  4. Xiaomi Bewegungsmelder: Unterschied zwischen den 2
75 Beiträge 21 Kommentatoren 25.4k Aufrufe 7 Beobachtet
    smarti2015
    Ich hab seit ein paar Tagen den ZigBee Adapter und dem geflashten USB Stick im Einsatz (https://github.com/ioBroker/ioBroker.zigbee)
    Hier eine Anleitung was man benötigt und wie es geht: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/w … ng-started
    Hat super geklappt und der Stick läuft. Damit hab ich einen alten Xiaomi Motion Sensor im Einsatz. Den Bewegungsmelder (Occupency) setze ich per Blockly Script immer nach 10 Sekunden zurück.
    Momentan kommt zwar im Log eine Fehlermeldung, wenn man den Wert sozusagen zurückprügelt, aber der Entwickler vom Adpater will das im nächsten Updaten beheben. Funktionieren tut es.
    Achja und das Gateway benötigt man von Xiaomi dann auch nicht mehr.
    GEEKOM AS 6
      Denwo
      Habe bis jetzt auch einen Bewegungsmelder von Xiaomi und bin damit auch sehr zufrieden…. sogar meine Frau findet das ding toll. Klein, fällt nicht auf und macht was er soll.
      Bei mir liegen die Zeiten bis eine neue Bewegung erkannt wird bei 60 - 65 Sekunden. Somit habe ich im Script gesagt wenn nach 75 Sekunden keine neue Bewegung ist geh aus, ansonsten starte den Timeout neu.
        smarti2015
        Ja also kann ich nur bestätigen, die Dinger sind echt klasse. Erschreckend klein, reagieren schnell und dabei wirklich preiswert. Wenn ich da meine Bewegungsmelder von Homematic sehe, riesen Klopper, teilweise ist die Reaktion nicht so prickelnd und der Preis mit 59 Euro einfach nur :roll: Ich werde mir demnächst wieder ein paar von den kleinen Xioamis gönnen :D
        GEEKOM AS 6
        • P Offline
          piscator83
          @smarti2015:
          Achja und das Gateway benötigt man von Xiaomi dann auch nicht mehr. `
          Ich habe für mich praktisch dasselbe Skript geschrieben, nur ohne der Uhrzeit-Sache.
          Musste zunächst auch feststellen, dass der Sensor erst nach 60 Sekunden wieder reagiert.
          Ich habe aber die Lösung gefunden!!
          Zumindest bei mir funktioniert es wenn ich die Occupancy nicht mit "steuere" sondern mit "aktualisiere" wieder auf false stelle.
          Dann ist der Sensor sofort nach der angegebenen Verzögerung wieder scharf.
          walle79W 1 Antwort Letzte Antwort
          • P Offline
            piscator83
            @piscator83:
            @smarti2015:
            Dann ist der Sensor sofort nach der angegebenen Verzögerung wieder scharf. `
            Leider ein Fehlalarm. War Zufall.
            Die Zeit bis der Sensor wieder reagiert ist wohl anscheinemd tatsächlich 60 Sekunden. Wenn man ihn allerdings durch ein,aliges drücken des Reset-Knopfes in eine Art Testmodus schaltet reagiert er bereits nach 5sek. Dieser Modus hält aber wohl nur 2h an.
            Frage wäre nun ob man diesen Modus anderweitig triggern könnte!?
              m0rph
              Hi
              Das mit dem Reset Button und den 5 Sekunden kann ich bestätigen. Hatte am anfang auch eine Reaktionszeit von 5 Sekunden dann irgendwann 60 Sek und nach XY Stunden waren es schließlich 120 sek und das dürfte auch der Maximale wert sein. Nähme mal an das es so vom Hersteller gewollt ist um Batterie zu sparren umstellen kann man das ja nicht oder ?
              lg
              • E Offline
                easy
                Hey!
                Bekommt ihr mit dem Stick den Body Sensor korrekt angezeigt?
                Ich bekomme in der Instanz unter Geräte für meinen Sensor V1 nur undefined angezeigt.
