  4. [gelöst] Zwave - keine Funktion und viele Fehler
    6.6k
25 Beiträge 6 Kommentatoren 5.6k Aufrufe
  • R Offline
    Reese1
    wie kann ich dass überprüfen ob das z-wave modul erkannt wurde? ich habe kein dass eingebaute modul, kein usb
    gebe ich folgende befehle ein kommt dass:
    root@raspberrypi:/home/pi# ls -l /usr/local/bin/node*
    ls: Zugriff auf '/usr/local/bin/node*' nicht möglich: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
    root@raspberrypi:/home/pi# ls -l /usr/bin/node*
    -rwxr-xr-x 1 root root 21533036 Jan 2 20:26 /usr/bin/node
    lrwxrwxrwx 1 root root 44 Jan 3 15:01 /usr/bin/node-gyp -> ../lib/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js
    lrwxrwxrwx 1 root root 24 Jan 2 22:48 /usr/bin/nodejs -> /etc/alternatives/nodejs
    im log stehen ein haufen fehlermeldungen:
    ! zwave.0 2018-01-03 16:06:23.920 error at Object.Module._extensions..js (module.js:579:10)
    ! zwave.0 2018-01-03 16:06:23.920 error at Module._compile (module.js:570:32)
    ! zwave.0 2018-01-03 16:06:23.920 error at Object. (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/lib/openzwave-shared.js:26:19)
    ! zwave.0 2018-01-03 16:06:23.920 error at require (internal/module.js:20:19)
    ! zwave.0 2018-01-03 16:06:23.920 error at Module.require (module.js:497:17)
    ! zwave.0 2018-01-03 16:06:23.920 error at Function.Module._load (module.js:438:3)
    ! zwave.0 2018-01-03 16:06:23.920 error at tryModuleLoad (module.js:446:12)
    ! zwave.0 2018-01-03 16:06:23.920 error at Module.load (module.js:487:32)
    ! zwave.0 2018-01-03 16:06:23.920 error at Object.Module._extensions..node (module.js:597:18)
    ! zwave.0 2018-01-03 16:06:23.920 error at Error (native)
    ! zwave.0 2018-01-03 16:06:23.920 error Error: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
    ! zwave.0 2018-01-03 16:06:23.917 error uncaught exception: libopenzwave.so.1.4: cannot open shared object file: No such file or directory
      McMoneysack
      hast du schon die Einstellungen für das Modul gemacht?
      Nimm diese Anleitung:
      https://wiki.fhem.de/wiki/Raspberry_Pi_ … _Bluetooth
      Danach nochmal die Artec Anleitung und reboot.
      LG
      Mc
      • R Offline
        Reese1
        @McMoneysack
        bei schritt 2 nach deiner anleitung
        sudo nano /boot/cmdline.txt
        Diese Zeile suchen:
        dwc_otg.lpm_enable=0 console=tty1 root=/dev/mmcblk0p2 rootfstype=ext4 elevator=deadline fsck.repair=yes rootwait
        die ist auch da, aber der eintrag was entfernt werden soll ( console=serial0,115200 ) ist da nicht vorhanden?
