  4. Hue Adapter reagiert nicht
    5.8k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
    trautsch
    Guten Morgen,
    ich habe seit einigen Wochen eine Hue-Bridge (V2) mit einigen Hue-Lampen und OSRAM-Steckdosen im Einsatz. Das Funktioniert soweit inkl. Steuerung über App und Alexa.
    Nun hab ich mir auf einem Raspi2 ioBroker installiert und versuche darüber die Steuerung vorzunehmen.
    Dazu habe ich einige einfache Skripte angepasst (mittelmäßig Programmerkentnisse in JS und PHP sind vorhanden), die großteils aus aus diesem Forum stammen.
    Für mich hat es aber den Anschein, als würde die Bridge keine Kommandos annehmen.
    Dazu eine Verständnissfrage: Sollte man denn unter Objekte oder Zustände auch die Werte in der Weboberfläche ändern können, z.B. "level.dimmer" von einer Lampe? Kann da ja was eintragen und abschicken, es passiert aber nichts und nach der Aktualisierung steht irgendwann wieder der aktuelle Status drin.
    Die Aktualisierung des Status funktioniert also soweit, wenn ich die Änderungen z.B. über Alexa oder die App mache …
    Beim Yamaha-Adapter funktioniert das direkte Eintragen soweit auch, nur leider bei Philipps nicht.
    Hab die Instanz und den Adapter schonmal neu installiert, sowie die Bridge neu gestartet ...
    Hab ich noch etwas übersehen, was ich tun müsste?
    Hier auch noch kurz das Skript, aber mir scheint es wie gesagt, dass der Fehler schon vorher irgendwo liegt ...
    setState("hue.0.Philips_hue.Flur_Eingang.command"/*Philips_hue.Flur_Eingang.command*/, '{"on":true,"sat":250,"r":254,"g":135,"b":26,"level":0,"transitiontime":60}');
    Ich hoffe es hat noch einer einen entscheidenen Tipp für mich.
    Schönen Tag
    Matthias
    • arteckA Offline
      arteckA Offline
      arteck
      funktioniert das
      setState('hue.0.Philips_hue.Flur_Eingang.level, 50');
      • MatzebhvM Offline
        MatzebhvM Offline
        Matzebhv
        Moin,
        das sollte genau so funktionieren.
        Den Benutzer auf der Bridge hast du erzeugt und im Adapter eingetragen?
        Matze
          trautsch
          @Matzebhv: Ja, beim ersten Mal musste ich den Nutzer noch in der Bridge anlegen, beim zweiten Versuch hat er selbst einen Nutzer erzeugt.
          @arteck: Hab das Skript mal was JS-Skript angelegt und gestartet, aber es passiert nach wie vor nix.
          Im Log steht: 19:08:44.268 [warn] javascript.0 at script.js.common.Licht.Skript2:1:1
          Und im großen Log hab ich den Eintrag:
          javascript.0 2017-12-19 19:08:44.217 warn State "hue.0.Philips_hue.Flur_Eingang.level, 50" not found
          Wie ist das denn unter Objekte und Zustände, dort kann ich ja Werte ändern. Sollte das denn schon funktionieren? Zumindest bei dem Yamaha-Adapter konnte ich da Einstellungen machen und am Gerät passierte was.
          Matthias
          • MatzebhvM Offline
            MatzebhvM Offline
            Matzebhv
            Moin Namensvetter,
            Du kannst direkt in die Datenpunkte schreiben. Da reagiert die Bridge sofort drauf.
            Einfach mal den DP "on" auf true -> Lampe an, oder "level" auf 80 -> Lampe auf 80% ( "on" wechselt hier automatisch auf true )
            Mach mal einen Screenshot von deinen aufgeklappten HUE-Datenpunkten.
            Matze
            • arteckA Offline
              arteckA Offline
              arteck
              mist fehler
              setState('hue.0.Philips_hue.Flur_Eingang.level' , 50);
                trautsch
                @arteck: Hm, ok das fehlende Apostroph hätte mir auch auffallen können … Na gerade erst von Arbeit rein. Läuft aber leider auch so nicht ...
                4646_2017-12-19_20_16_21-wert__true_best_tigt__true_zeitstempel__2017-12-19_20_16_10.637_letzte__nderung_.png
                Wenn ich Philips_hue.Flur_Eingang.on auf false setze passiert gar nix und nach spätestens 30 sec aktualisiert sich der Wert wieder auf true und die Lampe bleibt an :( Ist zum Mäuse melken …
                • MatzebhvM Offline
                  MatzebhvM Offline
                  Matzebhv
                  Was steht denn im Log wenn du den DP setzt?
