  4. Internet-Traffic anzeigen lassen
    6.5k
76 Beiträge 19 Kommentatoren 23.9k Aufrufe 22 Beobachtet
  • Jey CeeJ Online
    Jey CeeJ Online
    Jey Cee
    Hast du 10 Minuten gewartet? Das Skript frägt nämlich nur alle 10 Minuten ab.
    */10 = alle 10 Minuten
    Gesendet von Unterwegs
    Persönlicher Support
    Spenden -> paypal.me/J3YC33
    • xeno220X Offline
      xeno220X Offline
      xeno220
      @Jey Cee:
      Gesendet von Unterwegs `
      Ja, habe mir extra noch ein Screenshot gemacht und Downloads gestartet um Veränderungen zu sehen :). Hab den ganze Tag laufen lassen.. Dazu sollen die Daten noch in einer sql.db gespeichert werden, aber hier wird logischerweise auch nichts geloggt..
      • Jey CeeJ Online
        Jey CeeJ Online
        Jey Cee
        Wenn du mit der Maus über die Werte gehst siehst du den Zeitstempel. Verändert der sich?
        • xeno220X Offline
          xeno220X Offline
          xeno220
          scheinbar nicht, letzte Aktualisierung war demnach gestern 24.02 gegen 21:30, was hinkommt da ich den Adapter gestern mehrfach neugestartet habe.
          Im Log finde ich auch keine Fehlermeldungen, aber auch keine Einträge das sich etwas aktualisiert.
          • Jey CeeJ Online
            Jey CeeJ Online
            Jey Cee
            Nimm das Skript mal aus 'global' raus, da hat das nix verloren. Verschieben es nach common oder in einen anderen Ordner.
            • xeno220X Offline
              xeno220X Offline
              xeno220
              Den Tip habe ich gestern auch schon bekommen, habe dann aber im Log diese Warnungen drin.. Ist das OK?
              javascript.0	2018-02-25 09:19:00.852	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
              javascript.0	2018-02-25 09:19:00.852	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
              javascript.0	2018-02-25 09:19:00.845	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
              javascript.0	2018-02-25 09:19:00.844	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
              javascript.0	2018-02-25 09:18:50.855	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
              javascript.0	2018-02-25 09:18:50.854	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
              javascript.0	2018-02-25 09:18:50.838	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
              javascript.0	2018-02-25 09:18:50.837	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
              javascript.0	2018-02-25 09:18:40.853	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
              javascript.0	2018-02-25 09:18:40.852	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
              javascript.0	2018-02-25 09:18:40.837	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
              javascript.0	2018-02-25 09:18:40.835	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
              javascript.0	2018-02-25 09:18:30.860	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
              javascript.0	2018-02-25 09:18:30.859	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
              javascript.0	2018-02-25 09:18:30.839	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
              javascript.0	2018-02-25 09:18:30.838	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
              javascript.0	2018-02-25 09:18:20.861	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
              javascript.0	2018-02-25 09:18:20.861	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
              javascript.0	2018-02-25 09:18:20.846	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
              javascript.0	2018-02-25 09:18:20.845	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
              javascript.0	2018-02-25 09:18:10.857	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
              javascript.0	2018-02-25 09:18:10.857	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
              javascript.0	2018-02-25 09:18:10.836	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
              javascript.0	2018-02-25 09:18:10.835	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
              javascript.0	2018-02-25 09:18:00.855	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
              javascript.0	2018-02-25 09:18:00.854	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
              javascript.0	2018-02-25 09:18:00.846	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
              javascript.0	2018-02-25 09:18:00.846	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
              javascript.0	2018-02-25 09:17:50.853	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
              javascript.0	2018-02-25 09:17:50.852	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
              javascript.0	2018-02-25 09:17:50.839	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
              javascript.0	2018-02-25 09:17:50.837	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
              javascript.0	2018-02-25 09:17:40.880	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
              javascript.0	2018-02-25 09:17:40.879	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
              javascript.0	2018-02-25 09:17:40.879	warn	at Object. (script.js.common.Traffix_abfrage:3:4)
              javascript.0	2018-02-25 09:17:40.878	warn	State "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties" not found
              javascript.0	2018-02-25 10:17:33.855	info	script.js.common.Traffix_abfrage: registered 0 subscriptions and 2 schedules
              javascript.0	2018-02-25 10:17:33.795	info	Start javascript script.js.common.Traffix_abfrage
              javascript.0	2018-02-25 10:17:33.717	info	Stop script script.js.global.Traffix_abfrage
              • Jey CeeJ Online
                Jey CeeJ Online
                Jey Cee
                Prüf mal den Pfad zu dem Objekt. Da hast du wohl irgendwie einen Fehler drin.
