  4. Mit Blockly ein Logfile erstellen
    5.8k
34 Beiträge 13 Kommentatoren 9.9k Aufrufe 8 Beobachtet
  • SBorgS Offline
    SBorgS Offline
    SBorg
    Willst du "neueste meldung" in das Logfile schreiben?
    cat gibt eine Datei aus. In deinem Fall eine Datei namens "neueste meldung\n". Da es die (wahrscheinlich) nicht gibt erzeugt es nur eine leere Zeile in deinem Log
    Ersetze cat mal mit echo ;)
    LG SBorg ( SBorg auf GitHub)
    • liv-in-skyL Offline
      liv-in-skyL Offline
      liv-in-sky
      für das loggen von eigenen ereignissen gibt es ein globales script - damit kann man sehr einfach ein ereignis in einen datenpunkt loggen und auch noch seine eigene farben wählen
      wenn man etwas in einem script loggen möchte, wird in diesem script das globale script aufgerufen und mit den werten "gefüttert"
      • docadamsD Offline
        docadamsD Offline
        docadams
        schrieb am zuletzt editiert von docadams
        Nach der Mittagspause bin ich fitter ;-)
        Habs auch grad mitbekommen, der Befehl heißt echo:
        echo $(date +%d.%m_%H:%M) Ereignis 1 ist geschehen >> /media/usbstick2/logs/meintestlog
        Das mit dem globalen Script sieht natürlich wesentlich cooler aus und hätte gleich mein nächstes Problem der Anzeige in VIS gelöst. Kann man da verschiedene Logs für verschiedene Themen erstellen? z.B verschiedene Datenpunkte.
        EDIT:
        Oder meinst du das NodeRed-Script?
        • docadamsD docadams
          EDIT:
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-skyL Offline
          liv-in-sky
          @docadams
          hier steht mehr dazu https://forum.iobroker.net/topic/12126/vorlage-multi-ereignislisten-skript/18
          so wird das globale script aufgerufen - rote pfeile - der inhalt der javascript funktion "motion4" sieht so aus:
          event('Motion Outside 4', 'default', '#F3F781');
          event ist die globale funktion, die hier aufgerufen wird - hier können auch verschiedene listen ausgewählt werden. möchtest du nicht nur einen text, sondern einen datenpunktwert einfügen, musst du einen anderen funktionsaufruf (mit parameter) wählen
            EDIT:
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-skyL Offline
            liv-in-sky
            @docadams
            heute ist es echt zu heiß zum denken
            ich kopiere dir mal die beiden scripte - eines ist ein ganz normales script - das andere ist ein globales script -beide zusammen erzeugen die datenpunkte
            das script ist kein globales - habe ich unter common angelegt - eventList:
            // Erstellt Ereignislisten
            // Version: 0.2.3 (27.05.2018)
            // Autor: ruhr70
            // Skript im Forum: https://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=13209#p139023
            // Skript auf Github: n.v.
            // Events können über die globale Funktion event(text,list); geschrieben werden
            // Events werden mit der globalen Funktion
            // event(text,liste) als Text in die ID: pfad+liste+".event" geschrieben
            // ohne Angabe wird die Liste "default" verwendet
            // je Liste werden folgende Datenpunkte erstellt:
            // .eventlistStr -> Liste als String, z.B. für Telegram
            // .eventlistHTML -> Liste mit html Tags, wenn übergeben und <br> als Zeilenumbruch, z.B. für VIS
            // .eventlistArr -> die Liste als Array (ein String je Eintrag) für das Skript. Kann auch anderweitig verwendet werden.
            // .event -> wird durch die globale Funktion event() beschrieben. Oder auf anderem Wege. der Inhalt wird in die entsprechende Liste als Eintrag übernommen.
            // Erstellung eines Eintrags in einer Liste:
            // 1.) die Datenpunkte mit der Endung .event können direkt beschrieben werden
            // 2.) mit der globalen Funktion event(text,liste)
            // globale Funktion event(text,liste) (extra Skript, unter globale Skripte zu speichern)
            // text: der Eintrag, der mit dem aktuellen Zeitstempel in die Liste geschrieben werden soll
            // liste: (optional, wenn nicht angegeben, wird die Liste "default" verwendet)
            // event("<b>Tür</b> geöffnet");
            // erstellt in der Liste "default" in der html Liste einen Eintrag, mit fettgeschriebener "Tür"
            // erstellt in der Liste "default" in der str Liste einen Eintrag "Tür geöffnet" ohne Formatierung
            // Ereignislisten
            // "default" -> Liste muss vorhanden sein, wird verwendet, wenn in der globalen Funktion nicht angegeben
            // Listen "Montag" bis "Sonntag": Tageslisten. Für jeden Tag wird eine neue Lsite begonnen
            // "heute" - Einträge vom heutigen Tage werden, wenn geünscht, zusätzlich in die Liste "heute" geschrieben
            // plus eigene Listen
            // Changelog:
            // 0.2.2 Colorlog entfernt, da im aktuellem Admin 3 nicht mehr unterstützt
            // Schnell aufeinanderfolgende Events in einer Liste wurden nicht erfasst. Umstellung von Datenpunkt auf Variable
            // 0.2.1 Anzeige Tagestart "neuer Tag" korrigiert
            // 0.2.0 Anpassungen durch Apollon77 (danke!):
            // - Subscriptions werden nun nach dem Callback und nicht nach dem TImer aufgerufen
            // 0.1.1 String Tageswechsel korrigiert, Link zum Forum
            // 0.1.0 Veröffentlichung im Formu
            // Individuelle Konfiguration
            var defaultListe = "default"; // Liste, die verwendet wird, wenn im event() nicht angegeben.
            var pfad = "Ereignisliste"+"."; // Pfad, in dem die Listen angelegt werden sollen
            // Defaultwerte, wenn bei Listen im JSON nicht definiert
            var defaultLaenge = 50; // default: maximale Anzahl von Ereignissen, wenn im JSON nicht angegeben
            var defaultNeusteOben = true; // default: neuste Nachrichten oben true
            var defaultTagesstart = true; // default: soll ein Tagesstempel in der Liste zum Start des Tages eingefügt werden
            var defaultInWochenTag = true; // default: Listeneintrag auch bei der Tagesliste ("heute") und dem heutigen Wochentag
            var defaultZeitstempel = 'DD.MM. hh:mm'; // Default Zeitstempel (Formate, wie bei der ioBroker Javascript FUnktion formatDate())
            var trennerZeitstempel = " "; // Trenner zwischen Zeitstempel und Text
            function tagesstartTxt() {
            return "##### " + wochentagStr() + ", den " + formatDate(new Date(), "DD.MM.JJJJ") + " #####";
            // Log Einstellungen für das Skript
            var logOn = false; // Logging für das Skript einschalten
            // Definition der Ereignislisten:
            // laenge: max. Anzahl der Einträge. Danach wird der älteste Eintrag ersetzt.
