  4. Tinkerboard All-In-One mit piVCCU CPU Taktung zu hoch ?
40 Beiträge 7 Kommentatoren 5.4k Aufrufe 1 Beobachtet
    rudiraz
    Dann bleib ich bei Debian Stretch 4.13..
    Gibts eigentlich einen Grund, warum in dem All-In-One-Image Ubuntu statt Debian genutzt wurde?
      deimos
      beim piVCCU Image gibt es zwei Gründe:
      1. Ubuntu ist bei Armbian das Default System für das Tinkerboard.
      2. Ubuntu ist mein persönlicher Favorit und läuft auf allen meinen Servern (und ja, das ist extrem subjektiv und ich möchte damit keinen Religionskrieg anfachen 😉)
      Als ich das Image für piVCCU rausgebracht habe, war es leider noch so, dass Armbian für das Tinkerboard keine aktuellen Kernel Header bereitgestellt hatte und der einzige gangbare Weg für die Header war, selber ein Image mit der Build Umgebung zu bauen. Seit Armbian 5.35 ist das glücklicherweise nicht mehr der Fall. Aber damals hat das dann dafür gesorgt, dass Homoran eigentlich keine andere Möglichkeit hatte, als mein Image zu nehmen und darauf aufzubauen um das All-In-One zu bauen.
      Viele Grüße
      Alex
        rudiraz
        Also Ubuntu ist eigentlich auch mein Favorit und läuft auch bei mir auf dem Server :-)
        Nur auf dem Tinkerboard hatte ich Debain Stretch installiert.
        Ich frage eigentlich deshalb, weil ich auf dem Tinkerboard kein Bluetooth verwenden kann siehe: http://forum.iobroker.net/viewtopic.php … 81#p104121
        Ich musste einen BT-Dongle anschließen, um BT nutzen zu können.
        Daher war die Frage, ob BT bei Ubuntu vielleicht funktioniert…
        Hast du mal getestet?
        Grüße
          Bei mir ist es eigentlich umgekehrt.
          Ich mag (mochte) Ubuntu gar nicht. Mag sein, dass es daran lag, dass ich zu der Anfangszeit von ioBroker fast gar kein Linux kannte und es schon mit der Grundinstallation von nodejs immer wieder Probleme gab.
          Es mussten Symlinks angelegt werden, die Pfade waren anders…..
          Aber wie Alex schon schrieb. für Rock64 und Tinkerboard gibt es Armbian nur auf Basis von Ubuntu.
          Diesmal läuft allerdings alles out of the box :P
          Das Tinker OS (auf Debian basierend) lief auch ohne Probleme (getestet mit 1.6 und1.8), war allerdings ziemlich groß, da mit grafischer Oberfläche.
          Rainer
            rudiraz
            Nee, es gibt auch debian armbian. Unter other Downloads gibt's die images
              Ist das jetzt neu(er)?
              Sonst verwechsel ich das jetzt mit dem Rock64, da gibt es nur Ubuntu.
              Rainer
                deimos
                Debian für Tinkerboard gibt es imho erst seit Armbian 5.35. Vorher war aber auch Ubuntu noch als Testing gelistet.
                Viele Grüße
                Alex
                  rudiraz
                  Kann gut sein. Mein Tinkerboard ist nagelneu :-)
                  Ich wollte eigentlich nur wissen, ob es bezüglich iobroker nennenswerte Unterschiede gibt zwischen Ubuntu und Debian.
                  iobroker läuft sowieso headless, also brauche ich mir um Desktop o.ä. keine Sorgen zu machen
                  Ich hab nur Probleme mit BT :-(
                  Grüße
                  • HALH Offline
                    HALH Offline
                    HAL
                    @deimos:
                    gibt zwei Möglichkeiten an den Patch ranzukommen:
                    • Warten bis zum nächsten Armbian Release, dann kann man den Kernel per apt updaten.
                    • Armbian Build Umgebung aufsetzen und Kernel selber bauen und die deb Packages manuell einspielen
                    Der Kernel 4.4 ist beim Tinkerboard kritisch, zumindest wenn man piVCCU verwenden will: Bei Rockchip und/oder Asus haben sie irgendwas reingepatcht, was verhindert, dass man Kernel Module bauen kann (ich vermute mal nicht mit Absicht) und ohne Kernel Module kann piVCCU einfach nicht funktionieren wegen den Anfordungen für den Betrieb des Funkmoduls.
                    Viele Grüße
                    Alex `
                    @Alex, ist Dir bekannt, ob es schon einen neuen Armbian Kernel für das Tinker Board gibt ? So langsam wächst meine Installation auf dem Pi und ich denke an einen Umzug auf Tinker. Der workaround
                    funktioniert, aber die USB IO Interupts sind dann ja immer noch da. Keine Ahnung ob das "stört"
                    VG Uwe
                    Alle Raspberry ( 5 ) gegen NUC (N100, 16GB Ram und 500GB M2 SSD, extern 2TB SSD ) mit Proxmox 8.3.3 gewechselt. Läuft absolut super !
