  4. [Vorlage Blockly] Wunderground Upload
    5.1k
48 Beiträge 9 Kommentatoren 9.8k Aufrufe 12 Beobachtet
  • L Offline
    Linedancer
    Hallo Gemeinde,
    Hier ein kleines Script das Wetterdaten regenmässig zu Wunderground hoch läd.
    Voraussetzung ist eine PWS (Personal Weather Station) bei Wunderground. Die Registrierung der PWS erfolgt hier:
    https://www.wunderground.com/personal-w … ion/signup
    Die Quelle der Wetterdaten ist bei mir der Weatherman. Näheres hierzu ist zu finden unter:
    https://www.stall.biz/project/weatherma … automation
    In dem Blockly müssen nur die Zugangsdaten der PWS (ID und Passwort) eingetragen werden.
    Das Script rechnet die Messwerte in die von Wunderground geforderten Einheiten um und läd die Daten alle 2 Minutem hoch. Sollten die Messwerte aus anderen Quellen kommen, müssen die Umrechnungsfaktoren ggf. angepasst werden.
    So, hier jetzt das Blockly:
    und hier der Export:
     <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="schedule" id="NVQ4`W#p(8mnMqzc.so@" x="338" y="12"><field name="SCHEDULE">*/2 * * * *</field>
        <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="Ryy@[}Z8I!]_}]:y!y#Z"><field name="NAME">javascript.0.WEATHERMAN.Last_Wunderground_upload</field>
            <next><block type="variables_set" id="J6pfV3Pv:-PcV-U8o3e("><field name="VAR">ID</field>
                <value name="VALUE"><block type="text" id="4o}!@aUA-7n3A_,+!Zf="><field name="TEXT">xxx</field></block></value>
                <next><block type="variables_set" id="lNS})+2:]k7-.RJdgaeC"><field name="VAR">PWD</field>
                    <value name="VALUE"><block type="text" id="*`IA18YFG:Rqdhs/%lt."><field name="TEXT">yyy</field></block></value>
                    <next><block type="variables_set" id="IuV!Ik{*|@RQ?@o@p54s"><field name="VAR">windspeed_mph</field>
                        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="Hr]VNoyEq)zWSA3Ov.!B"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                            <value name="A"><shadow type="math_number" id="y8`^YX%BoO1CEijv?e;J"><field name="NUM">2.23693629</field></shadow></value>
                            <value name="B"><shadow type="math_number" id="Q-V3X%h4_JnJ%4vwTwe("><field name="NUM">1</field></shadow>
                              <block type="get_value" id="PcDIA^0^.^0!CyEyQ%Ih"><field name="ATTR">val</field>
                                <field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.w_wind_avg</field></block></value></block></value>
                        <next><block type="variables_set" id=")G^m+8#;HudLoG-nk7to"><field name="VAR">rain_in</field>
                            <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="Y^#}5v_/pj:#g-+aM7uG"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                <value name="A"><shadow type="math_number" id="L?#oz=DGXpEmA@z/WM6a"><field name="NUM">0.03937</field></shadow></value>
                                  <block type="get_value" id="Z#jEx-=B=9Ud|,P!%Tn]"><field name="ATTR">val</field>
                                    <field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.w_rain_intensity</field></block></value></block></value>
                            <next><block type="variables_set" id="KavP@R0V/~7;G^;G/*lE"><field name="VAR">rain_daily</field>
                                <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="xx2y4{FP^qg).tBzcw4i"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                    <value name="A"><shadow type="math_number" id="q}Qu!!A_q*bMo2]/6npC"><field name="NUM">0.03937</field></shadow></value>
                                      <block type="get_value" id="{OwS|_!RcuS#gd9I7dYB"><field name="ATTR">val</field>
                                        <field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.w_rain_volume_24</field></block></value></block></value>
                                <next><block type="variables_set" id="2o.mspN{c2VuYMvet|^e"><field name="VAR">baro_in</field>
                                    <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="IOs;[N;fdtiNHk2GC:3K"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                        <value name="A"><shadow type="math_number" id="X-R?36spX2@GhM+Bhih["><field name="NUM">0.0295301</field></shadow></value>
                                          <block type="get_value" id="yuXUY_6Kz%x6D2742NaL"><field name="ATTR">val</field>
                                            <field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.w_barometer</field></block></value></block></value>