            // neusteOben: true -> neuster Eintrag erfolgt oben, false -> neuster EIntrag erfolgt unten
            // tagesstart: zum Tagesstart wird ein Eintrag mit Wochentag und Datum erzeugt
            // inWochentag true -> Einträge für diese Liste werden in die Liste des jeweiligen Wochentags und in die Liste "heute" geschrieben
            // zeitstempel default, wenn nicht angegeben, Ansonsten String, wie bei der Funktion formateDate()
            var listenJson = {
            "default": {
            "laenge":50,
            "neusteOben":true,
            "tagesstart":true,
            "inWochtag":true
            "Montag": {
            "laenge":50,
            "neusteOben":false,
            "tagesstart":true
            "Dienstag": {
            "laenge":50,
            "neusteOben":true,
            "tagesstart":true
            "Mittwoch": {
            "laenge":50,
            "neusteOben":true,
            "tagesstart":true
            "Donnerstag": {
            "laenge":50,
            "neusteOben":true,
            "tagesstart":true
            "Freitag": {
            "laenge":50,
            "neusteOben":true,
            "tagesstart":true
            "Samstag": {
            "laenge":50,
            "neusteOben":true,
            "tagesstart":true
            "Sonntag": {
            "laenge":50,
            "neusteOben":true,
            "tagesstart":true
            "heute": {
            "laenge":50,
            "neusteOben":true,
            "tagesstart":true
            "rule": {
            "laenge":50,
            "neusteOben":true,
            "tagesstart":true,
            "inWochtag":false
            "test": {
            "laenge":10,
            "neusteOben":false,
            "tagesstart":false,
            "inWochtag":false,
            "zeitstempel":"YYYY-MM-DD hh:mm"
            "wichtig": {
            "laenge":50,
            "neusteOben":true,
            "tagesstart":true,
            "inWochtag":false
            // Ab hier muss nichts angepasst werden
            // Korrektur für 0.2.1
            var arrayTage = new Array ("Sonntag","Montag","Dienstag","Mittwoch","Donnerstag","Freitag","Samstag");
            var subsError = false;
            var triggerArr = [];
            var jsonArr = {};
            Array.prototype.enthaelt = function(a) {
            for (var i=0; i<this.length; i++) if (a === this[i]) return true;
            return false;
            function makeJsonArr() {
            for (var liste in listenJson) {
            jsonArr[liste] = readListEvent(pfad+liste+".eventlistArr");
            // Datenpunkte für die Eventlisten anlegen
            function dpAnlegen(callback) {
            var stateListe = [];
                var zeitstempel = listenJson[liste].zeitstempel;
                if (typeof zeitstempel == "undefined") zeitstempel = defaultZeitstempel;
                // Hier wird die Liste als Array angelegt
                stateListe.push({id: pfad+liste+".eventlistArr", val:formatDate(new Date(), zeitstempel) + trennerZeitstempel + 'Datenpunkt angelegt', write: false});
                // Die Liste als String mit \n
                stateListe.push({id: pfad+liste+".eventlistStr", val:"", write: false});
                // Die Liste als html-String mit <br>\n für VIS
                stateListe.push({id: pfad+liste+".eventlistHTML", val:"", write: false});
                /*Aktueller Event*/ // überwachter Datenpunkt
                stateListe.push({id: pfad+liste+".event", val:"", write: false});
                // Array für die Subscritions der Events je Liste
                triggerArr.push("javascript."+instance+"."+pfad+liste+".event");
            function anlegen() {
                if (!stateListe.length) {
                    if(logOn) log("dpAnlegen() durchgelaufen");
                    callback();
                    return;
                var aktuellerState = stateListe.shift();
                createState(aktuellerState.id, aktuellerState.val, {type: 'string', role: 'value', read: true, write: aktuellerState.write}, anlegen);
            anlegen();
            function wochentagStr() {
            var datumAktuell = new Date();
            var wochenTagAktuell = datumAktuell.getDay();
