  4. [Frage] Auslesen bestimmter States
    6.0k
6 Beiträge 3 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • Z Offline
    Z Offline
    znyde
    bin absoluter Javascript Neuling, mit php würde ich es bestimmt hinbekommen.
    und zwar würde ich gerne meine HM-CC-RT-DN von bestimmten Räumen (Wohnzimmer, Flur, Küche, Bad) auslesen, bzw dort brauche ich die Eingestellten Temperaturen, diese würde ich in einem Array speichern. wenn eine bestimmte Bedingung erfüllt ist würde ich diese Werte um 1°C erhöhen und an die Thermostate übergeben.
    mein größtes Problem ist das einlesen aller Thermostate, da habe ich momentan gedanklich noch kein Ansatz.
    Vielleicht mag mir ja einer helfen ;)
    Viele Grüße
    Dominique
    • PeoplesP Offline
      PeoplesP Offline
      Peoples
      Hi Dominique,
      so in etwa?:
      var Thermostate = [];
            Thermostate[0] = "hm-rpc.0.MEQXXXXXXX";  // Hier nur deine GeräteID
            Thermostate[1] = "hm-rpc.0.MEQXXXXXXX"; // Hier nur deine GeräteID
            Thermostate[2] = "hm-rpc.0.MEQXXXXXXX"; // Hier nur deine GeräteID
      //   Thermostate[99] = .....
      function WerteErhoehen (){
          Thermostate.forEach(function(ID) {
                  setState(ID+'.4.SET_TEMPERATURE',getState(ID+'.4.SET_TEMPERATURE').val + 1);
                  //log(getState(ID+'.4.SET_TEMPERATURE').val + 1);
          setState("Dein Auslöse Datenpunkt",false);  //Datenpunkt wieder zurück setzen
      //Wenn deine bestimmte Bedingung ein Datenpunkt wäre könntest du es so machen:
      on({id:"Dein Auslöse Datenpunkt",  val: true}, function (obj) {
          WerteErhoehen();
      Steffen
      • Z Offline
        Z Offline
        znyde
        Danke!
        ja so in etwa kommt es schon hin,
        richtig nice wäre ein array zu bilden mit den räumen die betroffen sind
        raum[0] = "Wohnzimmer";
        raum[1] = "Flur";
        raum[2] = "Schlafzimmer";
        alle Thermostate im system einlesen, mit der Raumzuordnung (keine ahnung ob es möglich ist) array[thermostate][raum]
        dieses array für eine abfrage benutzen
        if (array[thermostate][raum] == array[raum])
        if (aussentemp<5)
        gefundenes Thermostat um 1°C erhöhen
        elseif (aussentemp <4)
        gefundenes Thermostat um 2°C erhöhen
        hoffe ich hab es verständlich erklärt :roll:
        aber deinen code werde ich aufjedenfall mal ausprobieren
        VG
        Dominique
        • PeoplesP Offline
          PeoplesP Offline
          Peoples
          Hi Dominique,
          ich könnte mir schon vorstellen dass dies möglich ist, jedoch überschreitet das meine Kenntnisse hier bräuchte man dann die wirklichen Profis sorry.
          Es gibt hier ein Heizungsthermostat - Steuerungsscript von looxer01 http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=21&t=10096 vielleicht kannst du dir hier die ein oder andere Inspiration hohlen.
          Steffen
          • bahnuhrB Online
            bahnuhrB Online
            bahnuhr
            Dieses Script nutze ich um mir per telegram alle Heizkörper mit Soll und Ist-Temp darzustellen.
               if (vEingabe == "/Heizung") {
                    var cacheSelectorLevel = $('channel[state.id=*.SET_TEMPERATURE](functions="Heizung")');
                    var atext = [];
                    vText= "";
                    cacheSelectorLevel.each(function (id, i) {
                        var name = getObject(id).common.name;
                        var devicename = name.substring(0, name.indexOf(".SET_TEMPERATURE")); //.set_temperature aus Text entfernen
                        var hm = id.substring(0, id.indexOf(".SET_TEMPERATURE"));   // Variablenname
                        var Temp_soll = getState(id).val;
                        var Temp_akt =  getState(hm+ '.ACTUAL_TEMPERATURE').val;
                        vText = devicename + '; --> ' + Temp_soll + '°C; ' + Temp_akt + '°C';
                        vText = vText.replace(/Heizung: /g, '');
                        atext.push(vText);
                    atext.sort();
                    vText = "Heizung:       Temperatur: Soll; Ist" + "\n--------------------------------------------------------" + "\n";
                    for (x=0; x < atext.length; x=x+1){
                        vText = vText + atext[x] + '\n';
                    sendTo('telegram', vText);
            Davon kannst du bestimmt etwas gebrauchen.
            mfg
            Dieter
            Danke.
            • Z Offline
              Z Offline
              znyde
              habe schonmal einen kleinen Teil hinbekommen.
              vielen dank euch beiden.
              var vrooms = ["Wohnzimmer", "Esszimmer", "Keller_Buero"];
              var selectedIDs = [];
              var aussentemperatur = [];
              var selectedIDs_aussen = [];
              for (var f=0, j=vrooms.length; f
              jetzt möchte ich die selecteIDs nur erhöhen wenn die aussentemperatur <5°C ist. so gesehen ist das ja kein Problem, nur müsste ich irgendwie die alten Temperaturen speichern damit sich das system nicht hochschaukelt.
