  4. JS # mit einer Schleife eine function mehrfach aufrufen und ebusd abfragen
    5.8k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 4.9k Aufrufe
    der_Auge
    Fragen zum Projekt: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php?f=23&t=9322
    a200, Ingo und ich suchen dafür Unterstützung.
    Folgender Script funktioniert "eBus_read-f (ReturnTemp)"
    ! // Auslesen von Einzelwerten vom eBusd
    ! var root = 'eBus'; // root of state inside 'javascript.0'
    ! var host = 'RPi2-2'; // set to your host running ebusd
    ! var port = 8888; // default ebusd port
    ! var logging = false; // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht
    ! var net = require('net'); //
    ! var conn = false;
    ! // === pro Skript wird ein Datenpunkt abgefragt ## hier die beiden Werte anpassen=============
    ! var element = 'ReturnTemp'; // Hier Name des element eintragen
    ! var elementName = "Rücklauftemperatur"; // Hier die Bezeichnung für das element eintragen
    ! // ebusctl read -f FlowTemp
    ! // 51.19;ok
    ! var req = 'read -f ' + element;
    ! var pfad = 'eBus.Temperatur.'+ element; // Pfad innerhalb der Instanz
    ! // Datenpunkte anlegen
    ! createState(pfad, 0, {name: elementName ,rolle: 'value.temperature' ,type: 'string',unit: '°C'});
    ! // –-------------------------------------------------------- Start
    ! if (logging) log('1. Start trying eBus abfrage');
    ! var client = new net.Socket();
    ! client.connect(port, host, function() {
    ! if (logging) log('2. Connected to ebusd on ' + host + ':' + port);
    ! conn = true;
    ! client.write(req + '\n');
    ! if (logging) log('3. TX-Befehl: "' + req + '" wird gesendet');
    ! // Funktion Daten abfragen
    ! function parse(data) {
    ! var arr = data.toString().split(/\r?;/); // wie viele Werte werden durch ";" getrennt
    ! if (logging) log("Menge : " + arr.length);
    ! var fields = data.toString().split(';'); // hier wird auf den = getriggert
    ! if (logging) log('Felder : ' + fields);
    ! if(fields.length > 1) { // wenn mehrere Felder gefunden wurden
    ! if (logging) log('WertVor : ' + fields[0]);
    ! var WertVor =fields[0];
    ! if (logging) log("WertNach: " + fields[1]);
    ! fields[0] = fields[0].replace(' ','_');
    ! if (logging) log("Feld 1 : " + fields[0]);
    ! if (logging) log("Feld 2 : " + fields[1]);
    ! setState(pfad, WertVor); // Werte setzen
    ! // Daten abfragen
    ! var databuf = '';
    ! client.on('data', function(data) {
    ! var prev = 0, next;
    ! var datastr = data.toString();
    ! if (logging) log("4. RX-Daten : " + datastr);
    ! while ((next = datastr.indexOf('\n\n', prev)) > -1) {
    ! databuf += datastr.substring(prev, next);
    ! parse(databuf);
    ! databuf = '';
    ! prev = next + 1;
    ! databuf += datastr.substring(prev);
    ! client.write('quit\n');
    ! // ? Ende
    ! client.on('close', function() {
    ! conn = false;
    ! log('Connection to ebusd closed');
    ! // Funktion aufrufen
    ! function getData() {
    ! if (logging) log('Connected to ebusd on ' + host + ':' + port);
    ! if (logging) log('TX-Befehl: "' + req + '" wird gesendet');
    ! schedule('*/1 * * * *', getData);
    Folgender Script funktioniert nicht "eBus_read-f (PrEnergyCountHwc1)"
    ! var logging = true; // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht
    ! var conn = false;
    ! var element = 'PrEnergyCountHwc1'; // Hier Name des element eintragen
    ! var elementName = "PrEnergyCountDHW1_DK"; // Hier die Bezeichnung für das element eintragen
    ! // 51.19;ok
    ! createState(pfad, 0, {name: elementName ,rolle: 'value.temperature' ,type: 'string',unit: '?'});
    ! conn = true;
    ! // Daten abfragen
    ! var databuf = '';
    ! parse(databuf);
    ! databuf = '';
    ! prev = next + 1;
    ! // ? Ende
    ! conn = false;
    laut LOG werden die Werte empfangen. Sie werden jedoch nicht in den Datenpunkt geschrieben.
    Vielleicht hat jemand auch noch eine Idee wie man eine Liste von "elementen" abfragen kann.
    Jürgen
    Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
    Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
    SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
    Test : DS916+ VM Debian
    Test : Tinker mit piVCCU
      der_Auge
      so,
      bin nun schon etwas weiter.
      nun benötige ich aber Unterstützung.
      Der Script der einen Wert abfragt ist soweit OK
      // --- Abfragen von Werten vom "ebusd"
      var HOST = 'RPi2-2'; // Hostname oder IP-Adresse auf dem der ebusd läuft
      var PORT = 8888; // Portnummer auf dem der ebusd hört
      var element = 'PrEnergySumHwc1'; // Hier Name des element eintragen das abgefragt werden soll
      var elementName = "Betriebsstunden im Heizbetrieb"; // Hier die Bezeichnung für das element eintragen
      var req = 'read -f ' + element; // der Befehl wird zusammengesetzt
      var pfad = 'eBus.Temperatur.'+ element; // Pfad innerhalb der Instanz wo die Daten gespeichert werden
      createState(pfad, 0, {name: elementName});
      // --- Verbindungsaufbau und Befehl absetzen ---
      function getDATA() {
      client.connect(PORT, HOST, function(){
      if (logging) log('1.Verbindungsaufbau zu : ' + HOST + ':' + PORT);
      if (logging) log('2.BEFEHL wurde gesendet : ' + req);
      // --- wenn Verbindungsaufbau fehl schlägt. Eine Fehlermeldung wird empfangen. -> warten --- kann noch raus
      client.on('error', function(e) {
      if(e.code == 'ECONNREFUSED') {
      if (logging) log('Is the server running at ' + PORT + '?');
      ! client.setTimeout(4000, function() {
      if (logging) log('CONNECTED TO: ' + HOST + ':' + PORT);
      client.write('I am the inner superman');
      if (logging) log('Timeout for 5 seconds before trying port:' + PORT + ' again');
      // --- function getDATA erstellen und damit DATEN lesen
      if (logging) log('3.Daten werden empfangen : ' + data);
      client.destroy();
      // --- die empfangenen Daten werden gewandelt und aufgeteilt (SUB-Funktion) ---
      if (logging) log('3a.RX-Daten (String) : ' + datastr);
      var databuf = '';
      var prev = 0, next;
      if (logging) log('3b.Durchlauf : ' + prev);
      if (logging) log('3c.Funktion aufrufen mit : ' + databuf + " als Daten");
      //--- SUB-Funktion aufrufen ---
      parse(databuf);
      databuf = ''; // Datenbuffer leeren
      prev = next + 1;
      // --- Funktion --- Verbindung schließen
      if (logging) log('4.Verbindung geschlossen .');
      // SUB-Funktion Daten-String aufteilen
      if (logging) log("3d.Menge an Daten durch ; getrennt : " + arr.length);
      var fields = data.toString().split('\;');           // hier wird auf den = getriggert
          if (logging) log('anzahl an Feldern  : ' + fields.length);
          if(fields.length > 0) {                         // wenn mehrere Felder gefunden wurden
            if (logging) log("WertNach : " + fields[1]);
      if (logging) log('im Datenpunkt "' +pfad + '" wird "' + WertVor + '" gespeichert');
      // Cron anlegen , Function soll jede Minute laufen
      schedule('*/1 * * * *', getDATA);
      Nun wollte ich diesen Script dahin gehend umbauen das ich eine Reihe von Werten abfragen kann.
      Die Datenpunkte werden alle angelegt
      Die Abfrage läuft jedoch nicht
      //var element = 'PrEnergySumHwc1';                            // Hier Name des element eintragen das abgefragt werden soll
      //var elementName = "Betriebsstunden im Heizbetrieb";         // Hier die Bezeichnung für das element eintragen
      //var req = 'read -f ' + element;                             // der Befehl wird zusammengesetzt
      //var pfad = 'eBus.Temperatur.'+ element;                     // Pfad innerhalb der Instanz wo die Daten gespeichert werden
      Elemente = ['PrEnergySumHwc1','PrEnergyCountHwc1','HcHours'];
      ElementeNamen = ['Betriebsstunden im Heizbetrieb','Betriebsstunden','Stunden' ];
      for(var i=0;i <elemente.length;i++) {/var/pfad="eBus.Temperatur." +/elemente[i];/innerhalb/der/instanz/wo/die/daten/gespeichert/werden/createstate(pfad,/0,/{name:/elementenamen[i]});/if/(logging)/log('0.'/i/+'/datenpunkte/angelegt/für/'/elemente[i]/-="">' + ElementeNamen[i]);
      >! function readElemente(){
              for (var i=0;i <elemente.length;i++) {/var/req="read -f " +/elemente[i];/der/befehl/wird/zusammengesetzt/}/=="===========================================================================" ---/verbindungsaufbau/und/absetzen/client.connect(port,/host,/function(){/if/(logging)/log('1.verbindungsaufbau/zu/:/'/host/':'/port);/client.write(req/'\n');/log('2.befehl/wurde/gesendet/req);/});/funktion/daten/lesen/client.on('data',/function(data)/log('3.daten/werden/empfangen/data);/client.destroy();/die/empfangenen/gewandelt/aufgeteilt/(sub-funktion)/datastr="data.toString();" log('3a.rx-daten/(string)/datastr);/------------------------------------------------------------------------------/databuf/;/prev="0," next;/log('3b.durchlauf/prev);/while/((next="datastr.indexOf('\n\n'," prev))="">-1) {
                  parse(databuf);
          prev = next + 1;
      >! schedule("1 0 * * *", readElemente);</elemente.length;i++)></elemente.length;i++)>`
      >! Ich habe reichlich Gedanken-hinweise rein gebaut. Vielleicht kann man nachvollziehen was ich vor habe
      >! Das ist für einen JS-Laien doch sehr kompliziert :?
