  4. Feinstaubsensor
    5.6k
Feinstaubsensor
29 Beiträge 14 Kommentatoren 7.1k Aufrufe 4 Beobachtet
    Beowolf
    Muß das auf github geändert werden, oder kann man das auch selber? Wenn ja, wo finde ich die Datei auf meinem pi3?
    Grüße und Danke
    Die Natur braucht nicht unseren Schutz, sie braucht unsere Abwesenheit.
    • StabilostickS Offline
      Stabilostick
      Wenn bei Dir alles geht, brauchst Du erst mal nichts zu machen. Ist mehr als Anregung für den Author des Adapters gemeint, um diesen Sonderfall abzufangen. Und der macht das dann auf Github. Ich habe deshalb dort einen Issue erstellt. Als der Fehler bei mir auftrat, hab ich halt mal nach der Ursache gesucht.
      Wenn Du aber nicht warten kannst, findest Du die Datei unter
        <iobroker-homeverzeichnnis auf/deinem/pi3="">/node_modules/iobroker.luftdaten/main.js</iobroker-homeverzeichnnis>
      Viele Grüße, Thomas
      • haus-automatisierungH Offline
        Habe heute ein Update vom Modul gemacht, sollte jetzt weniger loggen und den Fehler nicht mehr ausgeben.
        • K Offline
          Karl_999
          Danke für den Adapter.
          Das geht jetzt natürlich einfacher als mit Skript.
          Eine Frage / Anregung: Kann der Adapter direkt mehrere Stationen abfragen? Oder muss ich dafür jeweils eine neue Instanz anlegen?
            Beowolf
            @umbm:
            Es gibt übrigens auch einen Adapter, der sowohl einen lokalen Sensor oder auch von luftdaten.info einbinden kann.
            Leider ist er noch nicht offiziell, ist aber über github verfügbar und funktioniert problemlos.
            https://github.com/klein0r/ioBroker.luftdaten
            Wen es interessiert:
            Der Autor hat den Adapter während eines Youtube-iobroker-Tutorials als Beispiel zur Adapter-Programmierung erstellt.
            https://youtu.be/fUMtyYOtRcQ `
            Ich habe den Adapter bei mir installiert. Leider produziert der sehr, sehr viele Log-Einträge. Gibt es eine Möglichkeit das zu unterbinden?
            Grüße und Danke
            Manfred
            • SegwayS Offline
              SegwayS Offline
              Segway
              @Karl_999:
              Eine Frage / Anregung: Kann der Adapter direkt mehrere Stationen abfragen? Oder muss ich dafür jeweils eine neue Instanz anlegen? `
              Würde mich auch interessieren. Muss ich mehrere Instanzen machen für mehrere Stationen ?
              Ich bräuchte 5 plus einen lokalen.
              Kurze Info wäre gut.
              Anmerkung:
              Im Skript kommen noch ein paar mehr Daten, die der Adapter nicht liefert. Ist das so gewollt ?
              ZB.: timestamp, sensor-id, sensor-type usw.
              Gruß Dirk
              • SegwayS Offline
                SegwayS Offline
                Segway
                @umbm:
                https://github.com/klein0r/ioBroker.luftdaten `
                wenn man zwei oder mehr Sesnoren-IDs hat muss man dann mit mehreren Instanzen des Adapters arbeiten ?
                Gruß Dirk
                  martin
                  Könnt ihr mal zeigen wie ihr das in der VIS darstellt und evtl. eure Widgets zur Verfügung stellen?
                    mike1976
                    hat den Sensor auch wer direkt per usb am pi am laufen?
