  4. (gelöst) Hallo und ein paar kleine Fragen
    5.7k
26 Beiträge 8 Kommentatoren 4.5k Aufrufe 1 Beobachtet
  • J Offline
    Jan1
    Ich bin dann mal ein Neueinsteiger und hab noch nicht so den Durchblick. Die ersten Erfolge hatte ich schon, aber auch wesentlich mehr Misserfolge beim Umgang mit dem IOBroker :D
    Ich frag dann einfach mal drauf los, was ich mir bis jetzt nicht so richtig erklären konnte.
    Da ich keine Programmiertechnische beherrsche, bediene ich mich eben Blockly und das klappt auch mehr oder weniger. Hier ist mir auf gefallen, dass man Eingänge von "intern" auf "extern" umstellen kann. Was bewirkt das, außer dass es je nach Einsatz mal so oder so übersichtlicher wird?
    Dann ist mir noch nicht ganz schlüssig wann man ein Script als global und wann als commn anlegt. Ich bin gerade dabei meine Heizung zu steuern (was soweit auch funktioniert). Da ich Schichtdienst habe, wollte ich jetzt das auch einbinden und die Heizung in Abhängigkeit des Dienstplan steuern. Das klappt auch schon über eine iCAL Auswertung. Derzeit hab ich alles in einem einzigen common Blockly Skript erledigt, was nicht wirklich übersichtlich ist und alle Schaltvarianten, gesteuert über Cron Trigger permanent abgefragt werden.
    Ich hab ein wenig mit der Siemens SPS S7 Erfahrung und da gabs auch Unterscheidungen in global und lokal. Deshalb hatte ich mir gedacht, könnte hier ähnlich sein. So würde ich dann zum Beispiel die Auswertung des Kalender in ein globales Skript packen und die eigentlichen Steuerungen in common Skripte, welche dann von dem globalen Skript aufgerufen werden.
    Ist das so in etwa richtig, oder liege ich hier falsch?
    Also für die Profis hier wohl sehr banale Dinge, die mir (noch) Kopfzerbrechen bereiten :lol:
      Hallo und Willkommen im Forum!
      @Jan1:
      Dann ist mir noch nicht ganz schlüssig wann man ein Script als global und wann als commn anlegt `
      ~~@[url=http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5319⟨=de#Anlegen_eines_Scripts:~~
      ~~Doku"]~~Skripte, die im Ordner global gespeichert wurden, sind globale Skripte. Eine Kopie dieser Skripte wird intern an jedes andere Skript angehängt. Somit lassen sich globale Funktionen auf mehrere Skripte anwenden. Globale Skripte dienen als Sammlung häufig verwendeter eigener Funktionen. `
      @Jan1:
      Ist das so in etwa richtig ` :D
      Rainer
      • J Offline
        Jan1
        OK, also genau umgekehrt :lol:
        Das hatte ich auch gelesen, aber anscheinend irgendwie verdrängt. Gibt es hier noch mehr Unterschiede in der Abarbeitung zwischen global und common?
        Und an jedes Skript angehängt wäre wohl auch etwas blöd. Lässt sich das nicht wie eine Bibliothek anlegen, so dass ich mir aussuchen kann, welches globale Skript an welches common Skript angehängt wird?
        • rantanplanR Online
          rantanplanR Online
          rantanplan
          @Jan1:
          Gibt es hier noch mehr Unterschiede in der Abarbeitung zwischen global und common? `
          Blockly generierte Scripte sind für "global" NICHT geeignet.
          Entweder "common" oder eigene Ordner-Struktur anlegen.
          "Unter" common oder "drüber" ist dabei egal.
          Grüße
          Rantanplan
            rantanplanR Online
            rantanplan
            Habe noch etwas vergessen.
            Wenn Fragen zu Blockly, dann bitte "Blockly" mit in den Betreff schreiben und in Rubrik "ioBroker Scripten" setzen.
            Grüße
            Rantanplan
            • paul53P Offline
              @Jan1:
              Lässt sich das nicht wie eine Bibliothek anlegen, so dass ich mir aussuchen kann, welches globale Skript an welches common Skript angehängt wird? `
              Nein, das ist nicht vorgesehen. Alle unter global angelegten Skripte werden an jedes andere Skript angehängt. Globale Skripte dienen für immer wieder verwendete, nicht sehr umfangreiche eigene Funktionen, damit diese Funktionen in jedem (nicht globalen) Skript zur Verfügung stehen.
              Ich verwende in meinem Produktivsystem 2 globale Skripte mit insgesamt 4 Funktionen (30 Zeilen).
                RappiRN
                Was wäre denn eigentlich eine mögliche Anwendung für ein globales Script, wofür verwendest du es z.B.?
                Enrico
                • paul53P Offline
                  @RappiRN:
                  wofür verwendest du es z.B.? `
                  Eine Funktion ist das Runden auf eine bestimmte Zahl von Nachkommastellen; eine andere das Loggen von Netzausfall, -wiederkehr und Servicemeldungen in eine Datei. Diese Datei lasse ich mir als Anhang per Mail zusenden.
                  • J Offline
                    Jan1
                    OK, somit kann ich das global und commen wohl unter verstanden abhaken.
                    Dann nochmal kurz zu meiner ersten Frage bezüglich den externen und internen Eingänge bei Blockly Bausteinen. Was hat's damit auf sich?
