  4. Taster press short or long mit blockly
39 Beiträge 5 Kommentatoren 9.2k Aufrufe 3 Beobachtet
  • AlCalzoneA Offline
    AlCalzoneA Offline
    AlCalzone
    @AxelF1977:
    Die Verzögerung zwischen Tastendruck und Schalten ist enorm, da sind teilweise mehrer Sekunden zwischen bei, zumindest bei TRÅDFRI. `
    Hmm, bei mir war das üblicherweise sofort. Ich habe das Skript aber mal relativ stark angepasst (Befehlsbegrenzung wg. zwave) nachdem ich mit Tradfri getestet habe, eventuell vertragen die beiden sich nicht mehr.
    AxelF1977A 1 Antwort Letzte Antwort
    • AlCalzoneA AlCalzone
      @AxelF1977:
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977A Offline
      AxelF1977
      Hat schonmal jemand diese oder ein ähnliches Script für Hue mit Enocean Tastern verwirklicht?
      Ich sehe mich nicht in der Lage, dieses Script dafür umzubauen.
      ASROCK Deskmini Intel I3 8100 16GB mit Proxmox VM ioBroker VM DIYHue| CCU piVCCU + FHEM auf Raspberry | Maria DB mit Grafana und Prometheus auf Tinker Board
      • AxelF1977A AxelF1977
        @AxelF1977 sagte:
        Da ich weder Enocean noch Hue besitze, muss ich fragen: Welche Datenpunkte mit welchen Eigenschaften ?
        Taster mit diesem ?
        • "pressed" sofort
        • "longPress" nach 500ms (ebenfalls konfigurierbar)
        • "released" beim Loslassen.
        Hue mit getrennten Datenpunkten für Dimmer (level in %) und Ein/Aus (true/false) ?
        Dann sollte es so funktionieren:
        Export:
         <variables>
           <variable type="" id="#65kx#lf_?,M2b%98!7t">on</variable>
           <variable type="" id=".0n)fPPZ0Vnq@(#OkayL">level</variable>
           <variable type="" id="LOUNWT3$L)e!L@xYU#}h">step</variable>
           <variable type="" id="r@NrZq0IZi*lPW#AYK/Q">delta</variable>
           <variable type="" id="R*r}N3kzibH)Apx7BA2q">long</variable>
           <variable type="undefined" id="Intervall">Intervall</variable>
         </variables>
         <block type="variables_set" id="/o?gK%j6g^7_EnH_0|l2" x="-313" y="-338">
           <field name="VAR" id="#65kx#lf_?,M2b%98!7t" variabletype="">on</field>
           <value name="VALUE">
             <block type="get_value" id="^PoPSnNeaX--`PXyE0rq">
               <field name="OID">ID auswählen</field>
             </block>
           </value>
           <next>
             <block type="variables_set" id="mBjs]l~k+|EXhuQdommL">
               <field name="VAR" id=".0n)fPPZ0Vnq@(#OkayL" variabletype="">level</field>
                 <block type="get_value" id="X`JY{Vb._~,oJne_SWOY">
                 </block>
               </value>
               <next>
                 <block type="variables_set" id="BZ25)c-VK5Z[3goO6AO@">
                   <field name="VAR" id="LOUNWT3$L)e!L@xYU#}h" variabletype="">step</field>
                     <block type="math_number" id=";wxnn-=7*b4-c-IMf:=:">
                       <field name="NUM">5</field>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="variables_set" id="hkmQYCgF~-Nmujv@FNda">
                       <field name="VAR" id="r@NrZq0IZi*lPW#AYK/Q" variabletype="">delta</field>
                         <block type="variables_get" id="YAO5#^ARx;!W+z:(kkCO">
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="on_ext" id="9A$Wi*GJ.dRaDpyO`/xI">
                           <value name="OID0">
                             <shadow type="field_oid" id="/c7pXjT/I+1ho9^BP9Uz">
                             </shadow>
                           </value>
                           <statement name="STATEMENT">
                             <block type="controls_if" id="8oO0{BL}4az$9-8hSj?N">
                               <value name="IF0">
                                 <block type="logic_compare" id="U`Ek.okoo*liXz!A6:1n">
                                   <field name="OP">EQ</field>
                                   <value name="A">
                                     <block type="on_source" id="u3pL;|V?vrj:*1mMIHW-">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="+x5yQPsGbrFP};}XDZm`">
                                       <field name="TEXT">longPress</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO0">
                                 <block type="variables_set" id="TeeqM~uQR#SuLH3?:V?j">
                                   <field name="VAR" id="R*r}N3kzibH)Apx7BA2q" variabletype="">long</field>
                                     <block type="logic_boolean" id="llYi+Cqf.bt/).4]RgFz">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="plZgN4Yex5VRhcw~m=#i">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="variables_get" id="S_.HUw,kf_BGrBh@vq-N">
                                         </block>
