  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 508.7k Aufrufe 61 Beobachtet
  • Q Offline
    Q Offline
    quorle
    #881
    @looxer01:
    @quorle:
    Ich habe mir schon gedacht, dass das so nicht sein kann.
    Meine Version: 2.10 15.12.2018 `
    im view sehe ich, dass du eine absolute Temp (14.5 Grad) eingegeben hast. Bei der Version 2.1 sind aber nur Absenkungsgrade bis 5 Grad möglich.
    die absoluten Temps kommen erst mit 2.2. No way, dass das funktioniert mit 2.1
    vG Looxer `
    Ok, ich verstehe. Wenn man dein aktuelles VIEW lädt und verwendet steht dies schon so drin ;). Man kann aber auch nur minimal 12°C im VIEW einstellen.
    • L Offline
      looxer01
      #882
      @looxer01:
      Ok, ich verstehe. Wenn man dein aktuelles VIEW lädt und verwendet steht dies schon so drin ;). Man kann aber auch nur minimal 12°C im VIEW einstellen. `
      Ich habe gerade das 3-Profile Widget Set probiert. Da sind es 5 Grad
      und es scheint, dass ich im 1-Profil Set bereits die full range drinnen hatte. Das funktioniert leider nicht.
      Mich wundert nur, dass es jetzt erst hochkommt.
      Ich werde das Widget Set korrigierten - Du kannst aber zwischenzeitlich das Widget für die TempAbsenkung aus dem 3-Profile set verwenden.
      vG Looxer
      • Q Offline
        Q Offline
        quorle
        #883
        @looxer01:
        @looxer01:
        vG Looxer `
        Ich denke da müsste ich jetzt das ganze Widget umbauen. Kann man das nicht vereinfachen?
        In der Art, dass man nur ein paar Zahlen ändert?
        LG
        • L Offline
          looxer01
          #884
          @quorle:
          In der Art, dass man nur ein paar Zahlen ändert? `
          du brauchst doch nur das eine Widget auszutauschen. Sache von ein paar Minuten.
          [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Profil-3.ProfilParameter_AbwesenheitAbsenkung","values":"0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12,13;14;15;16;17;18;19;20","texts":"0;0.5;1.0;1.5;2.0;2.5;3.0;3.5;4.0;4.5;5.0;-0.5;-1.0;-1.5;-2.0;-2.5;-3.0;-3.5;-4.0;-4.5;-5.0","height":"262","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"","open":false,"no_style":false,"g_visibility":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":"3","visibility-groups-action":"hide","name":"Solltemperatur","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.AktivesRaumProfil"},"style":{"left":"674px","top":"268px","width":"70px","height":"25px","z-index":8,"font-size":"12px","font-weight":"bold"},"widgetSet":"jqui"}]
          • Q Offline
            Q Offline
            quorle
            #885
            @looxer01:
            @quorle:
            Du hast natürlich Recht, mein Fehler.
            Habe es so eben geändert, aber er will auf einen State schreiben "javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Profil-3.ProfilParameter_AbwesenheitAbsenkung" den es nicht mehr gibt. Hier müsste man auf folgenden State umstellen: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Profil-1.ProfilParameter_AbwesenheitAbsenkung" –> im jeweilig ausgewählten Profil.
            Stimmt das soweit?
            LG
            EDIT:
            so eben Versucht, in den oben neuen State "javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Profil-1.ProfilParameter_AbwesenheitAbsenkung" wird dann nicht geschrieben
            • L Offline
              looxer01
              #886
              jap, muss Profil-1 sein
              • Q Offline
                Q Offline
                quorle
                #887
                @looxer01:
                jap, muss Profil-1 sein `
                so eben Versucht, in den oben neuen State "javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Profil-1.ProfilParameter_AbwesenheitAbsenkung" wird dann nicht geschrieben. Irgendwie läuft etwas falsch.
                Bei einer Mindesttemp von 13,5 °C sollte er ei aktuell eingestellten 18,5°C, 2°C abziehen bei Abweseneit und dies doch auch in der Soll Temp Zeitabschnitt anzeigen?