                                    <next><block type="variables_set" id="}ZNtE{YDT~uH^(9oC@uJ"><field name="VAR">Aussentemp_F</field>
                                        <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="~)9T~(f~8P[fqQ+zVlzZ"><field name="OP">ADD</field>
                                            <value name="A"><shadow type="math_number" id="%PDN|YJ@naL)yZi3QAvx"><field name="NUM">1</field></shadow>
                                              <block type="math_arithmetic" id="c,;et0f(JDhiPflCEvQ~"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                <value name="A"><shadow type="math_number" id="#wm=O,l0nAF9wv.iOX11"><field name="NUM">1.8</field></shadow></value>
                                                  <block type="get_value" id="qOqzkEcqx~:Aulh^61Hv"><field name="ATTR">val</field>
                                                    <field name="OID">javascript.0.Wetter.TempAussen_mittel</field></block></value></block></value>
                                            <value name="B"><shadow type="math_number" id="j*@d,/*5vtdrrXk|~.Eh"><field name="NUM">32</field></shadow></value></block></value>
                                        <next><block type="variables_set" id="Knc[}47D!:t{BiPPIyJ:"><field name="VAR">Taupunkt_F</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="math_arithmetic" id="-I7a(p(*0]An=q_.k`Gw"><field name="OP">ADD</field>
                                                  <block type="math_arithmetic" id="2BH#}7rz%F8T%{).(C3H"><field name="OP">MULTIPLY</field>
                                                    <value name="A"><shadow type="math_number" id="6,TW%,p,xF`^)_.)n(^k"><field name="NUM">1.8</field></shadow></value>
                                                      <block type="get_value" id="*_^,@J,Zq3+#T*m5~;/E"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.w_taupunkt</field></block></value></block></value>
                                                <value name="B"><shadow type="math_number" id=";~WP]L/.ED;fW~Q5HqB7"><field name="NUM">32</field></shadow></value></block></value>
                                            <next><block type="variables_set" id="(..4D@D}1bg(~)~wtU]Y"><field name="VAR">url</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="text_join" id="(`%c8pO+2VPBopp8V2uE"><mutation items="21"></mutation>
                                                    <value name="ADD0"><block type="text" id="Q!k*6kwCyW4I4Cz|wd@P"><field name="TEXT">https://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=I</field></block></value>
                                                    <value name="ADD1"><block type="variables_get" id="xj,x#Q6z02@Ne;(-k1!A"><field name="VAR">ID</field></block></value>
                                                    <value name="ADD2"><block type="text" id="C-`~;w6JL`I.:oWwFxVd"><field name="TEXT">&PASSWORD=</field></block></value>
                                                    <value name="ADD3"><block type="variables_get" id="fx56Av]MfZot/a{Dmc|{"><field name="VAR">PWD</field></block></value>
                                                    <value name="ADD4"><block type="text" id="L0hDbLXU%1u~w5v.!F4f"><field name="TEXT">&dateutc=now&winddir=</field></block></value>
                                                    <value name="ADD5"><block type="get_value" id="_:4@dKfy1.kKNK8pTkt|"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.w_wind_dir</field></block></value>
                                                    <value name="ADD6"><block type="text" id="jmr1j,+KpmnwS?w_l+Ed"><field name="TEXT">&windspeedmph=</field></block></value>
                                                    <value name="ADD7"><block type="variables_get" id="9E;ZOzzC~ZqX=C:x/GjB"><field name="VAR">windspeed_mph</field></block></value>
                                                    <value name="ADD8"><block type="text" id="TIXVRGWq=6_mWoM+}cl,"><field name="TEXT">&baromin=</field></block></value>
                                                    <value name="ADD9"><block type="variables_get" id="Jy|66pdKM[;Ymn@O]cSc"><field name="VAR">baro_in</field></block></value>
                                                    <value name="ADD10"><block type="text" id="MW`,ew(c(~MSxb;kNx0V"><field name="TEXT">&rainin=</field></block></value>
                                                    <value name="ADD11"><block type="variables_get" id="/*W]fWFF=nd;?[h@:Y]:"><field name="VAR">rain_in</field></block></value>