                                       </value>
                                         <block type="procedures_callnoreturn" id=",b+2?RiSiTW:]fvU7,.6">
                                           <mutation name="dimm"></mutation>
                                           <next>
                                             <block type="timeouts_setinterval" id=".3yOZ$x;4,sop[Q(rj8#">
                                               <field name="NAME">Intervall</field>
                                               <field name="INTERVAL">250</field>
                                               <field name="UNIT">ms</field>
                                                 <block type="procedures_callnoreturn" id="ORqY8t}R;isC4Qbus(+^">
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                               <value name="IF1">
                                 <block type="logic_compare" id="]Qpy/WMCr`s4KVJ6rzFy">
                                   <value name="A">
                                     <block type="on_source" id="d7x_Jz;Vq)]BUewMI2,V">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <value name="B">
                                     <block type="text" id="G?^{Sxmew@?|%+Yi=k6M">
                                       <field name="TEXT">released</field>
                                     </block>
                                   </value>
                                 </block>
                               </value>
                               <statement name="DO1">
                                 <block type="controls_if" id="Dir-(XSm)akkXs3-Y^xH">
                                   <value name="IF0">
                                     <block type="logic_negate" id="N,HqW]LM,^8!@tY0P)wK">
                                       <value name="BOOL">
                                         <block type="variables_get" id=".{q|vn^g`}@9EpN{;zsZ">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                     <block type="variables_set" id="kavv0)K4v54}N7d5#%Wh">
                                         <block type="logic_negate" id="MLRTGDU_H(l]/XT*C7Lm">
                                           <value name="BOOL">
                                             <block type="variables_get" id="P%y[8YQuNEt=DxcsId6R">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                         <block type="control" id="G)M!#H6*^$UaGALg/o7I">
                                             <block type="variables_get" id="A6$J#r_mK_8qjBI_;B1H">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                     <block type="timeouts_clearinterval" id="R.=w_d*Xk3h6nUuanj51">
                                       <next>
                                         <block type="variables_set" id="dbYw|pz[1kS)^NPuNqE|">
                                             <block type="logic_boolean" id="`A80q|79.cVrAN3@zzkX">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </next>
         </block>
         <block type="procedures_defnoreturn" id="0[(od3jtT2]$A1$a$};A" x="162" y="-262">
           <field name="NAME">dimm</field>
           <statement name="STACK">
             <block type="controls_if" id="861%9(gFxahd?YY!)0Ka">
               <value name="IF0">
                 <block type="logic_compare" id="^V^q^3:olhNsdqG[~-Y`">
                   <field name="OP">LT</field>
                   <value name="A">
                     <block type="variables_get" id="8+;L.%@1av4=55HGU_sf">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="variables_get" id="^9Okp.;5dY(d1m!K=tue">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                 <block type="variables_set" id="~Vr?MJ]mK`J?N4X3^k*R">
                     <block type="variables_get" id="nmM-j?3J9jlS^jo6{m%p">
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <value name="IF1">
                 <block type="logic_compare" id="9#WV#;tcgI.8%JDo]XU2">
                   <field name="OP">GT</field>
                   <value name="A">
                     <block type="variables_get" id="Pa]1P4~(r!63?+FtKOdH">
                     </block>
                   </value>
                   <value name="B">
                     <block type="math_arithmetic" id="oIIS[{JJ|R#l6]k,0hVj">
                       <value name="A">
                         <shadow type="math_number" id="g/2Z{!Q5l+fHg#J?TVw`">
                           <field name="NUM">100</field>
                         </shadow>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <shadow type="math_number" id="xS?V$oTH^x1!k]6u~J]8">
                           <field name="NUM">1</field>
