  4. Xiaomi Bewegungsmelder: Unterschied zwischen den 2
75 Beiträge 21 Kommentatoren 25.4k Aufrufe 7 Beobachtet
  • G Offline
    Gersch
    #41
    Interessante Beobachtung. Hast Du die neuen oder die alten? Welche Taste meinst Du?
    Ich denke mal das es auch eine Sache der Laufzeit ist. Wenn der alle 5s sendet ist das immerhin (im schlimmsten Fall) 12 mal mehr als alle 60s, das würde die Laufzeit erheblich verkürzen. Bin eh überrascht wie lange die Dinger mit der kleinen Batterie laufen, andere schaffen das nicht mal mit 2 oder 4 AA. Der Königsweg wäre natürlich wenn man das einstellen könnte. Weil ich neugierig bin, welchen Anwendungsfall hast Du das Du eine so kurze Cooldown Zeit brauchst? Wenn Du gerne bastelst dann wäre MySensors vielleicht was für Dich, da kannst Du dann wirklich alles selbst bestimmen und für Bewegungssensoren gibt es im Forum ein Version mit geringem Batterieverbrauch.
    • chris.e-mailC Offline
      chris.e-mail
      #42
      Ich meinte den kleinen Knopf, der zum Anlernen benutzt wird, siehe Foto. Hab die neuen mit Lux Messer. Die Bewegungsmelder waren für die Garderobe gedacht. Solange sich was bewegt, soll der Refresh die Lampe am Brennen halten. Da die Dinger auch auslösen wenn man schnell mal durch den Flur zur Treppe läuft, soll die Lampe schnell auch wieder ausgehen. Haben auch einen normalen Busch Jaeger Bewegungsmelder im Flur. Da klappt das einwandfrei. Der Xiaomi macht da leider nicht mit. Manchmal geht das Licht aus und 10 Sekunden nicht mehr an. Dann machen wir den Hampelmann [emoji37]. ~~![](</s><URL url=)<link_text text="https://uploads.tapatalk-cdn.com/201801 ... d89281.jpg">https://uploads.tapatalk-cdn.com/20180127/69d1f8e546ca5b1c2e0ce33c1bd89281.jpg</link_text>" />
      Gesendet von meinem Redmi Note 4 mit Tapatalk~~
      • G Offline
        Gersch
        #43
        Ich hab das nun auch mal versucht und siehe da die alten verhalten sich auch so. Knopf gedrückt, das Gateway nuschelt irgendwas unverständliches und der der cool down geht auf ca. 5s. Dann war es wohl doch kein Firmware Update sondern normal das sich der cool down nach einiger Zeit verändert.
        Naja wie gesagt für mich reichen 60s und falls nicht dann bau ich mir nen MySensor auf.
        https://forum.mysensors.org/topic/2715/ … ion-sensor
          paul.honka
          #44
          Hallo ,
          hat schon jemand die Batterie gewechselt bei der Version 2.
          Ich finde sie gar nicht!! In der chinesischen Bedienanleitung auch kein Heinweis.
          Oder hat der keine??
          cu paul
            chris.e-mail
            #45
            Der untere Boden sollte drehbar sein. Falls der Standfuß drauf geklebt ist, kann der dran bleiben, und muss nicht entfernt werden.
              smarti2015
              #46
              Ich hab seit ein paar Tagen den ZigBee Adapter und dem geflashten USB Stick im Einsatz (https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee)
              Hier eine Anleitung was man benötigt und wie es geht: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/w … ng-started
              Hat super geklappt und der Stick läuft. Damit hab ich einen alten Xiaomi Motion Sensor im Einsatz. Den Bewegungsmelder (Occupency) setze ich per Blockly Script immer nach 10 Sekunden zurück.
              Momentan kommt zwar im Log eine Fehlermeldung, wenn man den Wert sozusagen zurückprügelt, aber der Entwickler vom Adpater will das im nächsten Updaten beheben. Funktionieren tut es.
              Achja und das Gateway benötigt man von Xiaomi dann auch nicht mehr.
              GEEKOM AS 6
                Denwo
                #47
                Habe bis jetzt auch einen Bewegungsmelder von Xiaomi und bin damit auch sehr zufrieden…. sogar meine Frau findet das ding toll. Klein, fällt nicht auf und macht was er soll.