      >! Gruß
      >! Jürgen[/i][/i][/i][/i][/i]
        der_Auge
        Nächster Versuch
        nun sieht das Script folgendermaßen aus
        for(var i=0;i <elemente.length;i++) {/var/pfad="eBus.Temperatur." +/elemente[i];/innerhalb/der/instanz/wo/die/daten/gespeichert/werden/createstate(pfad,/0,/{name:/elementenamen[i]});/if/(logging)/log('0.'/i/'/datenpunkt:/-="">' + ElementeNamen[i] + ' angelegt');
        // --- hier dann die function mit werten aufrufen
            var req = 'read -f ' + Elemente[i];                             // der Befehl wird zusammengesetzt
            var ele = Elemente[i];
            var eleN = ElementeNamen[i];
            if (logging) log('0.' + i + ' function mit Werten : ' + req + ' # ' + ele + ' # ' + eleN + ' = aufrufen');
            readElement(req, ele, eleN);
        // --- function zum Abfragen der Werte
        function readElement(req, ele, eleN){
            if (logging) log('0.x Die function wird aufgerufen');
            if (logging) log('1.0 Verbindungsaufbau zu   : ' + HOST + ':' + PORT);
        // --- Aufruf --- Verbindungsaufbau und Befehl absetzen
        client.connect(PORT, HOST, function Verbindungsaufbau(){
        // --- Aufruf --- DATEN lesen
            client.destroy();
            var databuf = '';
            var prev = 0, next;
                    parse(databuf);
            prev = next + 1;
        // --- Aufruf --- Verbindungsabbau
        client.on('close', function Verbindungsabbau() {
        // --- SUB-Funktion --- Daten-String aufteilen
        schedule("1 0 * * *", readElement);</elemente.length;i++)>`
        Leider stürzt JS dabei ab
        `~~[code]~~2017-12-25 10:04:35.096  - info: javascript.0 Start javascript script.js.ebusd.eBus_anfang_2
        2017-12-25 10:04:35.103  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.0 Datenpunkt: eBus.Temperatur.PrEnergySumHwc1 -> Betriebsstunden im Heizbetrieb angelegt
        2017-12-25 10:04:35.104  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.0 function mit Werten : read -f PrEnergySumHwc1 # PrEnergySumHwc1 # Betriebsstunden im Heizbetrieb = aufrufen
        2017-12-25 10:04:35.105  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.x Die function wird aufgerufen
        2017-12-25 10:04:35.105  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 1.0 Verbindungsaufbau zu   : RPi2-2:8888
        2017-12-25 10:04:35.107  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.1 Datenpunkt: eBus.Temperatur.PrEnergyCountHwc1 -> Betriebsstunden angelegt
        2017-12-25 10:04:35.107  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.1 function mit Werten : read -f PrEnergyCountHwc1 # PrEnergyCountHwc1 # Betriebsstunden = aufrufen
        2017-12-25 10:04:35.108  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.x Die function wird aufgerufen
        2017-12-25 10:04:35.108  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 1.0 Verbindungsaufbau zu   : RPi2-2:8888
        2017-12-25 10:04:35.111  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.2 Datenpunkt: eBus.Temperatur.HcHours -> Stunden angelegt
        2017-12-25 10:04:35.111  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.2 function mit Werten : read -f HcHours # HcHours # Stunden = aufrufen
        2017-12-25 10:04:35.113  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.x Die function wird aufgerufen
        2017-12-25 10:04:35.113  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 1.0 Verbindungsaufbau zu   : RPi2-2:8888
        2017-12-25 10:04:35.115  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: registered 0 subscriptions and 1 schedule
        2017-12-25 10:04:35.138  - error: javascript.0 uncaught exception: connect EALREADY 192.168.28.144:8888 - Local (192.168.28.141:37016)
        2017-12-25 10:04:35.138  - error: javascript.0 Error: connect EALREADY 192.168.28.144:8888 - Local (192.168.28.141:37016)
            at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
            at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
            at connect (net.js:880:16)
            at net.js:1013:7
            at GetAddrInfoReqWrap.asyncCallback [as callback] (dns.js:62:16)
            at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:81:10)
        2017-12-25 10:04:35.145  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 4.Verbindung geschlossen .
        2017-12-25 10:04:35.146  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 4.Verbindung geschlossen .
        2017-12-25 10:04:35.182  - error: Caught by controller[0]: { Error: connect EALREADY 192.168.28.144:8888 - Local (192.168.28.141:37016)
        2017-12-25 10:04:35.182  - error: Caught by controller[0]:     at Object.exports._errnoException (util.js:1020:11)
        2017-12-25 10:04:35.183  - error: Caught by controller[0]:     at exports._exceptionWithHostPort (util.js:1043:20)
        2017-12-25 10:04:35.183  - error: Caught by controller[0]:     at connect (net.js:880:16)
        2017-12-25 10:04:35.183  - error: Caught by controller[0]:     at net.js:1013:7
        2017-12-25 10:04:35.184  - error: Caught by controller[0]:     at GetAddrInfoReqWrap.asyncCallback [as callback] (dns.js:62:16)
        2017-12-25 10:04:35.184  - error: Caught by controller[0]:     at GetAddrInfoReqWrap.onlookup [as oncomplete] (dns.js:81:10)
        2017-12-25 10:04:35.184  - error: Caught by controller[0]:   code: 'EALREADY',
        2017-12-25 10:04:35.184  - error: Caught by controller[0]:   errno: 'EALREADY',
        2017-12-25 10:04:35.185  - error: Caught by controller[0]:   syscall: 'connect',
        2017-12-25 10:04:35.185  - error: Caught by controller[0]:   address: '192.168.28.144',
        2017-12-25 10:04:35.185  - error: Caught by controller[0]:   port: 8888 }
        2017-12-25 10:04:35.185  - error: host.ioBmaster instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
        2017-12-25 10:04:35.186  - info: host.ioBmaster Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled
        [/code]`
        Was läuft falsch?
        Einen schönen Weihnachtstag
        Jürgen[/i][/i][/i][/i][/i][/i]
        • blauholstenB Offline
          blauholsten
          @der_Auge:
          Nächster Versuch
              client.destroy();
              var databuf = '';
              var prev = 0, next;
                      parse(databuf);
              prev = next + 1;
              at net.js:1013:7
          [/code]`
          Was läuft falsch?
          Jürgen
          Auf die schnelle....
          Du machst keine "error" Behandlung, füge sowas in deinem Skript ein, dann schmiert dir die JS-Instanz nicht mehr ab.
          `~~[code]~~client.on('error', function(err) {
              log(err)});[/code]`
          Hoffe das hilft[/i][/i][/i][/i][/i][/i]
          Entwickler vom: - Viessman Adapter
          - Alarm Adapter
            der_Auge
            OK
            Danke für den Hinweis
            HAbe nun folgendes hinzu gefügt:
            // --- Function --- Fehler abfangen und ausgeben
                if (logging) log('Es ist ein Fehler aufgetreten : '+ err)
            Dann schmiert JS nicht mehr ab und es kommt die Fehlermeldung:
            javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: Es ist ein Fehler aufgetreten : Error: connect EALREADY 192.168.28.144:8888 - Local (192.168.28.141:40878)
            Es stellt sich jedoch die Frage warum die function nicht verschachtelt arbeitet
              blauholsten
              @der_Auge:
              OK
              Es stellt sich jedoch die Frage warum die function nicht verschachtelt arbeitet `
              Wie verschachtelt?