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id="#JkJic=;I(Fe:0ejY?Tl">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </value>
                 <block type="variables_set" id="([=`9vqtGU0fg`FZ[hfW">
                     <block type="math_single" id="gY=PcA1=-1M(g}p5;o}G">
                       <field name="OP">NEG</field>
                       <value name="NUM">
                         <shadow type="math_number" id="y-eb+L)K!c]gcF*Z(U73">
                           <field name="NUM">9</field>
                         </shadow>
                         <block type="variables_get" id="!*L$Q2,4^cd+{7,i|3S2">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                 </block>
               </statement>
               <next>
                 <block type="math_change" id="ay^:v^GMiK8;@C.C{91L">
                   <value name="DELTA">
                     <shadow type="math_number" id=",p-gkt;Nv8#h2}*;XqVf">
                     </shadow>
                     <block type="variables_get" id=",-sWWLkN.nZ8!6eXeA{e">
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="control" id="[Ly(jC0qvD44B2M,`N;q">
                         <block type="variables_get" id="Zxd5^AHW3x`7Y(^h!Z?{">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
           </statement>
         </block>
        </xml>
          @AxelF1977 sagte:
          Taster mit diesem ?
          • "pressed" sofort
          Export:
           <variables>
           </variables>
               </block>
             </value>
             <next>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                           </block>
                                         </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="BOOL">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                             <value name="BOOL">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
                 <value name="IF0">
                     <value name="A">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF1">
                     <value name="A">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                         <value name="A">
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                         <value name="NUM">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977A Offline
          AxelF1977
          @paul53 said in Taster press short or long mit blockly:
          @AxelF1977 sagte:
          Taster mit diesem ?
          • "pressed" sofort
          Export:
           <variables>
           </variables>
               </block>
             </value>
             <next>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                           </block>
                                         </value>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <value name="IF1">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="BOOL">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                             <value name="BOOL">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </next>
           </block>
                 <value name="IF0">
                     <value name="A">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <value name="IF1">
                     <value name="A">
                       </block>
                     </value>
                     <value name="B">
                         <value name="A">
                           </shadow>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </value>
                         <value name="NUM">
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                   </block>
                 </statement>
                 <next>
                       </shadow>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
             </statement>
           </block>
          </xml>
          Hallo @paul53, erst vielen Dank für die Rückmeldung und sorry für die späte Antwort. Es gab bei dem Systemumzug erstmal dringender Dinge.
          Das "Problem" bei den Tastern ist folgendes, die haben nur den Punkt true/false. Ein Klick ist true, ansonsten ist er immer false.
          Jetzt müsste die Zeit genommen werden zwischen press und release. Es gibt keinen Datenpunkt, der aktiv die Zeit misst die aktuell gedrückt wird. Es kann also erst ausgewertet werden, nach dem Reslease. Also kann das Script erst dann was ausführen, wenn nach release eine definierte Zeit erreicht wurde, und es dann auf true setzen.
          Daher fiel mir bisher nichts ein, wie ich das umsetzen kann. Wie gesagt, das Script von @AlCalzone scheint eine Lösung zu sein, ich verstehe leider nur nicht, wie ich das auf das Hue System anpassen kann.
            @AxelF1977 sagte:
            Taster mit diesem ?
