  4. Gelöst: spawn-sync fehler seit js.controller 0.7.10
3 Beiträge 2 Kommentatoren 984 Aufrufe
  • H Offline
    Heinzelmaennchen
    Hallo
    eben gerade habe ich mein system auf den aktuellen Stand bringen wollen. Angefangen mit dem neuesten js.controller. Hat noch funktioniert.
    Beim Start kam dann allerdings die Meldung
    ERROR: Native thread-sleep not available.
    ERROR: This will result in much slower performance, but it will still work.
    ERROR: You should re-install spawn-sync or upgrade to the lastest version of node if possible.Check /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/yargs/node_modules/os-locale/node_modules/exec-file-sync/node_modules/spawn-sync/error.log for more details
    Das error.log file existiert leider nicht!
    nun habe ich zuerst probiert das mittels "npm install spawn-sync" zu installieren.
    > spawn-sync@1.0.13 postinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/spawn-sync
    > node postinstall
    Installing native dependencies (this may take up to a minute)
    npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm requires request@'~2.60.0' but will load
    npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/request,
    npm WARN unmet dependency which is version 2.61.0
    npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/npm requires semver@'~5.0.1' but will load
    npm WARN unmet dependency /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/node_modules/semver,
    npm WARN unmet dependency which is version 4.3.6
    spawn-sync@1.0.13 node_modules/spawn-sync
    âââ os-shim@0.1.3
    âââ concat-stream@1.5.0 (inherits@2.0.1, typedarray@0.0.6, readable-stream@2.0.2)
    Und genau jetzt hänge ich in der Luft :-(
    Das ganze hat anscheinend auch zur Konsequenz, dass ich die aktuelle update der Adapter javascript, node-red, vis und simple web nicht installieren kann.
    Zu erwähnen ist vielleicht noch, dass das ganze auf einer Synology 1812+ läuft und ich alles über root installieren kann.
    node -v =0.11.9
    npm -v = 2.10.0
    Was kann ich tun?
    Herzlichen Dank für die Unterstützung !
    Bernhard
    Bernhard
    263 Kanäle in 91 Geräten
    3x Sonos Play:1, 1x Sonos:Amp, 1x Sonos Playbar
    4x Hue E27, 21xHue GU10, 1x Lightify RGB Stripe, 1x Lightify E27 TW
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Probier mal:
      cd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
      sudo npm cache clean
      sudo npm update
      cd /opt/iobroker/
      chmod 777 * -R
      • H Offline
        Heinzelmaennchen
        Hallo Bluefox,
        Herzlichen Dank für den Tipp!,
        Jetzt läuft alles wieder!!
        Herzlichst
        Bernhard
        Bernhard
