  3. Cloud Dienste
  4. Harmony Hub mit iobroker und Alexa
    2.6k
    4.5k
15 Beiträge 8 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
    martin
    Hallo zusammen!
    Erstmal herzlichen Dank für die Tut-Videos und das Forum.
    Nun zu meiner Frage (bin Neuling). Habe Echo Dot und Hermony Hub. Hab mir jetzt einen Raspi 3 mit iobroker eingerichtet.
    Habe mir jetzt für "Fernseher" eine Szene angelegt und alle Schritte aus Harmony Hub ausgewählt.
    Dann habe ich das Skript von deinem Broadlink soweit übernommen.
    Wenn ich jetzt sage "Alexa, schalte den Fernseher ein". Sagt sie "Okay" aber es passiert nichts.
    Im iobroker unter Objekte kommt zwar der Wert "true" aber der blinkt, ist also kurzzeitig immer false. Und unter Szenen wechselt auch ja und nein ab. Wenn ich sage "Alexa, schalte den Fernseher aus" sagt sie wieder okay, aber die Werte ändern sich nicht wieder auf false.
    Wo stimmts da jetzt nicht?
      Bradock
      Hallo Martin,
      Nur eine Info… ich habe mit folgenden Adaptern am laufen, was du scheinbar auch möchtest. Alexa sagen “Fernsehen einschalten” und dann eine Szene im Harmony triggern.
      1. Harmony Adapter
      2. cloud Adapter
      Dann geht es ohne Blocky und andere Dinge.
      Wichtig ist nur, der Hub hat eine unterirdische WLAN Leistung und unterbricht häufig
        martin
        Ja, so möchte ich es auch haben.
        Wie sind denn bei dir die Einstellungen?
        Ich bin iobroker-Newbie und habe da jetzt nicht so die große Ahnung. Habe mir im Netz alles mögliche zusammen gesucht und verwendet, aber es klappt leider nicht.
        Sollte ich lieber auf einen Broadlink wechseln?
        • painkillerdeP Offline
          painkillerde
          Du musst dir im Harmony Hub (MyHarmony) eine "Fernsehen" Activity anlegen (in der schalteste Du TV, Satbox, Receiver usw an und die richtigen Eingänge).
          Diese Activity holst Du Dir dann als Smartname in den Cloud-Adapter.
          Das war es eigentlich schon. Läuft total Problemlos.
          MyHarmony als Beispiel:
          Cloud-Adapter
          Grüße Daniel
          ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
            martin
            Jetzt läufts!
            Vielen Dank!
            • 5malx5 Offline
              5malx5 Offline
              5malx
              wenn ich das richtig verstehen wurde die funktionierende Einstellung vom Harmony HUB übernommen. Möchte aber auch laut und leise…. wo finde ich den Befehl oder kann ihn angeben?
              Patrick
                martin
                Kann man im Einschalt-Prozess beim AV-Receiver einstellen, dass nur "HDMI 1" betätigt wird ohne dass er das Gerät einschaltet?
                • 5malx5 Offline
                  5malx5 Offline
                  5malx
                  Dein HDMI Eingang sollte in deinem AVR einzustellen sein, letzter Stand oder wie beim ausschalten, ander Möglichkeit die direkte Anwahl. Kann das nur für Pioneer bestätigen.
                  Patrick
                    martin
                    Wenn ich den AV-Receiver als Gerät mit rein nehme hat er grundsätzlich einschalten mit drin. Und das kriege ich nicht raus.
                      painkillerde
                      Das sollte aber kein Problem sein. Wenn er schon an ist, passiert normalerweise beim erneuten einschalten einfach nix, es sei denn, es ist ein Toggle-Schalter.
                      Bei mir geht eigentlich alles über die Harmony (egal ob mit Alexa oder direkt) dadurch ist dem Hub der aktuelle Zustand immer bekannt. Er schaltet dann nur was notwendig ist.
                      Grüße Daniel
                        martin
                        Der AV sollte nicht eingeschaltet werden, der sollte aus bleiben. Da ich eigentlich immer über die TV-Lautsprecher schaue sonst wachen die Kinder auf.
                          Master77
                          @5malx:
                          Patrick ` Ja, normal sollte das gehen. Zumindest sehe ich bei meiner Bose Anlage unter Objekte im Harmony hub den Befehl Volumen Up und down. In der Spalte ist auch ein virtueller Button der einen Tastendruck simulieren soll. Aber es passiert nichts wenn ich da drauf klicke. Wenn die Funktion gegeben wäre könnte man dies sicher im Cloud Adapter einfügen bzw über Vis steuern. Anbei ein Bild mit der Funktion im Hub unter Objekte. Vielleicht hat ja einer einen Tipp.
                          Gruß Markus ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201712 ... fa2bbd.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171225/81445d1115bc8222415c5b4224fa2bbd.jpg</link_text>" />
                          Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk~~
                            Timeeee
                            Ich schließe mich an dieser Stelle mal an.
                            Habe das mit den zwei Adaptern
                            • Harmony und
                            • Cloud
                              eingerichtet. Leider ist es mir nicht möglich, über Alexa den Hub zu nutzen.
                            Die Adapter selbst sind eingerichtet und funktionieren auch. Über die Harmony Hub App habe ich eine Aktivität (Fernsehen) angelegt. Genau diese Aktivität habe ich dem Cloud Adapter hinzugefügt (alle Einstellungen gelassen wie sie waren, nur Name geändert). In Alexa ist ein neues Gerät "Fernsehen" vom Typ "Sonstiges" aufgetaucht.
                            Interessant an diesem Gerät ist schon mal, dass ich dieses in Alexa mit Helligkeitswerten (in %) füttern kann, sieht also aus wie eine Lampe. Meine Mi-Staubsauger Geräte haben nur an/aus.
                            Egal wie ich das Gerät aus Alexa heraus steure, der Hub aktiviert kein einziges Gerät. Die Aktivität selbst funktioniert über die Harmony App tadellos.
                            Ich habe die Aktivität aus dem Cloud Adapter und das Gerät aus Alexa entfernt und wieder hinzugefügt, mit gleichem Ergebnis. In den ioBroker-Logs taucht nichts auf, kein einziger Eintrag zum fraglichen Zeitpunkt.
                            Wo genau ist mein Fehler?
                              MrNight
                              genau die selben Probleme habe ich auch.
                              Gibt es da immer noch keine Lösung??
                              • FredFF Online
                                FredFF Online
                                FredF
                                Most Active Forum Testing
                                Bei mir funktionierte das von Anfang an…
                                Hast du mal ein paar screenshots?
                                Im cloud adapter unter smart geräte steht bei mir:
