  4. [Vorlage] Heizungsthermostatsteuerung 2.1 - Script
javascripttemplateheatingclimate
1.1k Beiträge 115 Kommentatoren 516.1k Aufrufe 61 Beobachtet
  • L Offline
    looxer01
    #878
    @quorle:
    Also die Schaltung funktioniert und der Anwesenheitsstatus wird auch abgewählt. Aber ich habe ein Problem, beim alten Script konnte man die "absenkung bei Abwesenheit" einstellen. Die Absenkung wurde dann in deinem Script von der aktuellen Solltemp abgezogen. Dies passiert so nicht mehr. Kann es sein, dass die jetzige eingestellte Abwesenheitstemp direkt an den Regler gesendet wird?
    Wenn ja, kann man das wieder ändern? `
    nein, das sollte so nicht sein. Das Script zieht die Absenkung von der SollTemp ab.
    Welche Version hast du aktuell ?
    vG Looxer
    • Q Offline
      Q Offline
      quorle
      #879
      @looxer01:
      @quorle:
      vG Looxer `
      Ich habe mir schon gedacht, dass das so nicht sein kann.
      Meine Version: 2.10 15.12.2018
      Ich habe das heute mal simuliert, aber an den Solltemperaturen ändert sich nichts.
      Hier mein aktueller View:
      • L Offline
        looxer01
        #880
        @quorle:
        Meine Version: 2.10 15.12.2018 `
        im view sehe ich, dass du eine absolute Temp (14.5 Grad) eingegeben hast. Bei der Version 2.1 sind aber nur Absenkungsgrade bis 5 Grad möglich.
        die absoluten Temps kommen erst mit 2.2. No way, dass das funktioniert mit 2.1
        vG Looxer
        • Q Offline
          Q Offline
          quorle
          #881
          @looxer01:
          @quorle:
          vG Looxer `
          Ok, ich verstehe. Wenn man dein aktuelles VIEW lädt und verwendet steht dies schon so drin ;). Man kann aber auch nur minimal 12°C im VIEW einstellen.
          • L Offline
            looxer01
            #882
            @looxer01:
            Ok, ich verstehe. Wenn man dein aktuelles VIEW lädt und verwendet steht dies schon so drin ;). Man kann aber auch nur minimal 12°C im VIEW einstellen. `
            Ich habe gerade das 3-Profile Widget Set probiert. Da sind es 5 Grad
            und es scheint, dass ich im 1-Profil Set bereits die full range drinnen hatte. Das funktioniert leider nicht.
            Mich wundert nur, dass es jetzt erst hochkommt.
            Ich werde das Widget Set korrigierten - Du kannst aber zwischenzeitlich das Widget für die TempAbsenkung aus dem 3-Profile set verwenden.
            vG Looxer
            • Q Offline
              Q Offline
              quorle
              #883
              @looxer01:
              @looxer01:
              vG Looxer `
              Ich denke da müsste ich jetzt das ganze Widget umbauen. Kann man das nicht vereinfachen?
              In der Art, dass man nur ein paar Zahlen ändert?
              LG
              • L Offline
                looxer01
                #884
                @quorle:
                In der Art, dass man nur ein paar Zahlen ändert? `
                du brauchst doch nur das eine Widget auszutauschen. Sache von ein paar Minuten.
                [{"tpl":"tplJquiSelectList","data":{"oid":"javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Profil-3.ProfilParameter_AbwesenheitAbsenkung","values":"0;1;2;3;4;5;6;7;8;9;10;11;12,13;14;15;16;17;18;19;20","texts":"0;0.5;1.0;1.5;2.0;2.5;3.0;3.5;4.0;4.5;5.0;-0.5;-1.0;-1.5;-2.0;-2.5;-3.0;-3.5;-4.0;-4.5;-5.0","height":"262","signals-cond-0":"==","signals-val-0":true,"signals-icon-0":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-0":0,"signals-blink-0":false,"signals-horz-0":0,"signals-vert-0":0,"signals-hide-edit-0":false,"signals-cond-1":"==","signals-val-1":true,"signals-icon-1":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-1":0,"signals-blink-1":false,"signals-horz-1":0,"signals-vert-1":0,"signals-hide-edit-1":false,"signals-cond-2":"==","signals-val-2":true,"signals-icon-2":"/vis/signals/lowbattery.png","signals-icon-size-2":0,"signals-blink-2":false,"signals-horz-2":0,"signals-vert-2":0,"signals-hide-edit-2":false,"class":"","open":false,"no_style":false,"g_visibility":true,"visibility-cond":"==","visibility-val":"3","visibility-groups-action":"hide","name":"Solltemperatur","lc-type":"last-change","lc-is-interval":true,"lc-is-moment":false,"lc-format":"","lc-position-vert":"top","lc-position-horz":"right","lc-offset-vert":0,"lc-offset-horz":0,"lc-font-size":"12px","lc-font-family":"","lc-font-style":"","lc-bkg-color":"","lc-color":"","lc-border-width":"0","lc-border-style":"","lc-border-color":"","lc-border-radius":10,"lc-zindex":0,"visibility-oid":"javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.AktivesRaumProfil"},"style":{"left":"674px","top":"268px","width":"70px","height":"25px","z-index":8,"font-size":"12px","font-weight":"bold"},"widgetSet":"jqui"}]
                • Q Offline
                  Q Offline
                  quorle
                  #885
                  @looxer01:
                  @quorle:
                  Du hast natürlich Recht, mein Fehler.
                  Habe es so eben geändert, aber er will auf einen State schreiben "javascript.0.Heizung.Heizplan.Schlafzimmer.Profil-3.ProfilParameter_AbwesenheitAbsenkung" den es nicht mehr gibt. Hier müsste man auf folgenden State umstellen: "javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Profil-1.ProfilParameter_AbwesenheitAbsenkung" –> im jeweilig ausgewählten Profil.
                  Stimmt das soweit?
                  LG
                  EDIT:
                  so eben Versucht, in den oben neuen State "javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Profil-1.ProfilParameter_AbwesenheitAbsenkung" wird dann nicht geschrieben
                  • L Offline
                    looxer01
                    #886
                    jap, muss Profil-1 sein
                    • Q Offline
                      Q Offline
                      quorle
                      #887
                      @looxer01:
                      jap, muss Profil-1 sein `
                      so eben Versucht, in den oben neuen State "javascript.0.Heizung.Heizplan.Badezimmer.Profil-1.ProfilParameter_AbwesenheitAbsenkung" wird dann nicht geschrieben. Irgendwie läuft etwas falsch.
                      Bei einer Mindesttemp von 13,5 °C sollte er ei aktuell eingestellten 18,5°C, 2°C abziehen bei Abweseneit und dies doch auch in der Soll Temp Zeitabschnitt anzeigen?
                      • L Offline
                        looxer01
                        #888
                        @quorle:
                        Bei einer Mindesttemp von 13,5 °C sollte er ei aktuell eingestellten 18,5°C, 2°C abziehen bei Abweseneit und dies doch auch in der Soll Temp Zeitabschnitt anzeigen? `
                        Nein, das wird nicht im Zeitabschnitt angezeigt. Die SollTemp erhaelt eine korrigierte Temperatur und im Status sollte "Absenkung" stehen.
                        vG Looxer
                        • Q Offline
                          Q Offline
                          quorle
                          #889
                          @looxer01:
                          @quorle:
                          vG Looxer `
                          Alles klar, ich habe nun alles angepasst und es funktioniert bislang.Danke für den schnellen Support.
                          LG
                          • Q Offline
                            Q Offline
                            quorle
                            #890
                            @quorle:
                            @looxer01:
                            @quorle:
                            vG Looxer `
                            LG `
                            ich muss schon wieder stören….
                            Wenn der Status "abwesend" ist und wechselt zurück auf "anwesend", dann wechselt das Script nicht mehr zurück zur eigentlich eingestellten Soll_Temp
                            • L Offline
                              looxer01
                              #891
                              @quorle:
                              Wenn der Status "abwesend" ist und wechselt zurück auf "anwesend", dann wechselt das Script nicht mehr zurück zur eigentlich eingestellten Soll_Temp `
                              mmmmh, anwesend und abwesend Wechsel werden hauptsächlich durch die Trigger (TriggerUpdate) und durch die Routine Overrule bestimmt.
                              Da gab es auch keine Änderungen zur 2.1. und funktionierte bislang zuverlässig
                              Kannst du bitte überprüfen, ob dein Datenpunkt tatsächlich ein Boolean ist.
