  3. Entwicklung
  4. Vis: Erstellung von Widgets
    6.8k
17 Beiträge 6 Kommentatoren 7.4k Aufrufe
  • carsten04C Offline
    carsten04C Offline
    carsten04
    versuche mich gerade in der Erstellung eines Widgets. Verstanden habe ich, dass die myWidget.html aus meinem Adapter auch in der node_modules\iobroker.vis\www\edit.html und index.html auftauchen muss. Desweiteren muss in dem Verzeichnis node_modules\iobroker.vis\www auch noch mal die myWidget.html samt einem Unterordner myWidget mit weiteren für das Widget myWidget erforderlichen Ordnern css, img, js vorhanden sein. Meine Fragen dazu wären:
    1. sind das alle relevanten Stellen?
    2. müssen diese Dateien und Ordner von Hand in den Ordner iobroker.vis kopiert bzw. erweitert werden, oder gibt es einen Automatismus/Tool, der/das sich aus dem Adapter die Dateien und Ordner raussucht und automatisch an die richtigen Stellen kopiert?
    Vielen Dank und beste Grüße
    Carsten
      carsten04C Offline
      carsten04
      Habe mir die Frage gerade selbst beantwortet: man muss nur den vis-Adapter neu starten und alle erforderlichen Änderungen passieren voll automatisiert. iobroker ist einfach genial.
      Grüße
      Carsten
      • BluefoxB Offline
        BluefoxB Offline
        Ich antworte trotzdem:
        nehmen wir an wir wollen ein WidgetSet "mywidgets" erzeugen. (Bitte alles "low case")
        Dafür muss man in opt/iobroker/node-modules/iobroker.vis-mywidgets erzeugen und da ist es wichtig "widgets" Verzeichnis zu haben.
        ... node_modules/iobroker.vis-mywidgets
           - widgets            (mandatory)
                mywidgets       (Directory - optional)
                    css         (Directory - optional)
                    js          (Directory - optional)
                    img         (Directory - optional)
                mywidgets.html  (mandatory)
        Danach man muss ein mal vis neu starten:
        iobroker restart vis.0
        Passiert folgendes:
        • Die Dateien werden automatisch in iobroker.vis kopiert,
        • opt/iobroker/node-modules/iobroker.vis/www/js/config.js wird angepasst.
        • opt/iobroker/node-modules/iobroker.vis/www/cache.manifest wird modifiziert (es reicht wenn sogar ein Lehrzeichen eingefügt wird)
        • edit.html und index.html werden neu generiert (um Ladegeschwindigkeit zu erhöhen)
        • alle Dateien werden in "DB" hochgeladen (konnte bis 2 Minuten dauern)
        Danach sollten mywidgets in vis auftauchen.
        Es ist natürlich mühsam immer 2 Minuten bei jeder Änderung zu warten. Ich mache das so:
        • /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/edit.html mit dem Inhalt von edit.html.original ersetzen (liegt auch da)
        • das gleiche auch mit index.html
        Danach cache.manifest modifizieren (egal was. Ich ändere "build" Nummer).
        Ich kann jetzt /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/mywidgets.html modifizieren und einfach mit F5 (Update-Seite) dann die Änderungen sofort sehen. Falls ich Breakpoint brauche, dann schreibe ich````
        debugger;
        Nach dem ich fertig bin. Kopiere ich geänderte mywidgets.html wieder zu
        ****/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-mywidgets/widgets/mywidgets.html****
        Und starte vis neu um sicher zu sein.
        Wichtig ist vis nicht neu starten bevor ich die geänderte Dateien aus /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/… nicht gesichert habe. Sonst werden die überschrieben.
        Jetzt fehlt nur ****/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-mywidgets/io-package.json**** und package.json um ein Adapter daraus zu machen. Die kann man von ****iobroker.vis-bars**** abschauen oder von jeden anderen iobroker.vis-xxx Adapter.
        [3690_wt.jpg](/assets/uploads/files/3690_wt.jpg)
          carsten04C Offline
          carsten04
          Hallo Bluefox,
          die Infos haben mir nochmal richtig weitergeholfen, insbesondere die Nutzung von /opt/iobroker/iobroker-data/files/vis/widgets/mywidgets.html und Aktualisierung mit F5, zur Beschleunigung bei der Entwicklung. Da wäre ich nie drauf gekommen.