                • L Offline
                  looxer01
                  #888
                  @quorle:
                  Bei einer Mindesttemp von 13,5 °C sollte er ei aktuell eingestellten 18,5°C, 2°C abziehen bei Abweseneit und dies doch auch in der Soll Temp Zeitabschnitt anzeigen? `
                  Nein, das wird nicht im Zeitabschnitt angezeigt. Die SollTemp erhaelt eine korrigierte Temperatur und im Status sollte "Absenkung" stehen.
                  vG Looxer
                  • Q Offline
                    Q Offline
                    quorle
                    #889
                    @looxer01:
                    @quorle:
                    vG Looxer `
                    Alles klar, ich habe nun alles angepasst und es funktioniert bislang.Danke für den schnellen Support.
                    LG
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      #890
                      @quorle:
                      @looxer01:
                      @quorle:
                      vG Looxer `
                      LG `
                      ich muss schon wieder stören….
                      Wenn der Status "abwesend" ist und wechselt zurück auf "anwesend", dann wechselt das Script nicht mehr zurück zur eigentlich eingestellten Soll_Temp
                      • L Offline
                        looxer01
                        #891
                        @quorle:
                        Wenn der Status "abwesend" ist und wechselt zurück auf "anwesend", dann wechselt das Script nicht mehr zurück zur eigentlich eingestellten Soll_Temp `
                        mmmmh, anwesend und abwesend Wechsel werden hauptsächlich durch die Trigger (TriggerUpdate) und durch die Routine Overrule bestimmt.
                        Da gab es auch keine Änderungen zur 2.1. und funktionierte bislang zuverlässig
                        Kannst du bitte überprüfen, ob dein Datenpunkt tatsächlich ein Boolean ist.
                        Falls ja, dann checke bitte, ob das Script tatsächlich anläuft, wenn es zurück auf Anwesenheit geht. Siehst du ja leicht, wenn es im Log zu der Urzeit los geht.
                        Es könnte übrigens auch sein (wenn du es mehrfach probiert hast), dass dein DutyCycle ein Problem macht. Die An/Abwesenheit trigger ja alle Räume. Dann kann ja was zusammenkommen. Wenn du das 4x kurz hintereinander machst, dann kannst du die DC Grenze durchaus erreiche. (bei vielen Räumen und vielen SollTemp Korrekturen)
                        vG Looxer
                        vG Looxer
                          Mirkbot
                          #892
                          erst einmal vielen Dank für das großartige Script. Ich habe eine kurze Frage bezüglich der manuell gesetzten Soll-Temperatur.
                          Ist es ein vorgesehenes Verhalten, dass man diese nur einmal in der View setzten kann bis entweder die Gültigkeit abläuft oder man sie mit dem Wert "0" resetet?
                          Vielen Dank schonmal.
                          • L Offline
                            looxer01
                            #893
                            @Mirkbot:
                            Ist es ein vorgesehenes Verhalten, dass man diese nur einmal in der View setzten kann bis entweder die Gültigkeit abläuft oder man sie mit dem Wert "0" resetet? `
                            nein, es sollte so sein, dass man die Temp entweder im View oder am Thermostat jederzeit aendern kann.
                            Lediglich die Gültigkeit soll vom ersten Wert an bestehen bleiben.
                            Falls das ein Problem in 2.1 ist dann ist evt das Problem bereits für die nächste Version gefixt. Muss ich nochmal testen.
                            vG Looxer
                              Mirkbot
                              #894
                              @looxer01:
                              @Mirkbot:
                              vG Looxer `
                              ja ich habe die Version 2.1.01.
                              Wenn ich den Wert in der View ändere wird am Thermostat nichts geändert.
                              Ich habe mal im Code geschaut. Er läuft bei mir in Zeile 1405 in den Baum:
                              "// 0. Fall Eine manuelle Tempertur war eingestellt und muss wieder aktiviert werden+"
                              Wenn ich die Temperatur am Thermostat ändere funktioniert alles wie gewünscht und auch im View wird die "manuell gesetzte Soll-Temperatur" auf die am Thermostat eingestellte aktualisiert.