            • "pressed" sofort
            Export:
             <variables>
             </variables>
                 </block>
               </value>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                               <value name="OID0">
                                 </shadow>
                               </value>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                             </block>
                                           </value>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <value name="IF1">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="BOOL">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                               <value name="BOOL">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <next>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </statement>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <value name="IF1">
                       <value name="A">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                           <value name="A">
                             </shadow>
                           </value>
                           <value name="B">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                           <value name="NUM">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
            @AxelF1977
            Aus Deinem ersten Post und Enocean EEP "F6-02-02" entnehme ich, dass 2 Datenpunkte mit folgenden Werten ausgewertet müssen:
            • buttons: "pressed"/"released"
            • state: "AI"/"AO"/"BI"/"BO"
            In folgendem Blockly habe ich versucht, es mal für den linken Taster mit unten = Ein/Heller und oben = Aus/Dunkler umzusetzen.
             <variables>
               <variable type="" id="aJZ]={d,#UG6hNfL+g%q">button</variable>
               <variable type="undefined" id="timeout">timeout</variable>
             </variables>
             <block type="variables_set" id="mBjs]l~k+|EXhuQdommL" x="-313" y="-387">
                 </block>
               </value>
               <next>
                     </block>
                   </value>
                   <next>
                     <block type="comment" id="k5O@A`WZ%=k2SxN%R*eR">
                       <field name="COMMENT">buttons</field>
                       <next>
                           <value name="OID0">
                             </shadow>
                           </value>
                             <block type="comment" id="SFPLwh*(}(Kp#M1!A4eP">
                               <field name="COMMENT">state</field>
                               <next>
                                 <block type="variables_set" id="3Y@{`Rqi;:!uBZE6HAC{">
                                   <field name="VAR" id="aJZ]={d,#UG6hNfL+g%q" variabletype="">button</field>
                                     <block type="get_value" id="o_!k7$qI^{Uu,3fqBtxa">
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                     <block type="controls_if" id="NYU/Pb,SKSz:NE:LAw(q">
                                       <value name="IF0">
                                         <block type="logic_operation" id="]RwfWq@5C4:qtfLTxO{c" inline="false">
                                           <field name="OP">OR</field>
                                           <value name="A">
                                             <block type="logic_compare" id=";$:Pq~~iV_qLU:PsE^xj">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="variables_get" id="pw~Re@|,CCBEVg!Bv2/.">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="text" id="vy..g~!LK/YHx}uZ}oWc">
                                                   <field name="TEXT">AI</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             <block type="logic_compare" id="g5CZG?KG{})M{r+6t?+B">
                                               <value name="A">
                                                 <block type="variables_get" id="B)aw)!D%yNn`ebVobHR$">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                 <block type="text" id="RR$|U4Y$?8bpGN:O@lwP">
                                                   <field name="TEXT">AO</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="A">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="B">
                                                   <field name="TEXT">pressed</field>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <next>
                                                 <block type="timeouts_settimeout" id="c#ncZp7EQ8*QJ=XCRZ8Q">
                                                   <field name="DELAY">500</field>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <next>
                                                           <next>
        </block>
                                                               </statement>
                                                             </block>
                                                           </next>
                                                         </block>
                                                       </next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                           <statement name="ELSE">
                                             <block type="timeouts_cleartimeout" id="Zx?~y{}iOq-zpH-/|j;[">
                                               <next>
                                                   <next>
                                                       <value name="IF0">
                                                           <value name="BOOL">
                                                             </block>
                                                           </value>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                         <block type="controls_if" id="5xYRl5SiP[hIkc0Y#$SX">
                                                           <value name="IF0">
                                                             <block type="logic_compare" id="^Z`rJz{,3Y3X0KiV/{*c">
                                                               <value name="A">
        <block type="variables_get" id="#+G1.)_KAA.,()BR5fi9">
        </block>
                                                               </value>
                                                               <value name="B">
        <block type="text" id="8b5aB90K;p^)|]4SNeb1">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </value>
        <block type="logic_boolean" id="ez6BRm7mp)3?IlK5cGn`">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                             <block type="control" id="WqEIQ#ivcw}xk$9U@@+U">
        <block type="logic_boolean" id="3NkgOHvmg$(BpEFe?7V{">
        </block>
                                                               </value>
                                                             </block>
