  4. Iobroker.pro frage
    5.8k
Iobroker.pro frage
23 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
  • chucky666C Online
    chucky666C Online
    chucky666
    Hallo
    Ich bin sehr begeistert von Iobroker und möchte es unterstützen.
    Wenn ich jetzt Iobroker pro kaufe und alles einstelle , bleiben die Geräte im Cloud Adapter drin oder muss ich alles neu einstellen?
    Das Vis bleibt erhalten ?
    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
      @chucky666:
      bleiben die Geräte im Cloud Adapter drin `
      Da ich die Smart Geräte nicht nutze kann ich dir das nicht beantworten, glaube aber ja!
      Du musst auf jeden Fall den Key von pro da eintragen und den pro Sill bei Alexa
      Vis bleibt selbstverständlich.
      Rainer
      • apollon77A Offline
        Ja die konfig bleibt. Du musst den key ändern und dann bei alexa den pro skill installieren und dort neu Geräte suchen.
        • chucky666C Online
          chucky666C Online
          chucky666
          Super Danke
          Bin jetzt angemeldet , Alexa kann einzelne Geräte steuern.
          Aber meine Gruppen gehen nicht mehr , muss da noch etwas eingestellt werden ?
          • chucky666C Online
            chucky666C Online
            chucky666
            Über Routine klappt es
            Warum es bei den Gruppen nicht klappt , keine Ahnung
            Gehen eigentlich die Temperatur abfragen ?
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              es ist doch nur der KEY der sich ändert.. also musste alles genauso funktionieren wie in der free Version
              • G Offline
                Gregor
                auch ich bin auf die pro Version umgestiegen und musste leider feststellen, dass die Gruppen nicht mehr gefunden werden??
                Auch ein neues anlegen der Gruppen brachte keine Verbesserung?
                Zurück auf "free" und die Gruppen funktionieren wieder.
                Gibt es dazu schon eine Lösung oder wird daran gearbeitet?
                • chucky666C Online
                  chucky666C Online
                  chucky666
                  Ich benutze jetzt die Routinen
                    PrinzEisenherz1
                    Hi zusammen, bin jetzt auch pro umgestiegen. Wenn ich über iobroker.pro per Fernzugriff auf meine Installation zugreifen will das klappt das nur auf die Adminseite, zu vis wird keine Verbindung aufgebaut. Hab ich da irgend ne Einstellung vergessen die ich für die Pro ändern muss damit von extern zugreifen kann?
                    Gruß Johnny
                    Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                      Welche web instanz hast du im cloud adapter konfiguriert?
                      • G Offline
                        Gregor
                        @chucky666:
                        Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
                        Sorry, aber das ist für mich keine Lösung. Temporär vlt. :?
                        Merkwürdig ist es, dass es in der free Version funktioniert.
                        • G Offline
                          Gregor
                          @Homoran:
                          Welche web instanz hast du im cloud adapter konfiguriert? `
                          Ich?
                            Nö - der rostige prinz
                              PrinzEisenherz1
                              Lach… Ja der rostige Prinz hat im cloud Adapter nur den Web.0 zur Auswahl
                                Ich kenne es sonst nur anders, dass die Leute nicht auf den admin kommen.
                                Hast du im web.0 denn irgendetwas besonderes eingestellt?
                                (Whitelist??)
                                Rainer
                                  PrinzEisenherz1
                                  Hi Homoran,
                                  Also whitelist ist beim web-Adapter nicht aktiviert,
                                  ansonsten hab ich folgende Einstellungen
                                  web-Adapter:
                                  und im socket.io Adapter
                                  Johnny
                                    Du lässt nur die IP des ioBrokers auf deinen webserver zugreifen.
                                    Dort sollte 0.0.0.0 stehen, damit da jeder drauf darf.
                                    http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5945&lang=de
                                    Rainer
                                      PrinzEisenherz1
                                      Habs jetzt geändert, aber bringt leider keine Besserung
                                        Jetzt weiß ich nicht wovon ich rede.
                                        Ich habe bei web unter socket die interne instanz eingestellt
                                        • DirkKD Offline
                                          DirkKD Offline
                                          DirkK
                                          Danke an die MACHER das die Umstellung auf PRO so problemlos ging.
                                          Gruß Dirk
                                          Raspi3 CCU