          Beste Grüße
          Carsten
          • BluefoxB Offline
            BluefoxB Offline
            Ich hoffe du zeigst uns, was du da gebastelt hast? :)
            • htreckslerH Offline
              htreckslerH Offline
              htrecksler
              Forum Testing
              Und vielleicht auch wie?
              Gruss Hermann
              ioBroker auf Proxmox (Debian) auf IntelNuc als Produktivsystem
              • BluefoxB Offline
                BluefoxB Offline
                Erst einfach hier die Dateien als ZIP posten. Dann auf dem github, wenns läuft. (Oder gleich github)
                  AndyUM61
                  ich nutze für den ioBroker einen Windows-PC.
                  Wo muss ich dort einen selbst erstellten Adapter ablegen?
                  Andy
                  Internette Grüße
                  Andy
                  RaspberryMatic (Raspberry Pi3), CUxD, ioBroker (Synology/ Docker)
                    Windows Installation ist nicht mein Ding, aber:
                    @AndyUM61:
                    Wo muss ich dort einen selbst erstellten Adapter ablegen? `
                    Was werkelst du im dunklen Kämmerlein vor dich hin? :mrgreen:
                    Vielleicht ist der Adapter ja für alle interessant - was ist es denn?
                    Rainer
                      AndyUM61
                      @Homoran:
                      @AndyUM61:
                      Rainer `
                      Ich muss mich korrigieren, es geht mir um ein Widget.
                      Eigentlich möchte eigentlich versuchen, mir das neue HQ-Widget "Windows and Shutter" als Dimmer-Widget anzupassen.
                      Ich denke mal, ich komme mit HTML, CSS… sehr gut zurecht, aber wenn man nicht weiß in welchem CSS-File ich ändern kann, welche Klasse ich anpassen muss... ist das natürlich etwas schlecht.
                      Weiß ja nicht ob es so was schon gibt, aber vielleicht wäre es für die Entwicklung es ja toll, wenn es eine kleine Beschreibung der Strukturen für ioBroker gäbe.
                      Oder gibt es so was? Jedes mal erst zu suchen ist recht mühsam und ineffektiv.
                      Andy
                      Internette Grüße
                      Andy
                      • BluefoxB Offline
                        BluefoxB Offline
                        @AndyUM61:
                        @Homoran:
                        @AndyUM61:
                        Rainer `
                        Andy `
                        Das, was du brauchst ist in zwei Dateien: widgets/hqwidgets/js/hqwidgets.js und widgets/hqwidgets/css/hqwidgets.css
                        Aber natürlich gibt es keine Beschreibung. Die widgets selbst existieren erst ein Monat.
                        • wendy2702W Offline
                          wendy2702W Offline
                          wendy2702
                          @Bluefox:
                          Passiert folgendes:
                          habe diese Widget hier erhalten http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 105#p43101
                          bekomme es aber irgendwie nicht eingebunden.
                          Habe mir folgenden Ordner angelegt so angelegt:
                          Danach dann vis restarted und konnte das im log sehen:
                          nmediavault	2016-12-15 14:30:46.976	info	instance system.adapter.vis.0 terminated while should be started once
                          vis.0	2016-12-15 14:30:46.457	info	Uploaded.
                          vis.0	2016-12-15 14:30:43.834	info	600 files uploaded...
                          vis.0	2016-12-15 14:30:38.202	info	500 files uploaded...
                          vis.0	2016-12-15 14:30:32.448	info	400 files uploaded...
                          vis.0	2016-12-15 14:30:27.026	info	300 files uploaded...
                          vis.0	2016-12-15 14:30:21.502	info	200 files uploaded...
                          vis.0	2016-12-15 14:30:16.017	info	100 files uploaded...
                          host.openmediavault	2016-12-15 14:30:10.754	info	stopInstance system.adapter.vis.0
                          host.openmediavault	2016-12-15 14:30:10.754	info	"system.adapter.vis.0" enabled
                          host.openmediavault	2016-12-15 14:30:10.754	info	object change system.adapter.vis.0
                          host.openmediavault	2016-12-15 14:30:10.751	info	stopInstance system.adapter.vis.0
                          host.openmediavault	2016-12-15 14:30:10.751	info	"system.adapter.vis.0" disabled
                          host.openmediavault	2016-12-15 14:30:10.750	info	object change system.adapter.vis.0
                          vis.0	2016-12-15 14:30:10.443	info	Upload vis anew, while changes detected...