                                                           </statement>
                                                         </block>
                                                       </statement>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </next>
             </block>
             <block type="procedures_defnoreturn" id="0[(od3jtT2]$A1$a$};A" x="188" y="-162">
                   <value name="IF0">
                       <value name="A">
                         <block type="variables_get" id="IjY545#gmjS81RsrEpm?">
                         </block>
                       </value>
                       <value name="B">
                         <block type="text" id="V{qg4}N!.d}hDW8eO[_o">
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </value>
                         </shadow>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="controls_if" id="%kszP{vBYtCwZ/qzTtSa">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="-.%Q*lZ}FCy~^wP+p[:1">
                               <value name="A">
                                 <block type="variables_get" id="UA:CC7Vx~omd?~j2gEKs">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="99D.}K4,`E`IF@EOxgvF">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="variables_set" id="v0aJHm1a3E.+HF6~ocI$">
                                 <block type="math_number" id="EtU#raSrJ7YV0iWJf:5J">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                     <block type="math_change" id="Qm~q2oR!?zM%Gay!=IEZ">
                         <shadow type="math_number" id="y~PByj;bM.(9lHWSY(CL">
                         </shadow>
                           <value name="NUM">
                             </shadow>
                             </block>
                           </value>
                         </block>
                       </value>
                       <next>
                         <block type="controls_if" id="beN!nf7!FvW*:[ddES,]">
                           <value name="IF0">
                             <block type="logic_compare" id="79QUCa4(?d3Oot-2GPSk">
                               <value name="A">
                                 <block type="variables_get" id="~ZX5X]P$m)=9n4?B@8~-">
                                 </block>
                               </value>
                               <value name="B">
                                 <block type="math_number" id="3:t:FbgDD?xLq~RgPObL">
                                   <field name="NUM">0</field>
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </value>
                             <block type="variables_set" id="6-eEI]Ym2;J;X:G_J6rv">
                                 <block type="math_number" id=")Y-{eso01`GWZ-YsFUf;">
                                 </block>
                               </value>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                       </next>
                     </block>
                   </statement>
                   <next>
                         </block>
                       </value>
                     </block>
                   </next>
                 </block>
               </statement>
             </block>
            </xml>
              @AxelF1977
               <variables>
               </variables>
                   </block>
                 </value>
                 <next>
                       </block>
                     </value>
                     <next>
                         <next>
                             <value name="OID0">
                               </shadow>
                             </value>
                                 <next>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="A">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="B">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <next>
                                                             <next>
        </block>
        </statement>
                                                               </block>
                                                             </next>
                                                           </block>
                                                         </next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                                 <next>
                                                     <next>
                                                         <value name="IF0">
                                                             <value name="BOOL">
                                                               </block>
                                                             </value>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                             <value name="IF0">
        <value name="A">
        </block>
        </value>
        <value name="B">
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </value>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
        </block>
        </value>
                                                               </block>
                                                             </statement>
                                                           </block>
                                                         </statement>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </next>
               </block>
                     <value name="IF0">
                         <value name="A">
                           </block>
                         </value>
                         <value name="B">
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </value>
                           </shadow>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                           </shadow>
                             <value name="NUM">
                               </shadow>
                               </block>
                             </value>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                             <value name="IF0">
                                 <value name="A">
                                   </block>
                                 </value>
                                 <value name="B">
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                     </statement>
                     <next>
                           </block>
                         </value>
                       </block>
                     </next>
                   </block>
                 </statement>
               </block>
              </xml>
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977A Offline
              AxelF1977
              @AxelF1977
              Ja, das mit den 2 Datenpunkten verhält sich so.
              Ich probiere das heute Abend mal aus, gebe Dir dann eine Rückmeldung. Bin gespannt
              Danke!
