  4. [gelöst] MQTT Server Restart?
    5.8k
41 Beiträge 3 Kommentatoren 7.9k Aufrufe
  • ? Offline
    Noch mehr würde ich mich freuen, wenn diese seltsamen Abstürze überhaupt nicht vorkommen würden oder ich zumindest den Grund dafür rausbekäme.
    Aber ein Autorestart per Skript ist ja hoffentlich auch schon eine gute Methode, um mein System ausfallsicherer zu machen.
    Mit "Sicherheitssperre" meine ich: Falls der Adapter bei einem Neustart wieder und wieder Abstürzt, soll das Skript nicht unendlich oft und schnell versuchen, ihn neu zu starten. Eine kleine Pause von 10 Sekunden zwischen den versuchen wär toll. Einfach um das System nicht zu überlasten.
    Sorry, ich weiß nicht, ob das überhaupt ein Problem bei modernen Javascript-Systemen bzw. iobroker ist.
    Keine Ahnung, wie das Ereignis-/Zeitsystem eigentlich funktioniert (leider),
    Ich arbeite manchmal mit Arduinos und ESP8266, da muss man auf sowas evtl. Acht geben.
    • ? Offline
      Vielleicht muss ich es auch noch weiter verfeinern?
      Ein Interval aufrufen, das alle 10 Sekunden versucht, den Adapter neu zu starten.
      Und erst gestoppt wird, wenn der Adapter wieder läuft?
      Ich mache das so beim MQTT-Connect auf meiner Webseite und bei meinen Mikrokontrollern.
      Bei Abbruch alle 10 Sekunden Neuverbindungsversuch, bis Reconnect.
      Im Moment kann es vielleicht passieren, dass der Adapter off geht.
      Das Skript versucht, es neu zu starten.
      Klappt nicht.
      Aber da keine weitere Änderung des MQTT Adapters ausgelöst wird, wird das Skript nicht erneut aufgerufen.
      So gibt es bei jedem Absturz nur insgesamt 1 Neustartversuch?
      Bin mir nicht sicher, wie die Aufruflogik des Skriptes funktioniert.
      • DutchmanD Offline
        DutchmanD Offline
        Dutchman
        Eine pause kannst du mit nem time-out realisieren, habe dein script mal damit erweitert + die abfrage ob der adapter enabled sein soll.
        on({id: "system.adapter.mqtt.0.alive"/*mqtt.0.alive*/, val: false}, function (obj) {
            //Timeout, erst 5 sekunden nach status alive = false neustart initieren
            timeout = setTimeout(function () {
                var obj2 = getObject("system.adapter.mqtt.0").common.enabled;
                //Nur ausfuehren wen adapter enabled ist UND der alive status immernoch false
                if (obj2 === true && getState("system.adapter.mqtt.0.alive").val === false) {
                    var obj = getObject("system.adapter.mqtt.0");
                    obj.common.enabled = true;
                    setObject("system.adapter.mqtt.0", obj);
            // Hier stehen die 10 sekunden
            }, 10000);
        was due gerade in den andere thread gepostet hast geht auch ist eine andere vorgehensweise.
        Also entscheiden entweder den trigger auf alive lassen und damit initieren ob de adapter neu starten soll oder mit cron alle x sekunden/minuten ueberprpuefen ob er alive ist und wen nicht neu starten
        • ? Offline
          Cool!
          Viiiielen Dank!
          Ich werde das jetzt mal so laufen lassen und hoffe, dass es nie wieder ausfälle gibt.
          Einzig noch: Was mache ich, wenn der Javascript-Adapter ausfällt und rot wird? :D
          Aber das ist jetzt vielleicht übertriebene Sorge .
          Ach nein, ne! Den könnte ich ja per Cron-Job ja tatsächlich alle… sagen wir 10 Minuten neustarten lassen.
          Wär so cool, wenn ich das alles wirklich ausfallsicher bekomme.
          Bin jetzt aber schon einen riesen Schritt weiter.
          Danke nochmal an alle!
          • ? Offline
            Schade… :-(
            So ganz gelöst ist mein Problem trotzdem nicht.
            Heute hatte ich wieder einen Ausfall.
            Das hier stand in der Log-Datei:
            socketio.0	2017-12-10 14:06:36.187	info	2017-12-10T13:06:36.187Z Connected system.user.admin
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:36.099	info	Client [ZombosHTML] closed
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:21.251	info	Client [ZombosHTML] subscribes on "mqtt.0.lab.*" with regex /^mqtt\.0\.lab\..*/
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:21.251	info	Client [ZombosHTML] subscribes on "mqtt.0.lab.*" with regex /^lab\..*/
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:21.159	info	Client [ZombosHTML] connected
            socketio.0	2017-12-10 14:06:21.117	info	2017-12-10T13:06:21.117Z Connected system.user.admin
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.991	info	Client [undefined] closed
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.989	info	Client [undefined] closed
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.965	info	Client [undefined] closed
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.964	info	Client [undefined] closed
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.963	info	Client [undefined] closed
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.962	info	Client [undefined] closed
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.960	info	Client [undefined] closed
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.959	info	Client [undefined] closed
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.957	info	Client [undefined] closed
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.956	info	Client [undefined] closed
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.953	info	Client [undefined] closed
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.951	info	Client [undefined] closed
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.950	info	Client [undefined] closed
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.949	info	Client [undefined] closed
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.948	info	Client [undefined] closed
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.927	info	Client [ZombosHTML] closed
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.925	info	Client [undefined] closed
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.924	info	Client [undefined] closed
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.923	info	Client [undefined] closed
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.922	info	Client [undefined] closed
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.905	info	Client [undefined] closed
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.898	info	Client [undefined] closed
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.897	info	Client [undefined] closed
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.895	info	Client [undefined] closed
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.892	info	Client [undefined] closed
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.891	info	Client [undefined] closed
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.890	info	Client [undefined] closed
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.889	info	Client [undefined] closed
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.886	info	Client [undefined] closed
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.884	info	Client [undefined] closed
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:20.882	info	Client [undefined] closed
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:01.621	info	Client [Countdown_Lab] subscribes on "mqtt.0.lab.*" with regex /^mqtt\.0\.lab\..*/
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:01.620	info	Client [Countdown_Lab] subscribes on "mqtt.0.lab.*" with regex /^lab\..*/
            mqtt.0	2017-12-10 14:06:01.613	info	Client [Countdown_Lab] connected
            mqtt.0	2017-12-10 14:05:18.029	info	Client [ZombosHTML] subscribes on "lab.*" with regex /^mqtt\.0\.lab\..*/
            mqtt.0	2017-12-10 14:05:18.029	info	Client [ZombosHTML] subscribes on "lab.*" with regex /^lab\..*/
            mqtt.0	2017-12-10 14:05:18.014	info	Client [ZombosHTML] connected
            mqtt.0	2017-12-10 14:05:13.758	info	Client [labspinnen8266] subscribes on "mqtt.0.lab.labspinnen8266"
            mqtt.0	2017-12-10 14:05:13.743	info	Client [labspinnen8266] connected
            mqtt.0	2017-12-10 14:05:08.360	info	Client [labrobot8266] subscribes on "mqtt.0.lab.labrobot8266"
            mqtt.0	2017-12-10 14:05:08.338	info	Client [labrobot8266] connected
            mqtt.0	2017-12-10 14:05:07.683	info	Starting MQTT-WebSocket server on port 1884
            mqtt.0	2017-12-10 14:05:07.681	info	Starting MQTT server on port 1883
            mqtt.0	2017-12-10 14:05:07.365	info	starting. Version 1.2.5 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v6.10.3
            host.TARDIS	2017-12-10 14:05:06.323	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 8360
            host.TARDIS	2017-12-10 14:05:06.319	info	object change system.adapter.mqtt.0
            host.TARDIS	2017-12-10 14:05:06.309	info	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code null ()
            host.TARDIS	2017-12-10 14:05:06.309	warn	instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