                Danke und Gruß
                Alex
                EDIT: Habe es nun auch hinbekommen… 2x neu angelernt und nun kennt IO den Body Sensor! :)
                @smarti2015:
                Hier eine Anleitung was man benötigt und wie es geht: https://github.com/Koenkk/zigbee2mqtt/w … ng-started `
                • MyzerATM Offline
                  MyzerATM Offline
                  MyzerAT
                  ich verwende ebenfalls die Xiaomi Bewegungsmelder und steuere damit im Vorzimmer ein Nachtlicht und in der Küche eine Deckenlampe übern Tisch.
                  Finde die Bewegungsmelder auch echt spitze, vor allem die Größe ist nice. Nun habe ich aber ein wenig Probleme mit de Script, es funktioniert zwar, aber ich würde gerne wenn ich Sage "Computer Tischlicht ein" das es auch ein bleibt unabhängig vom Bewegungsmelder Script?! Wäre das möglich und wenn ja wie ?
                  lg Rudi
                  Node 22.23.0
                  Nodejs 22.23.0
                  npm 10.9.8
                  js-controller 7.2.2
                    m0rph
                    Hi
                    Auf die schnelle fällt mir da nur ein das du ein eigenes Blockly Script machst für Licht An/Aus mit einer eigenen Variable die du dann vorher abfragst. Dann weiß dein Script das du "Manuell das Licht angemacht hast" und würde es nicht mehr auschalten. Aber dann hast du das Problem das es nicht mehr Automatisch ausgeht solange du nicht mehr sagst zB "Computer Tischlicht aus"
                    • MyzerATM Offline
                      MyzerATM Offline
                      MyzerAT
                      Das wäre ok, aber wie meinst du das mit der Variable?
                      lg Rudi
                      Node 22.23.0
                      Nodejs 22.23.0
                      npm 10.9.8
                      js-controller 7.2.2
                        m0rph
                        Hast du schon ein Script was dir nur das Licht an und aus macht und sich über Alexa Steuern lässt, hört sich nicht so an ?
                        Wenn man zB "Licht an" sage wird normalerweise eine Variable auf true oder false geschalten. Diese Variable kann man vorher abfragen
                        • MyzerATM Offline
                          MyzerATM Offline
                          MyzerAT
                          Doch habe ich = „Alexa, tischlicht an“ nur versteh ich nicht wo ich diese Variable sehen soll, das Tischlicht, ist ja auf true wenn der Bewegungsmelder dies schaltet und auch über Alexa wird es auf treu geschalten!
                          lg Rudi
                          Node 22.23.0
                          Nodejs 22.23.0
                          npm 10.9.8
                          js-controller 7.2.2
                            m0rph
                            Diese Tischlicht Variable von wo kommt die ist die selbst erstellt oder von einen adapter angelegt, wie wird die die Lampe gesteuert (ZigBee,Mqtt etc..) ?
                            Bzw Exportiere mal die Scripte dann kann ich dir mal was vor basteln
                            • MyzerATM Offline
                              MyzerATM Offline
                              MyzerAT
                              Es ist eine Phillips Hue und zu sehen unter Alexa Smart Devices, diese steuere ich über Alexa Spracheingabe und auch über den Xiaomi Bewegungsmelder. Script schreib ich morgen hier rein, bin zur Zeit aufm Tablet, thx
                              lg Rudi
                              Node 22.23.0
                              Nodejs 22.23.0
                              npm 10.9.8
                              js-controller 7.2.2
                              • MyzerATM Offline
                                MyzerATM Offline
                                MyzerAT
                                @m0rph
                                hier sind alle nötigen Info, die du haben wolltest!
                                nehme als Beispiel das Vorzimmer Licht, dies wird mittels zwei Scripten als Nachtlicht gesteuert und auch noch mit einem Script per Xiaomi Taster ein/aus geschallten. Nun soll wenn man zb. sagt "Alexa Vorzimmer LED ein" oder den Taster betätigt zum einschalten, das Licht "Vorzimmer LED" nicht vom Bewegungsmelder abgeschaltet werden.