              • AxelF1977A Offline
                AxelF1977A Offline
                AxelF1977
                Hallo @paul53
                Ich habe gerade mal geschaut. Ich nutze mittlerweile den Enocean Adapter vom ioBroker. Vorher hatte ich es über FHEM eingebunden, da gab es mir Variablen.
                Hier leider nicht nicht.
                Daher funktioniert Dein Blockly leider nicht. Mann müsste die Zeit, die gedrückt ist messen und in Echtzeit übergeben. Ob das aber geht, weiß ich nicht. Daher scheitere ich seit 2 Jahren an dem Thema.
                  Hallo @paul53
                  @AxelF1977 sagte:
                  Das sieht ganz anders aus: 1 Datenpunkt pro Taster. Bleiben die Datenpunkte AO, AI, BO, BI true, solange der zugehörige Taster gedrückt wird ?
                    @AxelF1977 sagte:
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977A Offline
                    AxelF1977
                    @AxelF1977 sagte:
                    Ja, die bleiben so lange auf true, bis der Taster wieder losgelassen wird. Sorry das Du dir die Mühe gemacht hast, und ich vergesssen hatte, dass der Adapter jetzt weniger Datenpunkte hat
                      @AxelF1977 sagte:
                      @AxelF1977 sagte:
                      Dann versuche es mal damit für die linken Taster (AI: Ein/Heller; AO: Aus/Dunkler):
                       <variables>
                         <variable type="" id="U0|}x*G;[=9}9Ql;A}WY">ein</variable>
                       </variables>
                           </block>
                         </value>
                         <next>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <field name="COMMENT">AI</field>
                                 <next>
                                     <value name="OID0">
                                       </shadow>
                                     </value>
                                       <block type="variables_set" id="@G{{4oK*6TJZL#zVETGB">
                                           <block type="variables_get" id="o53B6/DeytPJHbI;Mi7O">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                           <block type="procedures_callnoreturn" id="dFHtN~%maUxxB.]?1tcM">
                                             <mutation name="licht">
                                               <arg name="button"></arg>
                                               <arg name="ein"></arg>
                                             </mutation>
                                             <value name="ARG0">
                                               <block type="on_source" id="WE@9|8|/~vvX{OXDYb}[">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="ARG1">
                                               <block type="logic_boolean" id="Yu9B::0if$v]tT:bxB*U">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                       <block type="comment" id="jSZ/2_c*((aR7,pNt)0y">
                                         <field name="COMMENT">AO</field>
                                         <next>
                                           <block type="on_ext" id="W{d|e4vAl3#[=|KF-G3+">
                                             <value name="OID0">
                                               <shadow type="field_oid" id="@rAa%8m;](ekf2C:~We8">
                                               </shadow>
                                             </value>
                                               <block type="variables_set" id="gc~P[z$.$-v%j:u^XOI)">
                                                   <block type="math_single" id="j!c[p($INLWaurOn$@GR">
                                                     <value name="NUM">
                                                       <shadow type="math_number" id="J+I;Y,iqn1nqZM15lVe,">
                                                       </shadow>
                                                       <block type="variables_get" id="};j080s`b2/m%hM-3JlK">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <next>
                                                   <block type="procedures_callnoreturn" id="_vI+=tBli*j-/rK10bmF">
                                                     </mutation>
                                                     <value name="ARG0">
                                                       <block type="on_source" id="q-S~S+O0usUFEH29nW-E">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <value name="ARG1">
                                                       <block type="logic_boolean" id="$/j)O2ra|t9)h^$@i$!O">
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </next>
                       </block>
                       <block type="procedures_defnoreturn" id="0[(od3jtT2]$A1$a$};A" x="137" y="-363">
                               </shadow>
                               <block type="variables_get" id="-hl/L_),_!x:MXDb=iyJ">
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                 <value name="IF0">
                                     <value name="A">
                                       </block>
                                     </value>
                                     <value name="B">
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                   </block>
                                 </statement>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                       <block type="procedures_defnoreturn" id="NWZF^.s##C!,EL2.W.0%" x="137" y="-88">
                         <mutation>
                           <arg name="button" varid="aJZ]={d,#UG6hNfL+g%q"></arg>
                           <arg name="ein" varid="U0|}x*G;[=9}9Ql;A}WY"></arg>
                         </mutation>
                         <field name="NAME">licht</field>
                             <value name="IF0">
                               <block type="variables_get" id="lYX/%Zr4$W!`HeoKa0|7">
                               </block>
                             </value>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                           </block>
                                         </value>
                                         <next>
                                             <next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </statement>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                                 <next>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="BOOL">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               <block type="variables_get" id="WEi5d_diWt-*v)6q.f5R">
