  4. Internet-Traffic anzeigen lassen
    5.7k
76 Beiträge 19 Kommentatoren 23.7k Aufrufe 22 Beobachtet
  • hg6806H Offline
    hg6806H Offline
    hg6806
    Moin zusammen,
    gibt es eine Möglichkeit im VIS die aktuelle und vergangene Internet-Traffic in einem Graph anzeigen zu lassen?
    Ich habe einen Fritz Box + ioBroker Adapter, der gibt aber leider nur die ganze Telefonie her.
    Danke und Grüße
    • ThisoftT Offline
      ThisoftT Offline
      Thisoft
      Schau Dir mal den UpnP-Adapter an. Der stellt Datenpunkte mit der übertragenen Datenmenge zur Verfügung.
      Bei weiteren Fragen gerne heute Abend mehr wenn ich am System bin…
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Hi hg,
        es gibt eine Lösung mit dem upnp adapter. Schau dazu hier vorbei: http://www.forum.iobroker.org/forum/vie … php?t=5302
        Du musst das dann nur auf ...totalBytesRecived ummünzen.
        Gesendet von Unterwegs
        Persönlicher Support
        Spenden -> paypal.me/J3YC33
        • hg6806H Offline
          hg6806H Offline
          hg6806
          Das sieht doch gut aus, allerdings habe ich in allen Datenpunkten von UPNP Fritzxxxx keinerlei Werte eingetragen.
          Muss da noch in der Box was aktiviert werden?
          • ThisoftT Offline
            ThisoftT Offline
            Thisoft
            Das steht in dem im vorletzten Post verlinkten Thread ;)
            ` > die Daten musst du dir von der Fritz Box holen. Das geht mittels script:
            schedule("*/10 * * * * *",  function () {
               setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7272.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
               setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7272.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
            Du musst noch "FRITZ!Box_7272" gegen den Namen unter dem die FritzBox bei dir angelegt wurde ersetzen. Damit solltest du alle Wesentlichen informationen zur Verbindung bekommen.
            Dieses Skript wird alle 10 Minuten ausgeführt. `
            • xeno220X Offline
              xeno220X Offline
              xeno220
              leider hänge ich derzeit an einer Traffic Anzeige per UPnP Adapter.
              Mein Adapter scheint zu funktionieren, zumindest fragt er einmal die Daten ab, nur leider aktualisiert sich das Ganze nicht, oder erkennt er nichts ? Die Daten bleiben im Adapter nach dem einlesen immer identisch.
              Das Skript habe ich eingefügt, bin allerdings absoluter Anfänger was das Thema angeht.
              Habt ihr eine Idee was da falsch läuft?
              VG
              Matthias
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Hast du 10 Minuten gewartet? Das Skript frägt nämlich nur alle 10 Minuten ab.
                */10 = alle 10 Minuten
                • xeno220X Offline
                  xeno220X Offline
                  xeno220
                  @Jey Cee:
                  Gesendet von Unterwegs `
                  Ja, habe mir extra noch ein Screenshot gemacht und Downloads gestartet um Veränderungen zu sehen :). Hab den ganze Tag laufen lassen.. Dazu sollen die Daten noch in einer sql.db gespeichert werden, aber hier wird logischerweise auch nichts geloggt..
                  VG
                  • Jey CeeJ Online
                    Jey CeeJ Online
                    Jey Cee
                    Wenn du mit der Maus über die Werte gehst siehst du den Zeitstempel. Verändert der sich?
                    • xeno220X Offline
                      xeno220X Offline
                      xeno220
                      scheinbar nicht, letzte Aktualisierung war demnach gestern 24.02 gegen 21:30, was hinkommt da ich den Adapter gestern mehrfach neugestartet habe.
                      Im Log finde ich auch keine Fehlermeldungen, aber auch keine Einträge das sich etwas aktualisiert.
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        Nimm das Skript mal aus 'global' raus, da hat das nix verloren. Verschieben es nach common oder in einen anderen Ordner.
                        • xeno220X Offline
                          xeno220X Offline
                          xeno220
                          Den Tip habe ich gestern auch schon bekommen, habe dann aber im Log diese Warnungen drin.. Ist das OK?
                          javascript.0	2018-02-25 09:19:00.852	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
                          javascript.0	2018-02-25 09:19:00.852	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                          javascript.0	2018-02-25 09:19:00.845	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
                          javascript.0	2018-02-25 09:19:00.844	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                          javascript.0	2018-02-25 09:18:50.855	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
                          javascript.0	2018-02-25 09:18:50.854	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                          javascript.0	2018-02-25 09:18:50.838	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
                          javascript.0	2018-02-25 09:18:50.837	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                          javascript.0	2018-02-25 09:18:40.853	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
                          javascript.0	2018-02-25 09:18:40.852	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                          javascript.0	2018-02-25 09:18:40.837	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
                          javascript.0	2018-02-25 09:18:40.835	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                          javascript.0	2018-02-25 09:18:30.860	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
                          javascript.0	2018-02-25 09:18:30.859	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                          javascript.0	2018-02-25 09:18:30.839	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
                          javascript.0	2018-02-25 09:18:30.838	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                          javascript.0	2018-02-25 09:18:20.861	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
                          javascript.0	2018-02-25 09:18:20.861	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                          javascript.0	2018-02-25 09:18:20.846	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
                          javascript.0	2018-02-25 09:18:20.845	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                          javascript.0	2018-02-25 09:18:10.857	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
                          javascript.0	2018-02-25 09:18:10.857	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                          javascript.0	2018-02-25 09:18:10.836	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
                          javascript.0	2018-02-25 09:18:10.835	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                          javascript.0	2018-02-25 09:18:00.855	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
                          javascript.0	2018-02-25 09:18:00.854	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                          javascript.0	2018-02-25 09:18:00.846	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
                          javascript.0	2018-02-25 09:18:00.846	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                          javascript.0	2018-02-25 09:17:50.853	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
                          javascript.0	2018-02-25 09:17:50.852	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                          javascript.0	2018-02-25 09:17:50.839	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
                          javascript.0	2018-02-25 09:17:50.837	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                          javascript.0	2018-02-25 09:17:40.880	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
                          javascript.0	2018-02-25 09:17:40.879	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                          javascript.0	2018-02-25 09:17:40.879	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
                          javascript.0	2018-02-25 09:17:40.878	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
                          javascript.0	2018-02-25 10:17:33.855	info	script.js.common.Traffix_abfrage: registered 0 subscriptions and 2 schedules
                          javascript.0	2018-02-25 10:17:33.795	info	Start javascript script.js.common.Traffix_abfrage
                          javascript.0	2018-02-25 10:17:33.717	info	Stop script script.js.global.Traffix_abfrage
                          • Jey CeeJ Online
                            Jey CeeJ Online
                            Jey Cee
                            Prüf mal den Pfad zu dem Objekt. Da hast du wohl irgendwie einen Fehler drin.
                            • xeno220X Offline
                              xeno220X Offline
                              xeno220
                              Gibt es einen Unterschied beim Pfad zwischen common , global ? Wenn ich das Skript auf global stelle sind die Fehler im Log weg..
                              Ich kann keine Fehler im Pfad finden..
                              • xeno220X Offline
                                xeno220X Offline
                                xeno220
                                ahh jetzt sehe ich gerade, dass der Adapter seit ich ihn auf common gestellt habe den Datenpunkt aktualisiert.. :). Bleibt die Frage der Warnungen im Log
                                Danke Dir für deine Mühen, vor allem von Unterwegs ;)
                                • Jey CeeJ Online
                                  Jey CeeJ Online
                                  Jey Cee
                                  Angabe aus dem Log:
                                  Soll Zustand:
                                  "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties"
                                  • xeno220X Offline
                                    xeno220X Offline
                                    xeno220
                                    Da war ein Fehler, hmm hätte man auch selber sehen können :( , Danke für deine Unterstützung.. jetzt läuft es wunderbar.
                                      aleks-83
                                      @Thisoft:
                                      Vielen Dank!
                                      So funktioniert es bei mir.
                                      Wie sind aber die Werte von ByteReceiveRate umzurechnen?
                                      Bei einem Speedtest, welcher 47.580 kBit/s ergeben hat, springt der maximal mitgeschriebene Wert von ByteReceiveRate auf 6.182.820.
                                      Hier sehe ich keinen Faktor mit dem das verrechnet werden könnte. (ByteReceiveRate / 130 = ~47.580)
                                      = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                                      = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                                      Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                                      Glasfaser 400
                                      • ThisoftT Offline
                                        ThisoftT Offline
                                        Thisoft
                                        Also ich verwende den Datenpunkt "TotalBytesReceived" um die übertragene Datenmenge mitzuschreiben und auszuwerten.
                                        Wenn es dir um die Ermittlung der reellen Downloadgeschwindigkeit geht musst du vermutlich einen anderen Ansatz verwenden, da gab's hier auch schon Threads dazu. Der Wert von "ByteReceiveRate" ist m.E. dazu nicht zu verwenden weil er einfach viel zu stark schwankt (bei mir zwischen wenigen Hundert und mehreren Millionen wie von dir beschrieben). Ich schätze das ist ein über einen zufälligen, sehr kurzen Zeitraum ermittelter Wert.
                                          aleks-83
                                          Also ich habe noch etwas damit herumprobiert.
                                          Mit folgendem Skript kann ich die ByteReceiveRate in MBit/s umrechnen.
                                          on({id: "upnp.0.FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate"/*ByteReceiveRate*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                            var value = obj.state.val;
                                            setState("javascript.0.ByteReceiveRateMBit"/*ByteReceiveRateMBit*/, (Math.round(getState("upnp.0.FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate").val / 130890)));
                                            setState("javascript.0.ByteReceiveRateMB"/*ByteReceiveRateMB*/, (Math.round(getState("upnp.0.FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate").val / (130890 * 8))));
                                          In der ersten Zeile wird der Downstream in MBit/s berechnet und in ein Datenobjekt geschrieben.
                                          In der zweiten Zeile dann in MB/s.
                                          Woher der Faktor von 130.890 kommt… Keine Ahnung.
                                          Den habe ich per Speedtest.io ermittelt und gleichzeitig den Wert ByteReceiveRate beobachtet.
                                          Ein Flot der letzen 20 min. sieht dann so aus:
                                          Glasfaser 400