            var tagName = arrayTage[wochenTagAktuell];
            return tagName;
            function htmlToStr(html) {
            var str = "";
            str = html.replace(/( )/ig, " "); //   in Leerzeichen umwandeln
            // Verbesserung möglich: hier über eine Tabelle (z.B. json) html Sonderzeichenumwandeln
            str = html.replace(/(&.*;|<([^>]+)>)/ig, ""); // alle übrigen html Sonderzeichen & html Tags rausfiltern
            return str;
            function readListEvent(id) { // lese ein JSON aus einem string Datenpunkt
            var list;
            try {
            list = JSON.parse(getState(id).val);
            } catch (ex) {
            list = [];
            if(!list) list = [];
            return list;
            function writeListEvent(list,id) { // schreibt ein JSON in einen Datenpunkt als String
            setState(id, JSON.stringify(list));
            function getEventsListStr(events) {
            var text = '';
            for (var i = 0; i < events.length; i++) {
            text += (text ? '\n' : '') + htmlToStr(events[i]);
            return text;
            function getEventsListHtml(events) {
            var text = '';
            text += (text ? '<br>\n' : '') + events[i];
            return text;
            // Ereignis in der entsprechenden Liste schreiben
            function writeEvent(text,eventlist) {
            var neusteOben = listenJson[eventlist].neusteOben;
            if (typeof neusteOben == "undefined") neusteOben = defaultNeusteOben;
            var laenge = listenJson[eventlist].laenge;
            if (typeof laenge == "undefined") laenge = defaultLaenge;
            var zeitstempel = listenJson[eventlist].zeitstempel;
            if(neusteOben) { // Liste oben ergänzen (neusteOben = true)
            jsonArr[eventlist].unshift(formatDate(new Date(), zeitstempel)+ trennerZeitstempel + text); // fügt den Text als Event am Anfag der Liste ein **** RK
            if (jsonArr[eventlist].length > laenge) jsonArr[eventlist].pop(); // kürzt die Liste hinten, wenn die maximale Länge erreicht ist
            } else { // oder Liste unten ergänzen (neusteOben = false)
            jsonArr[eventlist].push(formatDate(new Date(), zeitstempel)+ trennerZeitstempel + text); // fügt den Text als Event am Ende der Liste ien **** RK
            if (jsonArr[eventlist].length > laenge) jsonArr[eventlist].shift(); // kürzt die Liste oben, wenn die maximale Länge erreicht ist
            writeListEvent(jsonArr[eventlist], pfad+eventlist+".eventlistArr"); // schreibt das Array der Liste in den Datenpunkt zurück
            setState(pfad+eventlist+".eventlistStr",getEventsListStr(jsonArr[eventlist])); // erzeugt aus dem Array den String mit \n für neue Zeilen
            setState(pfad+eventlist+".eventlistHTML",getEventsListHtml(jsonArr[eventlist]));// erzeugt aus dem Array den String mit <br>\n für neue Zeilen, html Tags bleiben erhalten
            // Subscriptions für die Events je Liste
            function setSubscriptions() {
            on({id:triggerArr,change:'any'}, function (obj) {  // wenn ein neuer Event geschrieben wird
                var eventlist = obj.name.replace(pfad,"").replace(".event","");
                var inWochentag = listenJson[eventlist].inWochtag;
                if (typeof inWochentag == "undefined") inWochentag = defaultInWochenTag;
                if (!obj.newState.ack && obj.newState.val) {
                    if(logOn) log("Event für die Liste '" + eventlist + "' erkannt: " + obj.state.val);
                    writeEvent(obj.state.val,eventlist);
                    if(obj.state.val == tagesstartTxt()) return; 					// 0.2.3 Fix: Tagesstart: nicht noch einmal in eine andere Liste schreiben
                    if(wochentagStr() != eventlist) {                               // zusätzlich in die Wochentagsliste schreiben, außer es war ein Eintrag für den Wochentag
                        if(inWochentag) writeEvent(obj.state.val,wochentagStr());   // nicht schreiben, wenn die Liste von der Wochentagliste ausgenommen ist
                    if(wochentagStr() != "heute") {                                 // zusätzlich in die Tagesliste schreiben, außer es war ein Eintrag für die Liste "heute"