              Unter Vorbehalt, und auf die schnelle:
              Ich denke dein Code wird so nicht funktionieren, wenn ich den Code richtig verstehe, versuchst du bei jeden Abfragewert eine neue Verbindung zum Client herausstellen.
              Laut kurzer Google Hilfe, entspricht das auch der Fehlermeldung.
              - Alarm Adapter
                blauholsten
                Kann man dem Client mehrere Anfragen gleichzeitig senden? Oder muss man immer einzeln Befehle senden?
                - Alarm Adapter
                  der_Auge
                  @blauholsten:
                  Kann man dem Client mehrere Anfragen gleichzeitig senden? Oder muss man immer einzeln Befehle senden? `
                  Ich denke nicht. Das soll er eigentlich auch nicht.
                  @der_Auge:
                  ! var conn = false;
                  ! // 51.19;ok
                  ! conn = true;
                  ! // Daten abfragen
                  ! var databuf = '';
                  ! parse(databuf);
                  ! databuf = '';
                  ! prev = next + 1;
                  ! // ? Ende
                  ! conn = false;
                  ! schedule('*/1 * * * *', getData); `
                  nun möchte ich diese Abfrage in einer Schleife mit verschiedenen "elementen" durchlaufen. Das bekomme ich nicht hin.
                  2017-12-26 05:30:09.286  - info: javascript.0 Start javascript script.js.ebusd.eBus_anfang_2
                  2017-12-26 05:30:09.292  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: --> Start -> es gibt 3 Elemente
                  2017-12-26 05:30:09.294  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.0 Datenpunkt: eBus.Temperatur.PrEnergySumHwc1 -> Betriebsstunden im Heizbetrieb angelegt
                  2017-12-26 05:30:09.294  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.0 function mit Werten : read -f PrEnergySumHwc1 # PrEnergySumHwc1 # Betriebsstunden im Heizbetrieb = aufrufen
                  2017-12-26 05:30:09.295  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.->function wird abgearbeitet
                  2017-12-26 05:30:09.296  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 1.0 Verbindungsversuch zu   : RPi2-2:8888
                  2017-12-26 05:30:09.297  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.1 Datenpunkt: eBus.Temperatur.PrEnergyCountHwc1 -> Betriebsstunden angelegt
                  2017-12-26 05:30:09.298  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.1 function mit Werten : read -f PrEnergyCountHwc1 # PrEnergyCountHwc1 # Betriebsstunden = aufrufen
                  2017-12-26 05:30:09.298  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.->function wird abgearbeitet
                  2017-12-26 05:30:09.298  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 1.1 Verbindungsversuch zu   : RPi2-2:8888
                  2017-12-26 05:30:09.299  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.2 Datenpunkt: eBus.Temperatur.HcHours -> Stunden angelegt
                  2017-12-26 05:30:09.300  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.2 function mit Werten : read -f HcHours # HcHours # Stunden = aufrufen
                  2017-12-26 05:30:09.301  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 0.->function wird abgearbeitet
                  2017-12-26 05:30:09.303  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 1.2 Verbindungsversuch zu   : RPi2-2:8888
                  2017-12-26 05:30:09.305  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                  2017-12-26 05:30:09.308  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: :-( .3 Es ist ein Fehler aufgetreten : Error: connect EALREADY 192.168.28.144:8888 - Local (192.168.28.141:45462)
                  2017-12-26 05:30:09.311  - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_2: 4.3 Verbindung geschlossen .
                  Habe mit den Ziffern versucht den Ablauf des Scripts nachzuvollziehen
                  Aktueller Stand der noch fehlerhaft ist:
                  ! // –- Abfragen von Werten vom "ebusd"
                  ! var HOST = 'RPi2-2'; // Hostname oder IP-Adresse auf dem der ebusd läuft
                  ! var PORT = 8888; // Portnummer auf dem der ebusd hört
                  ! //var element = 'PrEnergySumHwc1'; // Hier Name des element eintragen das abgefragt werden soll
                  ! //var elementName = "Betriebsstunden im Heizbetrieb"; // Hier die Bezeichnung für das element eintragen
                  ! //var req = 'read -f ' + element; // der Befehl wird zusammengesetzt
                  ! //var pfad = 'eBus.Temperatur.'+ element; // Pfad innerhalb der Instanz wo die Daten gespeichert werden
                  ! Elemente = ['PrEnergySumHwc1','PrEnergyCountHwc1','HcHours'];
                  ! ElementeNamen = ['Betriebsstunden im Heizbetrieb','Betriebsstunden','Stunden' ];
                  ! // Datenpunkte anlegen und ddie "Elemente" abfragen
                  ! if (logging) log('–> Start -> es gibt ' + Elemente.length + ' Elemente');
                  ! for(var i=0;i <elemente.length;i++) {<br="">var pfad = 'eBus.Temperatur.'+ Elemente__; // Pfad innerhalb der Instanz wo die Daten gespeichert werden
                  ! createState(pfad, 0, {name: ElementeNamen__});
                  ! if (logging) log('0.' + i + ' Datenpunkt: ' + pfad + ' -> ' + ElementeNamen + ' angelegt');
                  ! // –- hier dann die function mit werten aufrufen
                  ! var req = 'read -f ' + Elemente
                  ! var ele = Elemente__;
                  ! var eleN = ElementeNamen__;
                  ! if (logging) log('0.' + i + ' function mit Werten : ' + req + ' # ' + ele + ' # ' + eleN + ' = aufrufen');
                  ! readElement(req, ele, eleN);
                  ! // –- function zum Abfragen der Werte
                  ! function readElement(req, ele, eleN){
                  ! if (logging) log('0.->function wird abgearbeitet');