                    (Iobroker, Grafana, Teslalogger, Nextcloud, go2rtc, PiHole, IOB-VIS2, Teslamate, homeassistant nur als test)
                      deimos
                      der Patch ist in Armbian 5.38 drin und das ist seit gut einer Woche verfügbar. Upgrade auf die neue Version kann mit apt (+ Reboot) erfolgen.
                      Wie Rainer feststellt hat: Perfekt wird es dadurch leider immer noch nicht. Wenn ich mal eine ruhige Minute finde, will ich mir das aber auch nochmal anschauen, die Jungs von Armbian behandeln das Tinkerboard (bzw. eignetlich alles mit Rockchip) momentan leider etwas stiefmütterlich. Wobei ich klar sagen muss, ich kann da auch nur an der Oberfläche kratzen, ich habe da noch riesige Wissenslücken. Das letzte mal das ich vor piVCCU Hardware nah unterwegs war, ist bald zwei Jahrzehnte her…
                      Viele Grüße
                      Alex
                        smarti2015
                        Seit ich einen Bluetooth Adapter für den BT Dongle installiert habe, ist meine CPU dauerhaft von um die 45 Grad vorher auf 68 Grad gewandert, ist das normal?
                        GEEKOM AS 6
                          MrLee
                          Moin!
                          Gibt es hier eigentlich schon eine Lösung?
                          Habe das Thema leider gerade erst gefunden…die finale Migration auf piVCCu auf dem Tinkerboard ist seit 10 min. fertig :-(((
                          Plattform: Tinkerboard
                          Armbian dirket installiert
                          an USB 2 CUL (433, 866)
                          System bleibt konstant auf 1,8GHz und leider fängts gerade an zu kochen....
                          Kann man ws tun? (ausser die culs abziehen)
                          Mr.Lee
                            deimos
                            pass die /etc/default/cpufrequtils an und stell den Governor von ondemand auf schedutil an und dann einmal rebooten. Leider wird diese Einstellung bei Armbian Updates wieder rückgängig gemacht, daher muss man da immer mal wieder nachschauen.
                            Viele Grüße
                            Alex
                              MrLee
                              Moin!
                              Wie immer danke für das extrem schnelle feedback
                              Autsch, ok…wie? :-(
                              Mr.Lee
                              P.S.: Umzug YAHM-RASPI3 -> piVCCU-Tinker erledigt und fast alles (bis auf spezialbauten meinerseits) läuft super!!!!
                                deimos
                                @MrLee:
                                Autsch, ok…wie? :-( `
                                Was meinst du damit? Wie du die Datei anpasst? Editor deiner Wahl, die Datei öffnen und in der Zeile mit GOVERNOR=… das ondemand durch schedutil ersetzen. Und danach dann halt der Reboot.
                                Viele Grüße
                                Alex
                                  MrLee
                                  ok, hatte nicht verstanden das in der Datei auch der goverbor angepasst wird.
                                  Hat funktioniert…System kühlt ab :-)
                                  Danke Dir!
                                  Mr.Lee
                                    smarti2015
                                    Vielen Dank für den Tipp mit dem Umstellen der cpufrequtils ist mein Tinerkboard endlich von dauerhaft 62 Grad auf 51 Grad runter. :D Das fing beim mir an, als ich einen USB BT Doongle installiert habe, weiß nicht wieso, eventuell hat der Treiber ne Bug oder so, aber wenn jetzt die Temp so bleibt, bin ich zufrieden. Beim einem Update muss ich aber diese Einstellung dann wieder ändern, richtig?
                                    GEEKOM AS 6
                                      deimos
                                      @smarti2015:
                                      Vielen Dank für den Tipp mit dem Umstellen der cpufrequtils ist mein Tinerkboard endlich von dauerhaft 62 Grad auf 51 Grad runter. :D Das fing beim mir an, als ich einen USB BT Doongle installiert habe, weiß nicht wieso, eventuell hat der Treiber ne Bug oder so, aber wenn jetzt die Temp so bleibt, bin ich zufrieden. Beim einem Update muss ich aber diese Einstellung dann wieder ändern, richtig? `
                                      Der Treiber vom USB Controller wirft tonnenweise mit Soft IRQs um sich. So wie ich es verstehe, ist das aber kein wirklicher Bug im Treiber, sondern eine Auswirkung des nicht ganz optimalen Designs der Hardware (nicht vom Tinkerboard, sondern vom USB Controller).
                                      Der ondemand Governor denkte aufgrund dieser Soft IRQs, dass die Hölle los ist und taktet hoch. Der schedutil Governor ist da näher am Linux Scheduler dran und erkennt, dass da quasi nichts los ist und taktet deswegen runter.