                Bei mir liegen die Zeiten bis eine neue Bewegung erkannt wird bei 60 - 65 Sekunden. Somit habe ich im Script gesagt wenn nach 75 Sekunden keine neue Bewegung ist geh aus, ansonsten starte den Timeout neu.
                  smarti2015
                  #48
                  Ja also kann ich nur bestätigen, die Dinger sind echt klasse. Erschreckend klein, reagieren schnell und dabei wirklich preiswert. Wenn ich da meine Bewegungsmelder von Homematic sehe, riesen Klopper, teilweise ist die Reaktion nicht so prickelnd und der Preis mit 59 Euro einfach nur :roll: Ich werde mir demnächst wieder ein paar von den kleinen Xioamis gönnen :D
                  GEEKOM AS 6
                    piscator83
                    #49
                    @smarti2015:
                    Achja und das Gateway benötigt man von Xiaomi dann auch nicht mehr. `
                    Ich habe für mich praktisch dasselbe Skript geschrieben, nur ohne der Uhrzeit-Sache.
                    Musste zunächst auch feststellen, dass der Sensor erst nach 60 Sekunden wieder reagiert.
                    Ich habe aber die Lösung gefunden!!
                    Zumindest bei mir funktioniert es wenn ich die Occupancy nicht mit "steuere" sondern mit "aktualisiere" wieder auf false stelle.
                    Dann ist der Sensor sofort nach der angegebenen Verzögerung wieder scharf.
                    walle79W 1 Antwort Letzte Antwort
                      piscator83
                      #50
                      @piscator83:
                      @smarti2015:
                      Dann ist der Sensor sofort nach der angegebenen Verzögerung wieder scharf. `
                      Leider ein Fehlalarm. War Zufall.
                      Die Zeit bis der Sensor wieder reagiert ist wohl anscheinemd tatsächlich 60 Sekunden. Wenn man ihn allerdings durch ein,aliges drücken des Reset-Knopfes in eine Art Testmodus schaltet reagiert er bereits nach 5sek. Dieser Modus hält aber wohl nur 2h an.
                      Frage wäre nun ob man diesen Modus anderweitig triggern könnte!?
                        m0rph
                        #51
                        Hi
                        Das mit dem Reset Button und den 5 Sekunden kann ich bestätigen. Hatte am anfang auch eine Reaktionszeit von 5 Sekunden dann irgendwann 60 Sek und nach XY Stunden waren es schließlich 120 sek und das dürfte auch der Maximale wert sein. Nähme mal an das es so vom Hersteller gewollt ist um Batterie zu sparren umstellen kann man das ja nicht oder ?
                        lg
                        • E Offline
                          easy
                          #52
                          Hey!
                          Bekommt ihr mit dem Stick den Body Sensor korrekt angezeigt?
                          Ich bekomme in der Instanz unter Geräte für meinen Sensor V1 nur undefined angezeigt.
                          Danke und Gruß
                          Alex
                          EDIT: Habe es nun auch hinbekommen… 2x neu angelernt und nun kennt IO den Body Sensor! :)
                          @smarti2015:
                          Hier eine Anleitung was man benötigt und wie es geht: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/w … ng-started `
                          • MyzerATM Offline
                            MyzerATM Offline
                            MyzerAT
                            #53
                            ich verwende ebenfalls die Xiaomi Bewegungsmelder und steuere damit im Vorzimmer ein Nachtlicht und in der Küche eine Deckenlampe übern Tisch.
                            Finde die Bewegungsmelder auch echt spitze, vor allem die Größe ist nice. Nun habe ich aber ein wenig Probleme mit de Script, es funktioniert zwar, aber ich würde gerne wenn ich Sage "Computer Tischlicht ein" das es auch ein bleibt unabhängig vom Bewegungsmelder Script?! Wäre das möglich und wenn ja wie ?
                            lg Rudi
                            Node 22.23.0
                            Nodejs 22.23.0
                            npm 10.9.8
                            js-controller 7.2.2
                              m0rph
                              #54
                              Hi
                              Auf die schnelle fällt mir da nur ein das du ein eigenes Blockly Script machst für Licht An/Aus mit einer eigenen Variable die du dann vorher abfragst. Dann weiß dein Script das du "Manuell das Licht angemacht hast" und würde es nicht mehr auschalten. Aber dann hast du das Problem das es nicht mehr Automatisch ausgeht solange du nicht mehr sagst zB "Computer Tischlicht aus"
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                #55
                                Das wäre ok, aber wie meinst du das mit der Variable?