                                Bild_A
                                Bild_B
                                <u>Bild_A =></u>
                                <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="F_~W[AnHbbB?K2s{irGQ" x="-762" y="-362"><field name="COMMENT">Nachtlicht Vorzimmer</field>
                                <next><block type="on" id="197S%)41z[Iw;daxEz02"><field name="OID">mihome.0.devices.motion_158d0002424848.state</field>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="Q(ZLF4+nBpl(JgP%OTRH"><value name="IF0"><block type="time_compare_ex" id="mnJ((n,EO#Kn*DcmF~yc"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                            <field name="USE_ACTUAL_TIME">TRUE</field>
                                            <field name="OPTION">between</field>
                                            <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="1tHh;xuPn9Td|0H;.d;S"><field name="TEXT">14:00</field></shadow>
                                              <block type="time_astro" id="H:.]8X0HU1EuoJS=U%Rt"><field name="TYPE">sunsetStart</field>
                                                <field name="OFFSET">-30</field></block></value>
                                            <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="kGGgJZ~qPaliYjRCi`RP"><field name="TEXT">22:00</field></shadow></value></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block type="control" id="j%|8BUSd2BU;8/([QE.k"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                            <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.ed84d8c1-3051-459e-8413-1edc711aafab.powerState</field>
                                            <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="I9P7)o+[0i=sNKk/dKSz"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                            <next><block type="control" id="d4e/y,Z`cw/.g7nFW6yH"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.ed84d8c1-3051-459e-8413-1edc711aafab.brightness</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="math_number" id="n.X5-WZum_LsOup#AFnc"><field name="NUM">100</field></block></value>
                                                <next><block type="control" id="k;j7JxhqzhYPXHm%F9rk"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                    <field name="DELAY_MS">2</field>
                                                    <field name="UNIT">min</field>
                                                    <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="#J3o3E8hkj645WSvNmd."><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement>
                                        <next><block type="controls_if" id="JEIKIy|^AZ?A1ytN.h_Q"><value name="IF0"><block type="time_compare_ex" id="X.[JPmR4I5z/dAw4HY}^"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="cj[0WL24LqiYYW4V~K{G"><field name="TEXT">22:00</field></shadow></value>
                                                <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="{]*t8l.LG6D)kmE]N74P"><field name="TEXT">24:00</field></shadow></value></block></value>
                                            <statement name="DO0"><block type="control" id="tvWwwW!!o8UOS{aNf:KB"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="M:ce]E)UZP%Pg-|5wH}S"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                <next><block type="control" id=",F]ej(f2XxV=Pg!g;~o#"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <value name="VALUE"><block type="math_number" id="+B?fY/E1ax=Jx5OJagn,"><field name="NUM">50</field></block></value>
                                                    <next><block type="control" id="6zevT-1v9nd)2rby=8)m"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="C^kgd9*2m,dBoZbGH[Fk"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
                                ****<u>Bild_B =></u>****
                                 <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id="?MM,1P403ZH+PN`48ML9" x="-787" y="-312"><field name="COMMENT">Nachtlicht Vorzimmer Früh</field>
                                    <next><block type="on" id="c:?4o~;8.sKN5-y879ud"><field name="OID">mihome.0.devices.motion_158d0002424848.state</field>
                                        <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id=";pU^cNkH@5JhJ^q196W+"><value name="IF0"><block type="time_compare_ex" id="PhoDNC._5Av%A1XstFUa"><mutation end_time="true" actual_time="true"></mutation>
                                                <value name="START_TIME"><shadow type="text" id="px3~2DQP38CYg%?NTM5|"><field name="TEXT">00:00</field></shadow></value>
                                                <value name="END_TIME"><shadow type="text" id="?dp{KZ/nDJHZg6^`P#6E"><field name="TEXT">18:00</field></shadow>
                                                  <block type="time_astro" id="CReu.@N3TPgMtELPBlOW"><field name="TYPE">sunriseEnd</field>
                                                    <field name="OFFSET">30</field></block></value></block></value>