                    if(inWochentag) writeEvent(obj.state.val,"heute");              // nicht schreiben, wenn die Liste von der Wochentagliste ausgenommen ist
            if(logOn) log("Skript: " + name + " -> Subscriptions angelegt");
            // CRON für Tagesüberschrift und Bereinigung von "heute" und dem aktuellen "Wochentag"
            function tagesstart() {
            if(logOn) log("Skript: " + name + " -> Tagesstart wird ausgeführt");
            var tagesstart = listenJson[liste].tagesstart;
            if (typeof tagesstart == "undefined") tagesstart = defaultTagesstart;
            if(liste == "heute" || liste == wochentagStr()) {
            jsonArr[liste] = [];
            setState(pfad+liste+".eventlistArr","[]");
            setState(pfad+liste+".eventlistStr","");
            setState(pfad+liste+".eventlistHTML","");
            if(tagesstart) {
            setState(pfad+liste+".event",tagesstartTxt());
            } else {
            if(tagesstart && !(liste == "heute" || arrayTage.enthaelt(liste))) { // Korrektur für 0.2.1
            schedule("0 0 * * *", tagesstart);
            // Wird ausgeführt, wenn das Skript gestoppt wird:
            onStop(function skriptStop () {
            if(logOn) log("----------- Skript: " + name + " -> wurde beendet -----------");
            // Funktionen, die noch ausgeführt werden sollen, wenn das Skript beendet wurde:
            }, 100 /ms/);
            // --------------- Script start ---------------- #### Script Start ####
            function main() {
            // Funktionen, die nach dem Anlagen der Datenpunkte ausgeführt werden sollen:
            makeJsonArr();
            if(logOn) log("Skript: " + name + " ist bereit");
            // Skript start
            if(logOn) log("----------- Skript: " + name + " -> gestartet -----------");
            dpAnlegen(function() {
            setSubscriptions();
            main();
            dieses heir ist unter global anzulegen ( nicht wundern - beim sichern startet der js-adapter neu) - eventScript:
            // globale Funktion: event(text,list);
            // schreibt einen Text in einen Datenpunkt, um von einen Ereignislisten-Skript verarbeitet zu werden.
            // list ist optional. Wenn keine Liste angegeben wurde, wird die default-Liste verwendet.
            // Autor: ruhr70
            // Version: 0.2.2
            // Changelog:
            // 0.2.2 keine Angabe einer Farbe: Skriptkorrektur
            // 0.2.1 optionaler Parameter color (String mit einer html Farbe, färbt die ganze Zeile farbig ein )
            // 0.2.0 Unterstützung von mehreren Ereignislisten
            function event(text,list,color) {
            var logonEvent = false;  // Logs ausgeben: true = ja, false = keine Logs
            var defaultPfad         = "javascript.0.Ereignisliste"+".";
            var defaultList         = "default";
            if(typeof list == 'undefined') { // prüft ob eine Liste mit übergeben wurde
            if(logonEvent) log("global event(). Es wurde keine Liste angegeben. Es wird die Defaultliste verwendet");
            list = defaultList;
            var test = list.replace(/[a-zA-Z0-9_\-äÄöÖüÜß]/g,"");
            if (test.length !== 0) {
                log("global event(). Angegebene Liste ("+list+")enthält ungültige Zeichen ("+test+"). Funktion nicht ausgeführt.","warn");
                return;
            if(list.length >0) list = list +".";
            if(logonEvent) log("global event() event: " + text);
            if(logonEvent) log("global event() in Liste: " + list);
            if(typeof color != 'undefined') {
                text = '<span style="color:'+color+';">' + text + "</span>";
            setState(defaultPfad+list+"event",text);
            • docadamsD Offline
              docadamsD Offline
              docadams
              Vielen Dank für deine Hilfe. Ich oute mich jetzt als Laie :-)
              Ich muss also 2 neue Javascripte anlegen. eins in den Ordner common und das andere in global.
              Wenn ich jetzt deinen Spoiler öffne, sieht das Script an zwei stellen so aus:
              Muss ich den Quelltext noch irgendwie umformatieren? Ich habe den IE, Dolphin-Browser und den Firefox als Browser.