                                                    <value name="ADD12"><block type="text" id="g2`9cWu%chRz{e~MJCVC"><field name="TEXT">&humidity=</field></block></value>
                                                    <value name="ADD13"><block type="get_value" id="c8]Z},O.#(X:^fh8BQDR"><field name="ATTR">val</field>
                                                        <field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.w_humidity</field></block></value>
                                                    <value name="ADD14"><block type="text" id="SIL,)^KA){`f@q!dAA=="><field name="TEXT">&tempf=</field></block></value>
                                                    <value name="ADD15"><block type="variables_get" id="EY.SScRsM@YGFg^QlVM-"><field name="VAR">Aussentemp_F</field></block></value>
                                                    <value name="ADD16"><block type="text" id="q}qN.05:t3NMIpo,|Q?Y"><field name="TEXT">&dailyrainin=</field></block></value>
                                                    <value name="ADD17"><block type="variables_get" id="kIjIuh}xDg+=O7c?Ujk}"><field name="VAR">rain_daily</field></block></value>
                                                    <value name="ADD18"><block type="text" id="Oqe8I4ntC{bf(l@VDCIN"><field name="TEXT">&dewptf=</field></block></value>
                                                    <value name="ADD19"><block type="variables_get" id="DHDV?62iQQ_nxWXc];[Y"><field name="VAR">Taupunkt_F</field></block></value>
                                                    <value name="ADD20"><block type="text" id="PD_5#o=a+5Lv(NZ{+{_;"><field name="TEXT">&action=updateraw</field></block></value></block></value>
                                                <next><block type="request" id="@DtdK@NaHfPFifwX2)9Z"><mutation with_statement="true"></mutation>
                                                    <field name="WITH_STATEMENT">TRUE</field>
                                                    <value name="URL"><shadow type="text" id="M(AOk0tWYIWcpx2bEYJ."><field name="TEXT">text</field></shadow>
                                                      <block type="variables_get" id="vr9m*ZXavDVMWFaR_iN["><field name="VAR">url</field></block></value>
                                                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="=dHWKib4(|bqIz[deQxp"><mutation else="1"></mutation>
                                                        <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="3^Or==q!t};6PCe3yo3a"><field name="OP">GT</field>
                                                            <value name="A"><block type="text_indexOf" id="M6}Pr%6[L-p@i:~0v:uR"><field name="END">FIRST</field>
        <value name="VALUE"><block type="variables_get" id=";r~4V,}SMS,3}E((4rq:"><field name="VAR">result</field></block></value>
        <value name="FIND"><shadow type="text" id="B[@H~FSpM_!7B}%5XsAX"><field name="TEXT">false</field></shadow></value></block></value>
                                                            <value name="B"></value></block></value>
                                                        <statement name="DO0"><block type="telegram" id="^383WMpd;gqr;Wqg5TmX"><field name="INSTANCE">.0</field>
                                                            <value name="MESSAGE"><shadow type="text" id="DJA?*T2{EtJM?Vy#zZN."><field name="TEXT">Der Wunderground Upload ist fehlgeschlagen</field></shadow></value></block></statement>
                                                        <statement name="ELSE"><block type="update" id="Dhlt1isqfpkSs@W+g!TB"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                            <field name="OID">javascript.0.WEATHERMAN.Last_Wunderground_upload</field>
                                                            <value name="VALUE"><block type="time_get" id="G8N-|m^zK#|]1Jy2XHa9"><mutation format="true" language="false"></mutation>
        <field name="OPTION">custom</field>
        <field name="FORMAT">TT.MM, SS:mm:ss</field></block></value></block></statement></block></statement></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></next></block></statement></block></xml>
    Hinweise und eventuelle Verbesserungsvorschläge sind immer willkommen.
    Ciao, Gerhard
    M D 2 Antworten Letzte Antwort
    • L Linedancer
      Hallo Gemeinde,
      MartyBr
      @Linedancer
      Ich versuche gerade meine Wetterdaten vom Weatherman zu Wunderground hochzuladen. Ich habe dabei dein Script gefunden. Beim Importieren kommt leider ein Script-error.