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                  m0rph
                                  #56
                                  Hast du schon ein Script was dir nur das Licht an und aus macht und sich über Alexa Steuern lässt, hört sich nicht so an ?
                                  Wenn man zB "Licht an" sage wird normalerweise eine Variable auf true oder false geschalten. Diese Variable kann man vorher abfragen
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    #57
                                    Doch habe ich = „Alexa, tischlicht an“ nur versteh ich nicht wo ich diese Variable sehen soll, das Tischlicht, ist ja auf true wenn der Bewegungsmelder dies schaltet und auch über Alexa wird es auf treu geschalten!
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                      m0rph
                                      #58
                                      Diese Tischlicht Variable von wo kommt die ist die selbst erstellt oder von einen adapter angelegt, wie wird die die Lampe gesteuert (ZigBee,Mqtt etc..) ?
                                      Bzw Exportiere mal die Scripte dann kann ich dir mal was vor basteln
                                      • MyzerATM Offline
                                        MyzerATM Offline
                                        MyzerAT
                                        #59
                                        Es ist eine Phillips Hue und zu sehen unter Alexa Smart Devices, diese steuere ich über Alexa Spracheingabe und auch über den Xiaomi Bewegungsmelder. Script schreib ich morgen hier rein, bin zur Zeit aufm Tablet, thx
                                        lg Rudi
                                        Node 22.23.0
                                        Nodejs 22.23.0
                                        npm 10.9.8
                                        js-controller 7.2.2
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          #60
                                          @m0rph
                                          hier sind alle nötigen Info, die du haben wolltest!
                                          nehme als Beispiel das Vorzimmer Licht, dies wird mittels zwei Scripten als Nachtlicht gesteuert und auch noch mit einem Script per Xiaomi Taster ein/aus geschallten. Nun soll wenn man zb. sagt "Alexa Vorzimmer LED ein" oder den Taster betätigt zum einschalten, das Licht "Vorzimmer LED" nicht vom Bewegungsmelder abgeschaltet werden.
                                          Bild_A
                                          Bild_B
                                          <u>Bild_A =></u>
                                          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="F_~W[AnHbbB?K2s{irGQ" x="-762" y="-362"><field name="COMMENT">Nachtlicht Vorzimmer</field>
                                          <next><block type="on" id="197S%)41z[Iw;daxEz02"><field name="OID">mihome.0.devices.motion_158d0002424848.state</field>
                                              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="Q(ZLF4+nBpl(JgP%OTRH"><value name="IF0"><block type="time_compare_ex" id="mnJ((n,EO#Kn*DcmF~yc"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                      <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                                      <field name="OPTION">between</field>
                                                      <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="1tHh;xuPn9Td|0H;.d;S"><field name="TEXT">14:00</field></shadow>
                                                        <block type="time_astro" id="H:.]8X0HU1EuoJS=U%Rt"><field name="TYPE">sunsetStart</field>
                                                          <field name="OFFSET">-30</field></block></value>
                                                      <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="kGGgJZ~qPaliYjRCi`RP"><field name="TEXT">22:00</field></shadow></value></block></value>
                                                  <statement name="DO0"><block type="control" id="j%|8BUSd2BU;8/([QE.k"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                      <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.ed84d8c1-3051-459e-8413-1edc711aafab.powerState</field>
                                                      <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="I9P7)o+[0i=sNKk/dKSz"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                      <next><block type="control" id="d4e/y,Z`cw/.g7nFW6yH"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.ed84d8c1-3051-459e-8413-1edc711aafab.brightness</field>
                                                          <value name="VALUE"><block type="math_number" id="n.X5-WZum_LsOup#AFnc"><field name="NUM">100</field></block></value>
                                                          <next><block type="control" id="k;j7JxhqzhYPXHm%F9rk"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                              <field name="DELAY_MS">2</field>
                                                              <field name="UNIT">min</field>
                                                              <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="#J3o3E8hkj645WSvNmd."><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                                                  <next><block type="controls_if" id="JEIKIy|^AZ?A1ytN.h_Q"><value name="IF0"><block type="time_compare_ex" id="X.[JPmR4I5z/dAw4HY}^"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                          <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="cj[0WL24LqiYYW4V~K{G"><field name="TEXT">22:00</field></shadow></value>
                                                          <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="{]*t8l.LG6D)kmE]N74P"><field name="TEXT">24:00</field></shadow></value></block></value>