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      @Jan1:
                      Dann nochmal kurz zu meiner ersten Frage bezüglich den externen und internen Eingänge bei Blockly Bausteinen. Was hat's damit auf sich? `
                      Nur die grafische Wiedergabe funtionel kein Unterschied ;)
                      Send from mobile device
                      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
                      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
                      • J Offline
                        Jan1
                        OK, dann sind ja meine ersten Fragen alle beantwortet. Vielen Dank an Euch.
                        Nur zum Absichern und dass mir da nix ungewolltes passiert hier mal ein Beispiel was ich nun als globales Skript erstellt habe:
                        [b]var Anwesenheit;
                        schedule("* * * * * *", function () {
                          if (getState("tr-064.0.devices.Anja-Handy").val || getState("tr-064.0.devices.Jan-Handy").val) {
                            Anwesenheit = true;
                          } else {
                            Anwesenheit = false;
                        });[/b]
                        Damit mache ich eine Anwesenheitsprüfung von Frau und mir und steure damit in common Skripts mit der Abfrage der Variable "Anwesenheit" auf true und false diverse Aktoren. In der Simulation funktioniert das schon mal, wenn das einer so bestätigen kann, wird das "scharf" geschaltet :mrgreen:
                          tempestas
                          Bleibt die Frage, warum man das unbedingt für alle anderen Skripte brauchen soll/will ;-)
                          Bitte````
                          Codetags nutzen
                          • J Offline
                            Jan1
                            OK, derzeit steure ich nur die Heizung damit und da ist Deine Frage schon berechtigt. Will ich das später wirklich an allen Skripten angehängt haben?
                            Eigentlich nein, nur wenn ich das in ein common Skript packe, ist die Variable wohl nicht "global und ich kann sie nicht pauschal in einem anderen Skript abfragen, zumindest hat das so nicht funktioniert.
                            Wie bastele ich mir das dann so, dass ich von anderen Skripten auf diese erzeugte Variable zurückgreifen kann?
                              rantanplanR Online
                              rantanplan
                              @Jan1:
                              Wie bastele ich mir das dann so, dass ich von anderen Skripten auf diese erzeugte Variable zurückgreifen kann? `
                              Hallo Jan1
                              Zum Einen macht es wirklich keinen Sinn an JEDES Script einen Timer zu hängen, der jede Minute Triggers.
                              Zum Anderen wirfst Du da etwas durcheinander.
                              Der "global" Ordner hat nichts mit globalen Variablen zu tun.
                              Globale Variablen in ioBroker sind Datenpunkte. Die kannst Du über ein Blockly anlegen oder direkt in dem Reiter "Objekte".
                              Die kannst Du dann aus jedem Script oder auch in VIS ansprechen.
                              Lokale Variablen findest Du im Blockly Editor unter "Variablen". Die sind dann nur innerhalb des Scripts gültig.
                              Datenpunkte mit Blockly anlegen, wird in fast jedem Beispiel gezeigt.
                              Grüße
                              Rantanplan
                                rantanplanR Online
                                rantanplan
                                Hier ein paar Beispiele ;) :
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … tro#p48209
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 552#p90810
                                http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … pin#p48033
                                Rantanplan
                                • J Offline
                                  Jan1
                                  Alles klar, hat zwar gedauert, aber der Groschen ist gefallen als ich mir das SA/SU Skript angesehen habe.
                                  In der Art kann ich mir jetzt meine Variable "Anwesenheit" schön als Objekt erstellen und dann natürlich auch schön abfragen.
                                  • DutchmanD Offline
                                    DutchmanD Offline
                                    Dutchman
                                    Und lesson learned: arbeite mit subscript/Änderungen anstatt shedule alle x min und abfragen der Werte ;)
                                    • J Offline
                                      Jan1
                                      @Dutchman
                                      Ja es kann so einfach sein, wenn man mal versteht, was überhaupt geht und wie und es dann auch noch Leute wie Dich gibt, die einem das in wenigen Worten auch noch so erklären, dass man es als blutiger Anfänger auch noch versteht :lol:
                                      Meine Heizungssteuerung ist somit gerettet und ein dickes Dankeschön an Dich.
                                      • J Offline
                                        Jan1
                                        Eine abschließende Frage hab ich noch.
                                        In welchem Zyklus werden aktive Skripte abgearbeitet? Ich hab ein einfaches Skript, mit dem ich zwei Schalter in gegenseitiger Abhänigkeit schalte. Dieses Skript arbeitet ohen Cronjob in Echtzeit, sprich wenn ich den einen Schalter betätige, ändert sich sofort auch der andere.
                                        Jetzt hab ich auch Skripte, die etwas komplexer sind und die ohne Cronjob irgendwie nichts machen, zumindest mal passiert nichts, wenn eine der Abgefragte Bedingungen erfüllt wird.
                                        Welche Faktoren spielen hier eine Rolle und oder kann man das auch durch Einstellungen beeinflussen?
                                        • AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzoneA Offline
                                          AlCalzone
                                          @Jan1:
                                          In welchem Zyklus werden aktive Skripte abgearbeitet? `
                                          Es gibt keinen wirklichen Zyklus. In NodeJS bzw. ioBroker ist fast alles Ereignisbasiert, d.h. wenn etwas passiert, führe etwas aus. In diese Denkweise muss man sich erst mal reindenken, aber dann kannst du fast alles abbilden.
                                          Wenn du mit einem Skript nicht weiter kommst, erstelle am besten mal ein spezifisches Thema, in dem du beschreibst was du lösen willst, was du bisher hast, was nicht geht, und was dir zur Verfügung steht.
