  4. IoBroker (und vis) über ReverseProxy
    1.5k
    1.5k
71 Beiträge 19 Kommentatoren 26.3k Aufrufe 9 Beobachtet
  • D
    D
    dodi666
    #61
    beim Apache habe ich es mittels einfacher Weiterleitung hinbekommen. Leider nur für Port 80 und die Weiterleitung des iobroker habe ich garnicht hinbekommen. Ich versuche mich in den nächsten Tagen erstmal mit der nginx Installation. Zudem würde ich die gerne mit einem htaccess Passwortschutz versehen, und eine SSL Verschlüsselung vorsehen. Dann wäre das Ziel den iobroker über eine URL und die ccu über eine zweite URL von außen zugänglich zu machen. Was deine Fragen zur CCU angeht, kannst du die Antworten ggf. in der Apache Konfiguration in diesem Thread sehen? Bitte nicht falsch verstehen, aber ich lese mich gerade erst in das Thema ein, und bin der totale Anfänger 😬
    • M Marc_St
      Re: IoBroker (und vis) über ReverseProxy
      Liebe alle,
      zunächst besten Dank für den Content hier und sorry für das Hochholen eines doch alten Threads.
      Ich habe ein Problem: Die Konfiguration ist ja auf basic-Authentication ausgelegt, und die Authentifizierung in Admin und VIS muss ausgeschaltet werden:
      # Die Berechtigungsprüfung erfolgt durch Apache mittels HTTP-Basic Authentication oder Parameter an der URL.  Dies hat den Vorteil, das unberechtigte Anfragen erst garnicht zu den Systemen gelangen.
      # Da die Verbindung mit SSL/TLS gesichert ist, ist basic-Authentication vollständig ausreichend und am schnellsten.
      # In den lokalen Systemen ist die Authentifizierung auszuschalten, da die Authentifizierungsdaten nicht durchgereicht werden.
      Nun möchte ich aber eben doch anstelle von HTTP-Basic Auth doch lieber mit der Authentifizierung in den Modulen arbeiten. Aus meiner Sicht gibt es dazu zwei gute Gründe: 1) Ich kann am Rechner die Credentials speichern lassen, was bei HTTP-Basic Auth bspw. im iPhone nicht geht, und 2.) die tolle, neue ioBroker app.
      Ich bekomme es aber einfach nicht hin. Wenn ich mich auf domain.de/vis/... einlogge, springt der Dialog zu domain.de/login, was natürlich nicht geht, da domain.de/vis/login richtig wäre ...
      Ich bin da leider mit meinem Latein am ende. Ist das viel zu ändern? Oder geht technisch nicht, was ich vorhabe?
      Danke!
      Marc
      T
      T
      tigiba
      #62
      @Marc_St
      Ich hätte den selben Wunsch: Verwendung der in IO-Broker eingebauten Authentifizierung samt unterschiedliche Berechtigungen für unterschiedliche User - und das über einen Apache reverse proxy.
      Geht das? Hat das schon jemand geschafft? Ich stehe ziemlich an, und auch ohne Authentifizierung bin ich mit der aus diesem Thread hervorgegangenen Doku auf https://www.iobroker.net/docu/index-303.htm?page_id=5082&lang=de bin leider bisher nicht sehr weit gekommen...
      • R robotastic
        Hi @123flip und Hi Forum :) ,
        ich nutze aktuell zwar eigentlich lovelace, habe aber mal eben vis installiert und die config erweitert und getestet. Auf den ersten Blick scheint alles zu funktionieren. Ich habe mal beides drin gelassen, so dass sich jeder nach Bedarf die entsprechenden Teile rauspicken kann. Ports und Servername(myiobrokerurl) können natürlich nach Bedarf angepasst werden. Bei Rückfragen gerne melden.