      Könntest du es bitte noch einmal einstellen?
      Vielen Dank
      Martin
      Martin
      Intel NUCs mit Proxmox / Iobroker als VM unter Debian
      Raspeberry mit USB Leseköpfen für Smartmeter
      Homematic und Homematic IP
        MartyBr
        Ich habe ein altes Script von pix und dtp gefunden und es um einige Datenpunkte angereichert (Regen und Luftdruck). Die Wetterwerte liegen bei mir alle als Datenpunkte vor (Weatherman).
        Das Script funktioniert einwandfrei.
        Der API-Key ist neu.
        /* Skript zum Beschreiben der Personal Weather Station
        Autor: pix (30.6.2016), mit Anpassungen durch dtp
        {1}
        nach dem Vorbild dieses HM-Skriptes von mape
        http://homematic-forum.de/forum/viewtopic.php?f=27&t=31045&start=140#p293007
        {1}
        Voraussetzung: Anmeldung einer PWS unter
        https://www.wunderground.com/personal-weather-station/signup (Hardware: other)
        var logging = false;
        var pws_id = "xxxxxx";    // "Station ID" der PWS
        var pws_key = "abcdef";  // "Station Key" der PWS
        var idtempc 		= "hm-rega.0.2986"; 		// Temperatur in °C
        var idhumidity		= "hm-rega.0.2987"; 		// Luftfeuchtigkeit in %
        var idwinddir		= "hm-rega.0.2966";         // Windrichtung (0-360°)
        var idwindspeedkmh	= "hm-rega.0.2648"; 		// Windgeschwindigkeit in km/h
        var idwindgustkmh	= "hm-rega.0.3745"; 		// Windgeschwindigkeit Peak in km/h
        var iddailyrainmm	= "hm-rega.0.3006"; 	   	// Regen heute in mm
        var iddailynowrainmm = "hm-rega.0.3005"; 	   	// Regen heute in mm
        var idpressure      = "hm-rega.0.2955";         // Luftdruck
        // Ab hier nix mehr anpassen
        function weatherupdate() {
                var tempc = getState(idtempc).val;
                var tempf = (tempc * 1.8) + 32;  									// Umwandlung °C in °F
                var barometera = getState(idpressure).val;
                var barometerb = (barometera*0.02952998751);
                var humidity = getState(idhumidity).val;
                var winddir = getState(idwinddir).val;
                var windspeedkmh = getState(idwindspeedkmh).val;
                var windspeedmph = windspeedkmh * 0.621371;  			// Umwandlung km/h in mph
                var windgustkmh = getState(idwindgustkmh).val;
                var windgustmph = windgustkmh * 0.621371;  			// Umwandlung km/h in mph
                var dailyrainmm = getState(iddailyrainmm).val;
                var dailyrainin = dailyrainmm * 0.0393701;  			// Umwandlung mm in in
                var dailyrainnowmm = getState(iddailynowrainmm).val;
                var dailyrainnowin = dailyrainnowmm * 0.0393701;  			// Umwandlung mm in in
                var taupkt = 0;
                var taupktf = (taupkt * 1.8) + 32;
                var mw = 18.016; // Molekulargewicht des Wasserdampfes (kg/kmol)
                var gk = 8214.3; // universelle Gaskonstante (J/(kmol*K))
                var t0 = 273.15; // Absolute Temperatur von 0 °C (Kelvin)
                var tk = tempc + t0; // Temperatur in Kelvin
                var a, b;
                if (tempc >= 0) {
                  a = 7.5;
                  b = 237.3;
                } else if (tempc < 0) {
                  a = 7.6;
                  b = 240.7;
                // Sättigungsdampfdruck (hPa)
                var sdd = 6.1078 * Math.pow(10, (a*tempc)/(b+tempc));
                // Dampfdruck (hPa)
                var dd = sdd * (humidity/100);
                // Wasserdampfdichte bzw. absolute Feuchte (g/m3)
                af = Math.pow(10,5) * mw/gk * dd/tk;
                // v
                v = Math.log10(dd/6.1078);
                // Taupunkttemperatur (°C)
                td = (b*v) / (a-v);
                taupkt = (Math.round(td*100)/100);
                taupktf1 = (Math.round(taupktf*100)/100);