                  ! if (logging) log('1.' + i + ' Verbindungsversuch zu : ' + HOST + ':' + PORT);
                  ! // --- Aufruf --- Verbindungsaufbau und Befehl absetzen
                  ! client.connect(PORT, HOST, function Verbindungsaufbau(){
                  ! if (logging) log('1.' + i + ' Verbindungsaufbau zu : ' + HOST + ':' + PORT);
                  ! if (logging) log('2.' + i + ' BEFEHL wurde gesendet : ' + req);
                  ! // --- Aufruf --- DATEN lesen
                  ! if (logging) log('3.' + i + ' Daten werden empfangen : ' + data);
                  ! client.destroy();
                  ! // --- die empfangenen Daten werden gewandelt und aufgeteilt (SUB-Funktion) ---
                  ! if (logging) log('3a.' + i + ' RX-Daten (String) : ' + datastr);
                  ! var databuf = '';
                  ! if (logging) log('3b.' + i + 'Durchlauf : ' + prev);
                  ! if (logging) log('3c.' + i + ' Funktion aufrufen mit : ' + databuf + " als Daten");
                  ! //--- SUB-Funktion aufrufen ---
                  ! parse(databuf);
                  ! databuf = ''; // Datenbuffer leeren
                  ! prev = next + 1;
                  ! // --- Aufruf --- Verbindungsabbau
                  ! client.on('close', function Verbindungsabbau() {
                  ! if (logging) log('4.' + i + ' Verbindung geschlossen .');
                  ! // --- SUB-Funktion --- Daten-String aufteilen
                  ! if (logging) log("3d.' + i + ' Menge an Daten durch ; getrennt : " + arr.length);
                  ! if (logging) log('anzahl an Feldern : ' + fields.length);
                  ! if(fields.length > 0) { // wenn mehrere Felder gefunden wurden
                  ! if (logging) log("WertNach : " + fields[1]);
                  ! fields[0] = fields[0].replace(' ','');
                  ! if (logging) log('im Datenpunkt "' +pfad + '" wird "' + WertVor + '" gespeichert');
                  ! // –- Function --- Fehler abfangen und ausgeben
                  ! client.on('error', function(err) {
                  ! if (logging) log(':-( .' + i + ' Es ist ein Fehler aufgetreten : '+ err)
                  ! schedule("1 0 * * *", readElement);
                  ___________</elemente.length;i++)> _________Gruß
                  Jürgen_________
                    blauholsten
                    @der_Auge:
                    @blauholsten:
                    @der_Auge:
                    ! var conn = false;
                    ! // 51.19;ok
                    ! conn = true;
                    ! // Daten abfragen
                    ! var databuf = '';
                    ! parse(databuf);
                    ! databuf = '';
                    ! prev = next + 1;
                    ! // ? Ende
                    ! conn = false;
                    ! client.destroy();
                    ! var databuf = '';
                    ! parse(databuf);
                    ! prev = next + 1;
                    Jürgen______ ______Hi,
                    habe es mal versucht etwas zu ändern:______
                    var step = -1;
                    function anlegen(){
                    if (logging) log('--> Start -> es gibt ' + Elemente.length + ' Elemente');
                    function readElement(){
                    if(Elemente.length < 1){
                    	log('keine Elemente zum abfragen');
                    	client.destroy();
                    	return;
                    if(step < Elemente.length){step++}
                    else{
                    step = -1
                    return;
                    if (logging) log('0.->Neue Abfrage');
                    var req = 'read -f ' + Elemente[step]; // der Befehl wird zusammengesetzt
                    var ele = Elemente[step];
                    var eleN = ElementeNamen[step];
                    if (logging) log('1\. BEFEHL wurde gesendet : ' + req);
                    if (logging) log('3\. Daten werden empfangen : ' + data);
                    if (logging) log('3a. RX-Daten (String) : ' + datastr);
                    var databuf = '';
                    var prev = 0, next;
                    if (logging) log('3c. Funktion aufrufen mit : ' + databuf + " als Daten");
                    parse(databuf);
                    prev = next + 1;
                    readElement();//Abfragen des nächsten Wertes
                    // Verbindungsabbau
                    if (logging) {
                        log( 'Verbindung geschlossen .');
                        client.destroy();
                    if (logging) log("3d. Menge an Daten durch ; getrennt : " + arr.length);
                    	client.destroy();
                    if (logging) log(' Es ist ein Fehler aufgetreten : '+ err);
                    // Verbindungsaufbau
                    if (logging) log('1\. Verbindungsaufbau zu : ' + HOST + ':' + PORT);
                    anlegen();//States anlegen
                    schedule("* * * * *", readElement);</elemente.length;i++)>`
                    da ich es aber nicht testen kann, keine Garantie das das geht.
                    (Ist auch nur dirty zusammen geschrieben von mir)
                    **~~[b]~~ EDIT: schedule würde ich durch setIntervall ersetzen[/b]**[/i][/i][/i]
                    ```___ `
                    - Alarm Adapter
                      der_Auge
                      leider noch mehr Fehlermeldungen und nicht definierte Variablen
                      Jürgen
                        blauholsten
                        @der_Auge:
                        Jürgen `
                        Sorry, kannst du mir den Log Mal schicke
                        - Alarm Adapter
                          blauholsten
                          @der_Auge:
                          Jürgen `
                          Welche variablen waren nicht definiert?
                          element und elementName? Das hatte ich alles so von deinem Code übernommen.
