  4. Harmony hub adapter lässt sich nicht installieren
5 Beiträge 4 Kommentatoren 911 Aufrufe
  • G Offline
    goofy84
    der harmony hub adapter lässt sich nicht installieren, kann jemand mal bitte über die Log Datei schauen und mir sagen was nicht stimmig ist?
    goofy
    1594_npm-debug.log
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
       verbose stack Error: not found: git
      Git installieren.
      Log nächste mal bitte ins Forum Kopieren zwischen Code Blöcke und nicht als Datei anhängen
      Send from mobile device
      Das schöne ios hat Auto Korrektur zum k****
      Wer Schreibfehler findet darf sie behalten oder auf eBay verkaufen, mindest Umsatz 10% für die community
      • G Offline
        goofy84
        …. sorry wie mache ich das? Über iobroker im Terminal? Wenn ja wie lautet der Befehl? Oder muss ich auf den Raspi per Putty und dort die Befehlszeile eingeben.
          @goofy84:
          per Putty und dort die Befehlszeile eingeben `
          sudo apt-get install git
          Rainer
            Tech-Nerd
            Update
            Ich musste in den Windows Umgebungsvariablen nochr den Pfad zu meinem installierten Git eintragen und ioBroker restarten.
            Danach lief die Installation ohne Fehler durch.
            *Update*
            Ich habe auch das Problem das er mir den Harmony Adpater nicht installieren will.
            0 info it worked if it ends with ok
            1 verbose cli [ 'C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe',
            1 verbose cli   'C:\\Users\\TasKForcE\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js',
            1 verbose cli   'install',
            1 verbose cli   'iobroker.harmony',
            1 verbose cli   '--production',
            1 verbose cli   '--prefix',
            1 verbose cli   'U:/ioBroker' ]
            2 info using npm@5.6.0
            3 info using node@v8.9.3
            4 verbose npm-session c15e87f660b4f20d
            5 silly install loadCurrentTree
            6 silly install readGlobalPackageData
            7 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/iobroker.harmony 108ms (from cache)
            8 silly pacote tag manifest for iobroker.harmony@latest fetched in 135ms
            9 silly install loadIdealTree
            10 silly install cloneCurrentTreeToIdealTree
            11 silly install loadShrinkwrap
            12 silly install loadAllDepsIntoIdealTree
            13 silly resolveWithNewModule iobroker.harmony@0.9.0 checking installable status
            14 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-client 27ms (from cache)
            15 silly pacote range manifest for harmonyhubjs-client@^1.1.10 fetched in 30ms
            16 silly resolveWithNewModule harmonyhubjs-client@1.1.10 checking installable status
            17 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/harmonyhubjs-discover 76ms (from cache)
            18 silly pacote range manifest for harmonyhubjs-discover@^1.0.2 fetched in 78ms
            19 silly resolveWithNewModule harmonyhubjs-discover@1.1.1 checking installable status
            20 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/semaphore 80ms (from cache)
            21 silly pacote range manifest for semaphore@~1.0.3 fetched in 81ms
            22 silly resolveWithNewModule semaphore@1.0.5 checking installable status
            23 silly fetchPackageMetaData error for ltx@git+https://github.com/swissmanu/ltx.git#cdata-for-ltx-parser No git binary found in $PATH
            24 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-xmpp-client 47ms (from cache)
            25 silly pacote version manifest for node-xmpp-client@3.0.0 fetched in 51ms
            26 silly resolveWithNewModule node-xmpp-client@3.0.0 checking installable status
            27 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/node-xmpp-stanza 54ms (from cache)
            28 silly pacote version manifest for node-xmpp-stanza@1.1.0 fetched in 55ms
            29 warn deprecated node-xmpp-stanza@1.1.0: use @xmpp/xml package <https: www.npmjs.com/package/@xmpp/xml="">30 silly resolveWithNewModule node-xmpp-stanza@1.1.0 checking installable status
            31 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/q 55ms (from cache)
            32 silly pacote range manifest for q@^1.1.2 fetched in 57ms
            33 silly resolveWithNewModule q@1.5.1 checking installable status
            34 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/debug 93ms (from cache)
            35 silly pacote range manifest for debug@^2.1.0 fetched in 94ms
            36 silly resolveWithNewModule debug@2.6.9 checking installable status
            37 http fetch GET 304 https://registry.npmjs.org/request 99ms (from cache)
            38 silly pacote range manifest for request@^2.48.0 fetched in 102ms
            39 silly resolveWithNewModule request@2.83.0 checking installable status
            40 verbose stack Error: No git binary found in $PATH
            40 verbose stack     at checkGit (C:\Users\TasKForcE\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\pacote\lib\util\git.js:203:17)
            40 verbose stack     at spawnGit (C:\Users\TasKForcE\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\pacote\lib\util\git.js:182:10)
            40 verbose stack     at pinflight (C:\Users\TasKForcE\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\pacote\lib\util\git.js:114:12)
            40 verbose stack     at C:\Users\TasKForcE\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\promise-inflight\inflight.js:29:24
            40 verbose stack     at Promise._execute (C:\Users\TasKForcE\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\debuggability.js:303:9)
            40 verbose stack     at Promise._resolveFromExecutor (C:\Users\TasKForcE\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:483:18)
            40 verbose stack     at new Promise (C:\Users\TasKForcE\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:79:10)
            40 verbose stack     at _inflight (C:\Users\TasKForcE\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\promise-inflight\inflight.js:28:25)
            40 verbose stack     at C:\Users\TasKForcE\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\promise-inflight\inflight.js:22:14
            40 verbose stack     at tryCatcher (C:\Users\TasKForcE\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\util.js:16:23)
            40 verbose stack     at Promise._settlePromiseFromHandler (C:\Users\TasKForcE\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:512:31)
            40 verbose stack     at Promise._settlePromise (C:\Users\TasKForcE\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:569:18)
            40 verbose stack     at Promise._settlePromiseCtx (C:\Users\TasKForcE\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\promise.js:606:10)
            40 verbose stack     at Async._drainQueue (C:\Users\TasKForcE\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\async.js:138:12)
            40 verbose stack     at Async._drainQueues (C:\Users\TasKForcE\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\async.js:143:10)
            40 verbose stack     at Immediate.Async.drainQueues (C:\Users\TasKForcE\AppData\Roaming\npm\node_modules\npm\node_modules\bluebird\js\release\async.js:17:14)
            41 verbose cwd U:\
            42 verbose Windows_NT 10.0.16299
            43 verbose argv "C:\\Program Files\\nodejs\\node.exe" "C:\\Users\\TasKForcE\\AppData\\Roaming\\npm\\node_modules\\npm\\bin\\npm-cli.js" "install" "iobroker.harmony" "--production" "--prefix" "U:/ioBroker"
            44 verbose node v8.9.3
            45 verbose npm  v5.6.0
            46 error code ENOGIT
            47 error No git binary found in $PATH
            48 error Failed using git.
            48 error Please check if you have git installed and in your PATH.
            49 verbose exit [ 1, true ]</https:>
            NPM, NodeJS und GIT habe ich jetzt mal nach https://blog.risingstack.com/node-js-wi … -tutorial/ geupdatet, aber der Fehler ist immer noch.
            Kann mir jemand weiterhelfen?
            82.8k