            var weatherURL = 'http://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=' + pws_id + '&PASSWORD=' + pws_key + '&dateutc=now&tempf=' + tempf + '&humidity=' + humidity + '&winddir=' + winddir + '&windspeedmph=' + windspeedmph + '&windgustmph=' + windgustmph + '&dewptf=' + taupktf1 + '&dailyrainin=' + dailyrainin + '&rainin=' + dailyrainnowin + '&baromin=' + barometerb + '&action=updateraw';
            try {
                request(weatherURL,function (error, response, body) {
                    if (!error && response.statusCode == 200) {
                       // Update ok
                       log('Wunderground Personal Weather Station successfully updated','debug');
                    } else {
                        log('Error updating Wunderground PWS (Status Code' + response.statusCode + ')', 'warn');
                        log(error,'error');
            } catch (e) {
                log('Fehler (try) beim Update der Wunderground Personal Weather Station (PWS): ' + e, 'error');
            if (logging === true) {
                log ('Daten wurden an Wunderground gesendet', 'info');
                log ('Temperatur : ' + tempc + '°C' + ' (' + tempf + 'F)');
                log ('Luftdruck : ' + barometera + 'hPa' + ' (' + barometerb + 'Hg)');
                log ('Luftfeuchte : ' + humidity + ' %');
                log ('Windrichtung : ' + winddir);
                log ('Windgeschwindigkeit : ' + windspeedkmh + ('km/h') + ' (' + windspeedmph + ' mph)');
                log ('Windgeschwindigkeit Peak : ' + windgustkmh + ('km/h') + ' (' + windgustmph + ' mph)');
                log ('Regen : Aktuell ' + dailyrainnowmm + ('mm  und am Tag: ') + ' (' + dailyrainmm + ' mm)');
                log ('--------------------------------------------------------------------------');
                log ('Taupunkt : ' + taupkt + ' °C' + '(' + taupktf1 + ' F)');
        on(idtempc, weatherupdate); 				// aktualisieren, wenn neuer Temperaturwert von HM-Kombisensor
        on(idhumidity, weatherupdate); 			// aktualisieren, wenn neuer Luftfeuchtigkeitswert von HM-Kombisensor
        on(idwinddir, weatherupdate); 			// aktualisieren, wenn neuer Windrichtungswert von HM-Kombisensor
        on(idwindspeedkmh, weatherupdate); 	// aktualisieren, wenn neuer Windgeschwindigkeitswert von HM-Kombisensor
        on(idwindgustkmh, weatherupdate); 	// aktualisieren, wenn neuer Windgeschwindigkeitswert von HM-Kombisensor
        on(iddailynowrainmm, weatherupdate); 	// aktualisieren, wenn neuer Regenwert von HM-Kombisensor
        on(iddailyrainmm, weatherupdate); 	// aktualisieren, wenn neuer Regenwert von HM-Kombisensor
        on(idpressure, weatherupdate); 	   // aktualisieren, wenn neuer Luftdruckwert von HM-Kombisensor
        Vielleicht kann es ja Jemand gebrauchen.
        Martin
        C 1 Antwort Letzte Antwort
        • M MartyBr
          {1}
          {1}
                  var taupkt = 0;
                  var a, b;
                  if (tempc >= 0) {
                    a = 7.5;
                    b = 237.3;
                    a = 7.6;
                    b = 240.7;
                  // Dampfdruck (hPa)
                  // v
                  td = (b*v) / (a-v);
              try {
                         // Update ok
                      } else {
                          log(error,'error');
              } catch (e) {
          Christian.B
          schrieb am zuletzt editiert von Christian.B
          @MartyBr
          Boaaahh... große Klasse und vielen Dank.
          Ich habe soeben meinen Weatherman eingebunden und alles läuft und ist auf der Internetseite abrufbar!
          Du solltest dringend den Eugen darüber informieren, damit das bekannt wird.
          Beste Grüße....
          Christian
          viele Grüße
          Christian
            MartyBr
            @Christian-B Ich habe es mal an Eugen weitergeleitet.
            Danke für dein Lob.
            Es basiert ja auf pix und dtp Vorarbeiten.