                          Neuer Versuch:
                          var step = -1;
                          var Elemente = ['PrEnergySumHwc1','PrEnergyCountHwc1','HcHours'];
                          var ElementeNamen = ['Betriebsstunden im Heizbetrieb','Betriebsstunden','Stunden' ];
                          function anlegen(){
                             client.destroy();
                             return;
                          else{
                          step = -1;
                          setTimeout(readElement, 60000); //Wenn alle Werte abgefragt sind--> Neustart in 1 Minute
                          return;
                          var databuf = '';
                          var prev = 0, next;
                          parse(databuf);
                          prev = next + 1;
                          // Verbindungsabbau
                          if (logging) {
                              client.destroy();
                             client.destroy();
                          readElement();
                          //setInterval(readElement, 60000);</elemente.length;i++)>`[/i][/i][/i]
                          - Alarm Adapter
                            der_Auge
                            Die Fehlermeldung:
                            2017-12-26 14:13:03.914 - info: javascript.0 Start javascript script.js.ebusd.eBus_anfang_4
                            2017-12-26 14:13:03.939 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: --> Start -> es gibt 3 Elemente
                            2017-12-26 14:13:03.942 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 0.0 Datenpunkt: eBus.Temperatur.PrEnergySumHwc1 -> Betriebsstunden im Heizbetrieb angelegt
                            2017-12-26 14:13:03.943 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 0.1 Datenpunkt: eBus.Temperatur.PrEnergyCountHwc1 -> Betriebsstunden angelegt
                            2017-12-26 14:13:03.944 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 0.2 Datenpunkt: eBus.Temperatur.HcHours -> Stunden angelegt
                            2017-12-26 14:13:03.944 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                            2017-12-26 14:13:04.036 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 0.->Neue Abfrage
                            2017-12-26 14:13:04.038 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f PrEnergySumHwc1
                            2017-12-26 14:13:04.038 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 1. Verbindungsaufbau zu : RPi2-2:8888
                            2017-12-26 14:13:04.191 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 3. Daten werden empfangen : 9185796
                            ! 2017-12-26 14:13:04.192 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 3a. RX-Daten (String) : 9185796
                            ! 2017-12-26 14:13:04.192 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 3b.Durchlauf : 0
                            2017-12-26 14:13:04.193 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 3c. Funktion aufrufen mit : 9185796 als Daten
                            2017-12-26 14:13:04.195 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                            2017-12-26 14:13:04.195 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: anzahl an Feldern : 1
                            2017-12-26 14:13:04.195 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: WertVor : 9185796
                            2017-12-26 14:13:04.196 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: WertNach : undefined
                            2017-12-26 14:13:04.196 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: Feld 1 : 9185796
                            2017-12-26 14:13:04.196 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4: Feld 2 : undefined
                            2017-12-26 14:13:04.212 - error: javascript.0 uncaught exception: pfad is not defined
                            2017-12-26 14:13:04.212 - error: javascript.0 ReferenceError: pfad is not defined
                            at parse (script.js.ebusd.eBus_anfang_4:112:10)
                            at Socket. <anonymous>(script.js.ebusd.eBus_anfang_4:74:1)
                            at emitOne (events.js:96:13)
                            at Socket.emit (events.js:188:7)
                            at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                            at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                            at TCP.onread (net.js:547:20)
                            2017-12-26 14:13:04.224 - info: javascript.0 terminating
                            2017-12-26 14:13:04.266 - error: Caught by controller[0]: ReferenceError: pfad is not defined
                            2017-12-26 14:13:04.267 - error: Caught by controller[0]: at parse (script.js.ebusd.eBus_anfang_4:112:10)
                            2017-12-26 14:13:04.269 - error: Caught by controller[0]: at Socket. <anonymous>(script.js.ebusd.eBus_anfang_4:74:1)
                            2017-12-26 14:13:04.269 - error: Caught by controller[0]: at emitOne (events.js:96:13)
                            2017-12-26 14:13:04.269 - error: Caught by controller[0]: at Socket.emit (events.js:188:7)
                            2017-12-26 14:13:04.270 - error: Caught by controller[0]: at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                            2017-12-26 14:13:04.270 - error: Caught by controller[0]: at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                            2017-12-26 14:13:04.270 - error: Caught by controller[0]: at TCP.onread (net.js:547:20)
                            2017-12-26 14:13:04.270 - error: host.ioBmaster instance system.adapter.javascript.0 terminated with code 0 (OK)
                            2017-12-26 14:13:04.270 - info: host.ioBmaster Restart adapter system.adapter.javascript.0 because enabled</anonymous></anonymous>
                            2017-12-26 14:13:37.208 - error: javascript.0 uncaught exception: pfad is not defined
                            2017-12-26 14:13:37.209 - error: javascript.0 ReferenceError: pfad is not defined
                              blauholsten
                              @der_Auge:
                              Die Fehlermeldung:
                              Gut, die Abfrage scheint ja jetzt schonmal zu gehen. Das zerlegen der Antwort habe ich mir nicht angeschaut, aber dort ist pfad nicht deklariert.
                              - Alarm Adapter
                                der_Auge
                                @blauholsten:
                                @der_Auge:
                                Die Fehlermeldung:
                                ```` Gut, die Abfrage scheint ja jetzt schonmal zu gehen. Das zerlegen der Antwort habe ich mir nicht angeschaut, aber dort ist pfad nicht deklariert.
                                er versucht doch da die Werte weg zu schreiben
                                die var "pfad" wird nicht mit übergeben?