                          vis.0	2016-12-15 14:30:10.441	info	Changes in index.html detected => update cache.manifest
                          vis.0	2016-12-15 14:30:10.195	info	starting. Version 0.10.15 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis
                          host.openmediavault	2016-12-15 14:30:09.882	info	object change system.adapter.vis.0
                          host.openmediavault	2016-12-15 14:30:08.226	info	instance system.adapter.ical.1 terminated with code 0 (OK)
                          host.openmediavault	2016-12-15 14:30:08.210	info	instance system.adapter.ical.2 terminated with code 0 (OK)
                          Allerdings kann ich das Widget danach immer noch nicht sehen oder muss ich noch mehr machen?
                          EDIT: NACH EINEM KOMPLETTEN RESTART (SERVER) IST DAS WIDGET JETZT SICHTBAR
                            wendy2702W Offline
                            wendy2702
                            OK.
                            Zu Früh gefreut.
                            Das Widget ist jetzt unter mywidgets sichtbar.
                            Wenn ich es aber auf einen View ziehe kann ich damit nichts machen.
                            Auch Reiter "Widget" rechts bleibt ausgegraut.
                            Kann mir das eventuell noch jemand bei helfen?
                            Danke und Gruß
                            Mirko
                            • BluefoxB Offline
                              BluefoxB Offline
                              @wendy2702:
                              OK.
                              Zu Früh gefreut.
                              Danke und Gruß
                              Mirko `
                              Da müssen die Fehlermeldungen in der BrowserKonsole sein.
                                wendy2702W Offline
                                wendy2702
                                folgendes kommt in der Konsole wenn ich die VIS EDITOR Seite im Browser neu lade:
                                Use of the Application Cache is deprecated on insecure origins. Support will be removed in the future. You should consider switching your application to a secure origin, such as HTTPS. See https://goo.gl/rStTGz for more details.
                                edit.html#ipad_auto_scenes:1 Document was loaded from Application Cache with manifest http://192.168.178.18:8082/vis/cache.manifest
                                edit.html#ipad_auto_scenes:1 Application Cache Checking event
                                edit.html#ipad_auto_scenes:1 Application Cache NoUpdate event
                                edit.html:10742 GET http://192.168.178.18:8082/vis/widgets/mywidgets/js/mywidgets.js
                                edit.html:3054 Version vis-colorpicker: 1.0.1
                                edit.html:4419 Version vis-google-fonts: 0.0.1
                                edit.html:5045 Version vis-jqui-mfd: 1.0.5
                                keyboard.js:25 Version iobroker.vis-keyboard: 0.0.2
                                edit.html:9642 Metro version: "1.0.4"
                                edit.html:16338 Version vis-canvas-gauges: 1.0.5
                                conn.js:263 2016-12-16T08:12:03.360Z Connected => authenticate
                                conn.js:278 2016-12-16T08:12:03.415Z Authenticated: true
                                vis.js:2763 Create inner vis object harmony.0.Wohnzimmer.activities.Film_wiedergeben
                                vis.js:2763 Create inner vis object hue.0.Philips_hue.Hue_white_lamp_1.level
                                vis.js:2763 Create inner vis object hue.0.Philips_hue.Hue_white_lamp_1.bri
                                vis.js:2763 Create inner vis object hue.0.Philips_hue.Hue_white_lamp_1.on
                                vis.js:2763 Create inner vis object hue.0.Philips_hue.Hue_go_1
                                7translate.js:20 "ctrl - Bool": {"en": "ctrl - Bool", "de": "ctrl - Bool", "ru": "ctrl - Bool"},
                                translate.js:20 "gauge": {"en": "gauge", "de": "gauge", "ru": "gauge"},
                                2translate.js:20 "chart": {"en": "chart", "de": "chart", "ru": "chart"},
                                translate.js:20 "barchart": {"en": "barchart", "de": "barchart", "ru": "barchart"},
                                conn.js:1103 Error: Error: can't render tplJscolor w00277 (TypeError: str.match is not a function)
                                Und das kommt wenn ich "mein" Widget in den View ziehe:
                                jquery-1.11.2.min.js:3 GET http://192.168.178.18:8082/vis/icon/dimmer.png 404 (Not Found)
                                Vb @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                hide @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                m.fn.(anonymous function) @ jquery-1.11.2.min.js:4
                                e.fn.extend.hide @ jquery-ui-1.11.4.full.min.js:13
                                _resizeButton @ jquery-ui-1.11.4.full.min.js:11
                                (anonymous) @ jquery-ui-1.11.4.full.min.js:6
                                refresh @ jquery-ui-1.11.4.full.min.js:11