                                            <statement name="DO0"><block type="control" id="3qR}i}oW^hNbWf_q5tA3"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="G@8+rt68J+bQ]O6p7,gP"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                                <next><block type="control" id="[u*gWGpMG:L1^gf8;1.`"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                                    <value name="VALUE"><block type="math_number" id="fkN6)1LE)rLYUwX^RtpZ"><field name="NUM">33</field></block></value>
                                                    <next><block type="control" id="u5ECh~)3AR^MDpy9F{TT"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                        <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="s8;yv+i]_r53A78PW#-6"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></next></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
                                Bild A&B ist die Nachtlichtsteuerung bei Bewegung
                                Bild_C
                                Taster für Vorzimmer LED
                                <u>Bild_C =></u>
                                <xml xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml"><block type="comment" id=",{HhNB=h?s3)g*1H{[Gw" x="-338" y="-237"><field name="COMMENT">Licht ein/aus</field>
                                <next><block type="on" id=".yFu.6eg``QjG|_!/9LA"><field name="OID">mihome.0.devices.switch_158d0002c80a18.click</field>
                                    <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="Q(ZLF4+nBpl(JgP%OTRH"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="}iB~k(Cwq_2~q}?22+HF"><field name="OP">EQ</field>
                                            <value name="A"><block type="get_value" id="vlwiQt??gd@LvgRFt/N1"><field name="ATTR">val</field>
                                                <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.ed84d8c1-3051-459e-8413-1edc711aafab.powerState</field></block></value>
                                            <value name="B"><block type="logic_boolean" id="y{)CQK_jLv{JKKM30uI["><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                        <statement name="DO0"><block type="control" id="j%|8BUSd2BU;8/([QE.k"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                            <field name="DELAY_MS">500</field>
                                            <field name="UNIT">ms</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="math_number" id="n.X5-WZum_LsOup#AFnc"><field name="NUM">33</field></block></value></block></next></block></statement>
                                        <next><block type="controls_if" id="%jn`(`j.Fvu[4duKFBm|"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="lrn;KhY]B+b;bDn!!0}Z"><field name="OP">EQ</field>
                                                <value name="A"><block type="get_value" id="n1m)_1u8uMV`VsXC[Bj["><field name="ATTR">val</field>
                                                <value name="B"><block type="logic_boolean" id="RvJ+!O|.^FPF1C4+nvb5"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                            <statement name="DO0"><block type="control" id="_CH!AydVbWK|!{UF64Fc"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                                <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                                <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="F_I+/n6C1vVYB`|ex,Yz"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
                                 ![16963_nachtlichtvz_d.png](/assets/uploads/files/16963_nachtlichtvz_d.png)
                                ****<u>Bild_D</u>****
                                Ansicht von Instanz in Alexa für Vorzimmer LED
                                lg Rudi
                                Node 22.23.0
                                Nodejs 22.23.0
                                npm 10.9.8
                                js-controller 7.2.2
                                  m0rph
                                  Hi
                                  Probier mal das, ist aber nur ein Teil ich kann deine anderen sachen nicht importieren. Aber egal nur das du versteht was ich meine.
                                  Bei Script Start wird eine neue Variable angelegt unter "javascript.0.Licht" mit dem Namen "ManuellAn".
                                  Wenn du jetzt das Licht mit den Xiaomi Switch "An" machst und das Script in den bereich reinkommt wo er das Licht "An" macht wird die Variable "ManuellAn" auf "true" gesetzt und umgekehrt. Jetzt weist du grundsätzlich mal das du dein Licht manuell angemacht hast.
                                  Jetzt kannst du in deinen Scripten A&B bevor du das Licht abschaltest vorher abfragen ob die Variable "ManuellAn" auf "true" ist. Wenn ja passiert nichts, wenn "false" geht es aus.
                                  Das mit der Sprachsteuerung denke ich wird ohne eigenen Script für Licht an/Aus nicht gehen, da du ja direkt die Variable "powerState" auf "True/false" schaltest und so nicht die Variable "ManuellAn" auf "true" schalten kannst.
