  4. [Blockly - Gelöst] Tablet laden bei bestimmten Akkustand
    6.0k
17 Beiträge 4 Kommentatoren 3.3k Aufrufe
  • kmxakK Offline
    kmxakK Offline
    kmxak
    Moin,
    das abschalten bei größer als 80 geht.
    Allerdings funktioniert das anschalten nicht.
    Ich sehe zwar das das Script eine aktualisierung auslöst aber der Status springt nicht auf true.
    Blockly Export
    <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="on" id="B.{nBU)5HAMAj@]KY%!U" x="-1137" y="-12"><field name="OID">paw.0.Tablet.info.battery.level</field>
    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="O}q55VT1!HI;1lCBp%wY"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="OcX,so,v6O=NynM#HjR_"><field name="OP">LT</field>
            <value name="A"><block type="field_oid" id="i*tlc)M5Id(*]04M,i}q"><field name="oid">paw.0.Tablet.info.battery.level</field></block></value>
            <value name="B"><block type="text" id="1j^n?a-q-qMGfqUXo1aR"><field name="TEXT">30</field></block></value></block></value>
        <statement name="DO0"><block type="control_ex" id="QnbV(a2B0P-krG~ZV0],"><field name="TYPE">false</field>
            <value name="OID"><shadow type="field_oid" id="YP=2(_~[_mxFdheA^qw{"><field name="oid">zwave.0.NODE3.SWITCH_BINARY.Switch_1</field></shadow></value>
            <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id="m9,/8QzUW/URFdvt@_AS"><field name="BOOL">TRUE</field></shadow></value>
            <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id="aqVFr-3VU(-O~[^1@83S"><field name="NUM">0</field></shadow></value></block></statement>
        <next><block type="controls_if" id="jRyj#Tv`Y!E!+/bQ(0vV"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="0va2DsoxR,+BTr+YFN1s"><field name="OP">GT</field>
                <value name="A"><block type="field_oid" id="#KacT~)rAAd}p-{/.(WW"><field name="oid">paw.0.Tablet.info.battery.level</field></block></value>
                <value name="B"><block type="text" id=";?Y?gpOAAIt`;mp5)@7_"><field name="TEXT">80</field></block></value></block></value>
            <statement name="DO0"><block type="control_ex" id="{2Lu0ZO-ui9r3Q*;Uk=?"><field name="TYPE">false</field>
                <value name="OID"><shadow type="field_oid" id="wGKkD*PvNuHsMi=/8.2z"><field name="oid">zwave.0.NODE3.SWITCH_BINARY.Switch_1</field></shadow></value>
                <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id="?TS]Qmh_uLik.L_Sq0{U"><field name="BOOL">FALSE</field></shadow></value>
                <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id="?mk7`bl)T@vNtK)cqasw"><field name="NUM">0</field></shadow></value></block></statement></block></next></block></statement></block></xml>
    Oder als Script Export
    on({id: "paw.0.Tablet.info.battery.level"/*level*/, change: "any"}, function (obj) {
      var value = obj.state.val;
      if ('paw.0.Tablet.info.battery.level' < '30') {
        setStateDelayed('zwave.0.NODE3.SWITCH_BINARY.Switch_1', true, false, parseInt(0, 10), false);
      if ('paw.0.Tablet.info.battery.level' > '80') {
        setStateDelayed('zwave.0.NODE3.SWITCH_BINARY.Switch_1', false, false, parseInt(0, 10), false);
    Gruß Alex
    • DutchmanD Offline
      DutchmanD Offline
      Dutchman
      Bitte auch Screenshot geht schneller per tapatalk ;)
      Send from mobile device
      • kmxakK Offline
        kmxakK Offline
        kmxak
        Bitte ;)
        Gruß Alex
        • DutchmanD Offline
          DutchmanD Offline
          Dutchman
          M eigentlich sollte das Einschalten so auch gehen.
          Ich würde aber anstatt 2 falss Blöcken einen machen und da n mit "sonst falls" erweitern für den 2 Ten Wert.
          Verstehst du was ich meine ? Sorry sitze gerade im Zug wen ich daheim bin kan ich den Export mao Umbauen
          • kmxakK Offline
            kmxakK Offline
            kmxak
            das mit dem sonst falls hatte ich als erstes.. als das nicht funktionierte habe ich ein paar andere Lösungen probiert. Das ist die letzte. Allerdings bekomme ich es nicht hin. In den Objekten kann ich die Steckdose manuell auf true setzen das geht. Ich weiß nicht warum das Script nicht will.
            Hier das andere Blockly was auch funktionieren sollte es aber auch nicht tut.
            Wollte noch ein paar Abfragen mit einbauen aber erstmal muss das mit dem Akku und der Schaltdose gehen. 😢
            Gruß Alex
            • rantanplanR Offline
              rantanplanR Offline
              rantanplan
              @kmxak:
              Ich weiß nicht warum das Script nicht will. `
              In solchen Situationen empfehle ich immer den Debug-Baustein.
              Debug output Wert von Level
              Dann sieht man was ankommt.
              Vielleicht ist es ja <= 30 oder >=80
              Grüße
              Rantanplan
              • kmxakK Offline
                kmxakK Offline
                kmxak
                Habe````
                console.log('paw.0.Tablet.info.battery.level');
                console.log('zwave.0.NODE3.SWITCH_BINARY.Switch_1');
                darunter eingefügt aber es kommt nur:
                Gruß Alex
                  rantanplanR Offline
                  rantanplan
                  Wo hast Du denn den Baustein eingefügt?
                  Rantanplan
                  • kmxakK Offline
                    kmxakK Offline
                    kmxak
                    so habe ich es gemacht
                    Gruß Alex
                      rantanplanR Offline
                      rantanplan
                      Und somit gibst Du die ID von Level aus.
                      Ich hatte doch WERT von Level geschrieben.
                      Versuche es bitte nochmal.
                      Rantanplan
                      • kmxakK Offline
                        kmxakK Offline
                        kmxak
                        ist das dann oben auch ggf falsch programmiert?
                        weil da nehme ich ja auch objekt ID < 30 und nicht den wert objekt id < 30
                        oder passt das da?
                        Gruß Alex
                          rantanplanR Offline
                          rantanplan
                          Jetzt fällt mir erst auf, dass Du in Deinem Blockly auch die ID mit Zahlen vergleichst :oops:
                          Versuche es mal so.
                          Rantanplan
                          • kmxakK Offline
                            kmxakK Offline
                            kmxak
                            Ja jetzt geht es auch :lol:
                            Darauf hatte ich nicht geachtet. Danke!
                            Gruß Alex
                            • DutchmanD Offline
                              DutchmanD Offline
                              Dutchman
                              @kmxak:
                              Darauf hatte ich nicht geachtet. Danke! `
                              Oh man das ich das übersehen habe jetzt ägere ich mich aber….
                                rantanplanR Offline
                                rantanplan
                                @Dutchman:
                                Oh man das ich das übersehen habe jetzt ägere ich mich aber…. `
                                Dafür haben wir ja das "Mindestens 4 Augen Prinzip" :D
                                Rantanplan
                                • VumerV Offline
                                  VumerV Offline
                                  Vumer
                                  wie kann man dem Akkustand vom Tablet auslesen?
                                  • kmxakK Offline
                                    kmxakK Offline
                                    kmxak
                                    paw adapter
                                    Gruß Alex
