  4. JS # mit einer Schleife eine function mehrfach aufrufen und ebusd abfragen
    1.0k
    6.1k
24 Beiträge 3 Kommentatoren 5.0k Aufrufe
    der_Auge
    habe mich mal durchgearbeitet.
    Glaube das ich den Fehler gefunden habe
    Die var "step" wird ja schon früh um eins erhöht.
    daher if(step < Elemente.length -1){
    // --- function zum Abfragen der Werte
    function readElement(){
        if(Elemente.length < 1){
            log('keine Elemente zum abfragen');
            client.destroy();
        return;
        if (logging) log('     ---> Variable "step" '+ step + ' für die Anzahle von ' + Elemente.length + ' Elemente');
            step++ ;
            if (logging) log('0.'+ step + '  ---> Neue Abfrage ------------------------> Durchlauf : '+ step);
            // --- hier dann die function mit werten aufrufen
            var req = 'read -f ' + Elemente[step]; // der Befehl wird zusammengesetzt
            var ele = Elemente[step];
            var eleN = ElementeNamen[step];
            client.write(req + '\n');               // hier wird der Befehl gesendet
            if (logging) log('1.'+ step + '  BEFEHL wurde gesendet : ' + req);
        else{
            step = -1;
            setTimeout(readElement, 60000); //Wenn alle Werte abgefragt sind--> Neustart in 1 Minute
            return;
    Ich werde noch einige Sachen testen.
    Wenn es nun sauber läuft werde ich den gesamten Script noch mal posten
    DANKE für die Unterstützung
    Jürgen
    Master: DN2820FYKH (4GB) Linux NUC 4.4.0-22-generic #40-Ubuntu x86_64
    Slave: Linux RPi2-1 4.1.19-v7+ #858 v4.4.3 # 2.15.1
    SQL-DB : Linux DS 3.10.77 #7321 x86_64 synology412+
    Test : DS916+ VM Debian
    Test : Tinker mit piVCCU
    • blauholstenB Offline
      blauholsten
      @der_Auge:
              client.destroy();
          return;
              step++ ;
          else{
              step = -1;
              return;
      Jürgen `
      Jawohl, Schande über mein Haupt…..
      Die length Funktion gibt nicht denn Index, sondern die Anzahl der Elemente zurück. (Quasi eins mehr)
      Entwickler vom: - Viessman Adapter
      - Alarm Adapter
        der_Auge
        anbei wie versprochen der Script der nun mehrere Werte vom eBus abfragt
        var Elemente =
        var ElementeNamen =
        müssen angepasst werden.
        // --- Abfragen von Werten vom "ebusd"
        var logging = false; // "true" oder "false" wenn nicht gewünscht
        var HOST = 'RPi2-2'; // Hostname oder IP-Adresse auf dem der ebusd läuft
        var PORT = 8888; // Portnummer auf dem der ebusd hört
        var step = -1;
        var pfad = 'eBus.Temperatur.'; // Pfad innerhalb der Instanz wo die Daten gespeichert werden
        var net = require('net');
        var client = new net.Socket();
        var Elemente = ['dcfState','FlowTemp','HcHours','HwcHours','OutdoorstempSensor','PrEnergyCountHc1','PrEnergyCountHwc1','PrEnergySumHc1','PrEnergySumHwc1','ReturnTemp','PumpHours','PumpHwcFlowNumber','PumpHwcFlowSum','SDFanSpeed','SDTRT','StorageTemp','WaterPressure'];
        var ElementeNamen = ['','','','','',''];
        // Datenpunkte anlegen
        function anlegen(){
        if (logging) log('--------> Start -> es gibt für ' + Elemente.length + ' Elemente einen Datenpunkt anzulegen');
        for(var i=0;i <elemente.length;i++) {/createstate(pfad/+/elemente[i],/0,/{name:/elementenamen[i]});/if/(logging)/log('0.'/i/'/datenpunkt:/pfad/-="">' + ElementeNamen[i] + ' angelegt');
        if (logging) log('--------> Start ->');
        if (logging) log(' ---> Variable "step" = '+ step + ' für die Anzahle von ' + Elemente.length + ' Elemente');
        client.destroy();
        return;
        ! if(step < Elemente.length -1){
        step++ ;
        if (logging) log('0.'+ step + ' ---> Neue Abfrage --------------------> Durchlauf : ' + step + ' von ' + Elemente.length );
        else{
        step = -1;
        if (logging) log('0.'+ step + ' ---> keine weitere Abfrage nötig -----> Fertig');
            return;
        // --- Aufruf --- DATEN lesen
        client.on('data', function(data) {
        // if (logging) log('3 .'+ step + ' Daten werden empfangen : ' + data);
        // --- die empfangenen Daten werden gewandelt und aufgeteilt (SUB-Funktion) ---
        var datastr = data.toString();
        // if (logging) log('3a.'+ step + ' RX-Daten (String) : ' + datastr);
        var databuf = '';
        var prev = 0, next;
        if (logging) log('3b.'+ step + ' Durchlauf : ' + step);
        while ((next = datastr.indexOf('\n\n', prev)) > -1) {
        databuf += datastr.substring(prev, next);
        if (logging) log('3c.'+ step + ' Funktion aufrufen mit : ' + databuf + " als Daten");
        //--- SUB-Funktion aufrufen ---
        parse(databuf);
        databuf = ''; // Datenbuffer leeren
        prev = next + 1;
        databuf += datastr.substring(prev);
        readElement();//Abfragen des nächsten Wertes
        // Verbindungsabbau
        client.on('close', function(fertig) {
        if (logging) {
        if (logging) log('4. -----> Verbindung geschlossen .');
        client.destroy();
        // --- SUB-Funktion --- Daten-String aufteilen
        function parse(data) {
        var arr = data.toString().split(/\r?;/); // wie viele Werte werden durch ";" getrennt
        if (logging) log('3d.'+ step + ' Menge an Daten durch ; getrennt : ' + arr.length);
        var fields = data.toString().split(';'); // hier wird auf den = getriggert
        if (logging) log('anzahl an Feldern : ' + fields.length);
        if(fields.length > 0) { // wenn mehrere Felder gefunden wurden
        if (logging) log('WertVor : ' + fields[0]);
        var WertVor =fields[0];
        if (logging) log("WertNach : " + fields[1]);
        fields[0] = fields[0].replace(' ','_');
        if (logging) log("Feld 1 : " + fields[0]);
        if (logging) log("Feld 2 : " + fields[1]);
        setState(pfad + Elemente[step], WertVor); // Werte setzen
        if (logging) log('4.'+ step + ' im Datenpunkt "' +pfad + '" wird "' + WertVor + '" gespeichert');
        // --- Function --- Fehler abfangen und ausgeben
        client.on('error', function(err) {
        client.destroy();
        if (logging) log(' Es ist ein Fehler aufgetreten : '+ err);
        // Verbindungsaufbau
        client.connect(PORT, HOST, function(){
        readElement();
        if (logging) log('1. Verbindungsaufbau zu : ' + HOST + ':' + PORT);
        ! anlegen(); //States anlegen
        ! //setInterval(readElement, 60000);</elemente.length;i++)>`
        3361_ebus_ergebniss.png [/i][/i][/i]
        • K Offline
          Kodak
          dummer Frage wie bokommt man das Skript in VIS angezeigt :?
