  4. [Gelöst] Objekte werden nicht mehr angezeigt
5 Beiträge 2 Kommentatoren 1.1k Aufrufe
  • DolomitiD Offline
    DolomitiD Offline
    Dolomiti
    ich habe ein kleines Problem: Ich steuere meinen Trockner über eine WLAN-Steckdose. Der ging um 19:35 aus wie das Log anzeigt
    2017-12-27 19:35:10.505  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Trockner_aus: Trockner fertig, Steckdose aus
    2017-12-27 19:35:20.528  - [32minfo[39m: javascript.0 script.js.Trockner_aus: Trockner fertig, Steckdose aus
    Dann wollte ich mir schnell im VIS einen Knopf zum einschalten bauen. Ich konnte aber im VIS die Object-ID nicht ändern. Beim klick auf das Symbol daneben tut sich nichts.
    2411_vis.png .
    Dann dachte ich mir ich probier es wie immer über die Objekte direkt in dem ich den Status auf true setze. So hat es bis jetzt eben funktioniert, aber es kam folgendes Bild 2411_objekte.png
    Wie gesagt um 18.30 hat alles noch funktioniert. Habe auch schon den Master neugestartet und alle Adapter sind grün. Habe auch schon andere Browser und Rechner probiert. Selbes Ergenbis.
    Danach wollte ich den JS-Controller von 1.2.0 auf 1.2.3 updaten da der als neue Version angezeigt wurde. Dort kam folgende Meldung
    root@raspi3:/opt/iobroker# sudo iobroker upgrade self
    Update js-controller from @1.2.0 to @1.2.3
    npm install iobroker.js-controller@1.2.3 --production --prefix "/opt/iobroker" (System call)
     Cannot save file /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json: Error: ENOENT: no such file or directory, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objects/../../../../iobroker-data/objects.json'
    npm WARN deprecated localhost.daplie.me-certificates@1.3.5: this package has been deprecated
    Host "raspi3" (linux) updated
    Execute: chmod -R 777 /opt/iobroker
    Chmod finished. Restart controller
    Starting node restart.js
    root@raspi3:/opt/iobroker# sudo iobroker start
    Starting iobroker controller daemon...
    iobroker controller daemon started. PID: 1288
    Die Datei liegt aber an besagtem Ort.
    Auf dem Master läuft 4.8.4 und auf dem Slave 6.11.2
    Dolomiti
    Intel N100 (32GB,256GB SSD), Proxmox -> Debian 13 in VM (Master) + Debian 13 in CT (Test) + Debmatic, HM-Aktoren, Wago 750-880, Shelly, Zigbee
    • lobomauL Offline
      lobomauL Offline
      lobomau
      @Dolomiti:
      vis.png.
      Dann dachte ich mir ich probier es wie immer über die Objekte direkt in dem ich den Status auf true setze. So hat es bis jetzt eben funktioniert, aber es kam folgendes Bildobjekte.png
      Dolomiti `
      Du bist nicht allein. Vielleicht bekommst du es mit dem Fix hin:
      http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=22&t=9869
      Host: NUC8i3 mit Proxmox:
      • Slave: Pi4
      • DolomitiD Offline
        DolomitiD Offline
        Dolomiti
        Juchu, das wars.
        Komisch muss den Thread übersehen haben. :( Danke für den Hinweis.
        Hab die objects.json editiert und dann gings. VIS funktioniert auch wieder wie es soll. Ich sollte nicht mehr mit den "latest"-Versionen rumspielen.
        Hatte auch vor ein paar Tagen auf 3.5.1 upgedatet oder geupdatet ;) . Hatte dann auch das Empty-ID-Problem und bin zurück auf 3.4.0. Das war aber schon vor über einem Tag und jetzt treten die Problem erst auf.
        Gruß Dolomiti
        • lobomauL Offline
          lobomauL Offline
          lobomau
          @Dolomiti:
          Juchu, das wars.
          Gruß Dolomiti `
          Kannst du genau sagen wie du es editierst hast?
          Ich weiß welche Stelle ich editieren muss. Aber ich mache was dabei falsch. Welche Software benutzt du?
          • Slave: Pi4
          • DolomitiD Offline
            DolomitiD Offline
            Dolomiti
            Ich habe ioBroker gestoppt, dann Sicherheitshalber ein Backup mit````
            iobroker backup
            Ich habe in der Date nach
            "_id":"",
            bzw.
            "_id":" ",
            gesucht. Man beachte das Leerzeichen in den Anführungsstrichen. Das hab ich dann durch
            "_id":"javascript.0.variable1",