                                                 <field name="VAR" id="U0|}x*G;[=9}9Ql;A}WY" variabletype="">ein</field>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                         </statement>
                       </block>
                      </xml>
                        @AxelF1977 sagte:
                         <variables>
                         </variables>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <next>
                                               <value name="OID0">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                       <value name="NUM">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ARG1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                           <mutation>
                           </mutation>
                               <value name="IF0">
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                                   <next>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="BOOL">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977A Offline
                        AxelF1977
                        @AxelF1977 sagte:
                         <variables>
                         </variables>
                             </block>
                           </value>
                           <next>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <next>
                                       <value name="OID0">
                                         </shadow>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               </mutation>
                                               <value name="ARG0">
                                                 </block>
                                               </value>
                                               <value name="ARG1">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                           <next>
                                               <value name="OID0">
                                                 </shadow>
                                               </value>
                                                       <value name="NUM">
                                                         </shadow>
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </value>
                                                   <next>
                                                       </mutation>
                                                       <value name="ARG0">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                       <value name="ARG1">
                                                         </block>
                                                       </value>
                                                     </block>
                                                   </next>
                                                 </block>
                                               </statement>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </next>
                         </block>
                                 </shadow>
                                 </block>
                               </value>
                               <next>
                                   <value name="IF0">
                                       <value name="A">
                                         </block>
                                       </value>
                                       <value name="B">
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                     </block>
                                   </statement>
                                   <next>
                                       <value name="IF0">
                                           <value name="A">
                                             </block>
                                           </value>
                                           <value name="B">
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </statement>
                                       <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </next>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                           <mutation>
                           </mutation>
                               <value name="IF0">
                                 </block>
                               </value>
                                     </block>
                                   </value>
                                   <next>
                                             </block>
                                           </value>
                                           <next>
                                               <next>
                                                     </block>
                                                   </statement>
                                                 </block>
                                               </next>
                                             </block>
                                           </next>
                                         </block>
                                       </statement>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                                   <next>
                                       <next>
                                           <value name="IF0">
                                               <value name="BOOL">
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </value>
                                                 </block>
                                               </value>
                                             </block>
                                           </statement>
                                         </block>
                                       </next>
                                     </block>
                                   </next>
                                 </block>
                               </statement>
                             </block>
                           </statement>
                         </block>
                        </xml>
                        Wie krass! Das funktioniert, unglaublich.
                        Ein wenig zickig ist es noch, nach loslassen der Tasten dimmt er noch weiter hoch oder runter, mal einen Schritt, mal mehrere, ich glaube je nachdem wie lange gedrückt war.
                        Wo muss ich was ändern, dass er bei langem Drücken nicht so weit runter dimmt, dass das Licht ausgeht, sondern bis max 10%
                        Ich habe mal die Anordnung der Button geändert, A0 ist oben und AI unten
                        Sonst scheint das sehr gut zu laufen.
                        Ich bin mehr als beeindruckt.