                                                      <statement name="DO0"><block type="control" id="tvWwwW!!o8UOS{aNf:KB"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="M:ce]E)UZP%Pg-|5wH}S"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                          <next><block type="control" id=",F]ej(f2XxV=Pg!g;~o#"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="+B?fY/E1ax=Jx5OJagn,"><field name="NUM">50</field></block></value>
                                                              <next><block type="control" id="6zevT-1v9nd)2rby=8)m"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="C^kgd9*2m,dBoZbGH[Fk"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
                                          ****<u>Bild_B =></u>****
                                           <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="?MM,1P403ZH+PN`48ML9" x="-787" y="-312"><field name="COMMENT">Nachtlicht Vorzimmer Früh</field>
                                              <next><block type="on" id="c:?4o~;8.sKN5-y879ud"><field name="OID">mihome.0.devices.motion_158d0002424848.state</field>
                                                  <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=";pU^cNkH@5JhJ^q196W+"><value name="IF0"><block type="time_compare_ex" id="PhoDNC._5Av%A1XstFUa"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                          <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="px3~2DQP38CYg%?NTM5|"><field name="TEXT">00:00</field></shadow></value>
                                                          <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="?dp{KZ/nDJHZg6^`P#6E"><field name="TEXT">18:00</field></shadow>
                                                            <block type="time_astro" id="CReu.@N3TPgMtELPBlOW"><field name="TYPE">sunriseEnd</field>
                                                              <field name="OFFSET">30</field></block></value></block></value>
                                                      <statement name="DO0"><block type="control" id="3qR}i}oW^hNbWf_q5tA3"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="G@8+rt68J+bQ]O6p7,gP"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                          <next><block type="control" id="[u*gWGpMG:L1^gf8;1.`"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                              <value name="VALUE"><block type="math_number" id="fkN6)1LE)rLYUwX^RtpZ"><field name="NUM">33</field></block></value>
                                                              <next><block type="control" id="u5ECh~)3AR^MDpy9F{TT"><mutation delay_input="true"></mutation>
        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="s8;yv+i]_r53A78PW#-6"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
                                          Bild A&B ist die Nachtlichtsteuerung bei Bewegung
                                          Bild_C
                                          Taster für Vorzimmer LED
                                          <u>Bild_C =></u>
                                          <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id=",{HhNB=h?s3)g*1H{[Gw" x="-338" y="-237"><field name="COMMENT">Licht ein/aus</field>
                                          <next><block type="on" id=".yFu.6eg``QjG|_!/9LA"><field name="OID">mihome.0.devices.switch_158d0002c80a18.click</field>
                                              <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="Q(ZLF4+nBpl(JgP%OTRH"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="}iB~k(Cwq_2~q}?22+HF"><field name="OP">EQ</field>
                                                      <value name="A"><block type="get_value" id="vlwiQt??gd@LvgRFt/N1"><field name="ATTR">val</field>
                                                          <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.ed84d8c1-3051-459e-8413-1edc711aafab.powerState</field></block></value>
                                                      <value name="B"><block type="logic_boolean" id="y{)CQK_jLv{JKKM30uI["><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                                  <statement name="DO0"><block type="control" id="j%|8BUSd2BU;8/([QE.k"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                      <field name="DELAY_MS">500</field>
                                                      <field name="UNIT">ms</field>
                                                          <value name="VALUE"><block type="math_number" id="n.X5-WZum_LsOup#AFnc"><field name="NUM">33</field></block></value></block></next></block></statement>
                                                  <next><block type="controls_if" id="%jn`(`j.Fvu[4duKFBm|"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="lrn;KhY]B+b;bDn!!0}Z"><field name="OP">EQ</field>
                                                          <value name="A"><block type="get_value" id="n1m)_1u8uMV`VsXC[Bj["><field name="ATTR">val</field>
                                                          <value name="B"><block type="logic_boolean" id="RvJ+!O|.^FPF1C4+nvb5"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                                      <statement name="DO0"><block type="control" id="_CH!AydVbWK|!{UF64Fc"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                          <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                          <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="F_I+/n6C1vVYB`|ex,Yz"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
                                           ![16963_nachtlichtvz_d.png](/assets/uploads/files/16963_nachtlichtvz_d.png)
                                          ****<u>Bild_D</u>****
                                          Ansicht von Instanz in Alexa für Vorzimmer LED
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