                                  blauholsten
                                  @der_Auge:
                                  @blauholsten:
                                  @der_Auge:
                                  Die Fehlermeldung:
                                  die var "pfad" wird nicht mit übergeben? `
                                  Bin gleich am pc
                                  EDIT:
                                  var step = -1;
                                  var pfad = 'eBus.Temperatur.'; // Pfad innerhalb der Instanz wo die Daten gespeichert werden
                                  function anlegen(){
                                  for(var i=0;i <elemente.length;i++) {/createstate(pfad/+/elemente[i],/0,/{name:/elementenamen[i]});/if/(logging)/log('0.'/i/'/datenpunkt:/pfad/-="">' + ElementeNamen[i] + ' angelegt');
                                     client.destroy();
                                     return;
                                  else{
                                  step = -1;
                                  return;
                                  var databuf = '';
                                  var prev = 0, next;
                                  parse(databuf);
                                  prev = next + 1;
                                  // Verbindungsabbau
                                  if (logging) {
                                      client.destroy();
                                  setState(pfad + Elemente[step], WertVor); // Werte setzen
                                     client.destroy();
                                  readElement();
                                  - Alarm Adapter
                                    der_Auge
                                    schon besser:
                                    log
                                    2017-12-26 14:56:00.653 - info: javascript.0 Start javascript script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten
                                    2017-12-26 14:56:00.662 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: --> Start -> es gibt 3 Elemente
                                    2017-12-26 14:56:00.664 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 0.0 Datenpunkt: eBus.Temperatur. -> Betriebsstunden im Heizbetrieb angelegt
                                    2017-12-26 14:56:00.664 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 0.1 Datenpunkt: eBus.Temperatur. -> Betriebsstunden angelegt
                                    2017-12-26 14:56:00.665 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 0.2 Datenpunkt: eBus.Temperatur. -> Stunden angelegt
                                    2017-12-26 14:56:00.667 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                    2017-12-26 14:56:00.730 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
                                    2017-12-26 14:56:00.731 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f PrEnergySumHwc1
                                    2017-12-26 14:56:00.731 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 1. Verbindungsaufbau zu : RPi2-2:8888
                                    2017-12-26 14:56:00.858 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : 9185796
                                    ! 2017-12-26 14:56:00.858 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : 9185796
                                    ! 2017-12-26 14:56:00.859 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
                                    2017-12-26 14:56:00.859 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : 9185796 als Daten
                                    2017-12-26 14:56:00.860 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                                    2017-12-26 14:56:00.861 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
                                    2017-12-26 14:56:00.861 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertVor : 9185796
                                    2017-12-26 14:56:00.861 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertNach : undefined
                                    2017-12-26 14:56:00.861 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 1 : 9185796
                                    2017-12-26 14:56:00.862 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 2 : undefined
                                    2017-12-26 14:56:00.863 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "9185796" gespeichert
                                    2017-12-26 14:56:00.863 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
                                    2017-12-26 14:56:00.864 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f PrEnergyCountHwc1
                                    2017-12-26 14:56:01.014 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : 30891
                                    ! 2017-12-26 14:56:01.015 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : 30891
                                    ! 2017-12-26 14:56:01.016 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
                                    2017-12-26 14:56:01.016 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : 30891 als Daten
                                    2017-12-26 14:56:01.016 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                                    2017-12-26 14:56:01.017 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
                                    2017-12-26 14:56:01.017 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertVor : 30891
                                    2017-12-26 14:56:01.017 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertNach : undefined
                                    2017-12-26 14:56:01.017 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 1 : 30891
                                    2017-12-26 14:56:01.017 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 2 : undefined
                                    2017-12-26 14:56:01.018 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "30891" gespeichert
                                    2017-12-26 14:56:01.019 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
                                    2017-12-26 14:56:01.020 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f HcHours
                                    2017-12-26 14:56:01.890 - info: sql.0 No Data
                                    2017-12-26 14:56:01.937 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : 567
                                    ! 2017-12-26 14:56:01.937 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : 567
                                    ! 2017-12-26 14:56:01.938 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
                                    2017-12-26 14:56:01.938 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : 567 als Daten
                                    2017-12-26 14:56:01.938 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                                    2017-12-26 14:56:01.939 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
                                    2017-12-26 14:56:01.939 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertVor : 567
                                    2017-12-26 14:56:01.939 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertNach : undefined
                                    2017-12-26 14:56:01.939 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 1 : 567
                                    2017-12-26 14:56:01.940 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 2 : undefined
                                    2017-12-26 14:56:01.941 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "567" gespeichert
                                    2017-12-26 14:56:01.941 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
                                    2017-12-26 14:56:01.942 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f undefined
                                    2017-12-26 14:56:01.951 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : ERR: element not found
                                    ! 2017-12-26 14:56:01.952 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : ERR: element not found
                                    ! 2017-12-26 14:56:01.952 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
                                    2017-12-26 14:56:01.953 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : ERR: element not found als Daten
                                    2017-12-26 14:56:01.953 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                                    2017-12-26 14:56:01.953 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
                                    2017-12-26 14:56:01.954 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertVor : ERR: element not found
                                    2017-12-26 14:56:01.954 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: WertNach : undefined
                                    2017-12-26 14:56:01.955 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 1 : ERR:_element not found
                                    2017-12-26 14:56:01.955 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: Feld 2 : undefined
                                    2017-12-26 14:56:01.956 - warn: javascript.0 State "eBus.Temperatur.undefined" not found
                                    2017-12-26 14:56:01.970 - warn: javascript.0 at parse (script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten:108:1)
                                    2017-12-26 14:56:01.971 - warn: javascript.0 at Socket. <anonymous>(script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten:70:1)
                                    2017-12-26 14:56:01.971 - warn: javascript.0 at emitOne (events.js:96:13)
                                    2017-12-26 14:56:01.972 - warn: javascript.0 at Socket.emit (events.js:188:7)
                                    2017-12-26 14:56:01.972 - warn: javascript.0 at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                                    2017-12-26 14:56:01.972 - warn: javascript.0 at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                                    2017-12-26 14:56:01.973 - warn: javascript.0 at TCP.onread (net.js:547:20)
                                    2017-12-26 14:56:01.973 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_4_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "ERR: element not found" gespeichert</anonymous>
                                    nun wird ein durchlauf zuviel gestartet
                                      blauholsten
                                      @der_Auge:
                                      schon besser:
                                      log
                                      nun wird ein durchlauf zuviel gestartet `
                                      Joo, Fehler habe ich denke erkannt. Melde mich nachher noch mal
                                      EDIT:
                                      kannst du es mal probieren? Und nochmals eine Info geben. Bin leider nicht an meinen Heim PC
                                      var step = -1;
                                      function anlegen(){
                                         client.destroy();
                                         return;
                                      step++
                                      else{
                                      step = -1;
                                      return;
                                      var databuf = '';
                                      var prev = 0, next;
                                      parse(databuf);
                                      prev = next + 1;
                                      // Verbindungsabbau
                                      if (logging) {
                                          client.destroy();
                                         client.destroy();
                                      readElement();
                                      - Alarm Adapter
                                        blauholsten
                                        @der_Auge:
                                        schon besser:
                                        log
                                        Probiert?