                                      Viele Grüße
                                      Alex
                                        smarti2015
                                        @Alex: Ich danke dir, das hat mich echt total genervt, das die Temp immer um die 62 Grad lag. Grad weil der Raum, wo das Teil hängt, im Winter eh total warm ist durch die Heizungsanlage und im Sommer auch, weil da vom Dach die Thermoanlage ne Menge Wärme mitbringt. ;)
                                        GEEKOM AS 6
                                        • L Offline
                                          LJSven
                                          @deimos
                                          Ich habe auch ein Problem mit der Temperatur meines Tinkerboards. Hast du da eine Idee?
                                          root@tinkerboardmaster:~# cat  /proc/interrupts
                                                     CPU0       CPU1       CPU2       CPU3
                                           17:     864100     755039     749552     729164     GIC-0  29 Level     arch_timer
                                           18:          0          0          0          0     GIC-0  30 Level     arch_timer
                                           21:          0          0          0          0     GIC-0 104 Level     rk_timer
                                           22:          0          0          0          0     GIC-0 183 Level     arm-pmu
                                           23:          0          0          0          0     GIC-0 184 Level     arm-pmu
                                           24:          0          0          0          0     GIC-0 185 Level     arm-pmu
                                           25:          0          0          0          0     GIC-0 186 Level     arm-pmu
                                           26:          0          0          0          0     GIC-0  34 Level     ff250000.dma-controller
                                           27:          0          0          0          0     GIC-0  35 Level     ff250000.dma-controller
                                           28:          0          0          0          0     GIC-0  32 Level     ffb20000.dma-controller
                                           29:          0          0          0          0     GIC-0  33 Level     ffb20000.dma-controller
                                           30:    1022428          0          0          0     GIC-0  64 Level     dw-mci
                                           31:     268277          0          0          0     GIC-0  65 Level     dw-mci
                                           32:        107          0          0          0     GIC-0  67 Level     dw-mci
                                           33:          1          0          0          0     GIC-0  68 Level     ff100000.saradc
                                           35:          0          0          0          0     GIC-0  94 Level     ff140000.i2c
                                           36:          0          0          0          0     GIC-0  95 Level     ff150000.i2c
                                           37:          0          0          0          0     GIC-0  96 Level     ff160000.i2c
                                           38:          0          0          0          0     GIC-0  97 Level     ff170000.i2c
                                           39:       1295          0          0          0     GIC-0  87 Level     ttyS0
                                           41:          5          0          0          0     GIC-0  89 Level     ttyS2
                                           42:          0          0          0          0     GIC-0  69 Level     rockchip_thermal
                                           43:     496395          0          0          0     GIC-0  59 Level     eth0
                                           44:          0          0          0          0     GIC-0  60 Level     eth0
                                           45:        297          0          0          0     GIC-0  56 Level     ehci_hcd:usb3
                                           46:         84          0          0          0     GIC-0  57 Level     ff540000.usb, dwc2_hsotg:usb1
                                           47:          0          0          0          0     GIC-0  55 Level     ff580000.usb, ff580000.usb, dwc2_hsotg:usb2
                                           48:      48219          0          0          0     GIC-0  92 Level     ff650000.i2c
                                           49:          0          0          0          0     GIC-0  93 Level     ff660000.i2c
                                           52:          0          0          0          0     GIC-0  80 Level     rk-crypto
                                           54:          0          0          0          0     GIC-0  47 Level     ff930300.iommu, ff930000.vop
                                           55:          0          0          0          0     GIC-0  48 Level     ff940300.iommu, ff940000.vop
                                           56:          0          0          0          0     GIC-0 135 Level     ff980000.hdmi
                                           57:          0          0          0          0     GIC-0  43 Level     ff9a0800.iommu
                                           60:          0          0          0          0     GIC-0 143 Level     ff9c0440.iommu
                                           62:          0          0          0          0     GIC-0  38 Level     ffa30000.gpu
                                           63:          0          0          0          0     GIC-0  39 Level     ffa30000.gpu
                                           64:          1          0          0          0     GIC-0  40 Level     ffa30000.gpu
                                           78:          0          0          0          0  rockchip_gpio_irq   4 Level     rk808
                                           79:          0          0          0          0  rockchip_gpio_irq   5 Edge      GPIO Key Power
                                          367:          0          0          0          0     rk808   5 Edge      RTC alarm
                                          IPI0:          0          0          0          0  CPU wakeup interrupts
                                          IPI1:          0          0          0          0  Timer broadcast interrupts
                                          IPI2:     245369     506888     475550     436284  Rescheduling interrupts
                                          IPI3:       1850      59192      69506       4888  Function call interrupts
                                          IPI4:          0          0          0          0  CPU stop interrupts
                                          IPI5:       5076       5305       5037       4934  IRQ work interrupts
                                          IPI6:          0          0          0          0  completion interrupts
