  4. Iobroker.pro frage
    5.8k
Iobroker.pro frage
23 Beiträge 9 Kommentatoren 4.5k Aufrufe
  • chucky666C Online
    chucky666C Online
    chucky666
    Super Danke
    Bin jetzt angemeldet , Alexa kann einzelne Geräte steuern.
    Aber meine Gruppen gehen nicht mehr , muss da noch etwas eingestellt werden ?
    Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro
    • chucky666C Online
      chucky666C Online
      chucky666
      Über Routine klappt es
      Warum es bei den Gruppen nicht klappt , keine Ahnung
      Gehen eigentlich die Temperatur abfragen ?
      • arteckA Offline
        arteckA Offline
        arteck
        es ist doch nur der KEY der sich ändert.. also musste alles genauso funktionieren wie in der free Version
        • G Offline
          Gregor
          auch ich bin auf die pro Version umgestiegen und musste leider feststellen, dass die Gruppen nicht mehr gefunden werden??
          Auch ein neues anlegen der Gruppen brachte keine Verbesserung?
          Zurück auf "free" und die Gruppen funktionieren wieder.
          Gibt es dazu schon eine Lösung oder wird daran gearbeitet?
          • chucky666C Online
            chucky666C Online
            chucky666
            Ich benutze jetzt die Routinen
            • P Offline
              PrinzEisenherz1
              Hi zusammen, bin jetzt auch pro umgestiegen. Wenn ich über iobroker.pro per Fernzugriff auf meine Installation zugreifen will das klappt das nur auf die Adminseite, zu vis wird keine Verbindung aufgebaut. Hab ich da irgend ne Einstellung vergessen die ich für die Pro ändern muss damit von extern zugreifen kann?
              Gruß Johnny
              Intel-NUC mit ProxMox: ioBroker,SQL, logging Strom- Gas- u. Wasserzähler;10Zoll Tab im Flur für VIS; weiteres: Homematic CCU2, Homeduino, Kameras, selbstgebaute Wetterstation;
                Welche web instanz hast du im cloud adapter konfiguriert?
                • G Offline
                  Gregor
                  @chucky666:
                  Gesendet von iPad mit Tapatalk Pro `
                  Sorry, aber das ist für mich keine Lösung. Temporär vlt. :?
                  Merkwürdig ist es, dass es in der free Version funktioniert.
                  • G Offline
                    Gregor
                    @Homoran:
                    Welche web instanz hast du im cloud adapter konfiguriert? `
                    Ich?
                      Nö - der rostige prinz
                      • P Offline
                        PrinzEisenherz1
                        Lach… Ja der rostige Prinz hat im cloud Adapter nur den Web.0 zur Auswahl
                          Ich kenne es sonst nur anders, dass die Leute nicht auf den admin kommen.
                          Hast du im web.0 denn irgendetwas besonderes eingestellt?
                          (Whitelist??)
                          • P Offline
                            PrinzEisenherz1
                            Hi Homoran,
                            Also whitelist ist beim web-Adapter nicht aktiviert,
                            ansonsten hab ich folgende Einstellungen
                            web-Adapter:
                            und im socket.io Adapter
                            Johnny
                              Du lässt nur die IP des ioBrokers auf deinen webserver zugreifen.
                              Dort sollte 0.0.0.0 stehen, damit da jeder drauf darf.
                              http://www.iobroker.net/docu/?page_id=5945&lang=de
                              • P Offline
                                PrinzEisenherz1
                                Habs jetzt geändert, aber bringt leider keine Besserung
                                  Jetzt weiß ich nicht wovon ich rede.
                                  Ich habe bei web unter socket die interne instanz eingestellt
                                  • DirkKD Offline
                                    DirkKD Offline
                                    DirkK
                                    Danke an die MACHER das die Umstellung auf PRO so problemlos ging.
                                    Gruß Dirk
                                    Raspi3 CCU
                                    • F Offline
                                      Fieldy
                                      Ich hab das gleiche Problem mit den Gruppen nach upgrade auf pro. Selbst eine neu erstellte Gruppe hat nicht funktioniert :/
                                      Habe es gerade nochmal versucht, habe 2 Licht Gruppen für das Wohnzimmer. Die Gruppe TV Licht habe ich ales erstes erstellt, da konnte ich beide Echos mit hinzu nehmen und den gewünschten iobroker trigger. Bei der nächsten Gruppe Wohnzimmer Licht allerdings konnte ich die Echos nicht mehr auswählen weil sie schon einer anderen Gruppe zugeordnet sind. Irgendwie steh ich grad aufm Schlauch… ![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201712 ... 8fab5a.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171231/e5ce9af3e4cdee7fcd8cafd7d68fab5a.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201712 ... b0f725.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171231/85cf9b14e8b795f25be109d766b0f725.jpg</link_text>" />![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201712 ... b4461c.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171231/002b445140f949164baeb5557ab4461c.jpg</link_text>" />~~~~
                                      • E Offline
                                        Elektroman
                                        Moin,
                                        Die Gruppe wird doch von Alexa gestellt, oder nicht?
                                        Neuer Skill neue Einstellungen neue Gruppen [emoji848]
                                        • F Offline
                                          Fieldy
                                          Habe gerade noch fest gestellt, dass der harmony Adapter seit dem ich io broker pro habe sehr oft einfach gar nicht mehr reagiert. Bei "alexa schalte TV ein" kam als Antwort nur "OK" aber es ist nichts passiert. Auch über vis konnte ich nichts per harmony steuern. Bin nun erstmal wieder auf iobroker free zurück gegangen, seit dem funktioniert wieder alles
                                          Gesendet von meinem SM-G935F mit Tapatalk