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-skyL Offline
                liv-in-sky
                @docadams das ist richtig
                habe dir die scripts nochmal in ein txt file zum download getan - sieht merkwürdig aus:
                eventList-common.txt
                eventScript-global.txt
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-skyL Offline
                  liv-in-sky
                  @docadams
                  hier ist noch ein beispiel für die übergabe eines datenpunkt-wertes an die event-funktion
                  in der funktion Motion5 steht folgendes (grüner pfeil)
                  das "i" ist der parameter, der mitübergeben wird - also der wert von "Standort"
                  sieht dann in der vis so aus:
                  • docadamsD Offline
                    docadamsD Offline
                    docadams
                    So, hat lange gedauert, ist aber auch viel Neuland dabei. Danke für die ausführliche Hilfe.
                    Was ich leider nicht hinbekomme, ist, wie man den Parameter i erzeugt.
                    Ich finde in der Sektion Funktionen keinen Befehl "JavaskriptFunktion xyz mit i </>" , noch verstehe ich, welcher Befehl das ist, wo ich einen Wert an i übergeben kann.
                    In dem Zusammenhang: kann ich auch mehr als einen Parameter übergeben, z.B. i und j?
                    Ich habe eine Rollladensteuerung geschrieben, wo die Rollläden bei Hitze runter fahren. Das ist abhängig von der Temperatur im jeweiligen Fenster und von der Raumtemperatur. Diese beiden Temperaturen würde ich gern bei dem Ereignis mit anzeigen lassen.
                    madjack84M liv-in-skyL 2 Antworten Letzte Antwort
                      madjack84M Offline
                      madjack84M Offline
                      madjack84
                      schrieb am zuletzt editiert von madjack84
                      @docadams ja das muss man einmal gemacht haben:0
                      Bei dem blockly "Javascript etwas tun" auf das Zahnrad klicken und variable hinzufügen.
                      Diese erscheint dann in den Variablen.
                      In deinem Fall dann eben 2 Variablen einfügen.i und j
                      nuc i3, Proxmox, raspimatic (PI3), 15 shellies, shelly 4pro/25/RGB, wled sonoff, 7x xiaomi sensoren, 4xEchos, 4 Tasmota Steckdosen, motionEye, nspanel, Ring, hoymiles usw
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-skyL Offline
                        liv-in-sky
                        @docadams bild zu @madjack84
                        • docadamsD Offline
                          docadamsD Offline
                          docadams
                          Aufs Zahnrad klicken und schon beantworten sich meine Fragen...
                          Peinlich, das hätte ich auch mal selber probieren können. Danke für den Tipp.
                          Ich mache das doch nicht mit 2 Parametern i und j, weil da pro Parameter eine Zeile erstellt wird. Statt dessen erstelle ich den Parameter i mit mit dem Textbaustein:
                          Das Ergebnis sieht dann so aus (Zeile 19.55 Uhr):
                          • OstfrieseUnterwegsO OstfrieseUnterwegs
                            Man könnte mal einen exec block nehmen und sowas wie
                            exec "cat 'dies ist die neueste meldung\n' >> /tmp/meinlogfile"
                            probieren.
                            lost in translationL Offline
                            lost in translation
                            @OstfrieseUnterwegs said in Mit Blockly ein Logfile erstellen:
                            probieren.
                            prinzipiell, aber mal klugscheissend: echo "dusseliger Logtext" >>log.txt
                            cat gibt eine datei aus:
                            cat log.txt >>logsammlung.txt
                            ciao
                            frank
                            OstfrieseUnterwegsO 1 Antwort Letzte Antwort
                            • lost in translationL lost in translation
                              probieren.
                              ciao
                              frank
                              OstfrieseUnterwegsO Offline
                              OstfrieseUnterwegs
                              schrieb am zuletzt editiert von OstfrieseUnterwegs
                              @lost-in-translation sagte in [Mit Blockly ein Logfile erstellen]
                              ciao
                              frank
                              Vollkommen richtig. Da hab ich gepennt.