          McMoneysack
          Wenn er nicht da ist, brauchst ihn auch nicht entfernen ;-)
          • R Offline
            Reese1
            ok, ich installier grad dass von oben, mal sehen ob es dann läuft,
            • R Offline
              Reese1
              so jetzt habe ich unter geräte
              1 Z-Wave.Me RaZberry Controller ZWave+ Static PC Controller [Bereit]
              nur der button bleibt gelb? neustart habe ich auch schon gemacht,
              edit: hab nun eine zwave steckdose hinzugefügt, nun ist der button grün
                McMoneysack
                Super
                • R Offline
                  Reese1
                  na dann werde ich weiter probieren,
                  nochmal Vielen Dank arteck und McMoneysack für eure schnelle hilfe, :D :D :D :D
                  THX :)
                  • _ Offline
                    _ Offline
                    _Sven_
                    Beim ausführen von
                    Erhalte ich folgenden Fehler:
                    gyp info it worked if it ends with ok
                    gyp info using node-gyp@3.6.2
                    gyp info using node@8.11.2 | linux | arm
                    gyp info spawn /usr/bin/python2
                    gyp info spawn args [ '/usr/lib/node_modules/node-gyp/gyp/gyp_main.py',
                    gyp info spawn args   'binding.gyp',
                    gyp info spawn args   '-f',
                    gyp info spawn args   'make',
                    gyp info spawn args   '-I',
                    gyp info spawn args   '/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared/build/config.gypi',
                    gyp info spawn args   '/usr/lib/node_modules/node-gyp/addon.gypi',
                    gyp info spawn args   '/root/.node-gyp/8.11.2/include/node/common.gypi',
                    gyp info spawn args   '-Dlibrary=shared_library',
                    gyp info spawn args   '-Dvisibility=default',
                    gyp info spawn args   '-Dnode_root_dir=/root/.node-gyp/8.11.2',
                    gyp info spawn args   '-Dnode_gyp_dir=/usr/lib/node_modules/node-gyp',
                    gyp info spawn args   '-Dnode_lib_file=/root/.node-gyp/8.11.2/<(target_arch)/node.lib',
                    gyp info spawn args   '-Dmodule_root_dir=/opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared',
                    gyp info spawn args   '-Dnode_engine=v8',
                    gyp info spawn args   '--depth=.',
                    gyp info spawn args   '--no-parallel',
                    gyp info spawn args   '--generator-output',
                    gyp info spawn args   'build',
                    gyp info spawn args   '-Goutput_dir=.' ]
                    find: ‘/usr/local/include/openzwave//’: Datei oder Verzeichnis nicht gefunden
                    gyp: Call to 'find /usr/local/include/openzwave// -name ZWSecurity.h | wc -l' returned exit status 0 while in binding.gyp. while trying to load binding.gyp
                    gyp ERR! configure error
                    gyp ERR! stack Error: `gyp` failed with exit code: 1
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.onCpExit (/usr/lib/node_modules/node-gyp/lib/configure.js:336:16)
                    gyp ERR! stack     at emitTwo (events.js:126:13)
                    gyp ERR! stack     at ChildProcess.emit (events.js:214:7)
                    gyp ERR! stack     at Process.ChildProcess._handle.onexit (internal/child_process.js:198:12)
                    gyp ERR! System Linux 4.14.34-v7+
                    gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/bin/node-gyp" "configure"
                    gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/openzwave-shared
                    gyp ERR! node -v v8.11.2
                    gyp ERR! node-gyp -v v3.6.2
                    gyp ERR! not ok
                    Mir scheint Goutput_dir nicht korrekt zu sein:
                    Ideen?
                    • AlCalzoneA Offline
                      AlCalzoneA Offline
                      AlCalzone
                      Bissi dürftig dein Post…
                      Was hast du denn ausgeführt und warum? Der Code-Block ist leer.
                      Was ist dein Problem und welche Fehler erscheinen im Log?
                      • _ Offline
                        _ Offline
                        _Sven_
                        Ich wollte openzwave-shared neu installieren
                        und danach````
                        sudo node-gyp configure
                        Dann erhielt ich besagten Fehler.