                • xeno220X Offline
                  xeno220X Offline
                  xeno220
                  Gibt es einen Unterschied beim Pfad zwischen common , global ? Wenn ich das Skript auf global stelle sind die Fehler im Log weg..
                  Ich kann keine Fehler im Pfad finden..
                  • xeno220X Offline
                    xeno220X Offline
                    xeno220
                    ahh jetzt sehe ich gerade, dass der Adapter seit ich ihn auf common gestellt habe den Datenpunkt aktualisiert.. :). Bleibt die Frage der Warnungen im Log
                    Danke Dir für deine Mühen, vor allem von Unterwegs ;)
                    • Jey CeeJ Online
                      Jey CeeJ Online
                      Jey Cee
                      Angabe aus dem Log:
                      Soll Zustand:
                      "upnp.0.FRITZ!Box_6490_Cable_(kdg).WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties"
                      • xeno220X Offline
                        xeno220X Offline
                        xeno220
                        Da war ein Fehler, hmm hätte man auch selber sehen können :( , Danke für deine Unterstützung.. jetzt läuft es wunderbar.
                          aleks-83
                          @Thisoft:
                          Das steht in dem im vorletzten Post verlinkten Thread ;)
                          ` > die Daten musst du dir von der Fritz Box holen. Das geht mittels script:
                          schedule("*/10 * * * * *",  function () {
                             setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7272.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetAddonInfos",'send');
                             setState( "upnp.0.FRITZ!Box_7272.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.GetCommonLinkProperties",'send');
                          Du musst noch "FRITZ!Box_7272" gegen den Namen unter dem die FritzBox bei dir angelegt wurde ersetzen. Damit solltest du alle Wesentlichen informationen zur Verbindung bekommen.
                          Dieses Skript wird alle 10 Minuten ausgeführt.
                          Vielen Dank!
                          So funktioniert es bei mir.
                          Wie sind aber die Werte von ByteReceiveRate umzurechnen?
                          Bei einem Speedtest, welcher 47.580 kBit/s ergeben hat, springt der maximal mitgeschriebene Wert von ByteReceiveRate auf 6.182.820.
                          Hier sehe ich keinen Faktor mit dem das verrechnet werden könnte. (ByteReceiveRate / 130 = ~47.580)
                          = Dell Optiplex Micro - 10GB RAM - 200GB SSD - Debian VM =
                          = Node.js v20.19.6 = NPM 10.8.2 = JS Controller 7.0.7 =
                          Ubiquiti UAP-AC-LR - UAP-AC-Lite - Synology DS716+II - Fritz!Box 7490
                          Glasfaser 400
                          • ThisoftT Offline
                            ThisoftT Offline
                            Thisoft
                            Also ich verwende den Datenpunkt "TotalBytesReceived" um die übertragene Datenmenge mitzuschreiben und auszuwerten.
                            Wenn es dir um die Ermittlung der reellen Downloadgeschwindigkeit geht musst du vermutlich einen anderen Ansatz verwenden, da gab's hier auch schon Threads dazu. Der Wert von "ByteReceiveRate" ist m.E. dazu nicht zu verwenden weil er einfach viel zu stark schwankt (bei mir zwischen wenigen Hundert und mehreren Millionen wie von dir beschrieben). Ich schätze das ist ein über einen zufälligen, sehr kurzen Zeitraum ermittelter Wert.
