  4. Iobroker in node-red
    2.1k
    4.0k
7 Beiträge 5 Kommentatoren 1.1k Aufrufe 2 Beobachtet
  • G Offline
    godicser
    Hallo zusammen und gesundes Neues,
    ich bin relativ neu in den genannten Projekten unterwegs. Nichts desto trotz laufen sowohl iobroker als auch node-red. Allerdings nicht auf dem selben PI.
    Jetzt zu meiner Frage: der Adapter node-red.o fragt immer nur die lokale IP ab. Somit ist keine Kommunikation zwischen beiden Systemen möglich.
    Frage: geht das überhaupt und wenn ja, wo muss ich dem node-red.0 sagen auf welcher IP er Node-Red findet.
    Danke für eure Unterstützung und Hilfe
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Soweit ich weiß ist node innert local
      Du könntest auf den zweiten pi auch ioBroker installieren und dann als multihost mit deinen Master verknüpfen.
      Viehzucht ne idee? Bin nicht gerade Experte mit node Red..
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
        pjung
        wie sieht denn deine Umgebung genau aus? Läuft auf einem Pi nur node Red und auf dem anderen nur iobroker?
        Ansonsten könntest du die beiden über Mqtt kommunizieren lassen. So verwende ich Node Red auch in einer anderen VM wie iobroker.
        Grüße
        Patrick
        Gesendet von meinem Pixel mit Tapatalk
        • G Offline
          godicser
          Hallo Ihr zwei und danke für die promten Antworten.
          Die Umgebung ist genau so wie von pjung beschrieben. Ein Pi mit iobroker und mosquitto. der andere nur mit Node-red.
          Der Austausch mit anderen Umgebungen (FHEM, Homematic) erfolgt schon via MQTT.
          Ich wollte halt die System trennen. Bei meinem ersten Versuch ist der Pi, auf dem alles installiert war ständig hängen geblieben.
            pjung
            Na dann bietet sich MQTT ja an. Einfach den MQTT Client Adapter installieren und die Datenpunkte die du benötigst Publishen/Subscriben.
            Grüße
            Patrick
            F 1 Antwort Letzte Antwort
            • P pjung
              Grüße
              Patrick
              frank62
              @pjung said in Iobroker in node-red:
              Grüße
              Patrick
              Könntest du mir das anhand eines Beispieles mal erklären? Weil irgendwie gibts beim aktuellen Node-Red den Iobroker Adaper nicht mehr? Zumindest kann ich den in der Pallette nicht finden. MQTT-Server läuft auf meinem PI mit Raspian und IOBroker und Node-Red in den aktuellen Versionen.
              Ich möchte folgende daten aus dem IObroker herüber bekommen in Node-Red.
              MFG
              Frank
              MfG
              Frank62
              • F frank62
                Grüße
                Patrick
                MFG
                Frank
                mickymM Offline
                mickymM Offline
                mickym
                @frank62 entweder du hast beide Systeme auf einer Maschine dann nutzt Du den Node-red Adapter des iobroker. Ist Node-red als standalone installation vorhanden, dann kannst du die Daten nur über mqtt austauschen. Iobroker nodes gabs meines Wissens in einer eigenständigen Node-Red Installation noch nie.
                Letztlich wird das ja auch in den 4 Jahre alten Posts beschrieben. Datenaustausch mit externen Systemen nur über -mqtt