                        Aber mit
                        sudo npm install --unsafe-perm --verbose -g openzwave-shared
                        Ist das Problem gelöst
                          danyo80
                          ich bekomme meinen ZWAVE Stick auch nicht zum laufen. Beim Versuch des Erzeugens einer Instanz erhalte ich folgendes:
                          ! host.iobroker install adapter zwave
                          ! npm install –production (System call) in "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave"
                          ! npm WARN lifecycle iobroker.zwave@1.3.1~preinstall: cannot run in wd iobroker.zwave@1.3.1 node lib/preinstall.js (wd=/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave)
                          ! npm WARN deprecated gulp-util@3.0.8: gulp-util is deprecated - replace it, following the guidelines at https://medium.com/gulpjs/gulp-util-ca3b1f9f9ac5
                          ! npm WARN deprecated graceful-fs@3.0.11: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                          ! npm WARN deprecated minimatch@2.0.10: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                          ! npm WARN deprecated minimatch@0.2.14: Please update to minimatch 3.0.2 or higher to avoid a RegExp DoS issue
                          ! npm WARN deprecated graceful-fs@1.2.3: please upgrade to graceful-fs 4 for compatibility with current and future versions of Node.js
                          ! gyp WARN EACCES user "root" does not have permission to access the dev dir "/root/.node-gyp/8.15.0"
                          ! gyp WARN EACCES attempting to reinstall using temporary dev dir "/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/.node-gyp"
                          ! gyp WARN install got an error, rolling back install
                          ! gyp ERR! configure error
                          ! gyp ERR! stack Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared/.node-gyp'
                          ! gyp ERR! System Linux 4.14.79-v7+
                          ! gyp ERR! command "/usr/bin/node" "/usr/lib/node_modules/npm/node_modules/node-gyp/bin/node-gyp.js" "rebuild"
                          ! gyp ERR! cwd /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zwave/node_modules/openzwave-shared
                          ! gyp ERR! node -v v8.15.0
                          ! gyp ERR! node-gyp -v v3.8.0
                          ! gyp ERR! not ok
                          ! npm WARN iobroker.zwave@1.3.1 license should be a valid SPDX license expression
                          ! npm ERR! code ELIFECYCLE
                          ! npm ERR! errno 1
                          ! npm ERR! openzwave-shared@1.4.6 install: node-gyp rebuild
                          ! npm ERR! Exit status 1
                          ! npm ERR!
                          ! npm ERR! Failed at the openzwave-shared@1.4.6 install script.
                          ! npm ERR! This is probably not a problem with npm. There is likely additional logging output above.
                          ! npm ERR! A complete log of this run can be found in:
                          ! npm ERR! /root/.npm/_logs/2019-01-04T10_30_20_559Z-debug.log
                          ! Cannot install iobroker.zwave: 1
                          Jemand eine Idee, was ich noch machen kann? Habe node-gyp und so weiter wie beschrieben nachinstalliert, configure und rebuild gemacht.
                          Den iobroker habe ich ansonsten über das neue Script installiert
                          Danke und Gruß
                          Danyo
                            AlCalzoneA Offline
                            AlCalzone
                            ZWave muss bei einigen über die Konsole installiert werden. Sofern bei dir mit den Berechtigungen noch alles in Ordnung ist, sollte das so gehen.
                            cd /opt/iobroker
                            npm i iobroker.zwave --unsafe-perm
                            Kommt dabei auch ein EACCES-Fehler, dann probiere es so:
                            cd /opt/iobroker
                            sudo -H npm i iobroker.zwave --unsafe-perm
                            Danach muss dann manuell in ioBroker noch eine Instanz hinzugefügt werden.
                              danyo80
                              danke für die Antwort. Es hat nun geklappt, mit einem abschließendem
                              sudo ldconfig
                              War dann auch der letzte ZWAVE Fehler weg…. Nun läuft es.... Danke.....
                              Ich habe lange Zeit openhab2 genutzt und teste seit ein paar Tagen mal wieder iobroker. Ich bin wirklich sehr
                              überrascht. Könnte mir vorstellen, meine Umgebung von openhab2 auf iobroker zu wechseln.
                              Nur mit der Visualisierung kommt man nicht so schnell zum Erfolg, wie bei openhab, aber auch das wird zu meistern
                              sein. :-)
                              Danke für die Hilfe.... :-)
                              Danyo
