  4. [Gelöst][Blocky] - Problem: Cron-Job mit Variable funktioniert nicht
    6.0k
4 Beiträge 3 Kommentatoren 3.7k Aufrufe
    badsnoopy667
    Hallo Zusammen,
    ich bastel jetzt schon eine ganze Weile an folgendem Problem herum und finde einfach keine Lösung:
    Ich möchte in Blocky gerne einen Cron Job mittels Variable auslösen. Der Inhalt der Variable wäre dann z.B. (38 19 * * *) für "19:38 Uhr".
    Wenn ich diesen Ausdruck als Text an den Cron-Job Block anhänge, funktioniert es auch. Natürlich dann nur einmal zu einer fest eingestellten Uhrzeit.
    Schreibe ich jetzt aber diesen Inhalt in eine Variable und hänge diese Variable an den Cron-Block, passiert nichts. Genau dasselbe passiert (also nix), wenn ich eine Objekt-ID dort anhänge (das wäre eigentlich mein Ziel).
    Ich habe schon versucht, die Variable alle x Sekunden zu aktualisieren, aber das ändert auch nix.
    Meine Vermutung ist, dass der Cron-Block einmal beim Start des Skripts eingelesen wird (mit der dann dort hinterlegten Uhrzeit) und sich das dann nie wieder ändert. Ist das so, oder bin ich nur zu doof?
    Hier ist mein aktueller Versuch, damit es vielleicht etwas klarer wird:
    ! <block 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml" type="schedule" id="}]=h+jzD4JLocCPE[4sr" x="63" y="64">
    ! <field name="SCHEDULE">15 * * * * *</field>
    ! <statement name="STATEMENT"><block type="variables_set" id="l~~#gA665k/!,i^p(N4g"><field name="VAR">etwas</field>
    ! <value name="VALUE"><block type="text" id="`[eOW/2dmdoxmLW.Afk3"><field name="TEXT">53 19 * * *</field></block></value></block></statement></block>
    Vielen Dank für eure Hilfe!
    PS: Ich will das ganze nutzen um meinen Wecker morgens zur eingestellten Zeit zu starten. Die Zeit wird in VIS eingestellt und Nachts in eine Object-ID für den nächsten Morgen geschrieben. Aktuell habe ich die Frickellösung gewählt, morgens das Wecker-Script alle 10 Minuten laufen zu lassen und zu prüfen, ob die aktuelle Zeit der Weckzeit entspricht. Das funktioniert, gefällt mir aber nicht. Hoffe es geht auch geschickter!
    • paul53P Offline
      Versuche es mal so:
        badsnoopy667
        Hallo paul53!
        Wow! Das ging ja schnell! Hab's ausprobiert und es läuft einwandfrei!
        Vielen Dank für die schnelle Hilfe!! :D
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          @badsnoopy667:
          Hallo paul53!
          Vielen Dank für die schnelle Hilfe!! :D `
          schaue dir auch mal die blockly docu an dan stehen noch mehr interessante sachen ;)
          https://github.com/ioBroker/ioBroker.ja … d-schedule
