  4. Lösung gesucht (Raspberry mit Z-Wave und Zigbee um Homematic erweitern)
    5.8k
10 Beiträge 3 Kommentatoren 4.8k Aufrufe
  • Schuko80S Offline
    Schuko80S Offline
    Schuko80
    Hallo Zusammen,
    ich verzweifel gerade an den Möglichkeiten und bräuchte mal eure Meinung, gerne mit Begründung warum:
    Grundlegend:
    Das ganze System soll später neben der eigentlichen Haussteuerung auch als Alarmanlage funktionieren,
    Ziel ist es also dem Raspberry eine Backuplösung per AKKU und UTMS Stick zu schaffen.
    Aktuelles System:
    Raspberry 3 mit Z-Wave und Deconz (Zigbee) Aufsteckmodul
    Da ich an den Fenstern Reed-Kontakte habe und die Z-Wave Universalplatine nicht mit Batteriebetrieb klar kommt,
    war der Gedanke, Homematic mit ins System aufzunehmen. Da es den original USB Stick nicht mehr gibt,
    habe ich jetzt diverse Lösungen.
    1. Homematic LAN Gateway - CCU2 als Softwarelösung auf Raspberry neben IO Broker:
    Nachteil: Wird der Strom abgestellt, ist auch das Netzwerk bzw. das Gateway tot,
    dementsprechend keine Kommunikation zwischen LAN Gateway und Raspberry
    Vorteil: Original Funkmodul
    2. CUL Stick - mit CCU2 als Softwarelösung auf Raspberry neben IO Broker:
    Läßt sich der Stick unter IOBroker bzw. CCU2 Software einrichten oder muß ich dann auch noch auf FHEM zugreifen?
    Nachteil: Macht auf mich irgendwie den Eindruck einer Bastellösung, bei der man nie genau weiß, ob es läuft
    Vorteil: Funksteckdosen auf 433 MHz wären schaltbar (richtig?)
    ****3. Deconz Modul gegen ConBee (USB Stick) tauschen und Homematic Aufsteckmodul für Raspberry einsetzen -
    CCU2 als Softwarelösung auf Raspberry neben IO Broker:****
    Nachteil: Funkreichweite?
    Vorteil: ?
    4. Zweiten Raspberry betreiben mit Homematic Aufsteckmodul und CCU2 als Softwarelösung
    Nachteil: Bei Stromausfall keine Kommunikation mehr zwischen den Raspberry's wegen dem toten
    Netzwerk / Erhöhter Stromverbrauch durch zwei Rechner
    Vorteil: IOBroker könnte als Multihost laufen, wenn es zu groß wird und die Last somit verteilen
    Was passiert, wenn der erste Host nicht mehr mit dem zweiten sprechen kann?
    So, nun seit ihr an der Reihe, vielleicht habe ich ja was wichtiges übersehen!
    Nuc6cayh + Proxmox / Zigbee (Deconz / Conbee I ) / ZWave / Homematic (CCU2)
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Ich würde für Option 4 tendieren und dazu einen ups und mit der Spannung davon auch die Netzwerkkomponenten betreiben so hab ich es auch
      • esxi Host
      • verschiedene Raspberry
      • ip cams
      • alles obek genannte per UPS für Stromausfall gesichert
      Send from mobile device
      • paul53P Offline
        Zu 2. Das geht mit https://doc.homegear.eu/data/homegear-homematicbidcos/configuration.html#communication-modules als Interface zwischen BidCos-RF und hm-rpc. Nachteil: Kein HmIP.
        BidCos-RF und 433 MHz lassen sich nicht parallel mit dem gleichen CUL betreiben.
        Zu 3. Vorteil: BidCos-RF <u>und</u> HmIP (piVCCU)
        Zu 4. Multihost ist evtl. erforderlich bei vielen Adaptern (VIS, Wetter, …). Wenn der Slave nur Dinge ausführt, die bei Netzspannungsausfall nicht unbedingt funktionieren müssen (Multimedia, Licht, ...), ist die USV nur für den Master erforderlich.
        • Schuko80S Offline
          Schuko80S Offline
          Schuko80
          Eine USV würde ich mir eigentlich ungerne anschaffen - Platz, Kosten und Nutzwert
          Hatte für den Raspberry mehr an eine Power Bank oder so gedacht, um eine gewisse Zeit zu überbrücken.
          Im 4. Fall würde die Lösung bedeuten, das ich lediglich eine Meldung verschicke, das die Stromversorgung unterbrochen und damit auch das Alarmsystem ausgefallen ist. Schön ist das natürlich nicht…
          • paul53P Offline
            @Schuko80:
            Hatte für den Raspberry mehr an eine Power Bank oder so gedacht, um eine gewisse Zeit zu überbrücken. `
            Power Banks sind dafür nicht ausgelegt. Eine https://www.rasppishop.de/SUSV-pi-basic-USV-fuer-den-Raspberry-Pi ist auch nicht viel teurer und liefert noch eine RTC und die Informationen über Netzspannungsausfall und -wiederkehr. So kann man bei Netzspannungswiederkehr alle netzbetriebenen Aktoren wieder in den Sollzustand versetzen.