                            22 HM-Geräte; PivCCU2 auf RasPi
                            ioBroker-Multihost; Ubuntu-Master auf Intel-Atom und 3 RasPi-Clients
                              aleks-83
                              Also ich habe noch etwas damit herumprobiert.
                              Mit folgendem Skript kann ich die ByteReceiveRate in MBit/s umrechnen.
                              on({id: "upnp.0.FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate"/*ByteReceiveRate*/, change: "ne"}, function (obj) {
                                var value = obj.state.val;
                                setState("javascript.0.ByteReceiveRateMBit"/*ByteReceiveRateMBit*/, (Math.round(getState("upnp.0.FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate").val / 130890)));
                                setState("javascript.0.ByteReceiveRateMB"/*ByteReceiveRateMB*/, (Math.round(getState("upnp.0.FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate").val / (130890 * 8))));
                              In der ersten Zeile wird der Downstream in MBit/s berechnet und in ein Datenobjekt geschrieben.
                              In der zweiten Zeile dann in MB/s.
                              Woher der Faktor von 130.890 kommt… Keine Ahnung.
                              Den habe ich per Speedtest.io ermittelt und gleichzeitig den Wert ByteReceiveRate beobachtet.
                              Ein Flot der letzen 20 min. sieht dann so aus:
                              Glasfaser 400
                              • ThisoftT Offline
                                ThisoftT Offline
                                Thisoft
                                Kann es sein dass der Faktor theoretischerweise 2^17 = 131072 sein müsste? So ganz erklären kann ich zwar jetzt auch nicht warum der Faktor so derartig hoch sein muss…
                                Bist du sicher dass du nicht irgendwo MBit und MByte durcheinanderwirfst?
                                  aleks-83
                                  Ist denn 2^17 ein gebräuchlicher Wert in diesem Bereich? Mir sagt er nix.
                                  Warum MBit und MByte durcheinander?
                                  Den angezeigten Ausgaben en zufolge passen meine Umrechnungen.
                                  Sowohl MBit als auch MByte.
                                  Glasfaser 400
                                  • ThisoftT Offline
                                    ThisoftT Offline
                                    Thisoft
                                    Naja, ich schrieb ja dass ich den Umrechnungsfaktor auch nicht erklären kann… Nur sind eben Zweierpotenzen ein in der Informatik allgemein recht gebräuchliches Instrument ;)
                                    Wenn deine Umrechnungen passen ist ja erstmal alles gut - auch wenns keine logische Erklärung dafür gibt ;)
                                      Scheddy
                                      2^17 ist korrekt.
                                      Gegenrechnung Byte Wert * 8 /1024 /1024
                                        MarkA
                                        @aleks-83:
                                        In der zweiten Zeile dann in MB/s. `
                                        wie sind die Datenpunkte anzulegen? Bzw. mit welchen Einstellungen?
                                        Gruß Mark
                                          aleks-83
                                          schrieb am zuletzt editiert von aleks-83
                                          Da das mein erstes System ist was ich programmiere, habe ich leider nicht auf Ordnerwahl geachtet.
                                          Hier liegen die beiden Datenpunkte:
                                          ByteReceiveRateMB
                                          ByteReceiveRateMBit
                                          Im Ordnerjavascript.0
                                          Du kannst aber das Skript auch auf deine gewünschten Datenpunkte anpassen:
                                            setState("javascript.0.HIER_DEINEN_ORDNER_ANGEBEN.ByteReceiveRateMBit"/*ByteReceiveRateMBit*/, (Math.round(getState("upnp.0.FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate").val / 130890)));
                                            setState("javascript.0.HIER_DEINEN_ORDNER_ANGEBEN.ByteReceiveRateMB"/*ByteReceiveRateMB*/, (Math.round(getState("upnp.0.FRITZ!Box_7490.WANDevice.WANCommonInterfaceConfig.ByteReceiveRate").val / (130890 * 8))));
                                          Glasfaser 400
