:
                          • ioBroker neu gestartet
                          • ioBroker Internet gecheckt
                          • Adapter Anmeldedaten geprüft
                          • Adapter neu installiert
                          • Neuen ioBroker Host (in Docker) mit nur dem Indego Adapter installiert
                          Evtl. kann hat sich ja etwas and der Indego API geändert (Adresse/Authentifizierung)... sodass der Adapter selbst angepasst werden muss!?!
                          • H holydag
                            @tontechniker
                            Tontechniker
                            #193
                            @holydag Das vermute ich mittlerweile auch. Mal sehen, wann sich der Entwickler meldet.
                            • integer63I Offline
                              integer63I Offline
                              integer63
                              #194
                              Bei mir auch "connection error - credentials wrong or no network"
                              Allerdings hatte ich vor ein paar Tagen die Instanz mal einen Tag lag aus und danach ging es auf einmal wieder eine Zeit lang, aber seit gestern geht es gar nicht mehr ...
                              • H Hugo 0
                                Hallo.
                                Grüße
                                Hugo
                                W Offline
                                W Offline
                                withstu
                                #195
                                @hugo-0 Bei der Anmeldung der Bosch API hat sich was geändert. Das Feld accept_tc_id: '202012' muss jetzt zwingend im Request der Anmeldung gesetzt werden. Bei mir funktioniert die Steuerung jetzt wieder.
                                F T H 3 Antworten Letzte Antwort
                                • W withstu
                                  flocke112
                                  #196
                                  @withstu !!!VERSTEHE ICH NICHT!!! 😢
                                  • W withstu
                                    Tontechniker
                                    #197
                                    @withstu Wo und wie muß ich das setzen?
                                    W 1 Antwort Letzte Antwort
                                    • T Tontechniker
                                      W Offline
                                      W Offline
                                      withstu
                                      #198
                                      @tontechniker In der main.ja muss folgende Zeile in der connect Funktion angepasst werden: https://github.com/withstu/ioBroker.boschindego/blob/acd628409c9a4a37486bbfa6bd82be6a548ed41c/build/main.js#L837
                                      H T 2 Antworten Letzte Antwort
                                      • W withstu
                                        holydag
                                        #199
                                        @withstu Vielen Dank für die schnelle Info.
                                        Ich habe einfach den Adapter aus deinem GIT Repository installiert. Ich kann mich wieder verbinden. Nochmals Danke!
                                        Philipp DornP 1 Antwort Letzte Antwort
                                        • W withstu
                                          Tontechniker
                                          #200
                                          @withstu Vielen Dank! Hab das genauso gemacht wie holydag.