            Martin
              MartyBr
              Ich habe das obige Script um weitere Werte erweitert (Solar Radiation und UV (aus dem Adapter UV).
              Wenn das Jemanden interessiert, dann stelle ich es noch hier ein.
              Martin
              • C Offline
                Christian.B
                @MartyBr
                meinst du AV Adapter oder UV Sensor?
                viele Grüße
                Christian
                  MartyBr
                  @Christian-B Ich nutze hier den UV-Adapter openuv. Mein Weatherman hat leider keinen Sensor für UV- Einstahlung, daher nutze ich die Daten aus dem Adapter für meine Region.
                  Martin
                    MartyBr
                    Hier ist das finale Script zum Upload der Weatherman Wetterdaten zu WeatherUnderground. Solar Radiation wird in der Homematic berechnet.
                    Beide Windarten (Spitze und Durchschnitt) werden nun an WeatherUnderground übertragen.
                    {1}
                    {1}
                    var pws_id = "IHOHENxx";    // "Station ID" der PWS
                    var idtempc 		= "hm-rega.0.4849"; 		// Temperatur in °C
                    var iddailynowrainmm = "hm-rega.0.3000"; 	   	// Regenstärke aktuell in mm
                    var idsolarradiation = "hm-rega.0.4835";        // Solar Radiation
                    var iduv             = "openuv.0.UV";           // UV Einstrahlung aus OpenUV
                            var taupkt = 0;
                            var solarradiation1 = getState(idsolarradiation).val;
                            var uv = getState(iduv).val;
                            var a, b;
                            if (tempc >= 0) {
                              a = 7.5;
                              b = 237.3;
                              a = 7.6;
                              b = 240.7;
                            // Dampfdruck (hPa)
                            // v
                            td = (b*v) / (a-v);
                        var weatherURL = 'http://weatherstation.wunderground.com/weatherstation/updateweatherstation.php?ID=' + pws_id + '&PASSWORD=' + pws_key + '&dateutc=now&tempf=' + tempf + '&humidity=' + humidity + '&winddir=' + winddir + '&windspeedmph=' + windspeedmph + '&windgustmph=' + windgustmph + '&dewptf=' + taupktf1 + '&dailyrainin=' + dailyrainin + '&rainin=' + dailyrainnowin + '&baromin=' + barometerb + '&solarradiation=' + solarradiation1 +'&uv=' + uv +'&action=updateraw';
                        try {
                                   // Update ok
                                } else {
                                    log(error,'error');
                        } catch (e) {
                    on(idsolarradiation, weatherupdate);
                    on(iduv, weatherupdate);
                    Hier das Script für die CCU. Ich habe es bisher nicht für den iobroker umgeschrieben, das sowieso alle Daten vom Weatherman über die CCU kommen:
                    ! Solar_Radiation aus Sonnentemperatur berechnen
                    ! und in Systemvariable "SV_Solar_Radiation" schreiben
                    ! Stand: 22.07.2019
                    real r1;
                    object r1 = dom.GetObject ("w_sonne_diff_mittel").Value();
                    WriteLine(r1);
                    ! Ergebnis berechnen
                    real r3;
                    r3 = ((r1 - 3.0)*30).ToInteger();
                    WriteLine(r3);
                    ! Ergebnis abspeichern
                    dom.GetObject("SV_Solar_Radiation").State(r3);
                    WriteLine(r3);
                    Viel Spaß mit den Skripten und dem Weatherman.
                    Martin
                    CKMartensC 1 Antwort Letzte Antwort
                    • M MartyBr
                      {1}
                      {1}
                              var taupkt = 0;
                              var a, b;
                              if (tempc >= 0) {
                                a = 7.5;
                                b = 237.3;
                                a = 7.6;
                                b = 240.7;
                              // Dampfdruck (hPa)
                              // v
                              td = (b*v) / (a-v);
                          try {
                                     // Update ok
                                  } else {
                                      log(error,'error');
                          } catch (e) {
                      ! Stand: 22.07.2019
                      real r1;
                      WriteLine(r1);
                      real r3;
                      WriteLine(r3);
                      WriteLine(r3);
                      CKMartensC Offline
                      CKMartensC Offline
                      CKMartens
                      @MartyBr Hallo,
                      Eine Frage zur Sonnenstrahlung (Solar Radiation). Wie kann ich die mit den Daten vom Weatherman berechnen. Den in deinem Skript angegebenen Wert "w_sonne_diff_mittel" liefert der weatherman bei mir nicht. Ich bekomme die Werte "w_sonnentemperatur" und "w_sonne_diff_temp".