                                  ! <xml 1999/xmlns="<URL url=" http:/www.w3.org/xhtml"="">http://www.w3.org/1999/xhtml">
                                  ! <block type="create" id="9Y5+b;.Hg=9qPL2@r])" x="-187" y="-412"><field name="NAME">Licht.ManuellAn</field>
                                  ! <next><block type="on" id=".yFu.6eg``QjG|
                                  ! <field name="CONDITION">ne</field>
                                  ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="Lq6/^7WQEfn1#!-]Px[8"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="}iB~k(Cwq_2~q}?22+HF"><field name="OP">EQ</field>
                                  ! <value name="A"><block type="get_value" id="vlwiQt??gd@LvgRFt/N1"><field name="ATTR">val</field>
                                  ! <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.ed84d8c1-3051-459e-8413-1edc711aafab.powerState</field></block></value>
                                  ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="y{)CQK_jLv{JKKM30uI["><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                  ! <statement name="DO0"><block type="control" id="mf0b:/FUXQu_UiTOVYn*"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                  ! <field name="WITH_DELAY">TRUE</field>
                                  ! <field name="DELAY_MS">500</field>
                                  ! <field name="UNIT">ms</field>
                                  ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field>
                                  ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="K]D~#yG!X;KW^%+hK}"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                  ! <next><block type="control" id="+^3pRKGOjYkV!,sV8]@*"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                  ! <field name="OID">alexa2.0.Smart-Home-Devices.ed84d8c1-3051-459e-8413-1edc711aafab.brightness</field>
                                  ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field>
                                  ! <value name="VALUE"><block type="math_number" id="KQ-+Pa!.xEjQzF:8]u|3"><field name="NUM">33</field></block></value>
                                  ! <next><block type="control_ex" id="ZY=Il2KvKem1;cK^-,Z^"><field name="TYPE">false</field>
                                  ! <value name="OID"><shadow type="field_oid" id="_|Y1N/47@7CeNhv5S}1y"><field name="oid">javascript.0.Licht.ManuellAn</field></shadow></value>
                                  ! <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id="1=k2s^0=!Gbe|F12).#"><field name="BOOL">TRUE</field></shadow></value> ! <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id="QiHspg1h%lQP[CkDm::|"><field name="NUM">0</field></shadow></value></block></next></block></next></block></statement> ! <next><block type="controls_if" id="%jn(j.Fvu[4duKFBm|"><value name="IF0"><block type="logic_compare" id="lrn;KhY]B+b;bDn!!0}Z"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="n1m)_1u8uMVVsXC[Bj["><field name="ATTR">val</field>
                                  ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="RvJ+!O|.^FPF1C4+nvb5"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                  ! <statement name="DO0"><block type="control" id="_CH!AydVbWK|!{UF64Fc"><mutation delay_input="true"></mutation>
                                  ! <field name="DELAY_MS">1000</field>
                                  ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="F_I+/n6C1vVYB|ex,Yz"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value> ! <next><block type="control_ex" id=".T+b;qm*Eofd^Y6FGz{k"><field name="TYPE">false</field> ! <field name="CLEAR_RUNNING">FALSE</field> ! <value name="OID"><shadow type="field_oid" id=")1Bz*GuwP5K|Q%jB+{l"><field name="oid">javascript.0.Licht.ManuellAn</field></shadow></value>
                                  ! <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id="6QO,qK6^^Tv9In8lR]4]"><field name="BOOL">FALSE</field></shadow></value>
                                  ! <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id="ScegsP!#vEZ2th+7Fs6P"><field name="NUM">0</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></next></block></statement></block></next></block></xml>
                                  • MyzerATM Offline
                                    MyzerATM Offline
                                    MyzerAT
                                    Super , schau ich mir an, wird aber wieder morgen werden, thx geb Bescheid
                                    lg Rudi
                                    Node 22.23.0
                                    Nodejs 22.23.0
                                    npm 10.9.8
                                    js-controller 7.2.2
                                    • MyzerATM Offline
                                      MyzerATM Offline
                                      MyzerAT
