  4. Mehrere Updates mit Error code8
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.9k Aufrufe
    Ich habe noch drei Updates offen:
    • iCal
    • vis
    • lcars
    Jeder Versuch endet direkt mit:
    $ ./iobroker upgrade vis
    ERROR:
    ERROR: /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupUpgrade.js:13
    ERROR:     if (!options.restartController) throw "Invalid arguments: restartControlle                                    ^
    Invalid arguments: restartController is missing
    ERROR: process exited with code 8
    Da ich denke, dass das nicht an allen drei updates liegen kann, könnte der Fehler woanders liegen. Aber wo?
    Rainer
    PS reboot tat nicht gut
    • BluefoxB Offline
      BluefoxB Offline
      Es ist ein Fehler in js-controller (von github) werde heue Abend fixen.
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Probiere wieder:
        cd /opt/iobroker
        sudo iobroker stop
        sudo npm install https://github.com/ioBroker/ioBroker.js-controller/tarball/master
        sudo iobroker start
          Da ja nach jedem update des controllers noch ein reboot gemacht werden muss habe ich mir erlaubt dein script zu ändern in:
          cd /opt/iobroker
          sudo iobroker stop
          sudo reboot
          der controller hat (bei mir) immer noch die Version 0.7.8 (hatte vorher schon mal aus dem tarball installiert)
          und als Fehler kommt diesmal:
          $ ./iobroker upgrade ical
          ERROR: module.js:340
              throw err;
          Error: Cannot find module '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/objectsInMemServer'
              at Function.Module._resolveFilename (module.js:338:15)
              at Function.Module._load (module.js:280:25)
              at Module.require (module.js:364:17)
              at require (module.js:380:17)
              at null._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:1863:27)
              at Timer.listOnTimeout [as ontimeout] (timers.js:110:15)
          auf der Konsole mit iobroker update:
          root@quad-pi:/opt/iobroker# ./iobroker update
          /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupRepo.js:8
              if (!options.objects)     throw "Invalid arguments: objects is missing";
          Rainer
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Versionnummer habe ich gelassen. Kannst du noch mal von github updaten?
              Controller 0.7.8 [GRINNING FACE WITH SMILING EYES]
              Update ical ist durch gelaufen, vis dauert noch was.
              Alles am Tablet!
              Rainer
              Gesendet von meinem LIFETAB_S785X mit Tapatalk
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Du solltest auch so was beim Update sehen.
                  Leider Nein,
                  zumindest am tablet!
                  filename="PicsArt_1439618065721.jpg" index="0">~~
                  Kein Fortschrittsbalken
                  Mit welchem Paket sollte das kommen?
                  Auch Beschreibung von vis ist noch anders.
                  Rainer
