  4. [gelöst] Zwave - keine Funktion und viele Fehler
    6.5k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 5.6k Aufrufe
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    Bissi dürftig dein Post…
    Was hast du denn ausgeführt und warum? Der Code-Block ist leer.
    Was ist dein Problem und welche Fehler erscheinen im Log?
    • _ Offline
      _ Offline
      _Sven_
      Ich wollte openzwave-shared neu installieren
      und danach````
      sudo node-gyp configure
      Dann erhielt ich besagten Fehler.
      Aber mit
      sudo npm install --unsafe-perm --verbose -g openzwave-shared
      Ist das Problem gelöst
        danyo80
        ich bekomme meinen ZWAVE Stick auch nicht zum laufen. Beim Versuch des Erzeugens einer Instanz erhalte ich folgendes:
        ! host.iobroker install adapter zwave
        ! npm install –production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave"
        ! npm WARN lifecycle iobroker.zwave@1.3.1~preinstall: cannot run in wd iobroker.zwave@1.3.1 node lib/preinstall.js (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave)
        ! npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
        ! npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
        ! npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
        ! npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
        ! npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
        ! gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.0"
        ! gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/.node-gyp"
        ! gyp WARN install got an error, rolling back install
        ! gyp ERR! configure error
        ! gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/.node-gyp'
        ! gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+
        ! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
        ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
        ! gyp ERR! node -v v8.15.0
        ! gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
        ! gyp ERR! not ok
        ! npm WARN iobroker.zwave@1.3.1 license should be a valid SPDX license expression
        ! npm ERR! code ELIFECYCLE
        ! npm ERR! errno 1
        ! npm ERR! openzwave-shared@1.4.6 install: node-gyp rebuild
        ! npm ERR! Exit status 1
        ! npm ERR!
        ! npm ERR! Failed at the openzwave-shared@1.4.6 install script.
        ! npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
        ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
        ! npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-01-04T10_30_20_559Z-debug.log
        ! Cannot install iobroker.zwave: 1
        Jemand eine Idee, was ich noch machen kann? Habe node-gyp und so weiter wie beschrieben nachinstalliert, configure und rebuild gemacht.
        Den iobroker habe ich ansonsten über das neue Script installiert
        Danke und Gruß
        Danyo
          AlCalzoneA Offline
          AlCalzone
          ZWave muss bei einigen über die Konsole installiert werden. Sofern bei dir mit den Berechtigungen noch alles in Ordnung ist, sollte das so gehen.
          cd /opt/iobroker
          npm i iobroker.zwave --unsafe-perm
          Kommt dabei auch ein EACCES-Fehler, dann probiere es so:
          cd /opt/iobroker
          sudo -H npm i iobroker.zwave --unsafe-perm
          Danach muss dann manuell in ioBroker noch eine Instanz hinzugefügt werden.
            danyo80
            danke für die Antwort. Es hat nun geklappt, mit einem abschließendem
            sudo ldconfig
            War dann auch der letzte ZWAVE Fehler weg…. Nun läuft es.... Danke.....
            Ich habe lange Zeit openhab2 genutzt und teste seit ein paar Tagen mal wieder iobroker. Ich bin wirklich sehr
            überrascht. Könnte mir vorstellen, meine Umgebung von openhab2 auf iobroker zu wechseln.
            Nur mit der Visualisierung kommt man nicht so schnell zum Erfolg, wie bei openhab, aber auch das wird zu meistern
            sein. :-)
            Danke für die Hilfe.... :-)
            Danyo
