  4. [Blockly] Fehler in Zeitvergleich mit Astro
8 Beiträge 2 Kommentatoren 1.8k Aufrufe
  • rantanplanR Offline
    rantanplanR Offline
    rantanplan
    Hallo
    EDIT: (Keine Ahnung ob der Fehler nur bei Blockly auftaucht) Nach Test von Paul53 nur in Blockly.
    Hier der js code
    // alle 10 Min
    schedule("*/10 * * * *", function () {
      if (compareTime(getAstroDate("sunset", undefined, 0), '18:00', "between", null)) {
        // FEHLER
        // Bedingung ist auch um 00:00 Uhr TRUE
    Die Zeit im cron ist fast egal. Er muss nur auch um 00:00 Uhr ausgeführt werden.
    Ich vermute mal, dass um 00:00 die neuen Astrozeiten generiert werden.
    Habe dies auch schon bei Trello reingesetzt. Aber dort scheint es nur noch eine traurige Ansammlung von Karten zu geben.
    Grüße
    Rantanplan
    • paul53P Offline
      @rantanplan:
          // FEHLER
      Kann ich so nicht bestätigen. Das folgende Skript lieferte um 19:20 Uhr "compareTime ergibt true",
      // alle 10 Min
      schedule("*/10 * * * *", function() {
        var x = (compareTime("sunset", '19:21', "between"));
        log('compareTime ergibt ' + x);
      danach das:
      19:30:00.419 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
      19:40:00.390 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
      19:50:00.426 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
      20:00:00.417 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
      20:10:00.400 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
      20:20:00.419 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
      20:30:00.422 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
      20:40:00.426 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
      20:50:00.415 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
      21:00:00.421 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
      21:10:00.424 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
      21:20:00.424 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
      21:30:00.404 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
      21:40:00.419 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
      21:50:00.413 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
      22:00:00.413 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
      22:10:00.420 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
      22:20:00.423 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
      22:30:00.424 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
      22:40:00.424 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
      22:50:00.425 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
      23:00:00.415 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
      23:10:00.424 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
      23:20:00.414 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
      23:30:00.416 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
      23:40:00.425 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
      23:50:00.413 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
      00:00:00.473 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
      00:10:00.421 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
      00:20:00.390 [info] javascript.1 script.js.common.Tests: compareTime ergibt false
        rantanplanR Offline
        rantanplan
        Hallo Paul53
        Vielen Dank für's Testen.
        Im Deinem Log sehe ich, das 00:00 immer noch false ist.
        Dann ist es wohl ein Blockly Problem bzw. der Funktion "getAstroDate".
        Grüße
        Rantanplan
        • paul53P Offline
          @rantanplan:
          Dann ist es wohl ein Blockly Problem bzw. der Funktion "getAstroDate". `
          Blockly erzeugt lediglich Javascript-Code, also kann es nicht an Blockly liegen.
          "getAstroDate" liefert ein Date object und als "bis"-Wert wird ein String im Format "hh:mm" verwendet. Sicherlich wird darin das Problem liegen.
            rantanplanR Offline
            rantanplan
            @paul53:
            Blockly erzeugt lediglich Javascript-Code, also kann es nicht an Blockly liegen. `
            Das ist mir schon klar ;)
            Blockly deshalb, weil dort "getAstroDate" vorgegeben ist.
            @paul53:
            "getAstroDate" liefert ein Date object und als "bis"-Wert wird ein String im Format "hh:mm" verwendet. Sicherlich wird darin das Problem liegen. `
            Gehe ich auch von aus. Wo meldet man das Problem jetzt am besten?
            Ich werde mal meinen Trello Eintrag aktualisieren.
            Grüße
            Rantanplan
            • paul53P Offline
              @rantanplan:
              Blockly deshalb, weil dort "getAstroDate" vorgegeben ist. `
              Wirklich ?
                rantanplanR Offline
                rantanplan
                @paul53:
                Wirklich ? `
                Sorry, aber die Diskussion verstehe ich jetzt nicht.
                Richtig, es gibt eine andere Lösung.
                Ist das Problem damit erledigt?
                Grüße
                Rantanplan
                • paul53P Offline
                  @rantanplan:
                  Ist das Problem damit erledigt? `
                  Für Anwender, die die Doku zum JS-Adapter lesen und deshalb die andere Lösung anwenden: Ja.
                  Für diejenigen, die intuitiv mit Blockly "losmachen", sicherlich nicht.