            javascript.0	2017-12-10 14:05:06.306	info	script.js.Skript_MQTT+SOCKETIO_RESTART: setObject(id=system.adapter.mqtt.0, obj={"_id":"system.adapter.mqtt.0","type":"instance","common":{"name":"mqtt","require":{"js-controller":">=0.10.0"},"versio
            javascript.0	2017-12-10 14:05:06.306	info	script.js.Skript_MQTT+SOCKETIO_RESTART: getObject(id=system.adapter.mqtt.0, enumName=undefined) => {"_id":"system.adapter.mqtt.0","type":"instance","common":{"name":"mqtt","require":{"js-controller":
            javascript.0	2017-12-10 14:05:06.305	info	script.js.Skript_MQTT+SOCKETIO_RESTART: ########## MQTT SCRIPT-RESTART #########
            host.TARDIS	2017-12-10 14:05:06.239	info	stopInstance system.adapter.mqtt.0 killing pid 784
            host.TARDIS	2017-12-10 14:05:06.239	info	object change system.adapter.mqtt.0
            mqtt.0	2017-12-10 14:05:06.148	info	starting. Version 1.2.5 in C:/ioBroker/node_modules/iobroker.mqtt, node: v6.10.3
            host.TARDIS	2017-12-10 14:05:05.306	info	instance system.adapter.mqtt.0 started with pid 784
            host.TARDIS	2017-12-10 14:05:05.300	info	"system.adapter.mqtt.0" enabled
            host.TARDIS	2017-12-10 14:05:05.300	info	object change system.adapter.mqtt.0
            javascript.0	2017-12-10 14:05:05.290	info	script.js.Skript_MQTT+SOCKETIO_RESTART: setObject(id=system.adapter.mqtt.0, obj={"_id":"system.adapter.mqtt.0","type":"instance","common":{"name":"mqtt","require":{"js-controller":">=0.10.0"},"versio
            javascript.0	2017-12-10 14:05:05.290	info	script.js.Skript_MQTT+SOCKETIO_RESTART: getObject(id=system.adapter.mqtt.0, enumName=undefined) => {"_id":"system.adapter.mqtt.0","type":"instance","common":{"name":"mqtt","require":{"js-controller":
            host.TARDIS	2017-12-10 14:05:05.291	info	instance system.adapter.mqtt.0 terminated with code null ()
            host.TARDIS	2017-12-10 14:05:05.291	warn	instance system.adapter.mqtt.0 terminated due to SIGTERM
            javascript.0	2017-12-10 14:05:05.290	info	script.js.Skript_MQTT+SOCKETIO_RESTART: ########## MQTT SCRIPT-RESTART #########
            Die unterste Zeile gibt an, dass das Skript gefeuert und einen Restart initiiert hat.
            Warum MQTT plötzlich aus, war ließ sich dem Log leider immer noch nicht entnehmen.
            Ich habe jetzt aber die 10 Sekunden Verzögerung eingebaut (die war noch nicht drin).
            Vielleicht ging es MQTT einfach zu schnell und der Adapter hat sich "verschluckt" oder so.
            WÜnschte, ich könnte den Fehler finden, der das alles auslöst oder ihn zumindest reproduzieren.
            • DutchmanD Offline
              DutchmanD Offline
              Dutchman
              Mir fällt noch ein dass wir den Adapter eventuell erst aus und dann wieder einschalten sollten.
              Moment wird der Wert ja nur auf true gesetzt was er bereits ist dadurch kein Neustart sondern nur Einschalten
              Send from mobile device
              • ? Offline
                guter Hinweis.
                Werde ich einbauen:
                5 Sek Warten: Ausschalten.
                5 Sek Warten: Einschalten.
                Vielen Dank!
                Was mich wundert: Ist sowas nicht eigentlich sowieso schon im MQTT-Adapter eingebaut?
                • DutchmanD Offline
                  DutchmanD Offline
                  Dutchman
                  Sollte eigentlich
                  • ? Offline
                    Tja… Um so seltsamer.
                    Werde den Verdacht nicht los, dass entweder ich irgendwo einen üblen Fehler eingebaut habe.
                    Oder dass eben doch noch irgendwo ein Bug steckt.
                    MQTT sollte doch eigentlich sehr ausfallsicher sein.
                    Würde mich auch interessieren, ob es auf einem RasPi mit iobroker zum sleben Fehler kommt.
                    Kann halt nicht testen, weil ich den Fehler bisher nicht selbst hervorrufen kann.
                    Wie auch immer:
                    Ich habe jetzt diesen Code eingebaut. Mal sehen, wie es die nächsten Stunden bzw. Tage damit klappt.
                         // Adapter erstmal ausschalten, um ganz sicher zug ehen.
                        console.log('########## MQTT SCRIPT-SAFETY-SHUTDOWN #########');
                        var obj3 = getObject("system.adapter.mqtt.0");
                        obj3.common.enabled = false;
                        setObject("system.adapter.mqtt.0", obj3);
                                console.log('########## MQTT SCRIPT-RESTART #########');
                        // Hier stehen die 5 sekunden
                        }, 5000);
                    • DutchmanD Offline
                      DutchmanD Offline
                      Dutchman
                      Das Script wird so nicht gehen entweder das ausschalten ist innerhalb der if oder du musst diese ändern.
                      Die überprüft nämlich ob der Adapter enabled ist
                      • ? Offline
                        ok, danke fürs draufschauen.
                        Weiß nicht so genau, wo der unterschied zwischen "enabled", "live" und "connected" ist.
                        Ich dachte, enabled ist der Play/Pause-Button bei den Instanzen.
                        "live" ob der Adapter nun läuft oder nicht.
                        Und dann ist da noch "connected"(to host?)