            @Schuko80:
            das ich lediglich eine Meldung verschicke, das die Stromversorgung unterbrochen und damit auch das Alarmsystem ausgefallen ist. `
            Das Alarmsystem muss natürlich vollständig auf dem Master mit der USV realisiert werden, es sei denn es enthält netzabhängige Komponenten - dann ist bei Netzausfall ohnehin alles zu spät.
            • paul53P Offline
              @Schuko80:
              Aktuelles System:
              Raspberry 3 mit Z-Wave und Deconz (Zigbee) Aufsteckmodul `
              Dient Zigbee noch für andere Sachen als für Lichtsteuerung ?
              Da Licht ohnehin netzabhängig ist, könnte das Zigbee-Modul auf dem RPi 3 als Slave verbleiben und für den Master würde ich einen RPi 2 (etwas geringere Stromaufnahme als RPi 3) mit dem HM-Funkmodul und dem Z-Wave-Stick verwenden.
              • Schuko80S Offline
                Schuko80S Offline
                Schuko80
                @paul53:
                @Schuko80:
                Hatte für den Raspberry mehr an eine Power Bank oder so gedacht, um eine gewisse Zeit zu überbrücken. Power Banks sind dafür nicht ausgelegt. Eine [https://www.rasppishop.de/SUSV-pi-basic-USV-fuer-den-Raspberry-Pi](https://www.rasppishop.de/SUSV-pi-basic-USV-fuer-den-Raspberry-Pi) ist auch nicht viel teurer und liefert noch eine RTC und die Informationen über Netzspannungsausfall und -wiederkehr. So kann man bei Netzspannungswiederkehr alle netzbetriebenen Aktoren wieder in den Sollzustand versetzen.
                Evtl. habe ich mich falsch ausgedrückt, gedacht hatte ich da z.B. an PiUSV+ mit einer Powerbank, einfach unter dem Hintergrund (unwahrscheinlich. aber möglich) Einbrecher dreht im Keller (Mehrfamilienhaus) den Saft ab und steigt ein, der Pi sollte also sag ich mal eine gute Stunde weiterlaufen können. Soweit ich gelesen habe, ist das wohl möglich damit.@paul53:
                @Schuko80:
                Aktuelles System:
                Da Licht ohnehin netzabhängig ist, könnte das Zigbee-Modul auf dem RPi 3 als Slave verbleiben und für den Master würde ich einen RPi 2 (etwas geringere Stromaufnahme als RPi 3) mit dem HM-Funkmodul und dem Z-Wave-Stick verwenden. `
                Aktuell dient Zigbee nur der Lampensteuerung, mich hat bisher halt gestört, dann zwei Systeme laufen zu haben. RPI2 würde ich aber nicht nehmen, wenn dann den 3er, auf die 2,- Euro Strom kommt es dann auch nicht an.
                Macht es ansonsten evtl. auch Sinn auf ein Tinkerboard oder Rock64 als Master zurück zu greifen?
                Wie stellen sich zwei ordentlich aufgestellte RPI3 im Host gegenüber einem einzelnen Tinkerboard in der Perfomance an?
                Bzw. angenommen ich nehme einen zweiten RPI3, wäre dieser zur VIS Darstellung besser als ein Tablet, dann könnte man zwei Fliegen mit einer Klappe schlagen:
                Master + Slave mit Zigbee und VIS
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Kurz ne andere Frage noch
                  Du sagst in deinen scenario er dreht den Saft ab und der pi soll laufen bleiben als Alarm Anlage?
                  Wie löst er Alarm aus/schikt das Signal wenn kein Saft da ist pushover usw kannst du ja vergessen ohne Internet.
                  Alarm oder ähnlich auch auf Batterie?
                  • paul53P Offline
                    @Schuko80:
                    auf die 2,- Euro Strom kommt es dann auch nicht an. `
                    Natürlich nicht. Geringere Stromaufnahme verlängert die Stützzeit des Akkus.
                    @Schuko80:
                    Macht es ansonsten evtl. auch Sinn auf ein Tinkerboard oder Rock64 als Master zurück zu greifen? `
                    Mit dem Tinkerboard wird kein Multhost-System erforderlich sein, denn es hat ausreichend RAM (2 GB) und ist sehr performant. Damit bietet sich Variante 3 an.
                    Auf dem Rock64 kann man (zur Zeit) kein HM-Funkmodul (und wahrscheinlich auch kein anderes GPIO-Modul) betreiben, denn irgendwo ist die Baudrate der UART des Rock64 auf 1,5 MBit/s festgelegt. Somit funktionieren nur USB-Modems.
                    • Schuko80S Offline
                      Schuko80S Offline
                      Schuko80
                      @Dutchman:
                      Alarm oder ähnlich auch auf Batterie? `
                      Angedacht war es, auf Dauer einen UTMS Stick zu nehmen - hiermit würde sich eine Alarmmeldung wie auch eine Meldung, wenn der Akku fast leer ist, verschicken.
                      Dann wäre ich also bei Lösung 3, erst mal mit Pi, solange der reicht und dann Wechsel auf Tinkerboard oder Lösung 4 - stellt sich jetzt die Frage, was ist besser, ein Tinkerboard oder zwei Rpi3. Fragt sich auch, ob fürs VIS Android mit Tablet oder RPI mit Linux besser wäre