                      Wäre für Hilfe dankbar.
                      • CKMartensC CKMartens
                        @MartyBr Hallo,
                        MartyBr
                        @CKMartens
                        Ich berechne die Werte auch in der Homematic. Bei Änderung der Außentemperatur läuft dann das folgende Script an:
                        ! Skript zur berechnung des Mittelwertes der AußenTemperatur
                        real tau = 0.3;   ! 1 = keine mittelung ; kleinere werte, umso stärker ist mittelung
                        real temperatur = dom.GetObject("w_temperature").Value();
                        ! WriteLine(temp);
                        real w_temperatur_mittel = dom.GetObject("w_temperatur_mittel").Value();
                        ! WriteLine(w_temperatur_mittel);
                        real Diff = temperatur - w_temperatur_mittel;
                        w_temperatur_mittel = w_temperatur_mittel + (tau*Diff);
                        dom.GetObject("w_temperatur_mittel").State(w_temperatur_mittel);
                        ! Skript zur berechnung des Mittelwertes der Differnztemperatur
                        real tau1 = 0.3;   ! 1 = keine mittelung ; kleinere werte, umso stärker ist mittelung
                        real Sonne_Diff = dom.GetObject("w_diff_temp").Value();
                        ! WriteLine(Sonne_Diff);
                        real Sonne_Diff_Mittel = dom.GetObject("w_sonne_diff_mittel").Value();
                        ! WriteLine(Sonne_Diff_Mittel);
                        real Diff= Sonne_Diff - Sonne_Diff_Mittel;
                        ! WriteLine(Diff);
                        Sonne_Diff_Mittel = Sonne_Diff_Mittel + (tau1 *Diff);
                        dom.GetObject("w_sonne_diff_mittel").State(Sonne_Diff_Mittel);
                        Du kannst aber auch die "echten" Werte vom Weatherman nehmen. Die gemittelten sind nur geglättet. Die Vorlage vom Script kommt von "Funkleuchtturm".
                        Gruß Martin
                        Martin
                        • C Offline
                          Christian.B
                          @MartyBr
                          ich nutze das Skript schon länger und bin sehr zufrieden damit.
                          Eine Sache habe ich jedoch. Die Windgeschwindigkeit kommen bei mir von dem Wiffi-wz Adapter und werden in m/s ausgegeben und entsprechend auch zu Wunderground übertragen. Da ich keine Ahnung vom Programmieren habe, wollte ich fragen, ob es möglich ist, in dem Skript den m/s einfach mit 3,6 zu multiplizieren damit WG den richtigen Wert erhält? An welche Stelle des Skriptes müsste die Formal eigetragen werden.
                          Danke und Grüße
                          viele Grüße
                          Christian
                          • C Christian.B
                            @MartyBr
                            Danke und Grüße
                            MartyBr
                            @Christian-B
                            Ich Rechner die Werte schon in der Homematic um und übertrage die Werte dann zum ioBroker (mit dem Rega-Adapter).
                            Auch wenn du die originalen Werte in m/s hast, macht das eigentlich keine Probleme.
                            Die Anpassung sollte so gehen:
                                    {1}
                                    {1}
                                    var idwindspeedms	= "hm-rega.0.2648"; 		// Windgeschwindigkeit in m/s
                                    var idwindgustms	= "hm-rega.0.3745"; 		// Windgeschwindigkeit Peak in m/s
                                            var windspeedms = getState(idwindspeedms).val;
                                            var windspeedmph = windspeedms * 2,2369356;  			// Umwandlung m/s in mph
                                            var windgustms = getState(idwindgustms).val;
                                            var windgustmph = windgustms * 2.2369356;  			// Umwandlung m/s in mph
                                            var taupkt = 0;
                                            var a, b;
                                            if (tempc >= 0) {
                                              a = 7.5;
                                              b = 237.3;
                                              a = 7.6;
                                              b = 240.7;
                                            // Dampfdruck (hPa)
                                            // v
                                            td = (b*v) / (a-v);
                                        try {
                                                   // Update ok
                                                } else {
                                                    log(error,'error');
                                        } catch (e) {
                            Du müsstest also die beiden Variablen einlesen:
                            Die Umrechnung habe ich im Script dann vorgenommen. An Underground werden ja mph (Miles per hour) übergeben.