                              Btw, ich benutzte Homematic IP Thermostate.
                              • L Offline
                                looxer01
                                #895
                                Gerade getestet in der kommenden Version:
                                1. SollTemp = 21 Grad - keine manuelle Temp
                                2. View = 20.5 - Gültigkeit wird gesetzt
                                3. View = 20 Grad Gültigkeit bleibt bestehen
                                4. View = 19 Grad Gültigkeit bleibt bestehen
                                5. View = 0 - Gültigkeit gelöscht
                                Bei allen wurde auch die Thermostattemp ensprechend eingestellt.
                                Wenn du kein anderes Scenario hast, dann vermute ich, dass das Problem bereits gefixt ist.
                                vG Looxer
                                  Mirkbot
                                  #896
                                  Ok danke, dann weis ich Bescheid. Falls ich dann immer noch Probleme habe, melde ich mich nochmal.
                                  • C Offline
                                    cernst1980
                                    #897
                                    Ich habe noch einen Bug entdeckt, wenn Sonntag Feiertag ist (da wurde weekday auf 8 gesetzt, was einen Fehler verursacht hat).
                                    Folgende Änderung habe ich vorgenommen.
                                    $ diff -wiB /tmp/bla Heizung.js
                                    1826c1826
                                    <     if (TimeBisScheduled === "00:00:00") {  // Ende der Planungszeit des Tages erreicht Tag muss gewechselt werden
                                    >     if (TimeBisScheduled === "00:00:00" || NextSchedulePointer >= 6) {  // Ende der Planungszeit des Tages erreicht Tag muss gewechselt werden
                                    1846,1850d1845
                                    <     if (NextSchedulePointer >= 6) {
                                    <         weekday = weekday + 1;   // der letzte Slot war erreicht also Tageswechsel
                                    <         NextSchedulePointer = 1;  // next slot ist der erste
                                    <     } // endif weekday
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      #898
                                      @cernst1980:
                                      Ich habe noch einen Bug entdeckt, wenn Sonntag Feiertag ist (da wurde weekday auf 8 gesetzt, was einen Fehler verursacht hat). `
                                      Der ist mir auch aufgefallen - als es Warnmeldungen gab. Gab ja genug Feiertage in der letzten Zeit :D
                                      Ist auch schon in der neuen Version gefixt.
                                      vielen Dank dafür. Da hast du dich gut reingehängt
                                      vG Looxer
                                      • H Offline
                                        hueppeler
                                        #899
                                        Guten Abend an alle!
                                        Ich beschäftige mich neu mit dem ioBroker und dem Script für die Thermostatsteuerung.
                                        Wenn ich dass Script (2.1.1 v. 18.12.2018) starte erhalte ich folgende Fehlermeldung:
                                        21:16:52.126 info javascript.0 Start javascript script.js.common.Heizungsthermostatsteuerung
                                        21:16:52.127 error javascript.0 script.js.common.Heizungsthermostatsteuerung: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.javascript/lib/sandbox.js:1494
                                        21:16:52.127 error javascript.0 at getDevices (script.js.common.Heizungsthermostatsteuerung:644:20)
                                        21:16:52.127 error javascript.0 at initializeData (script.js.common.Heizungsthermostatsteuerung:401:5)
                                        21:16:52.127 error javascript.0 at script.js.common.Heizungsthermostatsteuerung:394:1
                                        Wo oder wie muss ich nach den Fehlern suchen?
                                        Herzlichen Dank für Eure Antwort
                                        Hans
                                        • L Offline
                                          looxer01
                                          #900
                                          ist wahrscheinlich ein kleiner Fehler bei der Konfiguration. z.B. Hochkomm fehlt, Klammer fehlt oder so.
                                          Auch immer wieder möglich sind Fehler bei den Aufzählungen.
                                          Poste doch mal deine Konfig posten.
                                          vG Looxer
