  4. Hue Adapter reagiert nicht
    5.8k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 4.0k Aufrufe
    trautsch
    @arteck: Hm, ok das fehlende Apostroph hätte mir auch auffallen können … Na gerade erst von Arbeit rein. Läuft aber leider auch so nicht ...
    4646_2017-12-19_20_16_21-wert__true_best_tigt__true_zeitstempel__2017-12-19_20_16_10.637_letzte__nderung_.png
    Wenn ich Philips_hue.Flur_Eingang.on auf false setze passiert gar nix und nach spätestens 30 sec aktualisiert sich der Wert wieder auf true und die Lampe bleibt an :( Ist zum Mäuse melken …
    • MatzebhvM Offline
      MatzebhvM Offline
      Matzebhv
      Was steht denn im Log wenn du den DP setzt?
      Hier: hue.0
      2017-12-19 20:26:10.212
      info
      final lightState for Philips_hue.Flur:{"bri":254,"on":true,"level":100}
      Matze
        trautsch
        Das erscheint um den Versuch herum auf false zu schalten …
        • arteckA Offline
          arteckA Offline
          arteck
          mal ganz sachte….
          kommt der adapter nicht mir langen_namen_die_von_der_heu_bridge_kommen klar...
          • MatzebhvM Offline
            MatzebhvM Offline
            Matzebhv
            Joa, da fliegt der Adapter auf die Nase. Was ist den Wohnzimmer Paarschaltung?
              trautsch
              Ok, danke für den Hinweis.
              Hab dabei festgestellt, dass Wohnzimmer Paarschaltung wirklich zweimal vergeben war …
              Im Wohnzimmer ist eine Lampe mit 3 Birnen, die in 3 Modi geschaltet werden, eine an, zwei an oder alle 3 an, daher die seltsamen Namen.
              Also hab dann mal die Doppelung weg, alle Freizeichen weg und die Namen bissel gekürzt. Welche Länge dürfen die den haben?
              Weil auch nach dem Löschen der alten Instanz und Start einer Neuen habe ich den alten Status.
              Hier mal die aktuellen Einträge:
              Sind die Namen immer noch zu lang?
              Im Log kommt nach wie vor:
              host.ioBroker-Pi 2017-12-19 21:17:49.044 error instance system.adapter.hue.0 terminated with code 0 (OK)
              Caught 2017-12-19 21:17:49.041 error by controller[0]: at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/hue.js:54:71
              hue.0 2017-12-19 21:17:48.488 error at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue/hue.js:54:71
              • MatzebhvM Offline
                MatzebhvM Offline
                Matzebhv
                Nein, die sehen bei mir ganz ähnlich aus. Schalte das Log vom Adapter mal auf debug, vielleicht sieht man da dann mehr.
                Irgendwas ist auf deiner Bridge, was den Adapter anscheinend schwer beleidigt. :D
                Unter Instanzen -> oben links das Mänecken anklicken ( Experten-Einstellungen ) und dann die Logstufe auf "debug"
                Matze
                  trautsch
                  Hm, sonderlich viel anfangen kann ich mit den Meldungen nicht …
                  filename="2017-12-19 22_27_48-redis pmessage io.hue.0._ io.hue.0.Philips_hue.FlurEingang.bri {'val'_0,'ack'_f.png" index="0">~~
                  Ich hoffe Dir geht es anders.
                  • MatzebhvM Offline
                    MatzebhvM Offline
                    Matzebhv
                    leider nein. Hier sollten aber die Entwickler was zu sagen können.
                    Schreib mal bluefox an.
                    Matze
                    • arteckA Offline
                      arteckA Offline
                      arteck
                      zurück auf Anfang
                      welche Version hat dein
                      admin
                      js-controller
                      hue adapter
                      welche Bridge hast du da.. die runde oder die eckige
                      • Jey CeeJ Online
                        Jey CeeJ Online
                        Jey Cee
                        Soweit ich das im code des Adapters gesehen hab, hat der Fehler nichts mit der bridge zu tun.
                        Es sieht eher so aus als gebe es ein Geister Objekt, das ist nicht Sichtbar weil es keinen Namen hat, aber wenn der Status der Lampe geändert wird findet er es und versucht es zu lesen.
                        Du sagst du hast die Instanz gelöscht und neu angelegt. War der Ordner hue.0 dann komplett verschwunden?
                        Falls nicht mal den Adapter stoppen und von Hand löschen.
                        Gesendet von Unterwegs
                        Persönlicher Support
                        Spenden -> paypal.me/J3YC33
                          trautsch
                          Hab die neue Bridge.
                          admin 2.0.9
                          js-controller (Javascript/Blockly Script Engine?) 3.4.0
                          hue adapter 0.6.9
                          Hab die Instanz nochmal gestoppt und das Philips_hue-Objekt nochmal gelöscht.
                          Dann wieder gestartet, aber leider unverändert.
                          • BluefoxB Offline
                            BluefoxB Offline
                            @trautsch:
                            admin 2.0.9
                            hue adapter 0.6.9
                            Dann wieder gestartet, aber leider unverändert. `
                            Und js-controller?
                            3.4.0 ist die Version von javascirpt
                              trautsch
                              @Bluefox:
                              Und js-controller? `
                              Sorry, wenn ich da auf dem Schlauch stehe.
                              Aber finde keinen Adapter mit dem Namen oder wo finde ich den?
                              • arteckA Offline
                                arteckA Offline
                                arteck
                                @trautsch:
                                @Bluefox:
                                2017-12-21 07_23_27-ioBroker.admin.png `
                                js-controller ist der iobroker
                                schau mal unter Hosts neben den Objekten das Tab
                                  trautsch
                                  @arteck:
                                  Da hab ich installiert 1.2.1, obwohl erst 1.2.0 verfügbar ist :shock:
                                  Na wenn Ihr nicht noch einen tollen Hinweis für mich habt, werde ich wohl über die Feiertage mal die Bridge nochmal komplett zurücksetzen … Vielleicht bringt das ja was.
                                  Matthias
                                    1.2.1 ist der bessere und unter anderen Einstellungen gibt es schon 1.2.3
                                    • MatzebhvM Offline
                                      MatzebhvM Offline
                                      Matzebhv
                                      Du kannst höchsten in der Hue-App nochmal schauen ob da was an seltsamen Geräten drin ist. Ansonsten würde ich das auch mal zurücksetzen. Eigentlich läuft das superproblemlos.
                                      Matze
                                        trautsch
                                        Gute Nachrichten …
                                        Hab erstmal in der App "aufräumen" gemacht, das hat aber noch nichts geholfen.
                                        Dann "Factory Reset" und alles neu angelernt und in ioBroker eingebunden.
                                        Und jetzt funktioniert zumindest schonmal das direkte ansteuern über die Datenpunkte.
                                        Die Skripte zwar noch nicht, aber wenn ich nun wenigstens weiß, dass die Kommunikation schonmal geht, werd ich da schon auch noch weiterkommen.
                                        Woran es im Endeffekt lag, weiß ich nicht. Vielleicht einfach in der Anfangszeit ein bissel zu viel auch mit fremden Apps rumgespielt.
                                        Vielen Dank für Eure Mühe, ist ja echt eine tolle und aktive Community hier ...
                                        Schönen Abend noch
                                        Matthias