                  Hier: hue.0
                  2017-12-19 20:26:10.212
                  info
                  final lightState for Philips_hue.Flur:{"bri":254,"on":true,"level":100}
                  Matze
                    trautsch
                    Das erscheint um den Versuch herum auf false zu schalten …
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      mal ganz sachte….
                      kommt der adapter nicht mir langen_namen_die_von_der_heu_bridge_kommen klar...
                      • MatzebhvM Offline
                        MatzebhvM Offline
                        Matzebhv
                        Joa, da fliegt der Adapter auf die Nase. Was ist den Wohnzimmer Paarschaltung?
                          trautsch
                          Ok, danke für den Hinweis.
                          Hab dabei festgestellt, dass Wohnzimmer Paarschaltung wirklich zweimal vergeben war …
                          Im Wohnzimmer ist eine Lampe mit 3 Birnen, die in 3 Modi geschaltet werden, eine an, zwei an oder alle 3 an, daher die seltsamen Namen.
                          Also hab dann mal die Doppelung weg, alle Freizeichen weg und die Namen bissel gekürzt. Welche Länge dürfen die den haben?
                          Weil auch nach dem Löschen der alten Instanz und Start einer Neuen habe ich den alten Status.
                          Hier mal die aktuellen Einträge:
                          Sind die Namen immer noch zu lang?
                          Im Log kommt nach wie vor:
                          host.ioBroker-Pi 2017-12-19 21:17:49.044 error instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
                          Caught 2017-12-19 21:17:49.041 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/hue.js:54:71
                          hue.0 2017-12-19 21:17:48.488 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/hue.js:54:71
                          • MatzebhvM Offline
                            MatzebhvM Offline
                            Matzebhv
                            Nein, die sehen bei mir ganz ähnlich aus. Schalte das Log vom Adapter mal auf debug, vielleicht sieht man da dann mehr.
                            Irgendwas ist auf deiner Bridge, was den Adapter anscheinend schwer beleidigt. :D
                            Unter Instanzen -> oben links das Mänecken anklicken ( Experten-Einstellungen ) und dann die Logstufe auf "debug"
                            Matze
                              trautsch
                              Hm, sonderlich viel anfangen kann ich mit den Meldungen nicht …
                              filename="2017-12-19 22_27_48-redis pmessage io.hue.0._ io.hue.0.Philips_hue.FlurEingang.bri {'val'_0,'ack'_f.png" index="0">~~
                              Ich hoffe Dir geht es anders.
                              • MatzebhvM Offline
                                MatzebhvM Offline
                                Matzebhv
                                leider nein. Hier sollten aber die Entwickler was zu sagen können.
                                Schreib mal bluefox an.
                                Matze
                                • arteckA Offline
                                  arteckA Offline
                                  arteck
                                  zurück auf Anfang
                                  welche Version hat dein
                                  admin
                                  js-controller
                                  hue adapter
                                  welche Bridge hast du da.. die runde oder die eckige
                                  • Jey CeeJ Online
                                    Jey CeeJ Online
                                    Jey Cee
                                    Soweit ich das im code des Adapters gesehen hab, hat der Fehler nichts mit der bridge zu tun.
                                    Es sieht eher so aus als gebe es ein Geister Objekt, das ist nicht Sichtbar weil es keinen Namen hat, aber wenn der Status der Lampe geändert wird findet er es und versucht es zu lesen.
                                    Du sagst du hast die Instanz gelöscht und neu angelegt. War der Ordner hue.0 dann komplett verschwunden?
                                    Falls nicht mal den Adapter stoppen und von Hand löschen.
                                    Gesendet von Unterwegs
                                    Persönlicher Support
                                    Spenden -> paypal.me/J3YC33
                                      trautsch
                                      Hab die neue Bridge.
                                      admin 2.0.9
                                      js-controller (Javascript/Blockly Script Engine?) 3.4.0
                                      hue adapter 0.6.9
                                      Hab die Instanz nochmal gestoppt und das Philips_hue-Objekt nochmal gelöscht.
                                      Dann wieder gestartet, aber leider unverändert.
                                      • BluefoxB Offline
                                        BluefoxB Offline
                                        @trautsch:
                                        admin 2.0.9
                                        hue adapter 0.6.9
                                        Dann wieder gestartet, aber leider unverändert. `
                                        Und js-controller?
                                        3.4.0 ist die Version von javascirpt
                                          trautsch
                                          @Bluefox:
                                          Und js-controller? `
                                          Sorry, wenn ich da auf dem Schlauch stehe.
                                          Aber finde keinen Adapter mit dem Namen oder wo finde ich den?