        Als Bonus hab ich auch noch eine Config für MQTTS angehängt :)
        Anzupassen
        • Ports
        • Servername (myiobrokerurl)
        • Pfade für SSL-Zertifikat und Key
        Urls und Ports:
        • Admin https: //myiobrokerurl
        • Lovelace https ://myiobrokerurl:8092
        • Vis https ://myiobrokerurl:8083
        nginx/conf.d/iobroker.conf
        #admin config
        server { # simple reverse-proxy
            listen 80;
            listen [::]:80;
            return 301 https://myiobrokerurl$request_uri;
        server{
            listen 443;
            listen [::]:443;
            server_name myiobrokerurl;
            ssl_certificate /etc/ssl/certs/myiobrokerurl.cert.pem;
            ssl_certificate_key /etc/ssl/private/myiobrokerurl.key.pem;
            ssl on;
            ssl_session_cache  builtin:1000  shared:SSL:10m;
            ssl_protocols  TLSv1 TLSv1.1 TLSv1.2;
            ssl_ciphers HIGH:!aNULL:!eNULL:!EXPORT:!CAMELLIA:!DES:!MD5:!PSK:!RC4;
            ssl_prefer_server_ciphers on;
            access_log            /var/log/nginx/myiobrokerurl.access.log;
            location / {
              proxy_set_header        Host $host;
              proxy_set_header        X-Real-IP $remote_addr;
              proxy_set_header        X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
              proxy_set_header        X-Forwarded-Proto $scheme;
              proxy_pass          http://127.0.0.1:8081;
              proxy_read_timeout  90;
              proxy_redirect      http://127.0.0.1:8081 https://myiobrokerurl;
        #admin end
        #lovelace config
        map $http_upgrade $connection_upgrade {
            default upgrade;
            '' close;
        server{
            listen 8083;
            listen [::]:8083;
            ssl on;
            location / {
              proxy_pass          http://127.0.0.1:8082;
              proxy_redirect      http://127.0.0.1:8082 https://myiobrokerurl:8082;
        #lovelace end
        #vis conf
        server{
            listen 8092;
            listen [::]:8092;
            ssl on;
            location / {
              proxy_pass          http://127.0.0.1:8091;
              proxy_redirect      http://127.0.0.1:8091 https://myiobrokerurl:8091;
            location /api/websocket {
                proxy_pass http://myiobrokerurl:8091/api/websocket;
                proxy_http_version 1.1;
                proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
                proxy_set_header Connection $connection_upgrade;
        #vis end
        nginx/stream_conf.d/mqtts.conf
        server {
            listen 8883 ssl; # MQTT secure port
            ssl_ciphers         HIGH:!aNULL:!MD5;
            ssl_session_tickets on;
            ssl_session_timeout 8h;
            proxy_pass 127.0.0.1:1883;
            proxy_connect_timeout 1s;
        123flip
        #63
        @robotastic
        Nach langer Zeit wollte ich heute mal wieder schauen, ob sich hier was getan hat und ich danke dir für deine Beispielkonfiguration.
        Wundersamerweise funktioniert nun meine alte Konfiguration, ich nehme an, dass es irgendwelche Updates bei iobroker gab, die das verbessert hat.
        Mein Problem waren immer die Websocket-Verbindungen über die Pfade ".../socket.io/". Leider finde ich dazu in deiner Konfiguration nichts.
        Anbei noch meine aktuelle Konfiguration:
        server {
            listen 443 ssl;
            server_name myhost.de;
            server_tokens off;
            ssl_certificate ./fullchain.pem;
            ssl_certificate_key ./privkey.pem;
            include /etc/letsencrypt/options-ssl-nginx.conf;
            ssl_dhparam ./ssl-dhparams.pem;
            location / {
                proxy_pass  http://ioBroker:8082;
                proxy_set_header    Host                $http_host;
                satisfy any;
                auth_basic            "Access Restricted";
                auth_basic_user_file  .htpasswd;
                proxy_set_header Connection "Upgrade";
            #location /socket.io {
            #try_files $uri $uri/ @websocket;
            #location @websocket {
            #    proxy_pass http://ioBroker:8082/socket.io/;
            #    proxy_http_version 1.1;
            #    proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
            #    proxy_set_header Connection "upgrade";
            location /socket.io/socket.io.js {
                #proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
                #proxy_set_header Connection "Upgrade";
                #proxy_http_version 1.1;
                #proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
                #proxy_set_header Host $host;
                proxy_pass http://ioBroker:8082/socket.io/socket.io.js;
                proxy_pass http://ioBroker:8082/socket.io;
        • spicerS
          spicerS
          spicer
          schrieb am zuletzt editiert von spicer
          #64
          Hallo
          Ich nehme mal den alten Thread aus der Versenkung.
          Ich habe den apache2 reverse Proxy nach dieser Anleitung installiert:
          ~~https://www.iobroker.net/docu/index-303.htm?page_id=5082&lang=de~~
          Das ist doch das, worüber hier diskutiert wird, oder?
          Wenn ich mich auf domain.de/vis/... einlogge, springt der Dialog zu domain.de/login/index.html?href=%2Flogin, was natürlich nicht geht, da domain.de/vis/login richtig wäre ...
          Kann mir da jemand behilflich sein oder gar eine aktuellere Anleitung empfehlen?
          Ach ja, ich benutze die Ports 81 und 444, da 80 und 443 von deCONZ besetzt sind.
          Edit:
          Problem gelöst. Habe nun auch nginx installiert.
          Wenn es mehrere Möglichkeiten gibt, eine Aufgabe zu erledigen, und eine davon in einer Katastrophe endet oder sonstwie unerwünschte Konsequenzen nach sich zieht, dann wird es jemand genau so machen. Alles, was schiefgehen kann, wird auch schiefgehen.
          (Murphys Gesetz)
          • spicerS spicer
            Hallo
            Edit:
            M
            M
            Milraun
            #65
            Kann bitte noch einmal jemand eine aktuell nginx Konfiguration posten.
            Meine Vis hinter dem ReverseProxy behauptet immer sie hätte keine Connection.
            Ich bin schon etwas verzweifelt.
            Milraun
            spicerS 1 Antwort Letzte Antwort
            • M Milraun
              Milraun
              spicerS
              spicerS
              spicer
              #66
              @milraun
              Hier meine config (in /etc/nginx/sites-available ). Wobei mein ioBroker Server die interne IP 192.168.1.251 hat. Die musst Du auch anpassen.
              An 2 Stellen muss Du Deine Dyn-DNS eintragen, wenn Du von extern zugreifen willst (wegen dem SSL Zertifikat).
              Den Pfad zu den SSL Keys und htpasswd nicht vergessen anzupassen. Let's encrypt brauch ich Dir ja nicht zu erklären :)
              Meine Config hat zusätzlich eine htaccess (zusätzliche Passwortabfrage) drin und lässt mich von auswärts nur in das vis Verzeichnis.
              Ich habe die Ports 81 und 444 verwendet, weil 80 und 443 von deCONZ benutzt wird.
                default upgrade;
                ''      close;
              auth_basic "Nur fuer mich";
              auth_basic_user_file /etc/nginx/.htpasswd;      # Pfad anpassen
              allow yy.yy.0.0/16;                             # IP Range yy.yy.  zulassen
              allow xx.xx.xx.xx;                              # Einzelne zugelassene IP
              deny all;
              server {
                listen 81;
                server_name meine_dyndns.net;                 # hier deine DYN-DNS
                return 301 https://$host$request_uri;
              # SSL configuration
              server {
                listen 444 ssl;
              #  return 301 https://$server_name$request_uri;
                ssl_certificate      /etc/sslzertifikat/fullchain.pem;   # Pfad anpassen
                ssl_certificate_key  /etc/sslzertifikat/privkey.pem;     # Pfad anpassen
                # Improve HTTPS performance with session resumption
                ssl_session_cache shared:SSL:10m;
                ssl_session_timeout 5m;
                # Enable server-side protection against BEAST attacks
                ssl_ciphers ECDH+AESGCM:ECDH+AES256:ECDH+AES128:DH+3DES:!ADH:!AECDH:!MD5;
                # Disable SSLv3
                # Diffie-Hellman parameter for DHE ciphersuites
                ssl_dhparam /etc/sslzertifikat/dhparams.pem;             # Pfad anpassen
                # Enable HSTS (https://developer.mozilla.org/en-US/docs/Security/HTTP_Strict_Transport_Security)
                add_header Strict-Transport-Security "max-age=63072000; includeSubdomains";
              #  rewrite_by_lua_file /etc/nginx/lua/htaccess.lbc;
                # Enable OCSP stapling (http://blog.mozilla.org/security/2013/07/29/ocsp-stapling-in-firefox)
                ssl_stapling off;
                ssl_stapling_verify off;
                ssl_trusted_certificate /etc/sslzertifikat/fullchain.pem;    # Pfad anpassen
                resolver 8.8.8.8 8.8.4.4 valid=300s;
                resolver_timeout 5s;
                location /vis {
                  proxy_pass http://192.168.1.251:8082/vis;
                  proxy_redirect http:// https://;
                location /login {
                  proxy_pass http://192.168.1.251:8082/login;
                location /lib {
                  proxy_pass http://192.168.1.251:8082/lib;
                  proxy_pass http://192.168.1.251:8082/socket.io;
              Hier noch die Links, welche ich benutzt habe:
              nginx reverse proxy anleitung:
              https://bloggerbu.de/reverseproxy/
              htaccess in nginx anleitung:
              https://www.cyberciti.biz/faq/nginx-password-protect-directory-with-nginx-htpasswd-authentication/
              IP range anleitung:
              https://ubiq.co/tech-blog/how-to-whitelist-ip-in-nginx/
              Ich hoffe, das hilft Dir etwas weiter ;)
              (Murphys Gesetz)
              • OliverIOO
                OliverIOO
                OliverIO
                #67
                Auch über ein Reverse-Proxy ist der iobroker offen im Internet nicht sicher.
                Wenn ihr unbedingt meint, dann den Rechner so absichern, das man von da nicht auch noch ins restliche Netz kommt (demilitarisierte Zone mit gut konfiguriertem Firewall zum restlichen Netz.
                Idealerweise dort dann auch keine Standardports nutzen, die jeder schon kennt und weitere Angriffsvektoren bieten.
                Meine Adapter und Widgets
                Links im Profil
                • OliverIOO OliverIO
                  M
                  M
                  Milraun
                  #68
                  @oliverio Mir geht es eher darum alle Dienste unter einem Port zu erreichen, um keine Probleme mit cross origin policies zu bekommen. Z.B. bei der Nutzung von Grafana-Charts in vis.
                  Oder gibt es da eine einfachere Lösung?
                  • M Milraun
                    OliverIOO
                    OliverIOO
                    OliverIO
                    #69
                    @milraun
                    Nein zu Hause für das lokale netz ist das vollkommen in Ordnung.
                    Ich hab da oben nur was von dyndns gelesen
                    Manche denken reverse proxy oder gar die ssl Verschlüsselung schützen das heimische Netz.
                    Reverse Proxy reduziert zwar den Angriffsvektor, macht halt nicht komplett sicher
                    Und wenn man sich dann mit der config nicht gut auskennt dann ist es halt doch nur eine scheinbare Sicherheit
                    Links im Profil
                      @milraun
                      M
                      M
                      Milraun
                      #70
                      Muss ich in den admin-Einstellungen unter Reverse-proxy etwas eintragen?
                      • M Milraun
                        spicerS
                        spicerS
                        spicer
                        #71
                        @milraun
                        Ich hab da nichts drin.
                        (Murphys Gesetz)
                        1.4m