                                each @ jquery-1.11.2.min.js:2
                                e.fn.(anonymous function) @ jquery-ui-1.11.4.full.min.js:6
                                (anonymous) @ visEdit.js:2759
                                (anonymous) @ visEdit.js:2756
                                tplMfdHueDialog.js:63 Uncaught TypeError: Cannot read property 'classes' of undefined
                                    at Object.eval (tplMfdHueDialog.js:63)
                                    at Function. <anonymous>(can.custom.min.js:64)
                                    at Object.a.each (can.custom.min.js:24)
                                    at can.custom.min.js:64
                                    at HTMLDivElement. <anonymous>(can.custom.min.js:58)
                                    at Function.hookup (can.custom.min.js:58)
                                    at Function.frag (can.custom.min.js:58)
                                    at r (can.custom.min.js:58)
                                    at Function.renderTo (can.custom.min.js:58)
                                (anonymous) @ tplMfdHueDialog.js:63
                                (anonymous) @ can.custom.min.js:64
                                a.each @ can.custom.min.js:24
                                (anonymous) @ can.custom.min.js:58
                                hookup @ can.custom.min.js:58
                                frag @ can.custom.min.js:58
                                r @ can.custom.min.js:58
                                renderTo @ can.custom.min.js:58
                                renderAs @ can.custom.min.js:58
                                e.view.e.template @ can.custom.min.js:58
                                addWidget @ visEdit.js:3557
                                drop @ visEdit.js:4424
                                _trigger @ jquery-ui-1.11.4.full.min.js:6
                                _drop @ jquery-ui-1.11.4.full.min.js:7
                                (anonymous) @ jquery-ui-1.11.4.full.min.js:7
                                _mouseStop @ jquery-ui-1.11.4.full.min.js:6
                                _mouseUp @ jquery-ui-1.11.4.full.min.js:6
                                n._mouseCapture._mouseDistanceMet._mouseDelayMet._mouseUpDelegate @ jquery-ui-1.11.4.full.min.js:6
                                dispatch @ jquery-1.11.2.min.js:3
                                r.handle @ jquery-1.11.2.min.js:3</anonymous></anonymous>
                                Demnach fehlt zumindest schon mal ein Icon, oder ?
                                Habe mal weiter gesucht, der Ordner "iobroker.vis-mywidgets" hatte nicht alle notwendigen Rechte.
                                Nach dem ändern bekomme ich nach restart von VIS und reload der Editor Seite noch diesen Fehler:
                                Einen Ordner "js" in "mywidgets" und die Datei "mywidgets.js" habe ich nicht.
                                Woher sollte der kommen? Automatisch angelegt oder muss ich den Manuel erzeugen?
                                Mirko
                                EDIT: Problem gelöst. In dem ersten ZIP fehlte die "mywidgets.js". Der Ersteller des Widgets hat die jetzt noch mal neu hochgeladen: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 198#p43194
                                  wendy2702W Offline
                                  wendy2702
                                  muss dieses alte Thema mal hoch holen.
                                  Hat sich an der Prozedur zum Einbringen eigener Widgets etwas geändert?
                                  Ich habe iobroker aus einem Backup neu aufgesetzt und da fehlt "mywidget" ja drin.
                                  Jetzt bin ich mir ziemlich sicher das ich es genau wie damals wieder eingefügt habe:
                                  Allerdings erhalte ich jetzt beim restart von VIS oder auch iobroker komplett diesen Fehler:
                                  error: Caught by controller[0]: Cannot parse "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/../../iobroker.vis-mywidgets/io-package.json":
                                  Error: ENOENT: no such file or directory,
                                  open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis/lib/../../iobroker.vis-mywidgets/io-package.json'
                                  Habe meine Aufzeichnungen durchsucht kann mich aber nicht erinnern das ich noch etwas anderes machen musste als ich das beim letzten mal gemacht habe.
                                  Kann mir bitte jemand helfen das Widget wieder einzupflegen?
                                  Danke und Gruß
                                  Mirko
                                  • BluefoxB Offline
                                    BluefoxB Offline
                                    @wendy2702:
                                    Danke und Gruß
                                    Mirko `
                                    Erstelle bitte noch die '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.vis-mywidgets/io-package.json' Datei.
                                    Ähnlich wie andere Widgetsets