                                        - Alarm Adapter
                                          der_Auge
                                          anbei das LOG
                                          2017-12-26 22:13:41.044 - info: javascript.0 Start javascript script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten
                                          2017-12-26 22:13:41.068 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: --> Start -> es gibt 3 Elemente
                                          2017-12-26 22:13:41.070 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 0.0 Datenpunkt: eBus.Temperatur. -> Betriebsstunden im Heizbetrieb angelegt
                                          2017-12-26 22:13:41.071 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 0.1 Datenpunkt: eBus.Temperatur. -> Betriebsstunden angelegt
                                          2017-12-26 22:13:41.071 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 0.2 Datenpunkt: eBus.Temperatur. -> Stunden angelegt
                                          2017-12-26 22:13:41.072 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                                          2017-12-26 22:13:41.133 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
                                          2017-12-26 22:13:41.141 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f PrEnergySumHwc1
                                          2017-12-26 22:13:41.142 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 1. Verbindungsaufbau zu : RPi2-2:8888
                                          2017-12-26 22:13:41.293 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : 9338400
                                          ! 2017-12-26 22:13:41.293 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : 9338400
                                          ! 2017-12-26 22:13:41.294 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
                                          2017-12-26 22:13:41.294 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : 9338400 als Daten
                                          2017-12-26 22:13:41.296 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                                          2017-12-26 22:13:41.296 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
                                          2017-12-26 22:13:41.297 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertVor : 9338400
                                          2017-12-26 22:13:41.297 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertNach : undefined
                                          2017-12-26 22:13:41.297 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 1 : 9338400
                                          2017-12-26 22:13:41.298 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 2 : undefined
                                          2017-12-26 22:13:41.299 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "9338400" gespeichert
                                          2017-12-26 22:13:41.299 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
                                          2017-12-26 22:13:41.300 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f PrEnergyCountHwc1
                                          2017-12-26 22:13:41.452 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : 31323
                                          ! 2017-12-26 22:13:41.453 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : 31323
                                          ! 2017-12-26 22:13:41.453 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
                                          2017-12-26 22:13:41.453 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : 31323 als Daten
                                          2017-12-26 22:13:41.454 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                                          2017-12-26 22:13:41.454 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
                                          2017-12-26 22:13:41.454 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertVor : 31323
                                          2017-12-26 22:13:41.454 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertNach : undefined
                                          2017-12-26 22:13:41.455 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 1 : 31323
                                          2017-12-26 22:13:41.455 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 2 : undefined
                                          2017-12-26 22:13:41.456 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "31323" gespeichert
                                          2017-12-26 22:13:41.456 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
                                          2017-12-26 22:13:41.457 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f HcHours
                                          2017-12-26 22:13:41.604 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : 572
                                          ! 2017-12-26 22:13:41.604 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : 572
                                          ! 2017-12-26 22:13:41.604 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
                                          2017-12-26 22:13:41.605 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : 572 als Daten
                                          2017-12-26 22:13:41.605 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                                          2017-12-26 22:13:41.605 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
                                          2017-12-26 22:13:41.605 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertVor : 572
                                          2017-12-26 22:13:41.605 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertNach : undefined
                                          2017-12-26 22:13:41.606 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 1 : 572
                                          2017-12-26 22:13:41.606 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 2 : undefined
                                          2017-12-26 22:13:41.607 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "572" gespeichert
                                          2017-12-26 22:13:41.607 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 0.->Neue Abfrage
                                          2017-12-26 22:13:41.607 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 1. BEFEHL wurde gesendet : read -f undefined
                                          2017-12-26 22:13:41.640 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3. Daten werden empfangen : ERR: element not found
                                          ! 2017-12-26 22:13:41.640 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3a. RX-Daten (String) : ERR: element not found
                                          ! 2017-12-26 22:13:41.640 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3b.Durchlauf : 0
                                          2017-12-26 22:13:41.641 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3c. Funktion aufrufen mit : ERR: element not found als Daten
                                          2017-12-26 22:13:41.641 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: 3d. Menge an Daten durch ; getrennt : 1
                                          2017-12-26 22:13:41.641 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: anzahl an Feldern : 1
                                          2017-12-26 22:13:41.641 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertVor : ERR: element not found
                                          2017-12-26 22:13:41.641 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: WertNach : undefined
                                          2017-12-26 22:13:41.642 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 1 : ERR:_element not found
                                          2017-12-26 22:13:41.642 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: Feld 2 : undefined
                                          2017-12-26 22:13:41.642 - warn: javascript.0 State "eBus.Temperatur.undefined" not found
                                          2017-12-26 22:13:41.643 - warn: javascript.0 at parse (script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten:110:1)
                                          2017-12-26 22:13:41.643 - warn: javascript.0 at Socket. <anonymous>(script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten:72:1)
                                          2017-12-26 22:13:41.643 - warn: javascript.0 at emitOne (events.js:96:13)
                                          2017-12-26 22:13:41.644 - warn: javascript.0 at Socket.emit (events.js:188:7)
                                          2017-12-26 22:13:41.644 - warn: javascript.0 at readableAddChunk (_stream_readable.js:176:18)
                                          2017-12-26 22:13:41.645 - warn: javascript.0 at Socket.Readable.push (_stream_readable.js:134:10)
                                          2017-12-26 22:13:41.645 - warn: javascript.0 at TCP.onread (net.js:547:20)
                                          2017-12-26 22:13:41.645 - info: javascript.0 script.js.ebusd.eBus_anfang_5_blauholsten: im Datenpunkt "eBus.Temperatur." wird "ERR: element not found" gespeichert</anonymous>
