  4. [solved] color picker taucht in vis nicht auf.
    5.4k
8 Beiträge 5 Kommentatoren 1.3k Aufrufe
    mrMuppet
    Ich hab jetzt endlich ein hue, und jetzt funktioniert das color picker widget bei mir nicht auf! :-(
    Anscheind habe ich gerade probleme bei der npm installation. Im Log stehen folgende Meldungen:
    iobroker	2018-01-04 23:33:52.377	info	exit 0
    iobroker	2018-01-04 23:33:52.372	info	host.iobroker object system.adapter.vis-colorpicker.0 created
    iobroker	2018-01-04 23:33:52.358	info	host.iobroker create instance vis-colorpicker
    iobroker	2018-01-04 23:33:52.323	info	host.iobroker object system.adapter.vis-colorpicker created
    iobroker	2018-01-04 23:33:52.254	info	Adapter "system.adapter.vis.0" restarted.
    iobroker	2018-01-04 23:33:52.065	info	upload [0] vis-colorpicker.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker/admin/colorpicker.png colorpicker.png image/png
    iobroker	2018-01-04 23:33:51.997	info	upload [1] vis-colorpicker.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker/admin/index.html index.html text/html
    iobroker	2018-01-04 23:33:51.969	info	got /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker/admin
    iobroker	2018-01-04 23:33:51.211	info	npm install --production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-colorpicker"
    iobroker	2018-01-04 23:33:51.211	info	host.iobroker install adapter vis-colorpicker
    iobroker	2018-01-04 23:33:51.175	info	npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: Exit status 1
    iobroker	2018-01-04 23:33:51.175	info	WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.4 (node_modules/mdns):npm WARN optional SKIPPING OPTIONAL DEPENDENCY: mdns@2.3.4 install: `node-gyp rebuild`
    iobroker	2018-01-04 23:33:51.174	info	npm
    iobroker	2018-01-04 23:33:49.549	info	gyp ERR! not ok
    iobroker	2018-01-04 23:33:49.549	info	gyp ERR! node-gyp -v v3.4.0
    iobroker	2018-01-04 23:33:49.549	info	gyp ERR! node -v v6.12.0
    iobroker	2018-01-04 23:33:49.549	info	command "/usr/local/bin/node" "/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/mdns
    iobroker	2018-01-04 23:33:49.548	info	System FreeBSD 11.1-STABLEgyp ERR!
    iobroker	2018-01-04 23:33:49.548	info	gyp ERR!
    iobroker	2018-01-04 23:33:49.548	info	gyp ERR! stack at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:219:12)
    iobroker	2018-01-04 23:33:49.548	info	ERR! stack at emitTwo (events.js:106:13)gyp ERR! stack at ChildProcess.emit (events.js:191:7)
    iobroker	2018-01-04 23:33:49.547	info	gyp
    iobroker	2018-01-04 23:33:49.547	info	ERR! stack Error: `gmake` failed with exit code: 2gyp ERR! stack at ChildProcess.onExit (/usr/local/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/lib/build.js:276:23)
    iobroker	2018-01-04 23:33:49.546	info	gyp
    iobroker	2018-01-04 23:33:49.544	info	build error
    iobroker	2018-01-04 23:33:49.544	info	ERR!
    iobroker	2018-01-04 23:33:49.543	info
    iobroker	2018-01-04 23:33:49.543	info	gyp
    iobroker	2018-01-04 23:33:49.541	info	gmake: *** [dns_sd_bindings.target.mk:155: Release/obj.target/dns_sd_bindings/src/dns_sd.o] Error 1
    iobroker	2018-01-04 23:33:49.537	info	1 error generated.
    iobroker	2018-01-04 23:33:49.398	info	^
    iobroker	2018-01-04 23:33:49.398	info	#include
    iobroker	2018-01-04 23:33:49.398	info	In file included from ../src/dns_sd.cpp:1:../src/mdns.hpp:32:10: fatal error: 'dns_sd.h' file not found
    iobroker	2018-01-04 23:33:30.911	info	npm install iobroker.vis-colorpicker --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
    iobroker	2018-01-04 23:33:30.270	info	add vis-colorpicker
    Woran kann das liegen?
    ioBroker auf NUC (Celeron mit Ubuntu-Server)
    Homematic, HMIP, Hue, Unifi, Plex, Nest, Roborock, Google Assistant
      RappiRN
      Bei Neuinstallation von Widgets muss glaub ich noch ein upload vis gemacht werden. Mir ist, so als wenn in der Adapterliste rechts bei den Symbolen eines dabei ist, das upload heißt. Also bei vis mal ganz nach rechts und raufklicken auf das Upload-Symbol.
      Über die Konsole geht das auch:
      müsste
      cd opt/iobroker
      upload vis
      sein.
      Enrico
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        @RappiRN:
        müsste
        cd opt/iobroker
        upload vis
        Der Button ist nur dar wenn der Expertenmodus aktiviert ist
        Send from mobile device
        Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
        Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
          mrMuppet
          Habs lösen können. Hatte mein npm auf die 5.6er geupdatet und damit war die Installation nicht mehr möglich. Jetzt bin ich zurück auf 4 und jetzt klappt wieder alles!
          Gesendet von meinem ONEPLUS A3003 mit Tapatalk
            Npm 5.x klappt nicht!
              mrMuppet
              @Homoran:
              Npm 5.x klappt nicht! ` Ja, das habe ich mittlerweile auch erfahren müssen. Leider lässt sich das 4er unter FreeBSD über pkg nur zusammen mit node9 installieren. Aber das läuft erstmal fehlerfrei bei mir. Zusätzlich teste ich die Installation in iocage über ports.
                denjo
                Ich habe das gleiche Problem was ist jetzt deine endgültige Lösung für das Problem???
                  RappiRN
                  Hier war die endgültige Lösung eine funktionierende npm-Version!
                  Hast du alle vis-Zubehöradapter installiert?
                  viewtopic.php?f=30&t=10347&p=197380#p111543
                  Enrico