                        Ich bau es in die if-Schleife ein.
                        • DutchmanD Offline
                          DutchmanD Offline
                          Dutchman
                          Richtig, connected ob er Verbindung hat.
                          Ich hatte bewust die Prüfung auf enabled eingebaut da du den Adapter sonst nie ausschalten kannst ohne dass Script zu stoppen
                          • ? Offline
                                    //Nur ausfuehren wenn Adapter enabled ist UND der alive status immernoch false
                                        obj.common.enabled = false;
                                        timeout2 = setTimeout(function(){
                                        }, 2500)
                                }, 2500);
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              So auf den schnellen Blick und per tapatalk sieht es ok aus, test Word es beweisen.
                              Du könntest den alive ja Mal auf false setzen um zu probieren
                              • ? Offline
                                Ne, funktioniert so leider nicht.
                                Sobald das Skript den Adapter ausschaltet, ruft dieses Event das Skript anscheinend nochmals auf (on: alive = false) , so dass sich eine Endlosschleife ergibt. Ich experimentiere heute Abend noch ein bisschen. Wenn ich eine Lösung finde, poste ich sie hier.
                                • ? Offline
                                  Ich blicks leider nicht.
                                  Ich bin jetzt zurück bei ganz einfacher Alternative:
                                          console.log('########## MQTT SCRIPT-SAFETY-SHUTDOWN 3 #########');
                                      }, 2500);
                                          console.log('########## MQTT SCRIPT-RESTART 3 #########');
                                          var obj2 = getObject("system.adapter.mqtt.0");
                                          obj2.common.enabled = true;
                                          setObject("system.adapter.mqtt.0", obj2);
                                      }, 5000);
                                  Das funktioniert, wenn ich den Adapter zum Beispiel einfach ausschalte.
                                  Nach 2,5 Sek. Sicherheitsabschaltung.
                                  Nach 5 Sek. Neustart.
                                  Wenn ich aber das Objekt mqtt.0.alive per iobroker-Admin manuell auf FALSE setze, gerät er in irgendeine Art Schleife und ruft sich immer wieder selbst auf.
                                  • ? Offline
                                    Das hier funktioniert, sowohl wenn man alive manuell auf false setzt, als auch wenn man den Play/Pause Button bei Adaptern drückt.
                                    Sorry, jetzt ist deine Abfrage, ob aktiv oder nicht, nicht mehr drin und man kann den Adapter nicht mehr stoppen, ohne vorher das Skript zu deaktivieren.
                                    Aber mir wurde es einfach zu kompliziert und undurchschaubar.
                                    Aus irgendeinem Grund ruft ein manuelles Ändern alive = false das Skript 2 Mal auf - und stürzt in eine Endlosschleife.
                                    Mit clearTimeout(Neustartschleife) funktioniert es irgendwie, auch wenn mir der Grund dafür nicht ganz klar ist.
                                    Vielleicht wäre das ganze einfacher, wenn ich das Event bei connected = false aufrufen würde?
                                        //Timeout: Nach 2,5 Sekunden Adapter abschalten
                                            console.log('########## MQTT SCRIPT-SAFETY-SHUTDOWN 4 #########');
                                        }, 2500);
                                        //Timeout2: Nach 5 Sekunden Adapter neu starten
                                            console.log('########## MQTT SCRIPT-RESTART 4 #########');
                                            clearTimeout(timeout2);
                                        }, 5000);
                                    • DutchmanD Offline
                                      DutchmanD Offline
                                      Dutchman
                                      Ob connected oder alive der bessere Wert ist weiß ich nicht
                                      Wenn es so läuft prima… Man kann es immer später komplexer machen wenn nötig
                                      • ? Offline
                                        Ja, läuft.
                                        Jetzt muss ich allerdings erst wieder warten, bis der eigentliche Fehler überhaupt auftritt.
                                        Und dann sehen, ob das Skript ihn auch wirklich ausbügeln kann.
                                        Davon abgesehen scheint das obige Skript praktisch zu sein, um einen iobroker-Adapter per Javascript-Adapter auf Aktivität zu testen und ihn ggf. neu zu starten oder zu beenden. Keine Garantie, aber falls mal jemand sowas sucht vlt. ein guter Startpunkt.
                                        • DutchmanD Offline
                                          DutchmanD Offline
                                          Dutchman
                                          Das war der Grund warum ich gerne mit dir am Script gebastelt habe.
                                          Kann bestimmt anderen helfen und hat Spass gemacht Mal lose davon das man es nicht brauche sollte ubdvein stabiler Adapter besser ist :D