                              Falls ja, dann checke bitte, ob das Script tatsächlich anläuft, wenn es zurück auf Anwesenheit geht. Siehst du ja leicht, wenn es im Log zu der Urzeit los geht.
                              Es könnte übrigens auch sein (wenn du es mehrfach probiert hast), dass dein DutyCycle ein Problem macht. Die An/Abwesenheit trigger ja alle Räume. Dann kann ja was zusammenkommen. Wenn du das 4x kurz hintereinander machst, dann kannst du die DC Grenze durchaus erreiche. (bei vielen Räumen und vielen SollTemp Korrekturen)
                              vG Looxer
                              vG Looxer
                                Mirkbot
                                #892
                                erst einmal vielen Dank für das großartige Script. Ich habe eine kurze Frage bezüglich der manuell gesetzten Soll-Temperatur.
                                Ist es ein vorgesehenes Verhalten, dass man diese nur einmal in der View setzten kann bis entweder die Gültigkeit abläuft oder man sie mit dem Wert "0" resetet?
                                Vielen Dank schonmal.
                                • L Offline
                                  looxer01
                                  #893
                                  @Mirkbot:
                                  Ist es ein vorgesehenes Verhalten, dass man diese nur einmal in der View setzten kann bis entweder die Gültigkeit abläuft oder man sie mit dem Wert "0" resetet? `
                                  nein, es sollte so sein, dass man die Temp entweder im View oder am Thermostat jederzeit aendern kann.
                                  Lediglich die Gültigkeit soll vom ersten Wert an bestehen bleiben.
                                  Falls das ein Problem in 2.1 ist dann ist evt das Problem bereits für die nächste Version gefixt. Muss ich nochmal testen.
                                  vG Looxer
                                    Mirkbot
                                    #894
                                    @looxer01:
                                    @Mirkbot:
                                    vG Looxer `
                                    ja ich habe die Version 2.1.01.
                                    Wenn ich den Wert in der View ändere wird am Thermostat nichts geändert.
                                    Ich habe mal im Code geschaut. Er läuft bei mir in Zeile 1405 in den Baum:
                                    "// 0. Fall Eine manuelle Tempertur war eingestellt und muss wieder aktiviert werden+"
                                    Wenn ich die Temperatur am Thermostat ändere funktioniert alles wie gewünscht und auch im View wird die "manuell gesetzte Soll-Temperatur" auf die am Thermostat eingestellte aktualisiert.
                                    Btw, ich benutzte Homematic IP Thermostate.
                                    • L Offline
                                      looxer01
                                      #895
                                      Gerade getestet in der kommenden Version:
                                      1. SollTemp = 21 Grad - keine manuelle Temp
                                      2. View = 20.5 - Gültigkeit wird gesetzt
                                      3. View = 20 Grad Gültigkeit bleibt bestehen
                                      4. View = 19 Grad Gültigkeit bleibt bestehen
                                      5. View = 0 - Gültigkeit gelöscht
                                      Bei allen wurde auch die Thermostattemp ensprechend eingestellt.
                                      Wenn du kein anderes Scenario hast, dann vermute ich, dass das Problem bereits gefixt ist.
                                      vG Looxer
                                        Mirkbot
                                        #896
                                        Ok danke, dann weis ich Bescheid. Falls ich dann immer noch Probleme habe, melde ich mich nochmal.
                                        • C Offline
                                          cernst1980
                                          #897
                                          Ich habe noch einen Bug entdeckt, wenn Sonntag Feiertag ist (da wurde weekday auf 8 gesetzt, was einen Fehler verursacht hat).
                                          Folgende Änderung habe ich vorgenommen.
                                          $ diff -wiB /tmp/bla Heizung.js
                                          1826c1826
                                          <     if (TimeBisScheduled === "00:00:00") {  // Ende der Planungszeit des Tages erreicht Tag muss gewechselt werden
                                          >     if (TimeBisScheduled === "00:00:00" || NextSchedulePointer >= 6) {  // Ende der Planungszeit des Tages erreicht Tag muss gewechselt werden
                                          1846,1850d1845
                                          <     if (NextSchedulePointer >= 6) {
                                          <         weekday = weekday + 1;   // der letzte Slot war erreicht also Tageswechsel
                                          <         NextSchedulePointer = 1;  // next slot ist der erste
                                          <     } // endif weekday