                                      oki, habe den Sinn verstanden, nun muss ich nur noch hinbringen wie ich das mit der Alexa schaffe, thx
                                      lg Rudi
                                      Node 22.23.0
                                      Nodejs 22.23.0
                                      npm 10.9.8
                                      js-controller 7.2.2
                                        m0rph
                                        Hi
                                        Das schaut im großen und ganzen genau so aus wie dein Script für den Schalter. Wenn du im Iobroker dann ein Gerät hinzufügst wählst du nicht diesen powerState Variable aus sondern eine eigen angelegte Variable diese wird dann durch Alexa Licht "an/aus" auf true oder false geschalten. Das Licht An/ Aus Script wird dann ausgeführt wenn sich zB der Wert ändert
                                        ! <block type="create" id="pWxRq+D2NWzO/86PG]b" x="13" y="-87"><field name="NAME">Licht.Shelly1-Oben</field> ! <statement name="STATEMENT"><block type="create" id="fO|m=.Z^PNKB3K.K4N=U"><field name="NAME">Licht.ManuellAn</field></block></statement> ! <next><block type="on_ext" id="*eb170=h]k@L=8F!/MCA"><mutation items="1"></mutation> ! <field name="CONDITION">any</field> ! <value name="OID0"><shadow type="field_oid" id=".v9MGR8m:%(@Zt(g-CgL"><field name="oid">javascript.0.Licht.Shelly1-Oben</field></shadow></value> ! <statement name="STATEMENT"><block type="controls_if" id="[bC@nY#s#8E-yYJh2s}m"><mutation elseif="1"></mutation> ! <value name="IF0"><block type="logic_compare" id="*qHTky8+;IsuCu/)z0v0"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="Wjmz,Yyu5bPsHp6S8cdq"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Licht.Shelly1-Oben</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="]t1rlvb,(xszGzbr^SL"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value></block></value>
                                        ! <statement name="DO0"><block type="control" id="vqgcOTGBKPW7wRiA?]CT"><mutation delay_input="false"></mutation>
                                        ! <field name="OID">sonoff.0.Shelly1-Oben.POWER</field>
                                        ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="zeob%[4r3a/V:TrmFJS*"><field name="BOOL">TRUE</field></block></value>
                                        ! <next><block type="control_ex" id="i08MllFg}bq%q_acDJjj"><field name="TYPE">false</field>
                                        ! <value name="OID"><shadow type="field_oid" id="vUM1=*]f^3o,?@D9=cGH"><field name="oid">javascript.0.Licht.ManuellAn</field></shadow></value>
                                        ! <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id="^FDB#t1jq7I.Hy#.T]@"><field name="BOOL">TRUE</field></shadow></value> ! <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id="IW6QKbG5wyK,|}6DPd=s"><field name="NUM">0</field></shadow></value></block></next></block></statement> ! <value name="IF1"><block type="logic_compare" id="YTm{@K0/a;FGjo/Y)Yn{"><field name="OP">EQ</field> ! <value name="A"><block type="get_value" id="ZA;aMcMn,EXH/Edzj*}f"><field name="ATTR">val</field> ! <field name="OID">javascript.0.Licht.Shelly1-Oben</field></block></value> ! <value name="B"><block type="logic_boolean" id="O=.Dg,K6a1ob67vdPee"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value></block></value>
                                        ! <statement name="DO1"><block type="control" id=".mkc~/8|YJ#rRiu/(Da"><mutation delay_input="false"></mutation> ! <field name="OID">sonoff.0.Shelly1-Oben.POWER</field> ! <field name="WITH_DELAY">FALSE</field> ! <value name="VALUE"><block type="logic_boolean" id="d*eRzm8%EIHmk?=:kvQ"><field name="BOOL">FALSE</field></block></value>
                                        ! <next><block type="control_ex" id="Hu(a!uEW9sUfT7zBYzOw"><field name="TYPE">false</field>
                                        ! <value name="OID"><shadow type="field_oid" id="G;)/xS!UUeLGxLmh?T_"><field name="oid">javascript.0.Licht.ManuellAn</field></shadow></value> ! <value name="VALUE"><shadow type="logic_boolean" id="jYD!v%{@(YTAx?9G6aS!"><field name="BOOL">FALSE</field></shadow></value> ! <value name="DELAY_MS"><shadow type="math_number" id="2cN!RTy/V,u!SZl://1"><field name="NUM">0</field></shadow></value></block></next></block></statement></block></statement></block></next></block></xml>
                                        • MyzerATM Offline
                                          MyzerATM Offline
                                          MyzerAT
                                          danke, werd ich machen !
                                          lg Rudi
                                          Node 22.23.0
                                          Nodejs 22.23.0
                                          npm 10.9.8
                                          js-controller 7.2.2