                          @AxelF1977 sagte:
                           <variables>
                           </variables>
                               </block>
                             </value>
                             <next>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <next>
                                         <value name="OID0">
                                           </shadow>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 </mutation>
                                                 <value name="ARG0">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                                 <value name="ARG1">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                             <next>
                                                 <value name="OID0">
                                                   </shadow>
                                                 </value>
                                                         <value name="NUM">
                                                           </shadow>
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </value>
                                                     <next>
                                                         </mutation>
                                                         <value name="ARG0">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                         <value name="ARG1">
                                                           </block>
                                                         </value>
                                                       </block>
                                                     </next>
                                                   </block>
                                                 </statement>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </next>
                           </block>
                                   </shadow>
                                   </block>
                                 </value>
                                 <next>
                                     <value name="IF0">
                                         <value name="A">
                                           </block>
                                         </value>
                                         <value name="B">
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                       </block>
                                     </statement>
                                     <next>
                                         <value name="IF0">
                                             <value name="A">
                                               </block>
                                             </value>
                                             <value name="B">
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </statement>
                                         <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </next>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                             <mutation>
                             </mutation>
                                 <value name="IF0">
                                   </block>
                                 </value>
                                       </block>
                                     </value>
                                     <next>
                                               </block>
                                             </value>
                                             <next>
                                                 <next>
                                                       </block>
                                                     </statement>
                                                   </block>
                                                 </next>
                                               </block>
                                             </next>
                                           </block>
                                         </statement>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                                     <next>
                                         <next>
                                             <value name="IF0">
                                                 <value name="BOOL">
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </value>
                                                   </block>
                                                 </value>
                                               </block>
                                             </statement>
                                           </block>
                                         </next>
                                       </block>
                                     </next>
                                   </block>
                                 </statement>
                               </block>
                             </statement>
                           </block>
                          </xml>
                          @AxelF1977 sagte:
                          falls level < 10 setze level auf 10
                          @AxelF1977 sagte in Taster press short or long mit blockly:
                          Reagieren die Datenpunkte AI, AO nicht sofort auf den Taster ?
                            @AxelF1977 sagte:
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977A Offline
                            AxelF1977
                            @AxelF1977 sagte:
                            falls level < 10 setze level auf 10 funktioniert perfekt, DANKE!
                            Es gibt ca. eine Verzögerung von 1 sek, dann kann aber an der HUE Bridge liegen. Die Taster reagieren teils etwas träge, auch beim normalen Schalten. Das Signal muss über einen USB Stick an den Raspi gesendet werden, dort vom Adapter verabeitet und an die Bridge gesendet werden.
                            An und aus hat auch eine Verzögerung.
                              @AxelF1977 sagte:
                              @AxelF1977 sagte:
                              Dann ist der Intervallzyklus von 250 ms wohl etwas zu kurz. Verdopple ihn mal auf 500 ms.
                                @AxelF1977 sagte:
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977A Offline
                                AxelF1977
                                @AxelF1977 sagte:
                                500 ist so langsam, das man das Gefühl bekommt, es dimmt nicht. Ich habs mit 350ms probiert, das scheint zu passen. Zwischendurch pausiert das Dimmen immer mal wieder, als wenn ein cache zu läuft durch die Daten.
                                Was mir noch auffällt, wenn ich hoch dimme, geht das Licht erst auf die 10% zurück, und dimmt dann hoch.
                                Das alles als Feedback, denn wenn das richtig funktioniert, haben da sicherlich mehrere User Interesse dran.
                                  @AxelF1977 sagte:
                                  @AxelF1977 sagte:
                                  Dieses Verhalten gibt das Skript nicht her.
                                    @AxelF1977 sagte:
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977A Offline
                                    AxelF1977
                                    @AxelF1977 sagte:
                                    Passiert aber komischer weise, ich kann es mir anhand des Scripts auch nicht erklären. Aber wie gesagt, sowas kann auch an der Hue Bridge liegen
                                      AxelF1977A Offline
                                      AxelF1977
                                      Ein gutes Ergebnis liefern ein Intervall von 700ms und steps mit 9
                                      • saintheinS Offline
                                        saintheinS Offline
                                        sainthein
                                        schrieb am zuletzt editiert von sainthein
                                        Bekommt das ganze auch mit einem Tradfri On/Off Taster gebacken?
                                        Dimmen läuft, nur an und aus mit kurzem Tastendruck läuft nicht.