                            Martin
                            • C Offline
                              Christian.B
                              Hallo @MartyBr
                              ich habe den Neuen Skript übernommen und die Windgeschwindigkeiten werden jetzt korrekt umgerechnet in km/h angezeigt.
                              Allerdings erst nachdem ich ich in der Zeile 39 das Komma gegen einen Punkt getausch habe :-)
                              Irgendwas scheint dennoch noch nicht 100% zu funktionieren, da der Doppelbalken, der den aktivierten Skript signalisiert bei mir nicht grün sondern gelb ist
                              in dem Kasten bekomme ich auch eine Warnmeldung, die mich leider nicht weiter bringt. Mit dem ersten Skript hatte ich das nicht.
                              Hast du eine Idee, was das sein könnte.
                              viele Grüße
                              Christian
                              • C Christian.B
                                Hallo @MartyBr
                                MartyBr
                                @Christian-B
                                Das mit dem Punkt ist richtig, ich habe die Umrechnung ja für dich eingeführt.
                                Eine kurze Frage: Hast du den openuv-Adapter installiert? dort kommen ja die UV-Werte her.
                                Eine zweite Frage: du hast einen wunderground-API key?
                                Bis auf die letzte Umrechnung dürfte es keine Problem sein.
                                Ein Hinweis noch: Im Javascript-Adapter muss du das Modul "request" Einfragen.
                                Martin
                                • C Offline
                                  Christian.B
                                  @MartyBr
                                  ich kann alle deine Fragen bejahen.
                                  Die Werte werden auch zu wunderground übertragen und dort korrekt, incl. Windgeschwindigkeiten in km/h angezeigt.
                                  Request habe ich unter Javascript auch.
                                  Folgendes verwundert mich jedoch sehr.
                                  Tausche ich, das Komma in Zeile 39 gegen einen Punkt, wird der "Doppelbalken", wie beschrieben gelb, es funktioniert aber scheinbar alles und wird zu wunderground korrekt übertragen. Mache ich aber ein Komma daraus, wie du es eingestellt hast, wird der Doppelbalken/Statusanzeige grün. Die Übertragung zu wunderground wird jedoch unterbrochen.
                                  viele Grüße
                                  Christian
                                  M 2 Antworten Letzte Antwort
                                  • C Christian.B
                                    @MartyBr
                                    MartyBr
                                    @Christian-B
                                    In Zeile 39 muss definitiv ein Punkt hin (wie bei Zeile 41).
                                    Das Script sollte grün werden und die Daten übertragen. Hast du den javascript-Adapter schon mal neu gestartet?
                                    Das hat bei mir bei anderen Skripten, die Module erfordern, schon geholfen.
                                    Martin
                                    • C Christian.B
                                      @MartyBr
                                      MartyBr
                                      @Christian-B
                                      In deinem Log zeigt der Fehler auf Zeile 53. Hier werden die UV Werte von OpenUV eingelesen. Schau mal bitte nach, ob hier die Konfiguration stimmt.
                                      Martin
                                      • C Offline
                                        Christian.B
                                        @MartyBr
                                        da hate ich tatsächlich noch kein OpenUV installiert gehabt. Das habe ich nachgeholt und die UV Werte werden auch zu Wunderground übertragen.
                                        Was muss ich nochmal machen, damit der Log wieder angezeigt wird?
                                        Im Moment steht nichts in dem "Protokoll" Kasten.
                                        viele Grüße
                                        Christian
                                        • C Christian.B
                                          @MartyBr
                                          MartyBr
                                          @Christian-B Wenn ich rate, dann schalte mal den javascript-Adapter auf Info oder kurz mal auf auf debug. Dann solltest du die Log-Meldungen sehen.
                                          Martin
