  3. Cloud Dienste
  4. Harmony Hub mit iobroker und Alexa
    2.6k
    4.5k
15 Beiträge 8 Kommentatoren 4.6k Aufrufe
  • painkillerdeP Offline
    painkillerde
    Du musst dir im Harmony Hub (MyHarmony) eine "Fernsehen" Activity anlegen (in der schalteste Du TV, Satbox, Receiver usw an und die richtigen Eingänge).
    Diese Activity holst Du Dir dann als Smartname in den Cloud-Adapter.
    Das war es eigentlich schon. Läuft total Problemlos.
    MyHarmony als Beispiel:
    Cloud-Adapter
    Grüße Daniel
    ioBroker auf Qnap TS-251A 8GB (Docker), Homamatic CCU2 + ca 50 Geräte (Aktoren, Sender, Sensoren), Alexa Echo, Alexa Echo Dot, Vu+ Duo2, Logitech Harmony Elite, Fronius Wechselrichter, Viessman Heizung + vControl
      martin
      Jetzt läufts!
      Vielen Dank!
      • 5malx5 Offline
        5malx5 Offline
        5malx
        wenn ich das richtig verstehen wurde die funktionierende Einstellung vom Harmony HUB übernommen. Möchte aber auch laut und leise…. wo finde ich den Befehl oder kann ihn angeben?
        Patrick
          martin
          Kann man im Einschalt-Prozess beim AV-Receiver einstellen, dass nur "HDMI 1" betätigt wird ohne dass er das Gerät einschaltet?
          • 5malx5 Offline
            5malx5 Offline
            5malx
            Dein HDMI Eingang sollte in deinem AVR einzustellen sein, letzter Stand oder wie beim ausschalten, ander Möglichkeit die direkte Anwahl. Kann das nur für Pioneer bestätigen.
            Patrick
              martin
              Wenn ich den AV-Receiver als Gerät mit rein nehme hat er grundsätzlich einschalten mit drin. Und das kriege ich nicht raus.
                painkillerde
                Das sollte aber kein Problem sein. Wenn er schon an ist, passiert normalerweise beim erneuten einschalten einfach nix, es sei denn, es ist ein Toggle-Schalter.
                Bei mir geht eigentlich alles über die Harmony (egal ob mit Alexa oder direkt) dadurch ist dem Hub der aktuelle Zustand immer bekannt. Er schaltet dann nur was notwendig ist.
                Grüße Daniel
                  martin
                  Der AV sollte nicht eingeschaltet werden, der sollte aus bleiben. Da ich eigentlich immer über die TV-Lautsprecher schaue sonst wachen die Kinder auf.
                    Master77
                    @5malx:
                    Patrick ` Ja, normal sollte das gehen. Zumindest sehe ich bei meiner Bose Anlage unter Objekte im Harmony hub den Befehl Volumen Up und down. In der Spalte ist auch ein virtueller Button der einen Tastendruck simulieren soll. Aber es passiert nichts wenn ich da drauf klicke. Wenn die Funktion gegeben wäre könnte man dies sicher im Cloud Adapter einfügen bzw über Vis steuern. Anbei ein Bild mit der Funktion im Hub unter Objekte. Vielleicht hat ja einer einen Tipp.
                    Gruß Markus ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201712 ... fa2bbd.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20171225/81445d1115bc8222415c5b4224fa2bbd.jpg</link_text>" />
                    Gesendet von meinem HUAWEI NXT-L29 mit Tapatalk~~
                      Timeeee
                      Ich schließe mich an dieser Stelle mal an.
                      Habe das mit den zwei Adaptern
                      • Harmony und
                      • Cloud
                        eingerichtet. Leider ist es mir nicht möglich, über Alexa den Hub zu nutzen.
                      Die Adapter selbst sind eingerichtet und funktionieren auch. Über die Harmony Hub App habe ich eine Aktivität (Fernsehen) angelegt. Genau diese Aktivität habe ich dem Cloud Adapter hinzugefügt (alle Einstellungen gelassen wie sie waren, nur Name geändert). In Alexa ist ein neues Gerät "Fernsehen" vom Typ "Sonstiges" aufgetaucht.
                      Interessant an diesem Gerät ist schon mal, dass ich dieses in Alexa mit Helligkeitswerten (in %) füttern kann, sieht also aus wie eine Lampe. Meine Mi-Staubsauger Geräte haben nur an/aus.
                      Egal wie ich das Gerät aus Alexa heraus steure, der Hub aktiviert kein einziges Gerät. Die Aktivität selbst funktioniert über die Harmony App tadellos.
                      Ich habe die Aktivität aus dem Cloud Adapter und das Gerät aus Alexa entfernt und wieder hinzugefügt, mit gleichem Ergebnis. In den ioBroker-Logs taucht nichts auf, kein einziger Eintrag zum fraglichen Zeitpunkt.
                      Wo genau ist mein Fehler?
                        MrNight
                        genau die selben Probleme habe ich auch.
                        Gibt es da immer noch keine Lösung??
                        • FredFF Online
                          FredFF Online
                          FredF
                          Most Active Forum Testing
                          Bei mir funktionierte das von Anfang an…
                          Hast du mal ein paar screenshots?
                          Im cloud adapter unter smart geräte steht bei mir:
